На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ shoob2, Dalavia, dxreceive]
 Форум —› NATO Scanner —› Авиация ВМС США в Ираке
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  16  17  »»Поиск в теме
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 23 Апр 2009 22:15:10 #
Частота 7630 кГц, USB, ANDVT.
22.06 - 22.13
Bad Land - Brickyard 67 = проверка связи переход на режим работы ANDVT =
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 25 Апр 2009 20:51:20 · Поправил: sibirjac (25 Апр 2009 21:30:12) #
20.39 - 20.43
Any Station - DS001 radio check HF red
DS001 - Bad Land have you loud and clear
Bad Land - DS001 request kick green
DS001 - Bad Land kicking green
= ANDVT =
Bad Land - DS001 negative read check HF green
DS001 - Bad Land i have you broken but readable on green Over
Bad Land - DS001 read you same thank you good night out
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/7630_ds001_badland.mp3
20.44
Bad Land - Brickyard 64 HF red
Brickyard 64 - Bad Land Roger
Bad Land - Brickyard 64 request kick green
Brickyard 64 - Bad Land kicking green
= ANDVT =
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 25 Апр 2009 21:24:04 #
DS001
У меня числится DS + 2ц(от 01 до 09) Р-3C USAF на перелёте на авиабазу Диего-Гарсия. Здесь 3ц. По tail numbers по DS данных нет. Как правильно привязать этот борт?
RAMA 21
с сен 2008
Planet of the Earth
Дата: 25 Апр 2009 23:02:23 #
DS001
Deep Sea +3ц, Ориончик, при перелетах не знаю, но несет дежурство с а/б Сигоннела. Бывает в ГКСС дает формализованный доклад, с запросом QSL (многие ненавидят сей доклад)!
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 25 Апр 2009 23:09:22 #
Deep Sea +3ц,
Понял, я что-то совсем забыл про ,банальный Deep Sea
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 26 Апр 2009 21:38:08 #
Частота 7630 кГц, USB.
20.11
Brickyard 64 - Bad Land HF red Over
20.15
Bad Land - Brickyard 26 HF red
20.33 - 20.35
Port Town - Brickyard 26 = установил связь, передал информацию .... у меня не слышно =
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 27 Апр 2009 21:52:16 #
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 27 Апр 2009 22:30:15 #
19.33 укр
BricYard 66 - Bad Land. Have you lc. How me? Ov.
Bad Land - BricYard 66. Have you 3 by 5. Rqst you kick green.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 29 Апр 2009 00:21:39 #
22.03
Port Town - Brickyard 27 Over
Brickyard 27 - Port Town read you loud and clear Over
22.30
Port Town - Deep Sea 44 HF check red
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 29 Апр 2009 09:09:53 #
01.43
Outback - Brickyard 47 HF ground radio check
Outback - Brickyard 47 HF red
05.41
Outback - Deep Sea 44 HF red
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 29 Апр 2009 22:43:00 · Поправил: sibirjac (29 Апр 2009 23:06:44) #
20.14
Brickyard 27 - Port Town = связь, очень тихо=
21.35
Warpath - Deep Sea HF radio check red
Warpath - Deep Sea read you same request kick green
= ANDVT=
21.52 - 21.54
Bad Land this is Samurai HF red Over
Bad Land this is Samurai have you weak very readable Over
Bad Land this is Samurai request kick Samurai primary Over
this is Bad Land kicking Samurai primary out
22.25
Samurai - Brickyard 27 have you loud and clear
Brickyard 27 - Samurai have you same thank you for test out
22.32 - 22.37
Deep Sea 44 - Deep Sea 43 HF red
Samurai - самолет Великобритании
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/7630_badland_samura.mp3
22.54
Brickyard 64 - Deep Sea 44 HF radio check red Over
22.56
Bad Land - Deep Sea (без индекса работает 44) HF red
Deep Sea - Bad Land read you LC
Bsd Land - Deep Sea read you same request kick green
Deep Sea - Bad Land kicking green
= ANDVT =
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 30 Апр 2009 07:38:39 · Поправил: vrn7234 (30 Апр 2009 07:50:04) #
Samurai
Нашёл кое-что по SAMURAI - F16 - USAF 'MJ' 35FW, хотя говорок у него явно английский
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Май 2009 21:41:45 #
19.44 20.01
Any Station - DS001 radio check HF red Over
21.29
Bad Land - DS001 =установили связь, перешли в green - ANDVT =
21.31
War Path - Deep Sea(без числового индекса) HF radio check in the red Over
DS001 и Deep Sea - разные самолеты, отличаются слышимостью и голосом оператора.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 03 Май 2009 22:31:29 · Поправил: sibirjac (04 Май 2009 00:11:47) #
22.20
Any Station - DS001 HF red Over
DS001 - Bad Land read you LC
DS001 - Brickyard 65 have you LC HF red
DS001 установил связь с Brickyard 65, перешли в green - ANDVT
00.02
Bad Land - Brickyard 65 = установил связь, перешли в green - ANDVT.
РУБИН
Из России
Дата: 05 Май 2009 23:33:23 #
23:30 мск
BadLand, DS-001 reguest...corection. Deep Sea 46 request QSL in green///andvt///.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Июн 2009 23:11:40 #
21.20
Deep Sea 43 установил связь с War Path.
