На сайте: гостей - 56,
 Форум —› Главный раздел —› Приднестровский Радиоцентр в п. Маяк купила Россия (ФГУП РТРС)
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 23 Окт 2007 21:42:48 · Поправил: wol (23 Окт 2007 21:44:23) #
Грифон
Итак, РПЦ Маяк
23.10.2007 1732 UTC
549 Р.ПМР (рус.)
999 TWR (укр.)
1413 VOR (богар.)
1548 CRI (рум.)
Всем SINPO 55555
Хмм... 4 пердатчика в эфире.
Интересно а ещё СВ-шные есть?
(Было еще 1467 когда-то ;-))
И ещё бы реальные мощности бы уточнить...
А то все гадаем:
549 - 200 кВт
999 - 500 кВт
1413 - ???
1548 - 500 кВт ???
Грифон
Кишинев
Дата: 03 Ноя 2007 15:18:49 #
К сожалению на фоты как обычно нет времени (надо бы покататься около антенн)...
По мощности уточню на недельке).
serj_popov
Фрязино
Дата: 05 Ноя 2007 21:29:18 #
Вы тут лучше скажите в чём секрет того, что 999 кГц в Москве слышна как местная станция это с ~6 вечера и до 9 утра. Да, там 500 кВт, но антенна то куда направлена? Или это было так задумано. Сейчас слушаю 999 (радио ПМР) на Ленинград 015. Приём очень хороший. И ещё вопрос: что у Вас там за ДВ передатчик стоит (частота, мощность), ради которого РТРС прикупила этот радиоцентр (для нужд государственного дальнего вещания).
Грифон
Кишинев
Дата: 05 Ноя 2007 22:26:03 #
В данный момент вещание на ДВ не ведется.
По азимуту антенны 999кГц уточню.
Юрик
с июн 2006
Дата: 05 Ноя 2007 22:29:42 · Поправил: Юрик (05 Ноя 2007 22:30:19) #
Грифон
Конечно, мачты-то упали.
Это Заря?..секретная... На спутниковых спутниках можно увидеть азимут.
Или система Квадрат?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 05 Ноя 2007 22:36:34 #
serj_popov
Поробую я со "своей колокольни" ответить.
Да нет никакого секрета. Дело в том что на 999 честные полмегаватта (не китайские :-)).
Эта частота всегда была лучшей, её слышат и в Греции, и Турции, Югославии и в Гремании...
1548 тоже хорошая (вроде должна быть таже мощность), но как-то слабее идет.
Касательно ДВ, то передатчик был (и есть, если сохранился, конечно) мегаватник на 234 кГц,
но антенны попадали :( Если подымут, то запросто с Люксембургом могут потягатся.
Это только мое видение. Дмаю уважаемый коллега Грифон владеет более точной
информацией и дополнит или исправит мои неточности.
Грифон
Кишинев
Дата: 05 Ноя 2007 23:06:20 · Поправил: Грифон (05 Ноя 2007 23:10:32) #
Надеюсь, все понимают, что я не профильный спец по антеннам СВ диапазона, само собой и передатчикам. Для того чтобы что то сообщить, я выясняю этот вопрос у тех, кто владеет информацией. И более ничего ;)....
Моя специализация располагается в более высокочастотном диапазоне ))).
Да кстати по антеннам ДВ - подымать там нечего. Так сказать, "все свернулось в трубочку"... дорога только на переплавку в печах ММЗ.
barmaleo
с окт 2007
Дата: 06 Ноя 2007 18:04:38 · Поправил: barmaleo (06 Ноя 2007 18:53:31) #
Попробуем свести концы с концами :), сопоставив наблюдения любителей дальнего радиоприёма, опубликованные в конце 2000 г - http://www.angelfire.com/ok/worldofradio/dxld0155.txt, с недавно ставшей известной официальной информацией - [url=url=http://gsvest.economy-pmr.org/2007/04_27.htm]url=http://gsvest.economy-pmr.org/2007/04_27.htm[/url]:
December 12, 2000
A few historical details about the Maiac site: The first two SW txers came on the air during the winter 1973-1974, one beaming to WAf/SAm, the other to NWEu/NAm.
В 1973 году была введена II очередь – коротковолновый комплекс, в состав которого вошли 2 единицы коротковолнового оборудования и комплекс антенн, направленных на вещание в Африку и Латинскую Америку.
Бинго! Идём дальше:
Two more SW txers appeared in 1975 and the last one in 1976.
