Дата: 01 Окт 2007 23:58:02
..... обыкновенной электроотвертки.
Собирал кто нибуть?
Либо из редукторного двигателя.
Задумался я на эту тему после проведения осеннего сбора участников LPD-форума.
Довольно тяжело было двигать сосёнку с антеннами.
А вес обоих антенн не превышал 2 кг.
А так вывел из отвертки провода от кнопок управления и в путь.
Вот только додумать механизм креплени и всё.
Может у кого есть чертежи?
Дата: 02 Окт 2007 00:46:07 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Окт 2007 00:47:25)
DeepM
Зачем? Чтобы максимально дешево? Есть готовая ТВ-поворотка, если поискать, то можно найти 2 хвостиком т.р. Может чуть дороже, но зато и результат совсем другой - есть пульт, есть крепления, мощи поболее (были "энтузиасты", которые ей "стрелы" на 144 вращали и даже СиБишные Яги), законченное решение конце-концов...
Дата: 02 Окт 2007 01:00:37
Вся идея заключается в питании (встроенный в отвёртку аккумулятор)
А в готовая ТВ-поворотка питание от 13 вольт и ток от 200 мА
Основная задача обеспечить хорошую работу устройства в условиях похода.
Да и угол таких устроиств состовляет всего 80 градусов вместо нужных 360.
Дата: 02 Окт 2007 01:09:38 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Окт 2007 01:09:59)
DeepM
В походе и руками отлично вертится все. Хотя на вкус и цвет...
Та не, широко она как-там крутила.
Дата: 02 Окт 2007 13:00:55
Это надо было видеть как мы ее разворачивали три хлопца у основания. Нет уж лучше поворотка.
Дата: 02 Окт 2007 13:09:14 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Окт 2007 13:09:40)
dromanoff
Вы о чем конкретно? У меня телепатические способности слабо развиты...
Дата: 02 Окт 2007 14:23:19
Дата: 02 Окт 2007 14:33:51
DeepM
Посмотрел. Да уж, большое полено выбрали.
Только все равно я не пойму что хорошего в отвертке, если есть обозначенный выше вариант. Разьве что только она будет ну прям гораздо дешевле.
SilentУчастник
Дата: 02 Окт 2007 14:38:56
Можно точный адрес, или хотя бы точную модель? А то в яндексе в спутниковые вываливаются, а там угол слишком маленький. :(
Дата: 02 Окт 2007 14:45:04 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Окт 2007 14:52:53)
Silent
Названия разные, суть одна. Распостраненное у нас - AR-300. Есть еще AR-300 XL (не знаю есть ли разница).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ar300xl.jpg) Увеличить
Поворотное устройство антенн весом до 50 кг. Угол вращения 375 градусов, защищено от возможности обрыва кабеля при вращении. Состоит из редуктора, с возможностью крепления на мачте диаметром от 45 до 75 мм и пульта управления с азимутальным лимбом. Для соединения ротора и пульта необходим 3-х жильный кабель с током нагрузки до 1,5 ампер. Может применяться для всех видов УКВ антенн и для антенн типа "Волновой канал" в диапазоне 27-48 МГц. Конструкция редуктора полностью герметична.
Народ покупал в СиБишных конторах и на митино. Цены разные, но по 2500 находили.
Сам я таким не болею, поэтому подробнее не расскажу. |
Дата: 02 Окт 2007 22:51:33
Насколько я понял подходящих моделей всё таки нет.
Попробую разработать сам из подручных материалов.
В принципе чертёжик полуготовый уже есть. Осталось уточнить размеры.
Отвёрточку завтра прикуплю.
Посмотрим что получится.
Дата: 12 Апр 2008 19:24:19 · Поправил: NeON79 (12 Апр 2008 19:25:39)
DeepM
А шуруповёртик не подойдёт? А то есть у меня лишний.... И реверс в нём электрически переключается... И вес небольшой...И вообще... Хм...Попробую только что сделанную Ягу крутить....на 70-ку...
Дата: 12 Апр 2008 19:48:54
Обратил как то в магазине внимание на вращающиеся китайские телеантенны по 250-450 рублей за штуку. По моему проще и дешевле уже некуда. Поворотка очень легкая и питается через обыкновенный сетевой адаптер по моему на 12 вольт с которыми даже в полевых условиях проблем не будет. Ставь вместо телеантенны свою на 430 мгц и вперед по волнам эфира. :-)
Дата: 12 Апр 2008 23:34:54
Владимир RA9SZ
В ней двигатель от переменки питается (по крайней мере такая мне попалась)
и нет возможности задать сторону вращения. Нужно будет в этой поворотке
менять двигатель. А сама поворотка хоть и пластмассовая – в принципе, без
проблем сможет крутить антенну или антенны с общим весом в 3кг.
DeepM
У меня одна из повороток (двух осевая) сделана из двух спутниковых
(полярных) повороток. На ней тарелка 1,5м и головки от 1,7 до 22ггц.
На изготовление ушло месяц и ~400$. (две поворотки, чашка, сварные
работы, контролер управления, антенный коммутатор, диапазонные
мшу, кабель, бп, бинт зеленка и ящик водки:)
Установки: Азимут -400град. Угол места-180град. Разрешение 1град.
Максимальное время позиционирования (400град./180град) – 30сек
Максимальная скорость сопровождения источника сигнала ~ 15град/сек.
