На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ ua3dfa, seregamaxonin, vanish125, RA6FOO, sanya221, Greenland, dndz-sat]
 Форум —› Прочее —› Мощный маленький электромагнит
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
predprinimatel
Дата: 03 Окт 2007 15:04:11 #
Всем привет! Коллеги,может кто подскажет информацию(ссылки,литературу,из личного опыта) как можно произвести расщет электромагнита по следующим параметрам: размеры-не больше пачки сигарет,питание-24 вольт(постоянка) и по силе притяжения - как можно сильнее.Заранее всем очень благодарен за помощь,с ув. Дмитрий.
semizador
Offline7.1
Дата: 03 Окт 2007 15:53:27 #
aglobal
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 03 Окт 2007 16:39:26 · Поправил: aglobal (03 Окт 2007 16:42:09) #
Могу порекомендовать любую из трех книг:
- Чунихин А.А. Электрические аппараты (для ВУЗов)
- Родштейн Л.А. Электрические аппараты (для техникумов)
- Дьяков В.И. Типовые расчеты по эл. оборудованию. (но в этой книге изложены самые простые расчеты)
Посмотрите здесь:
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file2391/
ТОЭ Бессонова в данном случае не катит, т.к. там лишь теория. А на деле надо учитывать некторые нюансы (типа теплового расчета и т.п.)
Из всех трех книг в электронном виде я могу выложить только третью книгу (если надо).
semizador
Offline7.1
Дата: 03 Окт 2007 16:47:42 #
aglobal:
В старом издании ТОЭ Бессонова точно был пример расчета электромагнита и, кажется, именно на заданную тягу...
Microtech
с июн 2004
Дата: 03 Окт 2007 17:08:41 · Поправил: Microtech (03 Окт 2007 17:14:20) #
Существуют готовые электромагниты для систем ограничения доступа. Должны быть и малогабаритные, а усилия на отрыв там 300 кг и больше. Мой опыт подсказывает, что расчет электромагнита бывает только приблизительным, два электромагнита с одинаковым сопротивлением, изготовленные серийно, в заводских условиях развивают в двое различающееся усилие, очень сильно сказываются зазоры, качество поверхностей и материал магнитопровода.
При расчете надо учитывать ТКС меди, так как при работе обмотка нагревается, сопротивление растет а ток и усилие снижаются, причем для усилия зависимость, помоему, нелинейная.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 03 Окт 2007 19:04:41 #
Не знаю, как расчет, а вот личный опыт такой. Катушка от пускателя на 220 вольт, запитанная где-то от 9 В, держит в притянутом состоянии половинки магнитопровода так, что руками оторвать практически невозможно. Ток потребления мизерный. Но втянуть она не в состоянии -- для этого 220 вольт нужно.
zeol
Дата: 03 Окт 2007 20:43:24 #
если просто нужен мощный электромагнит всё гораздо проще -размер спичечного коробка электромагнит извлекается из неисправного жесткого диска питание 12 вольт.
predprinimatel
Дата: 03 Окт 2007 23:46:08 #
Спасибо всем огромное за советы :))
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 04 Окт 2007 09:39:22 #
где он там ?
катушка перемешения головок, не совсем магнит а скорей скользящая обмотка.
а вот сами магниты в магнитной системе очень даже ни чего.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 04 Окт 2007 11:48:22 #
В некоторых жестких дисках есть втягивающий электромагнит, который освобождает головки после раскрутки и защелкивает их при парковке.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 04 Окт 2007 14:16:21 #
Ясь старый поди ? на новых парковка на постоянном магните и отстегивание хз как.
jorj_st
Ставрополь
Дата: 04 Окт 2007 16:08:47 #
Случайно не для такого устройства, которое я мечтал сделать в юности? :-)
А идея была такая.
Представьте мощную катушку, полую внутри. Таких катушек несколько (ну скажем 15-20) собранных в один тубус. К первой катушке подводим металлический шарик. При подаче напряжения он втягивается. К моменту, когда он достигает середины расстояния первой катушки и имеет определенную скорость, автоматика выключает первую катушку и включает вторую. И так далее.
То есть электромагнитное оружие. :-)
О чем только не мечтаешь в 17-18 лет.
Alexii
Дата: 04 Окт 2007 16:36:34 #
В 19 веке янки собирались таким образом метать снаряды, начинённые динамитом.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 04 Окт 2007 17:50:41 #
Петров
В старых тоже не во всех, а в новых -- это ноутбучные и некоторые SCSI.
Что касается идеи магнитной пушки -- идея не новая, но, к сожалению, малый КПД приводит к тому, что чтобы передать снаряду энергию, сравнимую с энергией обычного снаряда, нужны гигантские батареи конденсаторов. Причем сама идея разгонять снаряд за счет втягивания в электромагнит плоха тем, что в сильных магнитных полях происходит насыщение.Более плодотворный вариант -- это параллельно расположенные рельсы и замыкающий их снаряд. При разряде конденсатора на эту систему контур с током стремится расшириться, а единственная возможность для этого -- сдвинуть снаряд.
Jedi
с авг 2007
Дата: 04 Окт 2007 22:18:34 #
jorj_st
А идея была такая.
Надо было сразу патентовать, а сейчас поздняк метаться :)
На выбор:
http://www.youtube.com/results?search_query=coil+gun&search=Search
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 05 Окт 2007 03:45:30 #
jorj_st
Я такую штуку в Юном Технике лет 40 назад видел.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 05 Окт 2007 08:44:01 #
По электро-магнитным пушкам даже целые сайты любительские в инете есть.
Там народ от карманных пистолетов, до вполне крупногабаритных суперганов строит :)
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 05 Окт 2007 08:46:59 #
А идея была такая.
