На сайте: гостей - 75,
участников - 8 [ andory, fantom1938, Doomtrooper, Unkers89, aspi, Toha821, Несущий свет, Шрек2]
 Форум —› Главный раздел —› Владельцам Bearcat вопрос про "Close Call"
Дата: 23 Май 2013 23:10:44 #
sada
А чо, тут пипл до сих пор считает АОР 8200 и Icom R20 лучшими сканнерами. Зачем разрушать иллюзии?
А они и есть самые лучше. После Ригонды и Спидолы.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 23 Май 2013 23:18:53 #
Ну справедливости ради, надо отметить, что все юнидены, гре и радиошаки тоже отстой. Никто не печется о сканнеристах, не делает няшки нам на забаву.
CDMA
с июн 2006
Дата: 24 Май 2013 11:25:01 #
sada Вложитесь в диапазонные фильтры и хорошие антенны и будет вам "няшка" аж "мимиметр" зашкалит.
Windk
Тюмень
Дата: 24 Май 2013 11:35:52 #
а как их коммутировать со скоростью юнидена и какой юниден имеет такие выхода?
CDMA
с июн 2006
Дата: 24 Май 2013 11:47:29 · Поправил: CDMA (24 Май 2013 11:53:36) #
Windk Зависимости количества и качества никто не отменял. Я имею в виду качественную обработку по диапазонам. Например один сканер с диапазонной антенной, фильтром трудится над 2-кой, другой над 70-кой. Как-то так. Но зато и СС там цепляет дальше и слабые сигналы тоже вытянет. А мобильный вариант low band трудно представить по-другому. По крайней мере в больших городах. Я имел в виду именно работу по принципу один сканер-один бенд как в стационарном так и в мобильном (носимом) варианте.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 02 Апр 2014 20:20:12 #
Подскажите плиз.
Сканер 72-xlt, который Наскар.
В режиме сканирования включаю КК. При захвате сигнала, появляется запрограммированный мной "Бип" и надпись Found. Она активна около пары секунд. В случае, если я не нажимаю ни одной кнопки, на дисплее появляется ряд прочерков и сканер стоит в этом положении. Настройки ССпауза я не нашёл. Как запрограммировать сканер на индикацию найденной частоты более вменяемый промежуток времени? Пишет ли данная модель захваченные частоты в какой-то банк и как получить к нему доступ?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 02 Апр 2014 20:28:45 #
Я не разобрался с этим... в машине дюже не удобно, когда частота хрюкнет, даже не успеваешь на любую кнопку нажать, чтобы номинал посмотреть.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 02 Апр 2014 20:36:58 #
cemichael
Шумодав отпускаешь побольше и всего, при СС пока шумодав открыт частота не соскочит, пока на другой частоте не захватит сигнал нажимай и смотри хоть через пол часа.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 02 Апр 2014 20:47:55 #
То есть или СС, или сканирование? Опять три сканера.... :-(
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 02 Апр 2014 20:57:37 · Поправил: Sinilaj (02 Апр 2014 21:02:52) #
Опять три сканера
Все равно СС и сканирование враз - это извращение прием сигнала с паузами по пол секунды, приемник будто заикается.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 03 Апр 2014 04:19:25 #
Sinilaj
не распространяйте бред и глупых советов. CC + сканирование отлично работают вместе на всех моделях Юнидена, а если вы не в курсе, то прием с паузами касается сканирования банка частот из Приоритетного списка. учите матчасть.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 03 Апр 2014 05:43:54 #
cemichael
Отключите на BC72XLT приоритетные частоты которых в каждом банке имеется по одной, запустите СС одновременно со сканированием и попробуйте послушать плотный радиообмен.
mzero
с июл 2011
Дата: 03 Апр 2014 09:40:25 #
Sinilaj
Неужели в BC72XLT нет режима "Close Call DND" (Do Not Disturb)? Если есть, обязательно попробуйте.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 03 Апр 2014 14:48:38 #
mzero
руководство bc72xlt убедитесь сами - 13 стр
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 03 Апр 2014 15:30:41 · Поправил: Sinilaj (03 Апр 2014 15:32:50) #
cemichael
видео для ознакомлении о заиканиях, СС и сканировании приоритетных списков в BC72XLT
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Апр 2014 15:45:48 #
У меня СС на антенну на крыше с 2-мя подряд фильтрами (!) хватает самолеты за 70 километров. Если новый приедет, посмотрю что будет с пролетом авиации на параде, но могут и не успеть :)
А вообще хочу спросить, AOR8600 в сравнении с Юниденом насколько лучше? По цене разница в три раза, он правда лучше слышит (авиа и УКВ) чем Юниден или сравнимо?
