На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ nn3ar, UB3AXZ, Nabludatel, UA0OAG, Гаврила50, ветеран]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Засорение эфира?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 02 Окт 2007 16:27:23 #
Здравствуйте.Недавно появилось, я бы сказал "Засорение эфира" до этого небыло.Дело в том что на частоте круга 120.4 Мгц ночью где-то от 2 до 4 часов работает музыкальная радиостанция,нет не чётко конечно(модуляция fm), мощности сигнала хватает, чтоб шумодав был открытым.Радиоприёмник Yupiteru MVT-7100,антена телескопичка примерно вытянутая на пол метра,установил на балконе,третий этаж.К четырём часам сигнал уменьшился ,заикаться стал,а потом и вовсе изчез.Пробовал fm включать сигнал вроде улучшился,но не намного.Ставишь резинку сигнал пропадает.Что это, прохождение какой нибудь,зеркалка, но днём то нет?
Дата: 02 Окт 2007 16:35:19 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Окт 2007 16:53:25) #
Я думаю что это недостатки приемного тракта. Где-то что-то с чем-то комбинируется, поэтому картина меняется во времени.
У меня американские приемники ведут себя похожим образом на наружную антенну. Вечерами все нормально, в рабочее время иногда вылазит порядка десята артефактов на дипазоне VHF, иногда в разы больше. А недавно был вообще какой-то непонятный номер - напрочь все заткнулось, сплошные артефакты по дапазону с ломовым уровнем. Причем заткнулся не только америкашка, но и вполне честная радиостанция, которая раньше в затыках замечена не была. Я так и понял что это было. Можно было бы списать на включение мощного передатчика рядом, но продолжалось это пару часов (или более - не следил).
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 02 Окт 2007 16:47:22 #
Понятно,надо сказать что это не единственный недостаток приёмного тракта.Очень много поражённых точек. Уже подумываю новый купить, к сожалению это произойдёт не скоро.
IVAN79
Ижевск
Дата: 04 Окт 2007 22:01:44 #
Привет я живу в ижевске и у нас тоже есть эта частота 120.4 подход ниже 2100 и руление. примерно с девяти вечера тоже не возможно слушать эту частоту играет музыка раньше не было
Дата: 04 Окт 2007 22:20:13 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Окт 2007 23:55:51) #
aaa
IVAN79
Много у кого на авиа музыка играет. Расслабьтесь и получайте удовольствие...
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 04 Окт 2007 23:03:09 #
aaa
IVAN79
У меня такое тоже иногда происходит. Приёмник ICOM R-10, с наружной антенной, настроен на частоту 124,000. И вот когда над домом (от 600 метров до 1,5 км по прямой) пролетает самолёт, который в это самое время "говорит" на частоте "Круга" 133,500, приёмник с искажениями принимает две (реже - одну) "вещалки".
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 04 Окт 2007 23:12:11 · Поправил: Stumbler (05 Окт 2007 01:23:06) #
У MVT-7100 вполне нормальное состояние -FM вещалки в самых неожиданных местах.
Посмотрите на фильтры 1-й ПЧ, та где-то 21.4, по моему, поcчитайте и найдете истинную частоту вещалки. Если вещалок много - перегрузка по входу, интермодуляция.
У MVT-7100 динамика не шибко славная, да и прямые проникновения в ПЧ извне - рядовое событие.
По поводу того, что было это только ограниченное время, то мог быть мощный спорадик.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 05 Окт 2007 10:20:59 #
У меня тоже такая беда есть. На частоте Горбунка 125.25 если поставить не АМ, а ЧМ, то можно слушать звуковое сопровождения телеканала "Домашний". Отдельное за это спасибо, нашему кабельному оператору "Телеинформ". Бороться с этим бесполезно. Так вот и живу. На мой взгляд, одна из самых интересных частот, а я вместо самолетов, слушаю "Домашний". Обидно однако.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 05 Окт 2007 11:27:44 #
У меня дома время от времени начинаются жуткие комбинационные помехи от телебашни. Длительность несколько секунд. Потом моментально приходит в норму. Такое чувство, что где-то рядом врубается некий передатчик.
Dominic
Дата: 05 Окт 2007 16:00:03 #
ako
Всё верно, Домашний у телеинформа идёт на 119.25. Может, у вас кабель плохо экранирован? У меня тоже была такая беда: на портативный телевизор с собственной антенной в квартире хорошо ловились кабельные каналы.
