На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ Simon, Greenland, SashaShmel, Sgt, Sinilaj, Несущий свет]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Нужна консультация по GSM-R
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 14 Окт 2007 17:36:34 #
Ну хорошо. И что Вы можете предложить? Почему-то все говорят, что всё плохо, но ничего толкового сами предложить не могут.
К сожалению, отечественные разработки зачастую являются плохой реализацией западных идей. Можно много на эту тему рассуждать. Толку-то нет.
kiry
Иркутск
Дата: 16 Окт 2007 15:50:38 #
СВС предложил хороший выход - ничего делать не надо, работало и пусть дальше работает, пока не надоест оборудование обновлять.
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 16 Окт 2007 22:13:13 #
Ага, плюс городить еще 53 дополнительные различные системы под разные нужды. Оно, конечно, правильно, по отдельности если умирает, то не так заметно. И персонал вроде чем-то занят...
Я за прогресс.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 17 Окт 2007 01:50:18 #
SHCHIE
Так и так их городят пачками. В некоторых местах такая мешанина из систем связи, что просто ужас.
Я за прогресс.
Эээээх... Вы знаете, с возрастом это у Вас пройдет. Прогресс не может быть хаотичным движением непонятно куда. Прогресс никто не отменял, надо его просто разумно использовать, создавать самостоятельно, не изобретать велосипед, но и не копировать тупо чужие разработки, а вместе с ними и чужие "грабли". То, что раньше преподносилось как "испытания различных систем связи", сейчас уже монтируется кое-где на года.
Мне бы вот что хотелось спросить людей, знающих не по картинкам о TETRA. Насколько я понимаю, система централизованная, и централизация обеспечивается коммутатором? Сеть может состоять из множества зон, каждая из которых обслуживается своим коммутатором? В каждую зону может входить определенное количество сайтов (какое максимальное число, максимальное число абонентов в пределах одной зоны)?
Теже вопросы хотел бы задать и специалистам в области DECT. С GSM-R и CDMA и так все понятно.
tomsk45
Германия
Дата: 18 Окт 2007 13:17:35 #
в германии, запланировано БС 3000 (пока), примерно 70 станций на Switch, станция макс. 8 несущих, итого 63 теоретических каналов.
Т.Е. на Switch нагрузка, макс. 4200 одновременных разговоров. Это запланировано, чисто теоретически!, практически комутаттор может обслужить 256 несущих не более 1024 канала, или макс 128 базовых станций.
Ёмкость нокиевского, DXTip 40000 абонентов(при условии внешнего HLR) 10000 групп, 5600 орг. блоков, 256 диспетчерских мест.
Ёмкость нокиевского, DXTTip 70000 абонентов (cross).
что интересно, центральная (часто применяемая карта) СЕПЕУ, реализована...
http://www.vimar-it.de/rAdioscanner/sdfgsdfh.JPG
Stumbler
Offline7.6
Дата: 19 Окт 2007 02:27:03 #
tomsk45
Спасибо за информацию. Сегодня по TETRA получил ответы на свои вопросы, и кое в чем убедился лично, пощупав своими руками. Могу сказать, что при правильном монтаже и настройке сети, все должно работать неплохо. Вопрос остался только один: зачем это надо ЖД?
tomsk45
Германия
Дата: 19 Окт 2007 03:15:06 #
неза что, строим потихоньку, пару десятков разбросанных на всю страну уже стоят, центральные комутатторы тоже.
ту ещё местные VDE ужесточили норму, на отвод молнии и заземление, по новой DIN VDE 0855-300 10.2007 нужно каждое соединение заземлять, причём с обоих сторон, и антенны обязаны, всю энергию отводить на корпус. Вот забот как будто не было, 100кА импульс должны держать.
kiry
Иркутск
Дата: 20 Окт 2007 07:59:02 #
А как же на счет GSM-R?
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 20 Окт 2007 09:13:29 #
Stumbler
На ЖД чисто теоретически можно совместить ПРС с телеметрией и даже видеонаблюденим. Где-то в азии это всё реализовано на базе ТЕТРА.
tomsk45
Германия
Дата: 20 Окт 2007 20:36:55 #
GSM-R
не в курсе, знаю что Железка здесь поставила, обьёмы и размеры, нет информации.
Дата: 01 Апр 2008 11:39:05 #
Кто-нибудь может рассказать более подробно про приоритеты в стандарте GSM-R???
raffy
с июн 2005
Дата: 03 Апр 2008 11:52:28 #
по селексу сведения очень противоречивые - количество элементов (баз, диспетчеров, телефонных шлюзов) определяется максимальным количеством каналов внутренней синхронизации... при конфигурации 4+4 плат LAPD получим 88 устройств в определенной конфигурации... если отказаться от межкоммутаторных связей и выхода в internet то количество внешних устройств можно повысить до 94... ну и тд...
емкость HLR до 500тыс (емкость системы)... абонентов, VLR до 50 тысяч (емкость регионального коммутатора)... к каждому коммутатору можно цепануть только два равноценных коммутатора на единой платформе...
контрольный канал загнется даже при нагрузке в 50%...
при 8 несущих как минимум придется SCCH делать либо делить базу на cell'ы...
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 20 Мар 2009 09:07:27 · Поправил: G305e (20 Мар 2009 09:07:48) #
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20090319231558.shtml
Кроме того, ГКРЧ одобрила проект изменений в таблицу распределения полос частот между радиослужбами РФ для создания системы железнодорожной радиосвязи стандарта GSM-R. Сейчас эти частоты используются аэронавигационным оборудованием. Действующая таблица использования радиочастот 876-880 МГц и 921-925МГц не предусматривает возможности использования средствами сухопутной подвижной радиосвязи.
 Страница:  ««  1  2
