Дата: 04 Окт 2007 21:19:47
Уважаемые мотоведы, наткнулся тут на такие слова:
VHF HT1550XLS PORTABLE RADIO PACKAGE BRAND NEW IN THE BOX--Comes with a new speaker mic and the "RED" battery which allows frequencies to be programmed from the front panel. UNIT WILL PERFORM 160 CONVENTIONAL REPEATER OR TALK AROUND CHANNELS AS WELL AS LTR TRUNKING SYSTEMS. DISPLAY IS A 4-LINE READOUT--LINE 1 SHOWS YOUR PROGRAMMED CHANNEL NAME, LINE 2 SHOWS YOUR ACTUAL OPERATING FREQUENCIES(RECEIVE FREQ. WHILE RECEIVING AND TRANSMIT FREQ. WHILE IN THE TRANSMIT MODE), LINE 3 SHOWS YOUR PROGRAMMED ZONE NAME AND LINE 4 SHOWS CURRENT TIME. YOU CAN ALSO SET THE UNIT UP TO HAVE DIFFERENT DISPLAY LINE FUNCTIONS. THE AFOREMENTIONED IS THE DEFAULT PROGRAMMING FROM THE FACTORY. UNIT ALSO HAS VOICE STORAGE AND PLAYBACK OPTION. FREQUENCY RANGE IS 136-174MHZ. MODEL# AAH25KDN9DU8AN. FULL PROGRAMMABILITY OF RECEIVE AND TRANSMIT FREQUENCIES/PL OR DPL CODES FROM THE FRONT PANEL
Она и вправду с морды программируется?
Дата: 04 Окт 2007 22:03:57 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Окт 2007 22:06:29)
БЕГЕМОТ
Да, все верно. Но для этого ей нужна т.н. FPP (Front Panel Programability) батарея (красный стикер).
Именно поэтому эти станции у америкашек ценятся выше HT1250. По аналогии с JT1000...
Дата: 04 Окт 2007 23:04:39
Спасибо, думал JT1000 единственная и к этой затее более не возвращались.
Дата: 04 Окт 2007 23:44:01 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Окт 2007 23:45:11)
БЕГЕМОТ
Еще как возвращались!
Опции для XTS2500/XTS5000:
Q52 - Federal Government FPP. Теоритически только правительственным организациям.
Q53 - FCC FPP. Доступно всем желающим, но потребуется ключ-заглушка на ACC-коннектор.
Причем они позволяют также делать программирование NAC!
Дата: 05 Окт 2007 00:08:10
А что тут удивительного? НАК - это тот же пл/дпл, только в цифровом отображении.
Дата: 26 Янв 2014 18:01:53
"Да, все верно. Но для этого ей нужна т.н. FPP (Front Panel Programability) батарея (красный стикер). "
HT1550, я смогу на ней сделать прямой ввод частот только если будет батарея с красным стикером? или я чего то не понимаю? )
Дата: 26 Янв 2014 18:04:47
Nick149
Нет, всё верно вы понимаете. Батарея нужна вот такая. |
Дата: 26 Янв 2014 18:09:00 · Поправил: Nick149 (26 Янв 2014 18:38:39)
а можно тогда вопрос идиота? ) как влияет батарейка на прямой ввод частот? )
там какая то перемычка стоит в батарее? или как?
Дата: 26 Янв 2014 19:00:50
Nick149
В батарейке находится микросхема. Радиостанция обращается к ней по среднему контакту. Если батарейка "правильная", то FPP разрешено.