MikVolg
Волгодонск
Дата: 03 Апр 2014 19:23:31 #
Sinilaj
Отключать во всех банках, или в тех, которые в настоящий момент сканируются?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 03 Апр 2014 19:57:08 · Поправил: Sinilaj (03 Апр 2014 19:58:15) #
Не понял вопроса. В каждом банке можно назначить по одной ячейке приоритетной, если включены 9 из 10 банков то и приоритетный список будет из 9 (приоритетных)ячеек.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 03 Апр 2014 22:11:42 #
Sinilaj
Зато я понял Ваш ответ.... :)
Так всё же, как пользоваться СС в 72 так, чтобы не держать постоянно его в руках?
Вот к примеру пришёл я на авиашоу и хочу подхватить частоту работы группы. Что мне делать?
MikVolg
Волгодонск
Дата: 05 Апр 2014 16:37:09 #
Неужели все используют СС не выпуская сканер из рук и не сводя с него глаз? )))))
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Апр 2014 18:17:55 #
MikVolg
Нет, просто читают инструкцию и пытаются разобраться.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 05 Апр 2014 20:55:33 #
И Вы уже разобрались?
Может подЕлитесь? ;-)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Апр 2014 21:03:41 · Поправил: geka (05 Апр 2014 21:07:05) #
MikVolg
Ну вообще, последнюю захваченную частоту в режимах СС PRI и CC DND, можно посмотреть включив CC ONLY и нажав HOLD.
Ну или просто включить hits with scan в меню CC, тогда будет автоматически создаваться система с результатами СС.
Вообще лучше держать один юниден исключительно для СС, другой для поиска, третий для сканирования.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 05 Апр 2014 23:03:10 · Поправил: MikVolg (05 Апр 2014 23:03:53) #
Можно подсказать страницу в мануале к 72?
Также не нашёл этого в мануале. Подскажите пож, где?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 06 Апр 2014 08:45:24 #
MikVolg
Похоже что 72й всего это не умеет, какой-то он кастрированный черезчур :( Печально.
Но вопрос, Вы можете включить режим только СС? Когда на экране в этом режиме моргают 6 прочерков.
Как тут: http://www.youtube.com/watch?v=q1SC_qSdMpo
MikVolg
Волгодонск
Дата: 06 Апр 2014 09:25:04 #
У меня он становится в этот режим даже после того, как в режиме сканирования с включённым СС произошёл захват частоты.
Проблема в том, что после захвата Фоунд горит 2 секунды и опять прочерки. Если за эти секунды не успел нажать эникей, то как потом найти частоту?
Нужно либо задержать режим Фоунд секунд на 10 хотя бы, либо понять, куда он девает захваченную частоту. Ну неужели тупо сбрасывает? (((
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 06 Апр 2014 09:41:23 · Поправил: geka (06 Апр 2014 09:42:58) #
MikVolg
А что будет если (когда он через две секунды после захвата частоты вернулся к прочеркам) нажать кнопку HOLD?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 06 Апр 2014 13:38:27 #
Olenevod
за 8600-ой сказать не могу, а вот если сравнить 8200 и 396-ой, то скажем так тупость 396-го в городских условиях больше в плюс, чем в минус, хотя оба в пластиковом корпусе, но 8200-ой нуждается в дополнительной экранировке, но действительно лучше слышит. Думаю между 8600 и 15Х (или 996) аналогичные можно провести выкладки. Одно неудобно, программируются АОРы чересчур мутно, структура данных упрощенная, не то что Uniden.
Qwery
с янв 2012
Челябинск
Дата: 06 Апр 2014 19:21:47 #
А отдельного банка частот Close Call,куда он и записывает частоты,максимум 10,расположенного перед первым банком, в 72-м нет ? в 125-м организованно так.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 06 Апр 2014 20:03:21 #
Описание от производителя весь набор возможностей Uniden BC72XLT перечислен, не забывайте что это бюджетный приемник, к тому же выпускавшийся в 2004 году(старая версия)
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