Вторая конструкция, сделана из китайской/польской поворотки для
ТВ антенны. Заменил в ней движок на шаговый, добавил вторую
ось и поставил свои антенны на 120-170, 230-470, 45-900 и 900-1800.
Общий вес антенн 45-1800мгц ~3кг. Азимут -540град. Угол -180град.
Точность установки 1град (реально 0,3) устраивает с головой.
Максимальное время позиционирования (540град./180град) – 20сек
Максимальная скорость сопровождения источника сигнала ~25град/сек.
Применяется автоматическая компенсация и учет люфтов в редукторах.
Все работает под управлением самодельного (MyDDE) драйвера.
Программу управления разрабатывал сам, так как ничего подходящего
в сети не нашел. (или плохо искал?) По деньгам, вместе с антеннами,
самой повороткой, кабелем, диапазонными мшу, коммутатором и
контролером управления обошлось ~70$. От идеи до воплощение прошел
примерно месяц, но при наличии описания, всех деталей и готового софта
– можно повторить за неделю. Вот только никак не могу заставить себя
сделать подробное описание первой и второй конструкции.
В общем, если требуется по минимуму - только установка по азимуту и вес
до 3кг, то самый бюджетный/подходящий вариант, это китайская поворотка
за 10-15$. Других ваиантов (кроме покупки готовых конструкций) - я не нашел.
Дата: 13 Апр 2008 11:26:53
NextDoor
Да быть такого не может. Что же она вкруговую крутится?
А на адаптере вроде бы указано постоянное выходное напряжение. В таком случае и реверс легко делается.
Дата: 13 Апр 2008 11:39:09
Дата: 13 Апр 2008 23:31:08
Владимир RA9SZ
Может… Еще как может быть! :)
Зря бы не говорил, если бы не столкнулся с такой повороткой.
Сам надеялся, что движок обычный там стоит, а оказалось...
Движок крутится при подачи переменного напряжения, а в какую
сторону зависит от лидера китайской ком партии….
В конструкции этой поворотки был пластмассовый ограничитель,
дойдя до которого(~350град), движок этот (от перегрузки) начинал
крутиться в другую сторону. Работа этого движка анализу не никак
не поддается… Китай одним словом… :)
Сам по на туре Плюшкин – вот и коробочка от нее осталась… :)
А это начинка двигателя… Ротор использовал в новой конструкции
(на нем шестеренка была) а статор в виде катушки на пластмассовом
колечке намотан… Так что только переменка… И не как иначе… :)
С лева на право – корпус двигателя и его катушка а так же и шаговый
двигатель, которым заменил китайский движок. |
Дата: 14 Апр 2008 06:16:12
NextDoor
А антенна там с усилителем или без такового?
Дата: 14 Апр 2008 09:50:17
Владимир RA9SZ
Антенна была с усилителем - тоже китайским.
Кус=2дб и Кшум=26дб...(я ничего не перепутал?:)
Короче эту платку не использовал - ставил свое.
Дата: 14 Апр 2008 10:44:10
Всем доброго дня!
Подкиньте, пожалуйста, нормальную рабочую схемку управления шаговым двигателем на 4 (6) контактов с возможностью реверса. Есть куча двигателей от старых дисководов и нужно их запустить.
Заранее благодарен!
Дата: 14 Апр 2008 11:16:29
Дата: 14 Апр 2008 12:29:17
"дайте мне точку опоры и я сдвину землю" (с)
просто бим не вариант закрепить чтобы легче было мачту вертеть?
Дата: 16 Апр 2008 22:17:21
А как вам это поворотное устройство из.... Самое интересное, что после пятой появляется явно выраженный эффект кругового вращения на 360 градусов, причем без всяких дополнительных энергозатрат. :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/img_4989_melkij.jpg) |
Дата: 02 Дек 2008 13:12:44
Кто подскажет, что можно применить в моем случаи? Есть одна антенна яги на 125 МГу длина бума 1 м вес 1,5 кг , нужно поворотное устройство на 4 положения :север-юг-запад-восток, можно с "ручным" приводом(стоя под мачтой).
Дата: 02 Дек 2008 13:21:47
Как несколькими постами выше предлагалось, купи китайскую поворотную телеантенну и будет тебе счастье. Приспособить ее под твою антенну проблем не составит. На пару-тройку лет я думаю ее хватит. Цена вопроса от 300р. Решение проще некуда, если уж больше ничего под руки не попадается.
Дата: 09 Дек 2008 10:40:30
Почему "были"? :) Есть! :)
Поворотка Hy-Gain AR-35X, цена что-то там 2 с чем-то тысячи рублей. |
Дата: 09 Дек 2008 11:56:03
Да уж,дрын хороший выбрали для 2кг антенн,а дома наверное вместе с домом вращаете? :)))
Спасибо,посмеялся от души
Дата: 09 Дек 2008 12:56:58
А чё смешного? :) Дешево, сердито и работает! :)
Дома всё по взрослому :) |
Дата: 09 Дек 2008 19:42:11
Все,решено,ставлю на 9-й этаж столб и пару монтеров чтоб крутили,действительно,дешево,сердито и работает:) Ну а дома у Вас и вправду все по взрослому,особенно поворотка понравилась,ЛЯПОТА!
Дата: 10 Дек 2008 09:55:57
А монтеров зачем? :) Я ж грю - Hy-Gain AR-35X крутит....
