Дата: 07 Окт 2007 11:53:22
Здравствуйте.Вчера пришел тюнер - ничего не понимаю. Промт переводит какой-то бред,может быть кто-то имеет опыт общения с этим девайсом-подскажите!
Дата: 07 Окт 2007 12:11:21
А что непонятно конкретно?
Там на листочке инструкция и на наклейке хелп.
Дата: 07 Окт 2007 12:16:50
Хотелось бы поподробнее-спалить боюсь.
Дата: 07 Окт 2007 20:05:21
А чего там палить-то? Больше 20 ватт на вход не давайте. Придавите кнопку TUNE и подайте на вход ВЧ - произойдет настройка тюнера, светодиоды покажут КСВ. Если хотите посмотреть мощность (на тех-же светодиодах) - "кликните" ту-же кнопку и на вход сигнал не забыть подать. Обход тюнера: "кликнуть" PWR, затем BYP. Статус тюнера ( в линии/обход) покажет зеленый или желтый светодиод. Какая-то информация о тюнере телеграфом будет выдана при удержании кнопки INFO. Разряд батареи - мигание красного светодиода.
Ну и по разъёмам: ANT - антенна, XCVR - передатчик (или это уже лишнее? ;-))
Дата: 07 Окт 2007 20:42:04
Ага спасибо уже понятнее.
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 26 Окт 2008 12:29:15 · Поправил: ut3rz (28 Окт 2008 10:37:53)
Дата: 27 Окт 2008 09:43:00
А тут схема Вам не поможет --- там стоит контроллер, который преобразует напряжение вывода "Данные о диапазоне" разъема АСС трансивера в 4-ех битный последовательный код диапазона для СУ.
Схему Вам еще может кто-то и поможет найти (хотя бы разберет свой разъем и перерисует схему), а вот с программой для контроллера --- думаю не получится. Так что тут либо писать самому эту программку , либо покупать готовый шнурок.
Удачи!
ut3rzУчастник
Дата: 27 Окт 2008 20:25:12
Да, оказывается действительно микропроцессор в разьёме:
The T1-FT817 adapter cable incorporates a small microcontroller (MCU) inside the mini-DIN connector at the transceiver end. This MCU monitors the band-data voltage at the rig's ACC/CAT jack, and converts the data to digital form for the antenna tuner.
Придётся искать готовый шнур. Тогда возникает другой вопрос: а будет ли YAESU FT-817 вообще работать через этот, купленный шнурок с тюнером Z-100? Использует кто нибудь такую связку?
Дата: 27 Окт 2008 23:21:45
Есть документация на входную последовательность Z-100 и протокол Band Data?
Дата: 28 Окт 2008 09:11:08 · Поправил: Alex69 (28 Окт 2008 09:16:06)
Зачем прилаживать какой-то левый шнурок , когда есть стандартный Y-OTT
Yaesu: Use Y-OTT. Works with FT-100, 817, 857 and 897. The interface will provide DC power to the tuner. The Tune button on the tuner is used to control the radio.
ut3rzУчастник
Дата: 28 Окт 2008 09:15:25 · Поправил: ut3rz (28 Окт 2008 15:18:55)
Спасибо Alex69, подсказка хорошая за ручной режим, только ньюансик, необходимо для YAESU FT-817 а Вы предлагаете для ICOM IC-718.
Или работа Y-OTT зависит еще от версии прошивки тюнера? С новой прошивкой тюнера LDG Z-100, в комплекте шнуров, подходящих под FT-817 нет. |
Дата: 24 Окт 2012 21:28:48
Владельцы, подскажите пожалуйста, батарейка в тюнере сколько времени живет?
Интересует реальное время жизни, не теоретическое.
Дата: 29 Дек 2012 08:50:50
Летом использовал активно (я имею ввиду беготню по диапазонам) полтора месяца ежедневно. После этого в домашнем шеке постоянно согласуюсь. Батарею не менял. Для себя понял, что если держать запасную, то хватит до конца жизни :-) Потребление приближается к нулю!
Дата: 21 Янв 2013 23:29:13
Подскажите, где можно купить данный тюнер?
