На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ melom, XOR, muha131, gesigor, Microtech]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Идентификация Борна (Даймонда)
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
товарищ Сухов
Дата: 05 Окт 2007 13:58:06 #
Коллеги...
Прошу помощи в идентификации антенны, доставшейся мне вместе с рст.
По внешнему виду удалось только понять, что это Diamond, но маркировка на ней стерта. Это или НС 100B? или RH701, или что-то еще? По размерам немного короче 701. Параметры измерить нечем...
Фото прилагаю.
т.С.
http://mart.ostankino.net/~anton/diamond/diamond1.JPG
http://mart.ostankino.net/~anton/diamond/diamond2.JPG
http://mart.ostankino.net/~anton/diamond/diamond3.JPG
freeman
Юрмала
Дата: 05 Окт 2007 14:23:12 #
У меня точно такая же Hotline HL H812B - 144/433 двухбэндовка.
Бралась в свое время в бандеркоме, где было написано что хотлайн это тот же даймонд тока впрофиль )
товарищ Сухов
Дата: 05 Окт 2007 14:51:37 #
Один только вопрос тогда: ее длина от основания разъема до макушки - 214 мм?
Боязно нажимать тангенту при неизвестно какой антенне... Вопрос изначально вот из чего:
HC 100B 190мм
RH701 220мм
моя "анкноун" 214 мм.
Вот и мучаюсь...
Благодарю, т.С.
freeman
Юрмала
Дата: 05 Окт 2007 14:54:34 #
померял, от макушки до разъема 220мм
товарищ Сухов
Дата: 05 Окт 2007 15:00:58 #
Спасибо.
мдя... видимо, моя "усохла" от времени. Или это какая-то еще антенна....
т.С.
товарищ Сухов
Дата: 05 Окт 2007 15:02:08 #
Спасибо.
т.С.
Vygandas
Литва, Вильнюс
Дата: 05 Окт 2007 16:45:51 #
Похожие делались и для NMT-450 да C-Netz старинных носимых мобильников. Может что-то и завалялось с тех времен.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Окт 2007 20:10:59 #
Мои замеры
Diamond RH-701 - 217mm.
Diamond RH-707 - 212mm.
товарищ Сухов
Дата: 08 Окт 2007 11:35:58 #
Понял... всем спасибо, буду надеяться, что у меня все-же "семьсоткакой-то" даймонд...
Тему можно закрывать...
т.С.
kenwood33
Дата: 08 Окт 2007 11:57:11 #
Подобная антена была на кенвуде ТН79а. Разъём байонет. 144/430. До сих пор использую с другой станцией. Работает хорошо.
