Дата: 30 Янв 2021 20:16:05 · Поправил: Wavetek (30 Янв 2021 20:18:58)
Для 1го пункта(частота опорного генератора) нужен частотометр,2й пункт(чувствительность) можете настроить на макс уровень шума или какой-то несучки.
Остальное(порог шумодава,попугаи эсметра,выходная мощность,девиацию,коды...) вторично и почти неважно..
Если станция ничего не принимает,не факт, что расстроена.Она может быть банально неисправна.После ОЧень УМЕЛЫХ улучшателей,такое часто бывает...
Дата: 07 Апр 2021 10:53:51
У меня стоят такие параметры инженерного меню, они нормальные или нет?
ПУНКТЫ ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЮ:
( L1) - TX Power Low1-Регулировка минимальной вых.мощности. (5ватт) - 43
(L2) - TX Power Low2-регулировка мин.вых.мощности. (10ватт) - 57
(L3) - TX Power Low3-регулировка мин.вых.мощности. (30ватт) - 78
(HP) - TX Power High –Регулировка максимальной вых. мощности (75 ватт) - 90
(rF) - Регулировка опорной частоты - 40
(tn) - регулировка чувствительности приемника - 15.
(tl) - регулировка шумоподавителя порогового уровня - 50
(S1) - регулировка уровня s-метра нижний порог - 10
(S9) - регулировка уровня s-метра верхний порог - 24
(dU) - регулировка девиации передачи -90
(100) - регулировка CTCSS девиации - 00
(dC) - регулировка DCS девиации - 00
