На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ Барабашка_Азимут_, Evpator, AOR, Андрей24, Microtech, Anatol, Механик]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник на KS-H-148 и PIC16F84A
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
shadowing
с окт 2007
Дата: 02 Окт 2007 22:01:07 #
Тоже хотел собрать P-45 , но не нашел у нас тот PIC 819-й и даже PIC12F629! Были тока PIC16F84A.
Кое-как нашел магаз и там по заказу привезли. И чего на самом известном не сделали хоть попроще?
Пока везли не сиделось и сбацал на PIC16F84A. Правда индикатор LCD от MOTOROLA C-205 (на нем написано
GPM-308B0) - других нет , а АЛС не годится для карманного. Начальная частота 107,5 , две кнопки вверх - вниз , при удержании "быстрая перемотка". ПЧ-тракт на TA2003P.
Ток как прошиву сюда цепануть?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 02 Окт 2007 22:06:36 #
shadowing
А вы оформите свою разработку в виде статьи, и закиньте туда - http://mods.radioscanner.ru/selfmade/ ,
а прошивочку залейте в копилку.
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 02 Окт 2007 22:07:34 #
через копилку
shadowing
с окт 2007
Дата: 02 Окт 2007 22:28:55 #
Наконец залил!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ksh148lcd.zip
Не статью долго писать - лучше схему кину
reva
с фев 2006
Барнаул
Дата: 03 Окт 2007 05:43:58 #
А где схема.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 03 Окт 2007 05:46:42 · Поправил: Sergb1972 (03 Окт 2007 05:47:30) #
shadowing
Может проще сюда перенести что бы не плодить темы,там тоже первый вопрос про эту связку.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=25748
mc3372
Дата: 03 Окт 2007 12:01:39 #
да там черт ногу сломит уже..........
sinobi2006
Дата: 04 Окт 2007 04:56:17 #
Кстати схемки то нет,а без схемы прошива как-то не очень я думаю нужна.
shadowing
с окт 2007
Дата: 06 Окт 2007 20:06:27 #
Вот и схема.
shadowing
с окт 2007
Дата: 06 Окт 2007 20:07:19 #
А если так
shadowing
с окт 2007
Дата: 06 Окт 2007 20:15:09 #
Забыл кондер дорисовать . Вот исправленная.
JerryLutor
с авг 2007
Дата: 06 Окт 2007 21:13:22 #
shadowing
а подробности о конструкции можна?
в часности о том какие частоты принимает этот приймник.
+ если Вы выложили свою конструкцию то выложите хоть какуюто доп информацио о проэкте + прошивку на микроконролер
mc3372
Дата: 07 Окт 2007 00:12:11 #
вы видимо совсем не читаете начало..................
по моему там все предельно ясно что он принимает и прошивко там лежит - тремя постами выше
shadowing
с окт 2007
Дата: 08 Окт 2007 00:42:12 #
Подробности
Частоты: 45 - 950 (хотя думаю загнул эти 950 т.к. преселектор самого селектора уже не тянет выше 850 МГц!)
При включении частота 107.5 МГц- самая мощная станция у нас .Так для проверки работает ли.
При удержании кнопки Freq+ или Freq- соответственно изменяется частота.При удержании кнопки быстрая перемотка-скан - остановка нажатием на противоположную кнопку. Шаг перестройки 50 кГц.
Почти аналог приемника М-45 - на другой элементной базе.
Кстати насчет индикатора. Даташита на него не нашел поэтому пришлось экспериментировать такчто не пинайте ногами.
Индикация частоты конечно мелковата но для начала пойдет (крупнее посложнее будет - особенности вывода - индикатор матричный - гораздо проще на символьный но нету ).Распиновка указана так - смотришь прямо на индикатор выводы
внизу слева на право.
mc3372
Дата: 08 Окт 2007 11:34:53 #
насчет 950 поспорю - обычно там гетеродин валится после выше 900. минус пч - 38. то естьоднозначно по моему меньше 900 прием
Дата: 01 Ноя 2007 11:35:20 #
купил тьюннер KS-H-140 EA
на нем можно сотворить такое чудо, документации по нему не нашел.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 01 Ноя 2007 18:53:11 #
falcon39
Только снять крышку и посмотреть микросхему синтезатора.
