Дата: 19 Ноя 2010 12:35:35 · Поправил: mike2140 (19 Ноя 2010 12:41:50)
Slacker
частота запомнится даже если вы ничего не будете нажимать и будет временно храниться в системе Close Call Hits, до момента выключения приёмника.
Вот - с этим как раз у меня задница и выходила - обычно пробка ( см. мой предыдущий пост ) возникает перед очередным постом ГИБДД. А при проезде поста, чтобы не "светиться" лишний раз, стараюсь приемник ( у меня BC346XT ) выключить и куда-нить сныкать. Опасаюсь, если не дай бог остановят, по закону подлости приемнику приспичит радостно завопить прямо на посту :-))
Ну и собственно про CloseCall - на Минке bc346 ловит в этом режиме авиационные частоты начиная от поворота на Рабочий городок и до развязки на Крекшино-Жаворонки, причем есть ощущение, что и от Постниково, и от бортов. В личных планах есть желание подъехать максимально ближе к Постниково, там попробовать помониторить.
Дата: 19 Ноя 2010 18:52:24 · Поправил: dezigner (19 Ноя 2010 21:13:18)
Маленькая шпаргалка по СС.
Close Call
Это меню имеет следующие пункты.
Close Call Only
CC Auto Store
Hits with Scan
Set CC Mode
Set CC Override
Set CC Alert
Set CC Bands
Примечание: "CC" означает "Close Call".
Нажмите [E / yes / gps] чтобы войти в меню.
Close Call Only
Когда этот элемент выбран, сканер выходит из режима меню и начинает поиск близких источников сигнала.
CC Auto Store
Когда этот элемент выбран, сканер выходит из режима меню и начинает поиск близких источников сигнала и сохраняет их в систему "Close Call" в группу "Found Channels". Эта система создается автоматически.
Примечание: В режиме "CC Auto Store" вы не услышите передачу, сканнер будет молчать.
Hits with Scan
Настройка системы временного хранения наклоузколинных частот.
Set Quick Key - устанавливает быструю кнопку доступа к системе, может быть от 0 до 99
Set Number Tag - от 0 до 999
Set Lockout - систему можно залочить, чтобы не мешалась.
Set Hold Time - время сканирования до перехода к другой системе, от 0 до 255 сек. Если сканируется только одна система, то заданное здесь значение неактуально. Стереть все цифры можно нажав [. / no / pri].
Вход и выход из подменю по нажатию [E / yes / gps].
Set CC Mode
Off - Close Call отключен для всех режимов.
CC DND - Close Call не работает при мониторинге передачи.
CC Pri - включается каждые 2 секунды, даже если есть передача.
Последние два режима включаются при нажатии [FUNC] + [Hold].
Примечание: Функция Close Call не работает в Weather Mode и Tone-Out Mode.
Set CC Override
Этот режим определяет, как будет вести себя сканер, когда обнаружен сигнал.
On - в этом режиме звучит звуковой сигнал (настраивается по вкусу) и выводиться надпись "CC Found!” и сканнер настраивается на найденную частоту. Чтобы увидеть частоту надо нажать любую клавишу.
Off - в этом режиме звучит звуковой сигнал и выводиться надпись "CC Found!" и затем "Press FUNC Key". Если в течении паузы установленной в "Set CC Pause" нажать [FUNC] или [E / yes / gps], сканнер перейдет на частоту.
Set CC Alert
Set Alert Tone - выбор сигнала
Set Alert Light - выбор подсветки экрана
Set CC Pause - время в секундах, в течении которого сканнер остается на найденной частоте, даже если передачи уже нет, значения от 3 до бесконечности.
Set CC Bands
В режиме СС на экран выводяться 7 диапазонов, в которых ищется сигнал. Они отображаются цифрами внизу экрана. Их можно включать и отключать из меню или нажав соответствующую кнопку во время работы СС.
1- VHF Low 1 : On/Off : 25.0000 - 53.9800 MHz
2- VHF Low 2 : On/Off : 54.0000 - 107.9000 MHz
3- Air Band : On/Off : 108.0000 - 136.9916 MHz
4- VHF High 1 : On/Off : 137.0000 - 224.9800 MHz
5- VHF High 2 : On/Off : 225.0000 - 319.9500 MHz
6- UHF : On/Off : 320.0000 - 512.0000 MHz
7- 800MHz+ : On/Off : 758.0000 - 1300.0000 MHz |
Дата: 19 Ноя 2010 18:57:02 · Поправил: Globo (19 Ноя 2010 18:57:16)
dezigner
Вот это круто!!! Спасибо за труд!
ZetУчастник
Дата: 07 Дек 2010 20:48:21
У меня возможно глупый вопрос, но "видит" ли Close Call цифровые УПР к примеру Гранит Кодер-12(14), цифровые Daxon(ы), 04ХК200, 04ХК220 и т.п.?
Дата: 07 Дек 2010 20:53:32 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Дек 2010 20:56:52)
Zet
Он видит все, что не сильно шире 30 кГц и передается непрерывно хотя бы на протяжении 1,5-2 секунд. Т.е. все, что излучается через обычные аналоговые станции с ПЧ 12,5/25 кГц, захватывается. TETRA, CDMA, GSM и прочее, конечно же не захватывается.
Дата: 05 Янв 2012 20:47:26
А существуют ли ещё сканирующие приемники с этой функцией?
Дата: 05 Янв 2012 21:21:20
UA3005SWL
Да.
Дата: 05 Янв 2012 21:30:05 · Поправил: RD9 001 SV (05 Янв 2012 21:31:08)
UA3005SWL
Все современные Uniden (кроме HomePatrol) и Radioshack/GRE (в RS/Gre это называется SignalStalker/SpectrumSweeper).
