Дата: 06 Апр 2014 20:52:40
А что будет если (когда он через две секунды после захвата частоты вернулся к прочеркам) нажать кнопку HOLD?
Поставил сканер в "скан" со включённым СС. Жду заезжего таксиста. :)
По результатам отпишусь.
Дата: 06 Апр 2014 21:48:35
Итак: сканер в режиме сканирования... :) Одновременно включён СС. При захвате СС близлежащей передачи, через пару секунд переходит в режим "прочерки". При нажатии Холд возвращается в режим сканирования активных банков.
Дата: 06 Апр 2014 21:55:46 · Поправил: geka (06 Апр 2014 21:56:44)
MikVolg
Нет. Можно включить режим когда включен ТОЛЬКО СС?
Или такого режима в 72 нет?
Дата: 06 Апр 2014 22:00:48
Включено в режим СС
На дисплее прочерки, srch, dly, alt и собственно значок СС.
Жду
Дата: 06 Апр 2014 22:14:05
Итак: Нажатие Холд приводит к загоранию Lo и Hold и тем же прочеркам. Следующее нажатие тушит LO и Hold. Частота не появляется.
Ставлю в режим с Lo и Hold.
Дата: 06 Апр 2014 22:32:58
Что-то непонятно, хорошо бы видюшку с пояснениями на ютуб выложить.
Что за Lo и Hold такие в режиме CC...
Дата: 07 Апр 2014 05:22:17 · Поправил: Sinilaj (07 Апр 2014 07:45:56)
Включениее СС на отдельном диапазоне, LO - Си-Би и Лоубенд, при нажании F и клавишами 2 и 8 (они со стрелками вверх вниз) можно менять диапазон работы. Возможные варианты: LO -сиби и лоубенд, Avia - авиадиапазон, Hi - метровый, UHF - дециметровый. После срабатывание СС диапазон придется выбрать снова.
Дата: 07 Апр 2014 08:07:38
Дата: 07 Апр 2014 13:23:38
Sinilaj
А что за режим без индикации поддиапазонов, с 0 до 20 секунд в ролике?
Режим когда захват частоты может производится на всех поддиапазонах?
Дата: 07 Апр 2014 14:30:36
совершенно верно с 0 по 22 секунду работа СС на всех диапазонах
Дата: 07 Апр 2014 15:56:31
Sinilaj
Понятно. Тогда получается что 72й не умеет смотреть результаты СС. Надо постоянно держать его в руках. Ужас конечно.
Дата: 07 Апр 2014 16:12:57
Смотреть и показывать умеет, если успеешь посмотреть, сохранять не умеет.
Дата: 07 Апр 2014 16:59:30 · Поправил: geka (07 Апр 2014 17:08:03)
Sinilaj
Ну я имел в виду как раз ситуацию, когда не успел посмотреть :)
Ну собственно чего хотеть от самых простых и дешевых моделей юниденов.
Дата: 07 Апр 2014 18:14:44
А может ли он, если успел нажать клавишу во время Found, остаться на этой частоте?
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 07 Апр 2014 18:49:04
MikVolg
нет, продолжит клозколлить
Дата: 19 Апр 2014 22:24:01 · Поправил: Olenevod (19 Апр 2014 22:55:36)
Сейчас врубил несколько фильтров и усилитель на авиадиапазон. Дождался вечера. И врубил CC
Из Тушино захватил борт на 127.5 в районе Новозавидовский. Это дальше Клина. 100км.
Гагарин, 125.5 захватил
Без усилителя такое не получается. Так что Close Call очень хорошо реагирует на связку фильтров и усилителя. Может кому пригодиться поиграться в других условиях и диапазонах. Даже три АТИС схватил, но их в игнор быстро отправил.
Антенна на крыше - фильтр авиа - усилитель авиа - фильтр авиа. Вот такая схема.
Дата: 19 Апр 2014 22:55:27
СС на 100 километров прикольно :)
Дата: 19 Апр 2014 23:00:30
Прикольно, Новозавидовский, Гагарин, Чехов, Апрелевка. Но к сожалению, почему-то хватает не все борта, то ли у них особенная какая-то полоса излучения, то ли мощность, то ли антенна, я не разбираюсь. Но не каждый самолет на таком расстоянии захватывает. Несколько дней провел у приемника и ФР24. Вообще чудеса, Шереметьево под боком, но не каждый борт на взлете при прямой видимости захватывает. Вертолеты над домом - тут нет вопросов.
В общем дальность радует, а вероятность нет. Чистая рулетка.
Дата: 20 Апр 2014 09:15:24
совокупность факторов наверное влияет - диаграммы направленности антенн на приеме и передаче, мощности передатчиков, ландшафт наверняка. Если рядом мощный борт передает на залоченной частоте, то тоже расстояние СС на авиадиапазоне снизится немного, вообщем много факторов.
Дата: 20 Апр 2014 10:08:21
Olenevod
Стремление увеличить дальность КК извращает саму сущность данной функции, особенно, если учесть, что весь гражданский авиадиапазон давно изучен, да и по воякам куча инфы. Можно укатить подальше от города и там попробовать поискать, но с земли результаты будут другие. Может серчем все-таки проще искать?
Дата: 20 Апр 2014 10:15:39
Loran
плюсую
гораздо интересное повышать SNR и искать, чем выкручивать усиление и ждать пока клюнет
Дата: 16 Июл 2016 23:28:01
Привет. Вопрос к владельцам сканера BC125AT: как у Вас работает Close Call на UHF (320-512)? У меня почему то в упор не хочет определять LPDшки, с дальностью игрался, антенны три штуки менял, всё меню перекопал. Тут не просто чувствительность плохая, ее вообще нет! На VHF-High (137-174) всё отлично. Куда копать подскажите?