В 1975 году вводится последняя очередь коротковолнового комплекса, в состав которого вошли 3 единицы оборудования и комплекс антенн, включая поворотную антенну, для распространения программ на Канаду, США и Европу.
Тоже сходится!
The opening of the Maiac txers on 236 and 998 (later changed to 234 and 999) cannot be traced from my monitoring notes, except that 999 had switched from Chisinau to Maiac before the opening of the SW txers.
К 1971 году было закончено строительство I очереди, в состав которой вошли 2 единицы оборудования и средне-волновой комплекс антенн.
Опять же, в точку! Первые КВ-передатчики запустили только через 2 года после СВ. Значит, вещание на 998кГц (999кГц) переключилось из Кишинёва (100кВт) на Маяк (500кВт) в 1971 г!
The foreign service txer appeared late 1970 or early 1971. It was then using 1493, often interfering badly with co-channel St. Petersburg.
Про иновещание на 1493 (1494) в 1970-71 гг я, признаться, не знал, что неудивительно, т.к. тогда меня ещё не было (даже в проекте :-))). Опять же, комплекс из 2 СВ-передатчиков (первый - 998кГц) ввели в строй "к 1971 г", значит, вторым СВ-передатчиком, появившимся как раз в конце 1970 - начале 1971, и был вышеупомянутый на 1493 кГц!
The schedule in early 1972 was Mayak program 0700-1500 and FS 1500-2300. The Mayak transmission moved to another freq in 1973 and around 1st Jan 1974 the FS slot changed to 1546 (now 1548), apparently to take care of the interference problems. The Mayak transmissions finally settled on 549 using a 4 mast directional antenna, although 594 was used for some time in the early `90s.
Супер! Как сейчас помню, когда на 549 в 80-х шёл "Маяк", но не круглосуточно, а почему-то до 5-6 вечера! Видимо, после этого передатчик переключали на 1548 кГц. При этом я всегда переходил на кишинёвскую частоту 1593, где Маяк шёл беспрерывно.
Для более качественного приема программ радиослушателями с 1975 года по 1980 год проводилось повышение излучаемой мощности оборудования в два раза.
Есть такое дело! Помню такую историю - году так в 90-м (молодо-зелено) я набрался наглости и поперся в кишинёвское Министерство Связи, что находилось тогда в здании главпочтамта. Для пущей убедительности я сунул под мышку издание World Radio TV Handbook (WRTH) от 1987 г. Видимо, книжка таки возымела действие на функционера, и он сказал, что мощности передатчиков в WRTH (500кВт) неправильные, т.к. в реальности там мегаватт! В то время мне это показалось откровением, и я с пеной у рта начал доказывать, что, мол, КВ-передатчиков больше 500кВт не бывает (смотрите, дядя, в справочник - словно это истина в последней инстанции). Тогда-то он мне показал какие-то официальные бумаги и пояснил, что в конце 70-х мощности были увеличены вдвое. Я, правда, тогда ему так и не поверил :-)))
A few words about the zarya antenna system. A zarya antenna consists of a long row of masts carrying a number of parallel wires. The one used at Popovka, south of St. Petersburg, is shown in WRTH 1995, page 579. There are three models: small, medium and large, measuring 1500, 2500 and 3500 m, respectively. The mast height is around 50 m and the inter-mast distance 100 meters. The wires form a complicated system, hanging between three levels as they pass from mast to mast. There must be an interesting mathematical theory behind this system, which was/is widely used for directional MW broadcasts in the CIS. The 1548 small zarya antenna at Grigoriopol` is beamed at 245 degrees (Olle Alm, Sweden, Dec 9, BC-DX via DXLD)
По антеннам тоже вроде как похоже на правду!
I can add that the take-over of the Maiac transmitting center with military force by separatists happened on 7 May 1992 at 2200 LT, according to a local newspaper report. The same source says that as part of the action both the relay of Moldovan Radio 1 on MW 999 and Radio-1 from Moscow on LW 234 was switched off (Bernd Trutenau, Lithuania, Dec 10, ibid.)
Похоже на то. Правда, относительно 234кГц не помню...
В последствии на 999 заработало Радио Приднестровья, которое начиная с октября начали глушить перестроенным по частоте передатчиком в Кодру (пригороде Кишинёва).
