На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ Фотограф, ew2abc, Несущий свет, vladisslav2011, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-1802 - сервисное меню
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 03 Окт 2007 20:02:58 #
Сервисное меню в FT-1802
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 03 Окт 2007 20:03:31 #
Здравствуйте! Кто знает есть ли сервисное меню в этой радиостанции такое как в FT-2800. Перепробовал все комбинации не нашёл???
злой тролль
с авг 2007
коломна
Дата: 20 Дек 2007 18:42:58 #
нет там его
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Дек 2007 18:51:03 #
rv3sbq
а как зайти в сервисное меню 2800?
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 23 Дек 2007 00:23:55 · Поправил: rv3sbq (23 Дек 2007 00:26:14) #
Hold in "LOW" & "D/MR" buttons, power up radio and release.
Push "MHZ" button one second.
Goto selection 35 in menu "D/ASMT"
Push "MHZ" once.
Select MOD W in menu
инфа на этом сайте
!злой троль!
думаю есть, потому что варикапы приёмника управляются процем
значит с завода настройки как то выставляют,ни кто с отвёрткой
туда не лазиет!!!
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Дек 2007 09:24:25 #
rv3sbq
Спасибо
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Ноя 2008 15:14:23 #
С опозданием, но может пригодится кому. Кстати кто-то утверждал что "атомную кнопку" не перепрограммить....:
http://www.gi4sjq.com/sjq/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=15
videoboss
Дата: 30 Ноя 2008 03:18:57 · Поправил: videoboss (30 Ноя 2008 03:19:52) #
Вот спасибо. Для FT-1807 тоже подходит! Сказали что на 1807 можно раскрутить до 60 ват.
Дата: 30 Ноя 2008 12:57:14 #
videoboss
Круто, блин! Разницы никто никакой не заметит, конечно, но транзистор, если чего, полетит красивее. Так что нужно сделать.
videoboss
Дата: 30 Ноя 2008 15:11:19 #
Вот умник. что ж вы стороем то не ходите?
clips
Дата: 04 Окт 2011 19:16:10 #
А можно ещё раз ответить на вопрос,"как попасть в сервисное меню yaesu FT-1802". Спасибо!
alex42
с авг 2008
Дата: 07 Дек 2012 03:51:27 #
Какой транзистор, вы смотрели манул, в радиостанциях 1802, 1807, 1900 стоят Вч модлули RA60H1317M1. RA55H4047M.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 07 Дек 2012 10:19:10 #
alex42
а в модлулях по вашему рулетки и медиаторы?
Дата: 07 Дек 2012 10:50:40 #
locomosha
В "шоколадках" стоят лампы, особенно если Mitsubishi. Маленькие японские лампы.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 07 Дек 2012 11:06:50 · Поправил: Тарелкин (07 Дек 2012 11:25:15) #
была у меня 1802,не советую разгонять её,будет греться как доменная печь и отрубаться в защиту,самые полезные настройки в потребительском меню-шаг установки частоты,узкая широкая полоса и чутьё микрофона,в инженерном меню подстройка чутья,частоты и мощности,там лучше записать на бумажку старые значения
Дата: 07 Дек 2012 11:45:10 ·
для 1802 здесь всё и схема и настройка http://www.ko4bb.com/Manuals/Yaesu/Yaesu_FT-1802M.pdf
Тарелкин
Дата: 07 Дек 2012 12:02:21 · Поправил: Тарелкин (07 Дек 2012 16:31:20) ·
обычно в меню 1802 лезут чтобы подправить "сухую сипилявую" модуляцию,настройками из меню это не исправить,поднятие громкости и плотности модуляции лечится только заменой пары смд резисторов и конденсаторов в тангенте,
alex42
с авг 2008
Дата: 16 Янв 2013 14:21:11 #
Нет, пианино с оркестром...
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 25 Сен 2016 07:38:42 #
К сожалению ссылка неактивна,
Я так понимаю речь идет о кнопке интернета?
Starshyna
с мар 2020
Чемеровцы
Дата: 24 Янв 2021 22:53:43 #
Здраствуйте, у кого то есть заводские настройки инженерного меню Yaesu FT-1802?
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 25 Янв 2021 00:38:21 #
Сделайте резет и будет девственно
Starshyna
с мар 2020
Чемеровцы
Дата: 25 Янв 2021 07:39:48 #
Wavetek
На инженерное меню резет не действует
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 25 Янв 2021 09:16:29 · Поправил: Wavetek (25 Янв 2021 09:37:42) #
У меня действовало.При сбросе всё возвращается к заводским установкам.Там 2 варианта сброса: полный сброс проца и сброс настроек меню.Читайте инструкцию,в конце есть таблица заводских установок
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Янв 2021 09:35:54 · Поправил: Ангстрем (25 Янв 2021 09:36:37) #
Wavetek
У Вас особенный случай, видимо;) Теперь надо разобраться, что такое инженерное меню и как оно отличается от обычных настроек))
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 25 Янв 2021 09:39:45 #
Читайте книжку юзера,Есть в гугле на русском.Там всё указано где и как....
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Янв 2021 09:42:17 #
Wavetek
Да ладно) Вам объяснили доходчиво - инженерное меню не меняет установки при сбросе. Книжки юзера)))
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 25 Янв 2021 09:53:22 #
Поясните,что такое инженерное меню и что там находится?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Янв 2021 09:56:31 · Поправил: Ангстрем (25 Янв 2021 09:57:03) #
Wavetek
Отвечу Вашим же бесценным советом:
А по сути - сервис мануал в помощь.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 25 Янв 2021 15:23:57 #
В сервисе незачем скидывать настройки.Они все настроечные и требуют обязательного наличия измериловки.
Starshyna
с мар 2020
Чемеровцы
Дата: 30 Янв 2021 19:30:47 #
RF = Frequency
TN = RX Sensitivity
TL = Squelch Range
S1 = Bar graph low
S9 = Bar graph high
HP = 50 watt power
L3 = 25 watt power
L2 = 10 watt power
L1 = 5 watt power
DU = Deviation
100 = CTCSS Level
DL = DCS Level
Какие должны быть параметры по этим пунктам? Рация FT-1802
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 30 Янв 2021 19:44:22 · Поправил: Wavetek (30 Янв 2021 19:46:29) #
Эти параметры НАСТРАИВАЕМЫЕ.У каждой рации они индивидуальные.Подключите измериловку и настройте свою рацию согласно сервис-мануалу...
Если нет измериловки,не нужно что-то крутить на глаз и слух.Просто расстроите ещё работающее....
Starshyna
с мар 2020
Чемеровцы
Дата: 30 Янв 2021 19:52:14 #
Wavetek
Я ее брал уже растроенной, сейчас хочу запустить в работу, а параметры збитые. Вот ищу хоть приблизительные по минималке
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
