Дата: 04 Окт 2007 21:53:54
Не много тут наверное таковых найдется, но тем не менее, обращаюсь к владельцам Uniden Bearcat разных моделей с функцией Close Call.
1. По какому принципу она работает, по мощности сигнала?
2. Насколько быстро она срабатывает (сколько проходит времени от нажатия до момента, когда сканер на эту передачу настроится)?
3. Есть ли возможность исключать частоты (диапазоны частот) из рассмотрения, или исключения прошиты жестко, и влияет ли наличие исключений на скорость срабатывания?
4. Наоборот, есть ли возможность ограничить диапазон работы (не путем исключения диапазонов, как в предыдущем пункте).
Ну и пару слов личного мнения об этой функции, если не лень.
Дата: 04 Окт 2007 23:23:50
RadioElk
1. по принципу частотомера
2. 1.5-2 сек.
3.диапазоны частот влияния не заметил
4. вроде бы нет, не уверен
5ватную портативу метров с 20 цепляет, сравнить со скаутом руки не доходят, полезная функция.
Дата: 04 Окт 2007 23:51:34 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Окт 2007 02:25:54)
Диапазоны CC-поиска предопределены производителем:
1. 25.0000 - 53.9800 MHz
2. 54.0000 - 107.9000 MHz
3. 108.0000 - 136.9750 MHz
4. 137.0000 - 224.9800 MHz
5. 225.0000 - 319.9750 MHz
6. 320.0000 - 512.0000 MHz
7. 764.0000 - 775.9875, 794.0000 - 823.9875, 849.0125 - 868.9875, 894.0125 - 956.0000, 1240.000 - 1300.0000 MHz
Они включаются/выключаются по отдельности.
Можно задать 10 диапазонов исключений, но это распотранится также на Custom Search и Service Search.
А вообще на сайте производителя есть мануал, там это все написано :)
Дата: 05 Окт 2007 02:16:47
1. По какому принципу она работает....
Вы вот функцию понять не можете - а я вот ВООБЩЕ не понял как этим Bearcat-ом пользоваться.
Дурь полная.
Делал уже несколько попыток в стиле "тресну - но разберусь как с ним работать!" - и все-равно
ничего непонятно!
Лежит на полке мертвым грузом.
Противно в руки брать.
Инструкцию изучал - ничего непонятно.
Глупее приемника никогда не видел.
396T модель называется.
Купил чтобы транки слушать....ФИГ ВАМ. ВООБЩЕ ничего послушать нельзя.
Какашка редкостная.
Icom R5 в сто раз лучше. (а главное дешевле.)
Дата: 05 Окт 2007 09:27:49 · Поправил: RadioElk (05 Окт 2007 10:40:09)
Всем спасибо.
Мануалы читать я тоже умею, но там не пишут, на сколько эффективно конкретное тех. решение. А остальные вопросы, которые наверняка освещены в мануале, задал за одно.
Просто ведь функция-то может быть, а работает ли она как надо, есть ли от нее польза в реальной радиообстановке - это можно узнать только у того, кто пользовался.
А на вкус и цвет товарищей нет (это про "гадость") - мне вот, если нет прямого ввода частоты (полной цифровой клавиатуры), приемник кажется заведомо неудобным, потому что мне проще запомнить частоту чем номер канала и пользоваться не механизмом "диапазон-шаг сетки", а просто ввести что нужно. Но я свою точку зрения никому не предлагаю. :)
Дата: 05 Окт 2007 09:30:53
Close call rabotaet po principu :near field reciever". Eto to zhe samoe, chto chastotometr.
skorost' srabatyvaniya okolo sekundy. Ogranichit' diapozon chastot nel'zya.
Дата: 05 Окт 2007 12:29:56 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Окт 2007 18:23:57)
oktagon
Можно.
Выбираете диапазон и задаете из него исключение(я).
Но, возможно, это есть не во всех приемниках.
Дата: 05 Окт 2007 12:53:13 · Поправил: Myxoboy (05 Окт 2007 12:54:53)
Жалко, что работает захват только при поиске, если приемник встал на частоту, то уже всё, не переключится. А вообще, удобно, особенно в автомобиле.
Дата: 05 Окт 2007 18:20:54 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Окт 2007 18:23:24)
Myxoboy
Для этого есть режим "CC Pri". Позволяет производить CC в том же режиме (раз в 2 сек.), даже если сканер остановился на какой-то из передач.
Дата: 07 Окт 2007 01:10:47 · Поправил: Den1 (07 Окт 2007 01:22:11)
вот это да!!!!!!!
Да почему-же о ТАКОЙ функции никто раньше не говорил?!
Я когда ЭТО прочитал - сначала подумал что это бред.
Ну какой еще встроенный частотомер у Uniden может быть?!
Заинтересовался и стал разбираться.
Этот, так называемый, "Close Call" - оказался ну просто супер-функцией!