I can add: The German "wwh" magazine cited Stanislav Kiselyov with the statement that R Pridnestrovye started on 22 June 1992. Probably they needed first to establish a feed to Grigoriopol`. I used to believe it was some kind of a field phone cable, considering the narrow-bandwith audio (which was also on a rather low level on both 999 and SW as far as I remember). Another technical consideration: Bernd pointed out that 549/594 and 1548 shared the tx unit. But recently Rumen Pankov in Sofia, Bulgaria found that at certain times definitely all 621, 999, 1467 and 1548 were on air, so these must be four independent transmitters. Probably 621 used the ex-234 unit? (Kai Ludwig, Germany, Dec 10, BC-DX via DXLD)
Вот и сейчас в эфире одновременно работают 4 передатчика:
Итак, РПЦ Маяк
23.10.2007 1732 UTC
549 Р.ПМР (рус.)
999 TWR (укр.)
1413 VOR (богар.)
1548 CRI (рум.)
Хмм... 4 передатчика в эфире.
Выходит, что информация (http://gsvest.economy-pmr.org/2007/04_27.htm), содержащая данные о введение в строй лишь 2-х СВ передатчиков в 1971 г, неполная. Неясно, когда в Маяке появился ДВ-передатчик на 234кГц (может, его сейчас и используют на СВ?) и ещё один 150кВт СВ-передатчик c 549 кГц (ранее 1467кГц).
Грифон
Кишинев
Дата: 06 Ноя 2007 18:53:04 · Поправил: Грифон (06 Ноя 2007 19:07:56) #
Попробуем свести концы с концами :), сопоставив наблюдения любителей дальнего радиоприёма, опубликованные в конце 2000 г - [url=http://www.angelfire.com/ok/worldofradio/dxld0155.txt], с недавно ставшей известной официальной информацией - [url=http://gsvest.economy-pmr.org/2007/04_27.htm]:
December 12, 2000
Бинго! Идём дальше:
Тоже сходится!
Да нет, не сходится). Правильно вот так:
В 1973 году была введена II очередь – коротковолновый комплекс, в состав которого вошли 3 (три) единицы коротковолнового оборудования и комплекс антенн.
В 1975 году вводится последняя очередь коротковолнового комплекса, в состав которого вошли 2 (две)единицы оборудования и комплекс антенн, включая поворотную антенну, для распространения программ на ВСЕ РЕГИОНЫ ПЛАНЕТЫ. Ибо ПА доступны все азимуты излучения, и ее частотный диапазон весьма широк.
Мы накрывали вещанием Северную и Латинскую Америку, Африканский континент, Китай, Зап. Европу, Ближний Восток, шло вещание на полярные станции и т.д.
Вы не упоминаете, что в первой очереди содержалось 2 передатчика длинных волн и соответственно 2 длинноволновых антенны - около 350м и 300м. Эти антенны упали, причем вторая упала во время обледенения 2000г. Установлено, что одной из причин падения стало ошибочное отнесение радиоцентра не к той климатической категории - видимо вследствии желания сэкономить или просто по недомыслию. Так например верхняя часть антенн ДВ не имела дополнительных оттяжек, что впоследствии и явилось одной из основных причин падения, особенно первой антенны.
barmaleo
с окт 2007
Дата: 06 Ноя 2007 19:03:37 #
Грифон, приветствую!
Странно, что наблюдения людей 30-летней давности и официальная инфа, появление которой было приурочено к продаже центра, так хорошо совпала. Ну да ладно, не суть важно, 2 или 3 КВ-передатчика было введено в каждую из очередей. Кстати, их марка не Буран случайно? :-)))
А по СВ (и особенно ДВ) ничего не прояснилось? Неясно, когда появился этот ДВ передатчик (236, или 234кГц), который, по подозрениям, сейчас и используется на СВ как 4-й передатчик... Да и 150-киловаттник (549/1467кГц) откуда взялся, неясно
Так или иначе, спасибо за инфу "из первых рук" и приятного Вам вечера!
Грифон
Кишинев
Дата: 06 Ноя 2007 19:17:30 · Поправил: Грифон (06 Ноя 2007 19:54:49) #
Нет, это были не "Бураны", а ПКВ500. Впоследствии они были модернизированы, их выходная мощность возросла до 1000кВт и они получили индекс "М" - ПКВ500М. Впоследствии два из них были заменены передатчиками "Кондор" с выходной мощностью 2МВт каждый.
150кВт передатчик - это комплект "Шторм-С". Он собссно введен в действие в первой очереди строительства. Работает на частоте f = 549кГц.
Грифон
Кишинев
Дата: 06 Ноя 2007 19:24:45 · Поправил: Грифон (06 Ноя 2007 19:46:22) #
Для излучения несущей данной частоты используется АШ-150 кругового излучения (ненаправленная)....))).
