Дата: 16 Дек 2007 18:02:04
Mesh
1 Да, бывает.
Скачкообразное изменение начальной фазы на 180 градусов, а не на 90 градусов. Это у PSK-4 изменение фазы на 90 градусов. Думал об одном – писал второе, у меня это часто бывает. :)
Ваше замечание учел, ошибку на картинке исправил, спасибо за критику. ;|
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/psk4_207_90_180.jpg) Увеличить
2 Чем его демодулили?
Пробовал демодулировать прогой PSK_dem.exe (с этого сайта), соответственно CODE300-32 и SkySweep, но от последних толку не больше. Результаты выложу позже.
Может посоветуете какой-нибудь демодулятор PSK.??? |
Дата: 16 Дек 2007 18:44:21
Дата: 16 Дек 2007 18:59:32 · Поправил: Mesh (16 Дек 2007 19:10:17)
Дата: 17 Дек 2007 00:44:17
Дата: 17 Дек 2007 20:55:22 · Поправил: Skif585 (17 Дек 2007 20:59:00)
Mesh прогу скачал, спасибо.
Продемодулировал сигнал прогой sv+ демодулятор psk (v 3.7.3.4) – результат получил такой же, как у Mesh, т.е демодулятор psk в режиме PSK-4 при скорости 207 бод работает на все 100 процентов.
Суммарная информация по сигналу:
Частота манипуляции - 207 Гц
n-Ary - PSK-4
Частота несущей – 1960 - 1985 Гц (нестабильна)
Модуляция, в которой сигнал принят – USB
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/psk4207b2_2.jpg) Увеличить
Полная версия сигнала :
http://www.radioscanner.ru/files/download/file4464/8046_full.zip
Сигнал состоит из пакетов, которые состоят из двух блоков (см. картинку) общей длительностью ~ 6 секунд, пауза между блоками ~9 секунд. Период одного блока составляет 576 символов (дибит) включая преамбулу. Перед началом блока сигнал имеет характерное изменение начальной фазы на 180 градусов (см. картинку 2) :
0000000000 200000000000000000000300102123203310033312033132…..(576 символов)….. первый блок
0000000000 200000000000000000000300102123203310033312033132…..(576 символов)….. второй блок
После демодуляции символы перевел в бинарный вид по следующей схеме:
0=00, 1=01, 2=10, 3=11, в следствии получил период в 1152 бита (144 байта).
В первом и втором блоке первые 128 бит (16 байт) идентичны.
Бинарный файл: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/1152_2blok_psk.zip
Р.S. отдельное спасибо SergUA6 за sv+ демодулятор psk (v 3.7.3.4) |
Дата: 21 Дек 2007 19:29:59
Дата: 23 Дек 2007 21:42:44
Skif585
Похоже, на вход SSB передатчика включили генератор качающейся частоты (ГКЧ) для проверки НЧ тракта. В моменты включения слабым уровнем присутствует наводка с частотой 50 Гц.
Дата: 05 Янв 2008 18:13:28
cryptomaster
Данный сигнал является ЗАС ТЛФ с замедлением спектра фирмы "Tompson"
Дата: 05 Янв 2008 18:33:44
Skif585
Дайте "полушать".
Дата: 05 Янв 2008 19:09:38
mirage Вы не могли бы раскрыть тему "замедления спектра" подробнее? На сколько спектр замедляется? Что именно замедляется и как, хоть бы примерно? Пробовали вы когда нить говорить сами с искуственной задержкой к примеру в полсекунды? Почему имено "Tompson" как определили? Логично ли предположить наличие засов с ускорением спектра? Расскажите плз подробнее.
Дата: 22 Янв 2008 23:22:51 · Поправил: Питер_AM (22 Янв 2008 23:30:11)
Вот такой сигнал часто слышу на КВ (пожалуй, что с детства), на слух - качающаяся частота 2 Гц (или периодический посвистывающий сигнал). Его сейчас слышно на 7540 (ранее использовалась номерной станцией MOSSAD): http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/7540am.mp3 В образцах похожих не нашёл.