Это подобно Xplorer!
Он может "захватывать на лету" различные источники излучения радиосигнала!
Я смог через "Menu" настроить этот режим в своем Uniden-е и включил на передачу маленькую
портативку рядом - Я ПРОСТО ОФИГЕЛ!
ОН ЕЕ ПОЙМАЛ!!!
СРАЗУ!!!
Единственный минусок - он не выдает частоту, на которой он поймал сигнал.
Он просто пишет "CC Found".
А Xplorer может написать частоту, силу сигнала, какой-то DEV и еще CTCSS,DTMF,DCS. (это какие-то важные значения для анализа сигнала)
Но это ладно - зато Uniden БЫСТРЕЕ! захватывает сигналы, нежели чем Xplorer.
Очная ставка доказала это:
На равном удалении от портативки Uniden значительно быстрее захватывает, чем Xplorer.
Интересно - а ЦИФРОВЫЕ ТРАНКИ он тоже может "чувствовать" и "ловить"?
Просто я пока ничего вообще не смог на нем услышать, кроме напрямую введенных частот
FM радиостанций да ГАИ-шников.
Вобщем Uniden просто поразил меня!
Глупее приемника никогда не видел...
...Какашка редкостная.
Я бы сказал - глупее себя никогда не видел. Редкостный дурак :)
....теперь смешно стало :)
Короче - учиться, учиться и еще раз учится - как завещал великий Ленин! |
Дата: 07 Окт 2007 01:16:35 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Окт 2007 01:19:03)
Den1
Когда вы все же прочитаете инструкцию, осознаете прочтенное и освоитесь с практикой, вы поставите на полку R5, а не Uniden.
Дата: 07 Окт 2007 01:30:37
Та инструкция с трудом поддается осознанию :)
Ручками нада и мозгой.
Дата: 07 Окт 2007 01:33:51
Хехехе)))
Надо что то делать с этими юниденами, инструкцию переводить, партию заказывать..
Дата: 07 Окт 2007 01:34:58 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Окт 2007 01:38:57)
БЕГЕМОТ
Главное найти время внимательно ее прочесть, иначе действительно толку мало. Я читаю ее в метро и выписываю самое интересное/непонятное. Осилил почти 2/3 :) Ну и предыдущий опыт с американцами помогает, хотя в последнем поколении многое что сделали по другому...
Дата: 07 Окт 2007 01:39:31
ALC
партию заказывать..
Вот до чего предвыборная агитация доводит :)
Да на самом деле этот продукт нужен еденицам.
Слушать авиа, гаишников и пожарных - R5 более чем достаточно и бюджетно опять же.
Дата: 07 Окт 2007 01:41:42 · Поправил: ALC (07 Окт 2007 01:51:04)
У юнидена есть неплохие приемники для домохозяек ценой чуть более 100 долларов, что тоже может оказаться интересным.
Den1 уже писал что для нас привыкших к традиционным ресиверам продукция юниден кажется невероятно тупой и жутко управляемой но стоит только понять что к чему как представление конкретного слухача о приёмниках очень сильно меняется.
Вот кстати говоря интересная машинка для среднестатистического юзера http://www.unidendirect.com/itemdetail.cfm?item=B-BC95XLT
Или вот http://www.unidendirect.com/itemdetail.cfm?item=B-BC92XLT ,ну ка где ещё можно купить приемник и частотомер за 59 баксов??? |
Дата: 07 Окт 2007 01:52:45
Он не тупой, просто идеология совсем другая.
Поиск в нем не основное, у америкосов все частоты есть в справочниках, скачал из интернета готовую систему, залил в приемник и двинул в какое нибудь Сан-Диего никаких никаких проблем, на всем готовом.
Продукт то у них привлекательный только никто не возит и называется он страшным словом сканер :)
Дата: 07 Окт 2007 02:20:16 · Поправил: Den1 (07 Окт 2007 02:21:36)
вот-вот, БЕГЕМОТ верно сказал - ИНСТРУКЦИЯ ТАМ СОВСЕМ НЕПОНЯТНАЯ !
Да еще и неудобная - формат страниц для китайцев. :)
А в каком у него месте частотомер?!
Он не отображает захваченную частоту!
Я выше написал об этом.
Лично я приобретал эту весьма небюджетную игрушку не для пожарников и авиа.
Я возвращаюсь к своему вопросу:
КАК СЛУШАТЬ ЦИФРОВЫЕ ТРАНКИ? (АРСО-25)
Где их частоты находятся?
Как их ловить?
Подскажите пожалуйста!
Дата: 07 Окт 2007 02:27:35
Den1
Инструкцию читать и тутже раз десять ручками воспроизводить написнное :)
Все он показывает, как захватил - пишет на дисплее СС found, press any key.
Press и частоту увидите.