Дата: 12 Янв 2012 13:52:39
У меня BC72XLT. Почему-то, радиостанции метрового диапазона, ловит по 3ей гармонике, в дециметровом. Несмотря на настройки. В чём может быть дело?
Дата: 12 Янв 2012 16:08:55
Близко очень возможно, попробуйте по дальше отнести.
Дата: 12 Янв 2012 16:59:14
Интересуюсь, в свое время удивился тому, что в ближней зоне - 2-10 метров, CC на 72м 95м не работали, а чуть дальше все отлично, 346й и 396й этим не страдают.
Дата: 29 Янв 2012 13:09:04 · Поправил: UA3005SWL (29 Янв 2012 13:11:42)
"Spectrum Sweeper" в GRE такой же по чувствительности?
Дата: 29 Янв 2012 14:21:54
А что нужно нажать, чтобы он повторно неинтересную частоту не видел? Как ее в черный список включить?
Дата: 29 Янв 2012 14:34:34
как и все, дважды L/O
Дата: 29 Янв 2012 14:41:20 · Поправил: Радист Ирака (29 Янв 2012 14:41:35)
Даважды! точно)
Спасибо.
Дата: 22 Май 2013 00:49:31
Блин, никак не могу понять принцип работы Клоз Кола. Ведь это ж разная схемотехника - сканер и частотомер. Как это соединено в одном?
Дата: 22 Май 2013 01:30:07
hits2313
Вы еще не достигли просветления десятого уровня, колупайтесь в потемках и ждите своего часа.
Дата: 22 Май 2013 22:00:11
sada
Ценю Ваш юмор, но ответ не по существу.
Искал и на иностранных сайтах. О принципе работы не сообщается. Пишется, что это: "как частотомер".
Так "как" или частотомер?
Дата: 22 Май 2013 22:08:35
частотомер+ приемник.
Программно не сложно перестраивать приемник на ту частоту, где сработает частотомер.
Дата: 22 Май 2013 22:50:32
Дык это само-сабой, типа reaction tune у Optoelectrinics.
Я привык доверять честным частотомерам типа Scout. Там все понятно. Но как Uniden смог засунуть Скаут в BC346XT? - не понятно. Или это какое-то ухищрение типа быстрого свипирования в, допустим, WFM, а затем, более точная подстройка в FM? Так можно сделать, используя тракт самого приемника. Но скорость явно будет не очень...
Так что интересна сама физика процесса.
Дата: 22 Май 2013 23:50:08
hits2313
Так что интересна сама физика процесса. Это секрет фирмы Uniden, остается только гадать.
Дата: 23 Май 2013 21:18:18 · Поправил: hits2313 (23 Май 2013 21:18:51)
Это секрет фирмы Uniden...
Похоже так, потому, что нигде на просторах Интернета я не нашел принципа действия Close Call`a.
Ну и пусть его... Лишь бы работало.
Но вот наблюдения о работе этой функции многих пользователей показывают, что она ведет себя в точности, как частотомер (превышение порога над всеми сигналами, дальность в зависимости от загрузки эфира, работа вблизи базовых станций и т.п.).
Но как они Скаут в Юниден засунули!!!??? :)
Дата: 23 Май 2013 21:36:32
hits2313
Мы уже поняли, что вы не поняли. Не надо по 4 раза об этом напоминать.
Дата: 23 Май 2013 21:52:57
hits2313
Во что пишет UPMan, менеджер юнидена:
It is a Uniden trademark. Technology is patent pending and is significantly different than the Scout. The Scout is designed to be very accurate. Close Call is designed to be "accurate enough" but very fast at either rejecting noise or passing a real signal.
Ссылка на пост |
Дата: 23 Май 2013 22:28:35
Да я не напоминаю. Просто шучу... Будьте терпимее, пожалуйста.
sada
Спасибо! Насколько разумею инглиш, технология Скаута все-же круче, т.к. он рассчитан на точность измерения, а Юниден довольствуется "достаточной" точностью, чтобы очень быстро выделить полезный сигнал на уровне шума.
Но Скаут "в жизни" часто дает погрешность в единицы килогерц (в зависимости от сигнал/шум). А как с этим в BC346XT?
Ведь погрешность в пару килогерц может сделать сигнал в FM нечитаемым.
Интерес мой не праздный. Хочу определиться: что лучше, Reaction Tune или Close Call? Брать или не брать Юниден?
Дата: 23 Май 2013 22:33:35
hits2313
Брать или не брать Юниден? А чего, сразу сложно было спросить? Нафига эту бодягу разводить про понимаю - не понимаю?
Юниден определяет точно, основываясь на шаге, заданном для этого диапазона. Точность 99,9 %.
Дата: 23 Май 2013 22:40:01
sada
Точно! На шаге.
В аппаратах типа Digital Scout, Xplorer, Spectrum Scout есть возможность вывода либо измеренного значения частоты, либо ближайшей, привязанной по сетке частот. Тогда ошибка маловероятна, т.к. погрешность больше половины ширины канала маловероятна.
Спасибо.
Дата: 23 Май 2013 22:46:47
Частотомер - измерительный прибор, "Сканер" - приемное устройство. Задачи разные СОВСЕМ у устройств.
Дата: 23 Май 2013 23:05:08
hits2313
Ерундой не занимайтесь, первая технология уже давно на свалке истории. В 2000 году было актуально.
Дата: 23 Май 2013 23:09:59 · Поправил: sada (23 Май 2013 23:10:14)
А чо, тут пипл до сих пор считает АОR 8200 и Icom R20 лучшими сканнерами. Зачем разрушать иллюзии?