ДВ передатчики в настоящее время не являются длинноволновыми).
Непосредственно после ввода в действие третьей очереди начались в 1976 работы по умощнению, а в 1977 году - закончились. На передатчиках второй очереди была несколько иная ситуация.
Наверняка подавляющее большинство не знает, что были начаты работы по строительству "четвертой" очереди. Однако развал Союза, к сожалению, привел к остановке строительства(.
Я могу добавить: немецкий "ввх" журнал процитировал Станислава Кизелиова с утверждением, которое R Приднестровай начал 22 июня 1992. Вероятно они нуждались сначала установить подачу к Григорайопол `. Я имел обыкновение полагать, что это был некоторый полевой телефонный кабель, рассматривая узкий-бандвит аудио (который был также на довольно низком уровне и на 999 и КОРОТКОВОЛНОВЫЙ, насколько я помню).
Нет, подача программ Радио ПМР осуществлялась совершенно иначе и была очень наивной.. но работала ))).
А то все гадаем:
549 - 200 кВт
999 - 500 кВт
1413 - ???
1548 - 500 кВт ???
549 -150кВт
1413 - 500кВт.
barmaleo
с окт 2007
Дата: 06 Ноя 2007 20:51:34 · Поправил: barmaleo (06 Ноя 2007 20:57:30) #
Грифон, спасибо за обстоятельные ответы. Хотя, они только добавили вопросов :-)
Грифон, я лишь скопировал инфу по ссылке, в которой фигурировало лишь два СВ-передатчика в 1-ой очереди. Я правильно Вас понял, в 1-ой очереди ввели в строй 2 ДВ и 2 СВ-передатчика? В таком случае я ещё больше запутался - всю свою сознательную жизнь (да и несознательную тоже :-))) я считал аксиомой, что в Маяке всегда был один-единственный ДВ-передатчик - РВ-950, который и работал когда-то на 236/234 кГц. Выходит, был ещё один??? На какой частоте он вещал?
Если Вы не против, давайте вместе расставим всё по своим местам :-)))
1-ая очередь (1971 г):
1. РВ-240 (Шторм, 150кВт). Что он тогда транслировал - непонятно, сейчас же - Р.Приднестровья на 549кГц (в 90-х - 1467кГц). Его порядкой номер подозрительно отличается от всех остальных - то ли гораздо раньше установлен, то ли откуда-то перевезён, то ли у менее мощных передатчиков нумерация, отличная от мегаваттных. Загадка
2. РВ-950 (1 МВт, Буран?) - 236/234кГц, сейчас, по всей видимости, работает в пол-мощности на 1413 кГц.
3. РВ-951 (1 МВт, Буран?) - в советское время сначала на 1493 кГц ("маяк"+иновещание), с 1974 г. на 549 ("Маяк")/1548(иновещание), после развала Союза - 594/1548 или 621/1548. Сейчас, видимо, только на 1548кГц.
4. РВ-954 (1 МВт, Буран?) - 999 кГц (в начале - 998кГц). В советские времена - Радио Кишинёв, сейчас Радио ПМР+зарубежные вещатели
Итого 4 передатчика. Из Вашего поста следует, что существует/существовал ещё один для ДВ-вещания?
2-ая очередь (конец 1973 г)
КВ:
1. РВ-938 ПКВ500(М)
2. РВ-939 ПКВ500(М)
3. РВ-941 ПКВ500(М) (по Вашим словам)
3-я очередь (1975 г)
КВ:
РВ-942 ПКВ500 (их так и не модернизировали, а в последствии заменили на Кондор-1?)
РВ-943 ПКВ500 (их так и не модернизировали, а в последствии заменили на Кондор-1?)
Назревает вопрос - что это за таинственный РВ-940, отсутствующий в списке? :-))) И почему "пустуют" номера РВ-944-946? И ещё - порядковые номера КВ-передатчиков меньше, чем у СВ-ДВ, хотя по времени они вроде как сдавались с точностью до наоборот...
А вот что было построено на молдавской стороне:
РВ-947 1593кГц Кишинёв
РВ-948 1449кГц Кишинёв
РВ-949 1494кГц Кагул
РВ-952 1494кГц Единцы
РВ-953 873кГц Кишинёв
Умощались с 500 на 1000 только КВ-передатчики или СВ/ДВ тоже? И, если не секрет, что предполагалось построить в 4-ой очереди? Всё равно это уже часть истории, не более...