Дата: 07 Окт 2007 08:54:27
Den1
Он, Вам, даже на экран выводит подсказку, что сделать дальше! А вы о нём так отзываетесь! Продайте его лучше мне! =)
Дата: 07 Окт 2007 16:05:43
Нет, лучше мне ! :)
Дата: 07 Окт 2007 20:35:28 · Поправил: Den1 (07 Окт 2007 20:36:18)
БЕГЕМОТ:
Да - все получается.
Когда нажимаешь кнопку - он выдает частоту.
Я просто думал что "Press any key" означает выход из режима...а оказалось гораздо
интереснее :)
Спасибо за эту подсказку!
to geka и scanner2000:
Извините, я бы с радостью - но мне не хочеться его продавать.
Тем более теперь, когда я понял что он на самом деле хороший. :)
Дата: 07 Окт 2007 20:52:21
Den1
Сегодня читал инструкцию на 396T (просто подряд, а не по темам), она написана в "американском потребительском стиле", для непрофессионалов, для энтузиастов. Поэтому там информация дается, так сказать, по спирали. Так что надо просто последовательно пробовать описанные функции. Чтобы пользоваться транк-трекером, надо для начала немного изучить принцип работы цифровых транковых систем (в том же мануале это описано в общих чертах), а там должно быть яснее. Хотя что касается P25 - тут большой вопрос, т.к. система предполагает не только открытую передачу голоса, но и шифрованную. Но вообще, сканеры Uniden - штука занятная, именно из-за "ширпотребной" специфичности. Что производители проф. оборудования не хотят реализовать, чтобы не распугать консервативных профессионалов, uniden делает выгодной особенностью для энтузиастов.
Дата: 19 Ноя 2010 11:33:39 · Поправил: OK72 (19 Ноя 2010 11:40:03)
Всем привет. Лично думаю, что функция Close Call очень удобна.
Есть несколько вопросов по её использованию, подскажите пожалуйста:
прокомментируйте пожалуйста это
1. Всё таки функция Close Call работает только в режиме сканирования? К примеру если приёмник стоит на приёме частоты, но рядом кто то выходит в эфир, сканер захватит новый сигнал? Или продолжит слушать тот который был?
2. Можно ли увидеть частоту захваченного сигнала при помощи функции Close Call?
Заранее спасибо.
Дата: 19 Ноя 2010 11:47:33 · Поправил: Slacker (19 Ноя 2010 11:48:19)
OK72
1. СС работает в любом режиме и даже отдельно сама по себе.
если идёт приём сигнала, но включено close call priotity - то захватит.
если просто стоишь на частоте в ожидании - то тоже захватит.
2. можно.
Дата: 19 Ноя 2010 11:54:29
Slacker, привет. Огромное спасибо за ответ.
Просто один участник форума, выше писал вот это:
Вот решил уточнить, если бы он не писал, это было бы совсем не удобно.
Дата: 19 Ноя 2010 11:56:12
вы читайте все сообщения, а не вырывайте из контекста. БЕГЕМОТ отвечал Все он показывает, как захватил - пишет на дисплее СС found, press any key.
Дата: 19 Ноя 2010 12:00:21
Slacker, спасибо, а то упустил из виду. Действительно очень функциональный приёмник.
Дата: 19 Ноя 2010 12:11:13
Насколько я смог разобраться ( увы, время на освоение есть только при стоянии в пробках):
в режимах SCAN и HOLD - раздается звуковой сигнал и на дисплее появляется надпись "CC found". Пока она горит ( т.е. пока приемник чуствует сигнал, так? ):
- если успеваем нажать HOLD - приемник встает на пойманную частоту и будет на ней стоять.
- если нажимаем 1/yes - приемник предлагает внести пойманную частоту в память
- если нажимаем какую-то из цифр, приемник отобразит частоту и по окончании передачи вернется в исходный режим, т.е. частота не запомнится.
- если на пойманной частоте помеха или она не нужна, можно жамкнуть на L/O (lockout ) коротким нажатием - временно ( до выключения питания ) исключить частоту из отображения ( т.е. ловить ее приемник по прежнему будет, но не будет об этом сообщать. Это кстати наверное важный момент при работе около сильного источника помех - приемник по идее должен "тупить" если полоса помехи очень широкая ). Если жамкнуть L/O два раза - частота заблокируется перманентно - т.е. после повторного выключения/включения все равно не будет "ловиться".
В планах у меня почитать мануал, есть там настройка чтобы все пойманные частоты были запомнены по крайней мере до выключения приемника.
Дата: 19 Ноя 2010 12:18:18 · Поправил: Slacker (19 Ноя 2010 12:22:52)
mike2140
примерно так. только частота запомнится даже если вы ничего не будете нажимать и будет временно храниться в системе Close Call Hits, до момента выключения приёмника. можно назначить этой системе quick key.
надпись горит то время, которое запрограммировано.
про помехи тоже правда.
