На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ Doomtrooper, sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Сведения о TC-160D2-6
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
rusmax
Хабаровск
Дата: 06 Окт 2007 09:39:19 #
Доброго всем.
Вопрос собственно вот в чем. Есть мачта, есть антенна TC-160D2-6 (из разряда вот таких ) Ее ТТХ мне известны, но... Утеряна таблица зависимости размеров установки от рабочей частоты антенны. Та фирма, что устанавливала их давно канула в лета. Спросить соответственно теперь не с кого. Поиск в паутине результатов не дал. Поделитесь, если у кого есть.
rusmax
Хабаровск
Дата: 16 Окт 2007 05:25:21 #
Никто не может ответить (по делу)?????
Dimentyi
с фев 2006
Хабаровск
Дата: 11 Ноя 2007 07:48:26 #
Если еще надо, то попробую завтра пошукать на работе и сосканировать. А если не секрет что за контора ставила антенну?
rusmax
Хабаровск
Дата: 11 Ноя 2007 10:47:49 #
2 Dimentyi
Если еще надо - КОНЕЧНО НАДО!!! Еще как. :) Буду о-о-о-очень признателен. Можно выложить здесь, на сайте. Частенько ищут в сети инфУ по ней.
А если не секрет что за контора ставила антенну? - толи "Примус" то ли "Парус", ой-как давно это было.
Радиал
Дата: 11 Ноя 2007 15:23:11 #
Откройте страничку http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/d_vhf/ и посмотрите внизу диаграммки. Какую диаграмму хотите получить,такое расстояние до мачты и ставьте. Между диполями по вертикали должно быть около 0.7 длины волны.
rusmax
Хабаровск
Дата: 12 Ноя 2007 00:21:11 #
2 Радиал
Между диполями по вертикали должно быть около 0.7 длины волны. - пробовали. КСВ то есть чем померить и он нормальный =1,3 на нашей рабочей частоте. Только дело не в этом, а как их выставить чтоб сделать заявленный Кус? Потому как суствую что пока она не более чем согласованная нагрузка, а не антенна.
Откройте страничку - открыл. Но видимо в 7 утра туго соображаю. Можно объяснить? "что-куда", тем более что КСВ графики не нужны, а далее речь идет о одном диполе...
Dimentyi
с фев 2006
Хабаровск
Дата: 12 Ноя 2007 04:26:30 #
rusmax
Сбросил в файлы "Инструкция по монтажу антенн серии ТС" http://www.radioscanner.ru/files/ant/file4271/
rusmax
Хабаровск
Дата: 12 Ноя 2007 05:37:33 #
2 Dimentyi
ВОТ!!! оно, самон оно. Я видел такую когда то табличку. ))))) Даже не знаю что и сказать, разве что спасибо ))))