22.17 - 22.43
Deep Sea 43 связь с Bad Land.
23.06
Brickyard 17 установил связь с Bad Land.
РУБИН
Из России
Дата: 10 Июн 2009 12:10:43 #
7630 кГц
Тема уже обсуждалась о появлении (периодическом) данного позывного. Но можно я думаю с уверенностью говорить о его принадлежности к Французской стороне. Акцент (france) очень характерный для самолётов АТЛАНТИК-2 "Resistence".
Позывной "Obelisk". Обращаю ваше внимание на первую часть текста в записи )), так сказать спалился чувак)). По всей вероятности это что-то по подобию S4JG или по-другому проверка связи перед взлётом при наземном базировании.
А если включить метод дедукции и применить не дюжую фантазию!?
ОБЕЛИСК - Цитата из прохождения в игре: Обелиск. Обелиски строятся на захваченных реликтовых и стратегических позициях. ... Их нужно строить вблизи обелисков или на входах в базу,
ОБЕЛИСК - Величественные древнейшие сооружения несут за собой символический характер, НО в Древнем Египте активно возводили их и для обозначения направления движения караванов т.е. высокий и далеко видно... "Обелиск виден из далека..."
К нашему позывному - Смотрите на меня "Тропа Войны" и "Плохие земли" я "Обелиск" скоро буду для вас высоко и виден всем из далека доставать буду каждый час своими "ОПЕРАТИОН ИЗ НОРМАЛ"....
П.С. Ссори за флуд)))
Вот и запись http://dragonops.narod.ru/obeliks.mp3
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 10 Июн 2009 20:44:59 #
Вот и запись
отличная запись, но и слышно Обеликс (даже Оберикс), а не Обелиск, Вы согласны?
BMP6683
Дата: 10 Июн 2009 22:13:18 #
Не помню когда, но по телевизионному ящику было сообщение,о
том, что французы создают свою базу в этом регионе.
Возможно эта и есть БАЗА?
Я согласен. И это не планер, а наземка.
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 10 Июн 2009 22:27:27 #
В принципе нет ничего невозможного, но тогда бы РЕЗИСТАНСЫ связывались бы с "нашим" Обеликсом, а я такого не припомню, также стоит вспомнить, что были случаи когда Обеликс вызывал на связь Вар Пас и докладывал про "опс нормал" (я не имею в виду запись строчкой выше), а как известно такой доклад присущ для самолётиков.
Это мое мнение.
РУБИН
Из России
Дата: 11 Июн 2009 09:15:25 #
Я делал акцент на "запарке" оператора. Который пытался представиться как РЕЗИС..., но во время себя исправил. Плюс ко всему - я не слышал этот позывной не в какое другое время как только в первой половине дня (перед началом несения дежурства..) .
BMP6683
Дата: 22 Июн 2009 21:43:46 #
Сегодня начались учения ВВС Ирана в Персидском заливе.
Неплохо бы посмотреть, как будут себя вести амеры.
BMP6683
Дата: 22 Июн 2009 21:44:18 #
RAMA 21
с сен 2008
Planet of the Earth
Дата: 23 Июн 2009 02:23:37 #
Пока никак, не отмечены ни RC-135, не E-8C. Может задействуют EP-3E (ЕА-6В вдруг), которые сейчас по Ираку работают?
Не в удачное время им приходится распыляться: Афган, Ирак, туты еще и Корея, а теперь пытаются и в Иране пошукать (полярные льды тоже имеют в видуууу!). Не хватит их на всех!!! Что-то мне даже становится их жалко, хотя никогда за собой в предыдущие года не замечал!?
Moose
с мар 2008
53 и 54 north
Дата: 24 Июн 2009 08:33:44 #
Кого, амеров???
...Ну-ну. Бедный волк! А ведь ему овечек тоже очень жалко...
Отличный мониторинг самолётов это - АВАКС. По-любому должна быть усилена соответствующая группировка, или увеличено количество вылетов имеющихся соответствующих машин в регионе.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 25 Июн 2009 22:25:48 #
22.20
Bad Land - Brickyard 65 HF red
Brickyard 65 - Bad Land
= ANDVT =
23.03
War Path - Deep Sea 43 HF red
= ANDVT =
Red Crown
с июл 2009
Обратная сторона Луны
Дата: 24 Июл 2009 17:56:54 #
7630
15.00 Brickyard-65 - Badland
Snoop56
Мозамбик
Дата: 28 Июл 2009 17:56:02 #
[i]DS001
Deep Sea +3ц, Ориончик, при перелетах не знаю, но несет дежурство с а/б Сигоннела. Бывает в ГКСС дает формализованный доклад, с запросом QSL (многие ненавидят сей доклад)![/i
DS-001.002 Р-3С работают с Ель-Удеида Это 100%
Red Crown
с июл 2009
Дата: 28 Июл 2009 19:22:39 #
Snoop56,
DS-001 - это ЕР-3Е "Ариес"
DiViTu
с июл 2009
Нижний Новгород
Дата: 01 Авг 2009 14:28:14 #
Полностью согласен.
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
