Дата: 03 Апр 2008 21:55:09
А вон там в чём прикол! Уже видел такое и помойму даже на этом форуме.
Дата: 03 Апр 2008 22:23:00
Дата: 12 Апр 2008 23:02:45
Дата: 09 Мар 2009 04:08:58
Дата: 09 Мар 2009 21:34:55 · Поправил: SashaShmel (09 Мар 2009 21:36:59)
Дата: 09 Мар 2009 21:55:46
SashaShmel
Да, верно, это и есть HF FAX. Скорость развертки 120 строк/мин. После частотной демодуляции программой SV+ и просмотром в режиме VMW получаем:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/fax_hf.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Мар 2009 22:02:11
cryptomaster
Что интересно,я пробовал подавать сигнал на Sky Sweeper ,но он ничего не высветил,поэтому и засомневался.
Дата: 09 Мар 2009 22:06:20
3855 кГц Hamburg meteo Weather-FAX
Дата: 09 Мар 2009 22:13:43
cryptomaster
Klugman
Спасибо.Занёс в свою базу.
Дата: 14 Мар 2009 11:55:51
Дата: 14 Мар 2009 19:15:06
На частоте 136.2 принимаю сигнал продолжительностью 1 секунду, перерыв 2 секунды. Что это поясните новичку? :)
Дата: 31 Мар 2010 03:11:26
Дата: 31 Мар 2010 10:29:54 · Поправил: naxom (31 Мар 2010 11:01:29)
rrstara
Тоже слышал такое. Спрашивал здесь. Ответа никто не дал. Импульсно-кодовая манипуляция. Одинаковые последовательности длиной 4,480 секунд и паузами 1,280 секунд между ними.
Сигнализация, может, какая-нибудь, охранная система или телеметрия. Хотя частота сильно смущает.
Дата: 31 Мар 2010 12:16:12
rrstara
naxom
Интересный сигнал. Режим АМ, скорость передачи 200 бод. (звучит как "залипуха"). Однако, подобный сигнал был опубликован на немецком сайте как RUS INTEL с той лишь разницей, что режим передачи был ЧМ с разносом частот 1000 Гц.
Начальные части сигналов совпадают и представляют собой М-последовательность длиной 31 бит и далее "счетчик" строк:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/fragment.jpg) Увеличить
(сравните с картинкой)
Работа идет повторяющимися сеансами, на основании чего можно предположить о варианте телеуправления. |
Дата: 31 Мар 2010 13:00:04
cryptomaster Имхо, всёж кривая запись, второго тона нет, а должен быть, уж больно вниз рога растут уверно. Может разнос большой или очень большой или ещё чего, если б один тон был то рога в обе стороны примерно одинаковые быть должны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ytbp2.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Мар 2010 20:31:08
Mesh
Да, скорее всего, вторая частота ЧМ манипуляции ушла в "нулевые биения". Это подтверждается теми самыми "хвостами" переходного процесса манипуляции:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/perehody_freq.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Апр 2010 16:14:47 · Поправил: ra0snn (06 Апр 2010 16:24:59)
Дата: 06 Апр 2010 16:51:29
ra0snn Мутняк запись, 8 бит, дрожит вся как парализованная, дапазон не указан, режим приёма тож, ну и ладно, значит оно вам так надо. :)
Дата: 06 Апр 2010 20:54:37
ra0snn
Судя по-всему, сигнал взят из УКВ-диапазона... Скорее всего, кто-то нажимал и отпускал тангенту на передачу, при этом, в конце, передавался сигнал в виде меандра с частотой 18.3 Гц на поднесущих частотах 1159.4 и 2084.1 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rra.jpg) Увеличить
О конкретной принадлежности сказать затруднительно.
З.Ы. Правильно сказал Mesh: при выставлении на анализ каких-либо сигналов, нужно указывать подробные данные о режиме приема, частоту (хотя бы диапазон частот), а так же характер работы - в Вашем случае интересно было бы знать, как долго продолжалась такая передача, а так же, не было и в дальнейшем на этой же частоте каких-нибудь переговоров и т.п. |
Дата: 15 Сен 2017 18:20:32 · Поправил: Olenevod (15 Сен 2017 18:28:01)
Повякал минутку и исчез. Слышно и на Спай Мини и обычный свисток. Сейчас пропал. Телеметрия какая-то? Широкий очень
Раз - это свисток и Шарп
Два - это Аирспай и SpectrumSpy
Или это тянет на бытовые помехи? Замолчало все. Поток не успел записать пока. |
Дата: 15 Сен 2017 18:31:49 · Поправил: Olenevod (15 Сен 2017 18:56:11)
Опять выдал 6 посылок и утих.
Cнова в эфире. Уровень сигнала стал резко падать. Записал IQ. Сейчас заливаю. Выдал около 20 посылок и молчит.
На слух каждый "кадр" состоит из трех похожих или одинаковых посылок.
Дата: 15 Сен 2017 19:00:04 · Поправил: Olenevod (15 Сен 2017 19:29:47)
Дата: 16 Сен 2017 14:00:53
Olenevod
Сигнал после частотного детектора:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/nu.jpg) Увеличить
В общем, это что-то не серьезное, дискретность (биты) не выделяются... |
Дата: 17 Сен 2017 20:09:34
Понял, спасибо.
Дата: 21 Июн 2018 15:11:49 · Поправил: Olenevod (21 Июн 2018 15:20:27)
Изредка попадается такое фото
Это что? телеметрия какая-нибудь? Нечастое явление. Видны перерывы в сигнале кратковременные. |
Дата: 25 Июн 2018 19:59:49
Сегодня записал интересную передачу, данными о которой не располагаю. Работа производилась сеансами, режим FSK2, разнос частот 850 Гц, скорость манипуляции 50 бод. В сеансах старт в виде меандра, преамбула отсутствует:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/3_seansa.jpg) Увеличить
Информация передается с периодом 544 бита. Записи двух последних сеансов и их битовые потоки лежат ТУТ. |
Дата: 25 Июн 2018 22:53:21
cryptomaster
Это ВМФ России, за бугром сигнал прозвали CIS NAVY 50 Bd 136 bit. Один из самых распространённых отечественных сигналов на КВ. Передачи дублируются параллельно на многих частотах.
разнос частот 850 Гц- 250 герц в записи, видимо, опечатка. |
Дата: 26 Июн 2018 06:47:58
KarapuZ
Спасибо, я действительно ошибся с разносом частот...
Дата: 27 Июн 2018 15:06:44 · Поправил: cryptomaster (27 Июн 2018 15:08:12)
Нашел снова сигнал, режим которого определить не могу, хотя по звучанию что-то "до боли знакомое":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/unid_ofdm.jpg) Увеличить
Как ни странно, программа SA определила его как OFDM:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ofdm_4.jpg) Увеличить
Сигнал загрузил СЮДА. |
Дата: 27 Июн 2018 15:36:21
cryptomaster
Эта комбинация используется в составе модема CIS OFDM-48 при вхождении в связь, зондировании каналов
и т.п. (типа ALE). Здесь записи выкладывал, в которых эта комбинация присутствует при коннекте модемов OFDM-48. |