Подскажите, знатоки! |
Дата: 26 Янв 2008 00:36:20
Еще один сигнал встретил сегодня на просторах КВ
что это может быть?
Частота 6417 кГц USB
ЗАПИСЬ
сам сигнал циклический,и думаю не представляет интереса, меня интересует для каких целей его передают?
очередной маяк? |
Дата: 27 Янв 2008 17:27:05
BATONS
На записи кодом Морзе предается: vta5/6 - позывной морской базы Индии. Режим передачи АМ с дополнительной модуляцией частотой 200 Гц.
Дата: 27 Янв 2008 17:57:10
cryptomaster
большое спасибо. буду знать теперь. что это.
Дата: 27 Янв 2008 19:16:22
cryptomaster
еще один неопознанный сигнал,
очень похож на RTTY. Частота 5085.5 кГц USB
ЗАПИСЬ
что это за цифра? может кто встречал? |
Дата: 27 Янв 2008 21:47:14
BATONS
Это система передачи данных CIS, закрытая линейным шифрованием. Режим FSK2, разнос частот 500 Гц, скорость манипуляции равна 200 бод. Каких-либо закономерностей в бинарной последовательности не наблюдаются. На немецком сайте опубликована как: http://www.signals.taunus.de/ACF/CIS200.HTML |
Дата: 27 Янв 2008 22:04:48
cryptomaster
Спасибо Вам большое.
Дата: 03 Фев 2008 00:12:39
Еще один "трактор" встретил на просторах КВ
частота 4469 кГц USB
ЗАПИСЬ
Это очередной вариант "несучки" для того чтобы эту частоту никто не занимал, или это какая то цифра? |
Дата: 03 Фев 2008 00:36:57
Еще один странный сигнал. еще активен.
Сигнал шириной примерно 1 кгц начинается на частоте 4774 кгц и перемещается до 4723 кгц, далее процесс повторяется.
ТУТ выложил короткое видео (.avi) с спектроанализатора
ТУТ запись "пробегающего" сигнала в полосе USB 3 кгц
что это может быть? |
Дата: 04 Фев 2008 16:17:53
неужели ни у кого нет предположений, что это может быть?
Дата: 04 Фев 2008 18:09:31
BATONS
По поводу "трактора" на частоте 4469 КГц. Зафиксирована "несучка" с модуляцией в режиме ЧМ искаженной частотой 60 Гц. Скорее всего частота 4469 - паразитная (самовозбуд усилитетельных каскадов передатчика). Модуляция обусловлена частотой сети переменного тока 60 Гц. Одна из стран, которая использует стандарт 60 Гц - это США. На фотограмме ниже искаженная синусоида 60 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/60hz.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Фев 2008 19:34:02
cryptomaster
Большое спасибо, у меня тоже получалась частота 60 Гц, но я что то не подумал, о том что есть сети с частотой 60 Гц.
А на счет "бегающего"сигнала есть какие предположения? Интересует хотя бы для каких целей формируют такой "бегающий сигнал" радиолокация? или что то типа "зондирования ионосферы" ?
Дата: 13 Фев 2008 21:50:49
Еще одна цифра на 8590 кгц.
видео запись ТУТ
Дата: 13 Фев 2008 22:01:02
BATONS
Видео Вы выкладывате зря, лучше нормальные записи ложить.
Дата: 14 Фев 2008 10:14:01
TypeRX
да меня интересует не что в этом сигнале, а какое "устройство и для чего" его породило.
если сигнал интересный, то у меня и запись есть, выложу если нужно будет.
Дата: 01 Апр 2008 12:57:23
Дата: 01 Апр 2008 14:58:45
RadioKoteg
Отличный прикол!!! Пять с плюсом!!! :-))))
Дата: 01 Апр 2008 23:34:47
RadioKoteg
cryptomaster
а в чем прикол? я что то не догнал :)))
Дата: 02 Апр 2008 08:16:44
BATONS
А Вы попробуйте посмотреть файл с помощью программы SV+ :-)))
Дата: 03 Апр 2008 21:46:39
Хороший прикол :)))
А буковки почему такие кривые? Рука дрожала? ;)))