Где-то читал, что первое время записи на Маяк возились чуть ли не машиной. Наверное, выдумки журналистов :-)))
Грифон
Кишинев
Дата: 06 Ноя 2007 21:59:05 · Поправил: Грифон (06 Ноя 2007 23:42:34) #
Кхмм). Да, действительно, глядя со своей каланчи, я несколько заплутал вас).... уточнение:
1. 950 и 951 - это два длинно/средневолновых передатчика, каждый имел 2 контурные.
2. Да, действительно, было две антенны ДВ диапазона, но одна их них - АРРТ - являлась универсальной и могла работать как в ДВ, так и в СВ диапазонах (сведения от спецов).
Вещание на ДВ велось только на 236/234кГц, вы конечно правы, но обратного я и не утверждал).
КВ:
1. РВ-938 ПКВ500(М)
2. РВ-939 ПКВ500(М)
Не так. А вот так:
941, 942, 943 - все ПКВ500. Два из впоследствии были заменены Кондорами.
КВ: РВ-942 ПКВ500 (их так и не модернизировали, а в последствии заменили на Кондор-1?)
Не так. А вот так:
938, 939 - ПКВ500.
Модернизация 1976/77гг. Насколько я помню, только КВ умощнение проводилось.
По 940 сведений нет.
Кхм)... не выдумки))....
По поводу ТЗ№4 - по слухам, там должен был располагаться взвод радиопередатчиков-глушилок).... но точно никто не знает...)
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 06 Ноя 2007 22:23:10 · Поправил: wol (06 Ноя 2007 22:24:08) #
Так, а я что-то пропустил...
Что-то у Трутенау про этот факт ничего не сказано... хмм...
А ещё мне очень интересно, что же там (в Кодру) за дикая мощность такая,
что частота 999 практически полностью подалялась даже в Одесской Области?
Да уж нет... По секрету открою, что тогда возили на машинах даже "банк"...
Так что записи - это такая ерунда... ;-)))
barmaleo
с окт 2007
Дата: 08 Ноя 2007 13:50:58 · Поправил: barmaleo (08 Ноя 2007 14:02:18) #
А вот ТУТ пишут, что "Маяк" и так использовали для глушения:
Ниже приводим список советских объектов дальней радиозащиты:
№ 800 Краснодар (Тбилисская) – 12 передатчиков, 120÷500 кВт
№ 808 Ереван (Камо) – 9 передатчиков, 50÷500 кВт
№ 810 Николаев (Копани) – 5 передатчиков, 500 кВт
№ 811 Львов (Красне) – 4 передатчика, 200÷500 кВт
№ 840 Алма-Ата (Каратурук) – 10 передатчиков, 50÷500 кВт
№ 850 Григориуполь (Маяк) – 5 передатчиков, 500 кВт
№ 900 Ташкент – 12 передатчиков, 50÷120 кВт
№ 903 Советск (Большаково) – 9 передатчиков, 80 кВт
Случайно "забыли" :-)))
Зато в вышеозначенной статье по ссылке упоминается Молдова, хоть и вскользь, как одна из стран, практиковавших радиоглушение. Да и среди наблюдений любителей дальнего радиоприёма есть подтверждения факту глушения Радио Приднестровья со стороны Молдовы:
ссылка:
EURONEWS - February 4th, 1993
R Pridnestrovye broadcasts daily on 999 and 1467 kHz.
Pro-Russian programs are aired at 1900 in Russian, 2000 in Romanian
and 2100 in Ukrainian. On 999 kHz, the Moldovans are deliberately
jamming the broadcasts
. Address: 25 Oktyabrya 1-134, Tiraspol 278000.
(A.Silickas via Communication via DIS)
Если не изменяет память, для глушения были задействован оба моноблока кишинёвского ДСВ-150 на всех парах (соответственно 150 кВт).
barmaleo
с окт 2007
Дата: 08 Ноя 2007 14:14:19 · Поправил: barmaleo (08 Ноя 2007 14:45:31) #
Не хотелось бы никого вводить в заблуждение, поэтому оговорюсь - для глушения какое-то время мог использоваться и передатчик с 1449кГц (СРВ-2х20)... Столько воды утекло с тех пор... Надо будет порыться в архивах.
Грифон
Кишинев
Дата: 08 Ноя 2007 15:47:11 #
Сведения не соответствуют истине.
Все передатчики использовались как вещательные.
