На сайте: гостей - 71,
участников - 2 [ muha131, ЭЛИК]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Li-ion, Li-pol и мобильные на 4.8В
3P31H2
Дата: 06 Окт 2007 12:48:48 #
Имеется "бронебойный" моб. телефон с батареей N-cd на 4.8В. Поиски батареи или заправка приобретенными аккумуляторами (ААА, вроде фирм. умирают через 3-и мес. когда родные "Тошиба" 4-ре года работали) положительных результатов не дали.
Интересуют мнения о возможности адаптации телефона к Li-ion, Li-pol аккумуляторам с возможность зарядки от штатного зарядника.
tk208
Кривой Рог
Дата: 07 Окт 2007 12:51:02 #
Да,да вопрос насущный.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 07 Окт 2007 13:51:22 #
3P31H2
Попробуйте обратиться туда, где батареи от ноутбуков ремонтируют. У них бывает много типоразмеров банок аккумуляторов, может быть, и подыщете чего-нибудь для замены своих.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Окт 2007 14:13:40 #
Мнение такое, что возможность стремится к нулю. На плате телефона по идее присутствует драйвер заряда, который имеет совершенно разные назначения для Ni-cd/mh vs Li-ion
tk208
Кривой Рог
Дата: 07 Окт 2007 16:13:31 #
А в рациях можно использовать литиевые батареии вместо никель-кадмиевых?
Sun525
Мурманск
Дата: 07 Окт 2007 16:58:00 #
tk208
В Icom IC-F16 стоит литий.
tk208
Кривой Рог
Дата: 07 Окт 2007 19:21:52 #
Ну а самому приспособить?Батарею взять от сотового или несколько батарей.
Genka
Дата: 07 Окт 2007 20:34:08 #
3P31H2
"Бронебойными" телефонами надо броню пробивать....... Выбросьте его либо примените по назначению!
Срокее всего дело не аккумуляторах, а в работе выходного каскада передатчика. Он мог "дать дубу" по причине "бронебойности" телефона, а Вы на источник питания грешите... Ток на передаче измеряли?
3P31H2
Дата: 07 Окт 2007 21:52:09 #
Телефон- один из первых gsm ериксон 888 ( чиста вспомнил, тогда ~1000$ стоил, были времена:) там еще переходничек с огромной на нынешнюю симку используется.
Прелесть в его мощще(видимо о излучении на мозг тогда не задумывались), из современных моделей
конкурентов по установке связи из "проблемных" мест, ему не вижу.
Точно помню, что батарея из комплекта телефона равномерно разряжалась около 3-х суток + поправка на интенсивность переговоров и прослужила около 4-х лет. После вскрытия обнаружилось внутри батареи 4-е прямоугольных кадмиевых аккум. Была проба замены на ААА аккум. GP приобретались в фирм. точке по 2$ шт. Итог: три месяца и после первого звонка тел. кричал о разряженной батарее(после были и другие аккум. итог один). Вскрытие показало, что аккум. при приличном токе давал просадку ЭДС до 1.3В, что воспринималось тел. как мертвая батарея.
По логике проблема в тел. , но на родном он жил долго, и на новых 3-и месяца. Можно предположить, что так задумано. В тел. не искушен, по этому непонятно чем устанавливается порог разряда (програмно или железно) и каким напр. питается начинка и выходной каскад. И соответсвенно хватит ли ему 3.6В.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Окт 2007 22:29:43 #
GP это аккумуляторы для бедных. Купите нормальный комплект 4 штуки в одном блистере, не парами, а только 4 штуки в одной упаковке, производителей Sanyo или Panasonic или Philips, в порядке предпочтения.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Окт 2007 22:31:56 #
Ничего другого кроме NiCd и NiMg с этим телефоном использовать нельзя. Контроллер зарядки неспособен заряжать другие аккумуляторы.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 07 Окт 2007 23:45:07 #
Родные банки Ni-cd а GP которые вы ставили Ni-Mh. Кадмий может отдать больше тока чем марганец. Копайте в эту сторону.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 08 Окт 2007 17:44:16 #
Вряд-ли в этом дело
Если там элементы ААА, штатные их в то время больше 350-500мА не делали. Реально, думаю там 400 стояли. Современные уже 600мА, есть и 900мА. То есть, здесь такой перебранный аккумулятор или заряжать надо дольше, раза в два думаю по времени или с идентичностью элементов проблемы.
