На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ ew2abc, xman, UB8JAJ, ua1nan, Ware, killer258, John79]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Неизвестная коробка
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
GIBBON
Минск
Дата: 06 Окт 2007 14:50:06 #
Почтенная публика, подскажите, кто знает, для чего используется данный девайс в системах связи? Доподлинно известно, что входит в него радиокабель, внутри емкость, похоже под давлением наполнена маслом. Или это просто своеобразный маслянный расширитель ?
Фото:
Дата: 06 Окт 2007 14:56:58 #
Не оно ли?
Контейнер НРП-6 – необслуживаемый регенеративный пункт – устанавливается в колодцах телефонной канализации, в подвалах и подъездах зданий, на опорах. Предназначен для размещения до двух комплектов КЛТ-211, защиты их от несанкционированного доступа и неблагоприятных воздействий внешней среды.
GIBBON
Минск
Дата: 06 Окт 2007 15:00:54 #
Да похоже, что и вправду это ! А откуда была взята эта инфа ? И что именно находится у него внутри ?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 06 Окт 2007 16:44:17 #
Обычно все более менее ответственные магистральные кабеля связи находяться под
давлением воздуха (на узлах связи стоият воздушные компрессора) на случай если произойдет повреждение кабеля что-бы в него не поступала вода,как говорят "что-бы кабель не замок" ворье не всегда об этом догадывается об этом, снимут вот такой НРП-6 а тут как защипит, иногда пугаются, думают ядовитый газ, чаще нет.
а внутри по простому выражаясь стоят усилители, а питание к ним приходит по самому же кабелю что
и сигналы.
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 06 Окт 2007 16:56:41 #
НУП - необслуживаемый усилительный пункт, используется на магистральных линиях связи для усиления сигнала аналоговых систем передачи (например, К-60, К-300 и т.д.)
НРП - необслуживаемый регенерационный пункт, используется для восстановления и усиления сигнала цифровых систем передачи. Восстановление включает в себя исправление тех ошибок, которые можно исправить. То есть, далее сигнал передается в том же виде, что и из начального пункта. В конечный пункт после нескольких НРП сигнал приходит практически в неизменном виде. А вот на аналоговых системах еще и шумы все по пути усиливаются.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 06 Окт 2007 16:56:46 #
КЛТ-211
А что это?
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 06 Окт 2007 17:03:05 #
Электроник
Комплект линейного тракта (наверное).
GIBBON
Минск
Дата: 06 Окт 2007 18:02:21 · Поправил: GIBBON (06 Окт 2007 18:51:47) #
Или клемник линии телефона, тоже наверное.
давлением воздуха
Тоесть, если я правильно понял, должен использоваться специальный кабель, с полостями для воздуха или как ?
Кстати, спасибо всем уже ответившим !
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 06 Окт 2007 21:29:16 #
Вы когда нибудь видели вообще какой-либо кабель который закапывают в землю?
Упрощенно он (кабель связи, не оптический) состоит из нескольких слоёв-одежек.
Снаружи "броня" металлическая очень крепкая лента в несколько слоев, снаружи на неё
намотан слой стеклонити и пропитан слоем гудрона.
под броней несколько слоев пропитанной специальным маслом и(или) парафином картонной обмотки,
затем идет несущая труба из полиэтилена (вот в нее то и подается сжатый воздух), внутри трубы расположены "пары" цветные проводки скрученные косичкой, которые в свою очерень пропарафинены и
заключены в ПВХ обмотку.
Вот такая "матрешка"
GIBBON
Минск
Дата: 06 Окт 2007 21:38:51 #
Спасибо, но как устроен кабель я впринципе знаю, просто пока как-то плохо представляю, каким образом его изоляция, а вернее одна из её составляющих, может проводить например воздух, потому и спросил, вообщем ещё раз спасибо.
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 07 Окт 2007 19:54:16 #
НРП, НУП никакого отношения к давлению не имеют. У них задача регенерировать (в первом случае) и усиливать (во втором случае) принятый сигнал.