shadowing
с окт 2007
Дата: 01 Ноя 2007 23:32:24 #
Да вот написано про етот тюнер - типа подходит : http://forum.vernet.su/viewtopic.php?pid=20261
frKiller
Казань
Дата: 03 Ноя 2007 10:54:48 #
Господа, а нет ли каких блоков в телике для УПЧ.. или УПЧЗ? Ну вобщм чтоб свой усилок не делать а подключить к селектору готовый блок?
shadowing
с окт 2007
Дата: 12 Ноя 2007 01:35:03 #
Есть но громоздкий и жрет много (обычно от 9 вольт). Но для стационарного пойдет:УПЧИ(38 МГц russian) -> УПЧЗ(6,5 МГц russian).
Xfrik
Волгоград
Дата: 22 Ноя 2007 11:18:43 #
Как на счёт других индикаторов от сотика, тоже чёрно белых?
Молния
Дата: 22 Ноя 2007 11:33:25 #
shadowing
А есть ли в KS-H-148 принципиальная возможность использовать другой шаг перестройки?
Xfrik
Волгоград
Дата: 22 Ноя 2007 14:48:05 #
Вообще-то это 25 или 50 кГц.
Вопрос к автору схемы: можно ли прилепить АЛС-318 вместо дисплея?
Молния
Дата: 23 Ноя 2007 11:41:11 #
И еще 2 вопроса:
1) Можно ли теоретически шаг перестройки в KS-H-148 установитить в 10 (5) кГц?
2) Можно ли принимать NFM на этом приемнике?
sid120
с авг 2007
Дата: 23 Ноя 2007 12:44:59 #
2) Можно ли принимать NFM на этом приемнике?[/i]
почитай
http://www.p-45.narod.ru/Mini-45.html
если убрать ПИК управлять тюнером можно через программу
rx32 или tda6508_control_v2
sid120
с авг 2007
Дата: 23 Ноя 2007 12:49:51 #
взято с форума http://forum.vernet.su/viewtopic.php?id=1748&p=1
Наиболее реальный путь - заменить кварц в селекторе например 4,000 мгц на 3,200 мгц
и можно получить шаг 25кгц...
а если попробовать кварц на 1,600 мгц - так шаг будет 12,5 кгц...
Сам не пробовал!!!
shadowing
с окт 2007
Дата: 24 Ноя 2007 19:32:52 #
Давно сюда не заходил! Кому-то еще нужен PIC16F84A!
АЛС-318 можно конечно поставить но придется добавить к555ид7(или какой-нить регистр - смотри Р-45) и изменить код программы на индикацию
и с собой уже не потаскаешь!
Есть схема с индикатором LPH-7200-1 от тела Erricsson DH-318 (и прошива, схема немного изменена), с символьными индикаторами микропрограмма проще! Но зтот индикатор требует для управления контрастностью напряжение "- 1.2 вольта" - взято с преобразователя 30 вольт с добавлением пары деталей.
Если кому надо здесь выложу! Таких похожих уйма но могут по мелкому отличаться
NFM - еслиб знал кто у нас в нем говорит!
sinobi2006
Дата: 25 Ноя 2007 05:15:55 #
shadowing
Интересно бы было взглянуть на вашу схемку
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 25 Ноя 2007 05:50:37 #
доброе утро. я уже два месяца ищу схему от старого сотика MOTOROLA 3788 большая такая . достол из него лсд вместе с платкой микросхемка безкорпусная чёрная плюшка. но платке написано WD-G0903Q.если есть у кого вазможность помогите с ДАТАШИ или по выводам . СПАСИБО!
shadowing
с окт 2007
Дата: 25 Ноя 2007 12:52:42 #
подпрограмму для управления индикатором LPH-7200-1 от тела Erricsson DH-318 взял здесь:
http://sandiding.tripod.com/Bertys.html
распиновку из схемы от похожего тела,
тамже есть и по моторолам - может подойдет!
А насчет кварца на 3,2 МГц - входные цепи селектора будут подключаться не на техчастотах - вернее со сдвигом и потолок по частоте упадет (так думаю что скажете?) ! Ведь напряжение на выводах управления синтезатора выставляются в зависимости от коэф-та деления?
 Страница:  1  2  »»