гаус ган - на http://vrtp.ru/ есть в описании, там и пользователи есть, и конструкции.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 05 Окт 2007 14:14:55 #
Ребят дайте ссылку по изготовлению простой пушки электро магнитной.
Поисал в яндексе - крайне мало информации выдал.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 05 Окт 2007 14:50:58 #
DeepM
что значит простой ?, мотайте шиной в 50кв мм, и разряжаете на нее емкость в 1ф х 1000 в
должно стрелять.
gays gan - вроде так, яндекс в первых 10 постах даст ответ на буржуев.
Dominic
Дата: 05 Окт 2007 15:29:39 · Поправил: Dominic (05 Окт 2007 15:32:37) #
Igor 2
Я тоже видел, только гораздо позднее :) Годах так в 1982-1986. То ли в самом ЮТе, то ли в приложении "для умелых рук". Однако ружьё было из одной большой катушки, намотанной на стволе. Ни о каком синхронном управлении множественными катушками речи не было.
Петров
Ну по такому ключу яндекс тоже даст много интересных ссылок, но совсем из другой оперы. :))
Потому что на самом деле это называется gauss gun. И искать лучше в гугле.
RadioKoteg
Дата: 05 Окт 2007 17:17:43 #
на хакер ру несколько лет обсуждают Gauss gun
Gauss gun в домашних условиях №1 http://www.xakep.ru/post/13045/default.asp
Gauss gun в домашних условиях №2 http://www.xakep.ru/post/13054/default.asp
Gauss gun в домашних условиях №3 http://www.xakep.ru/post/13081/default.asp
Gauss gun в домашних условиях №4 http://www.xakep.ru/post/14697/default.asp
Gauss gun в домашних условиях №5 http://www.xakep.ru/post/15467/default.asp
Gauss gun в домашних условиях №6 http://www.xakep.ru/post/15845/default.asp
Gauss gun в домашних условиях №7 http://www.xakep.ru/post/16941/default.asp
RadioKoteg
Дата: 05 Окт 2007 17:25:32 · Поправил: RadioKoteg (05 Окт 2007 17:31:22) #
Дата: 03 Авг 2009 08:31:01 #
Доброго времени.
У меня вот тоже вопросик по электромагниту.
Не знаю куда обратиться. Вы здесь народ ученый, может чего подскажите. :))
Уж очень хочется собрать одну интересную штуку. Суть у нее такая: подвешивает предмет в невесомость. :) Как мне недавно было подсказано: в основе берется электромагнит с определенной частотой включения и выключения, а в сам предмет монтируется постоянный магнит, в следствии чего предмет и парит в воздухе, вроде все просто. Но КАК, сделать все так, чтобы получилось, я увы не знаю.
Ни как собрать элетромагнит, ни какую схему использовать чтобы получить ту самую нужную частоту. Вот. :))
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 03 Авг 2009 10:25:32 #
Волшебник вопрос в том, как контролировать положение "предмета в невесомости"? Есть идеи? Да еще ведь его нужно во всех плоскостях удерживать... Нужную частоту генерировать микроконтроллером, частота эта (а точнее скважность) естественно будет меняться в зависимости от необходимой силы...
xman
Вологда
Дата: 03 Авг 2009 10:31:21 · Поправил: xman (03 Авг 2009 10:35:47) #
Необходима петля обратной связи для регулировки мощности магнита в зависимости от местоположения подвешенного в его поле предмета. Между прочим, люди как-то умудряются подвесить вращающийся волчок в поле постоянного магнита от громкоговорителя.
Вот немного ссылок:
http://class-fizika.narod.ru/9_posmotri1.htm
http://boni2.narod.ru/umelec/antgra.htm
http://www.membrana.ru/print.html?1072375200
http://www.gumas.netfirms.com/hover_engine.htm
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=32008
http://tmru.bizland.com/natemu03.html
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Авг 2009 10:35:39 #
у Войцеховского в книге "Радиоэлектронные игрушки" была такая штука описана. Там шарик должен был висеть в в воздухе. Не повторял, рабочая ли конструкция - сказать не могу.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 03 Авг 2009 10:45:28 · Поправил: DVE (03 Авг 2009 10:45:50) #
Волшебник
Я тоже хотел сделать такую штуку, там электромагнит + датчик холла, схема давно известная.
Основная проблема оказалась в том, что нигде в продаже нет мощных электромагнитов, а самому мотать как-то лениво.
Если кто-то знает, где можно купить в Питере, напишите плз.
Дата: 03 Авг 2009 10:53:23 · Поправил: Волшебник (03 Авг 2009 11:14:27) #
metrolog
Вопрос именно в этом и состоит. Но идей ноль. Ибо я в этом деле.. тоже ноль)) Но все же с чего-то начинают.
Тут же еще от предмета зависит. Если я допустим хочу подвесить небольшой шарик, и его диаметр к примеру меньше диаметра элетромагнита, и держать конструкцию в помещении с постоянной средой, то по моему мнению вопрос с удержанием во всех плоскостях уже упрощается. :)) хотя.. не знаю.. геморой полный..
DVE
Ну, значит не всем еще известная :)) Мнеб ссылочку на какую нить литературу. ЧТоб потолковей во всем разобраться.
А поднять нужно предмет весом, ну не больше 200 грамм (не считая магнита), для этого, думаю мне не особо пригоден высокомощный магнит)
xman
Спасибо за ссылки :)) Сейчас будем копаться....
mf21
Дата: 03 Авг 2009 10:58:00 #
есть книга ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА А.В Гордон А.Г. СливинскаяГосЭнергоИздат М1960,
но она у меня в бумажном виде, м.б. на просторах всемирных интернетов, её можно найти и заказать?
В книге присутствуют тепловые и прочие расчеты и многие конструктивные нюансы магнитов.
 Страница:  1  2  »»