Дата: 21 Янв 2013 23:31:25
Непосредственно у производителя.
http://www.elecraft.com/elecraft_prod_list.htm#T1
How to Pay with PayPal:
We now accept payments directly from your PayPal account.
(Funds transfers only - Use our regular credit card option at checkout for cards.)
To Pay by Paypal:
When you finish your order with the 'Check Out' button, chose the Payment by Check/Money Order option.
For Check number, type in "Paypal"
Submit your order, then...
Log in to your Paypal account and send payment to paypal@elecraft.com |
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 29 Апр 2014 11:12:00
Дата: 03 Июн 2015 10:52:45
03 Июн 2015 10:57:19 - Присоединенная тема: Elecraft T1: самосбор или фирменный?
Здравствуйте!
Приобрёл на E-bay тюнер Elecraft T-1, и пока он ехал - выяснил, что они продаются как готовые, так и киты для самостоятельной сборки. Можно ли по маркировке, серийному номеру или каким-то другим признакам определить - китовый мой экземпляр или собранный производителем. А то мне как-то стрёмно трансивер подключать к изделию, сварганенному неизвестно как, неизвестно кем. Или только лезть внутрь, и оценивать комплектность деталей и качество монтажа?
Дата: 03 Июн 2015 12:11:18
Это фирменный самосбор.
Если паранойя сильная - только лезть внутрь, и оценивать комплектность деталей и качество монтажа
Дата: 03 Июн 2015 12:25:01
wspangolin
Шутку юмора я оценил. Однако, Вы ведь не будете отрицать, что у человека, который 5 дней в неделю паяет эти Элекрафты в качестве работы - это получается немножко лучше, чем у человека, который паяет что-то раз в полгода, ради удовольствия? Ну и ОТК, я думаю, хотя бы минимальный, в фирме Элекрафт присутствует.
Дата: 03 Июн 2015 19:26:41
ОТК? В Элекрафт? А спросите у них. Заодно узнай те про входной контроль, производственный контроль, выходной контроль. Заодно и с народом поделитесь. Мне как то элекрафт на вопрос, почему у них такие хреновые разъёмы для головных телефонов для к-2, которые у многих очень быстро разваливаются ответил, что такие им поставщик поставил. Так что узнайте насчёт входного контроля. Заодно :)
Дата: 03 Июн 2015 20:49:37
Pashich
Делайте на минимальной мощности, это по любому безопасно для трансивера.
Дата: 03 Июн 2015 21:02:58
Модест Петрович
Какие же тут все язвительные... :)
То есть, в сухом остатке, Элекрафт это такой шараш-монтаж, что самопайный тюнер может оказаться собран качественнее, чем готовый?
А за что этот Т1 тогда многие тут так хвалят? Только за то, что относительно дёшево и очень миниатюрно?
Дата: 03 Июн 2015 21:05:06
ЛВС2
Спасибо!
Дата: 25 Авг 2016 19:55:43 · Поправил: ua4wbk (25 Авг 2016 22:12:48)
У кого есть или подскажите, где найти прошивку микроконтроллера (16F876) для авто тюнера Elecraft T1?
Дата: 26 Авг 2016 12:19:21
ua4wbk
Скорее всего нигде не найдете. Только спросить у производителя Elecraft .
Напишите им письмо, думаю ответят.
Я им много разных вопросов по "китам" задавал, всегда отвечали достаточно подробно.
Дата: 27 Авг 2016 08:00:18 · Поправил: ua4wbk (27 Авг 2016 08:01:20)
R9O-16
...спросить у производителя Elecraft...
Вряд ли производитель станет делиться своей интеллектуальной собственностью просто так ;) Думаю всё же удастся найти эту "прошивку" у пользователей тюнера. Наверно кто то держит считанный (резервный) дамп памяти микроконтроллера тюнера, на всякий случай. Может кто то и поделится прошивкой (можно на мыло или в личку).
Дата: 27 Авг 2016 08:09:38
Можно и не считать- большинство производителей закрывают свои прошивки от считывания. Иначе было бы все совсем просто.
Дата: 27 Авг 2016 08:17:44
DEN
Можно и не считать...
По этому и спрашиваю, может есть у кого данная прошивка?