Т.е., источник некомпетентен.
barmaleo
с окт 2007
Дата: 08 Ноя 2007 16:24:06 #
ОБ АВТОРЕ
Римантас Плейкис, 1957 г. рожд., по образованию – радиожурналист. Преподавал на кафедре журналистики Вильнюсского государственного университета, был внештатным автором службы иновещания Литовского радио. В 1989 г. учредил первую независимую р/с "М-1". Был главным редактором коммерческой р/с "Radiocentras". Депутат парламента Литвы в 1996-2000 г., министр связи в 1996-1998 г., член парламентского комитета национальной безопасности и обороны. Координатор проекта "Радио Балтийские Волны".
Грифон
Кишинев
Дата: 08 Ноя 2007 17:11:34 #
Я давно читал указанную вами статью. Еще тогда удивлялся. Ну, журналюга ведь. Они все по жизни - лгунишки)) Иначе не выживешь. Этот такой же - использует непроверенные сведения)).
barmaleo
с окт 2007
Дата: 15 Дек 2007 19:19:43 #
Грифон, что-то у нас опять не сходится. Или опять "журнашлюхи" напутали?
Помимо 2000 кВт КВ-передатчиков, Министерству связи необходимы были КВ-передатчики мощностью 1000 кВт. НПО им. Коминтерна разработало КД для серийного производства передатчика такой мощности, отличающегося от 2000 кВт образца менее мощными источниками электропитания и облегченными режимами ламп выходных ВЧ- и НЧ-каскадов. И для завода НПО, и для заказчика (Министерства связи СССР) выпуск новых 1000 и 2000 кВт унифицированных КВ-передатчиков был технически, экономически и организационно рациональ­нее, чем изготовление и поставка (наряду с новыми мощностью 2000 кВт) старых 500 кВт передатчиков "Боб-2" с их последующей доработкой до 1000 кВт на месте установки, при которой использовалась лишь часть только что изготовленного оборудования. Первый серий­ный унифицированный 1000 кВт КВ-передатчик был установлен на радиоцентре в Молдавии.
Источник: Электросвязь: история и современность. №1/2007
Выходит, что у Вас два ПКВ-500 заменяли на "Кондоры" с выходной мощностью 1 МВт (не 2 МВт)?
Если всё-таки 2МВт, то использовалась ли (хоть единажды) эта мощность для вещания?
Проясните, пжалста, если не затруднит.
Спасибо
barmaleo
с окт 2007
Дата: 15 Дек 2007 19:48:08 · Поправил: barmaleo (15 Дек 2007 20:09:51) #
Шпиёны повсюду - всё как на ладошке :-))))
Хоть фамилии сменили бы ради приличия :-)))
[quote]ГП Приднестровский ТелеРадиоЦентр. Организационная структура ГП ПРТЦ приведена на Рис.3. Рассмотрим её более подробно.
Предприятие ПРТЦ возглавляет Начальник (Иван Петрович Ангелов), который организует всю работу предприятия и несет полную ответственность за его состояние и деятельность перед государством (собственником предприятия) и трудовым коллективом. Начальник представляет предприятие во всех учреждениях и организациях, распоряжается имуществом предприятия, заключает договора, издает приказы по предприятию, в соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия, открывает в банках счета предприятия.
Основным производственным звеном данного промышленного предприятия являются цеха и службы. При существующей структуре управления руководителю предприятия непосредственно подчиняются:
Главный инженер;
Главный энергетик;
Главный бухгалтер;
Заместитель начальника по хозяйственной деятельности;
Отдел кадров.
Главный инженер (В.В.Артёмов) руководит работой технических служб предприятия, несет ответственность за выполнение плана, выпуск высококачественной продукции, использование новейшей техники и технологии, а также отвечает за выполнение требований по охране труда и технике безопасности. Главный инженер возглавляет производственно - технический совет предприятия, являющийся совещательным органом. Ему подчиняются отделы:
Эксплуатации;
Диспетчерский, связи и контроля;
Охраны труда и техники безопасности,
Производственной лаборатории,
а также цеха:
Цеха №№ 1, 2, 3 – цеха радиовещания;
Антенно-фидерный цех.
В задачи отдела Эксплуатации (Потапова Л.М.) входят вопросы совершенствования выпускаемой продукции, разработки новых видов продукции, внедрение в производство новейших достижений науки и техники, механизации и автоматизации производственных процессов, соблюдение установленной технологии и др. Вместе с подчиненными ему подразделениями обеспечивает контроль за работой и наладку технологического оборудования, проводит все виды ремонта технологического оборудования, а также монтаж нового и демонтаж устаревшего оборудования.
Отдел Диспетчерский, связи и контроля (Тарасевич В.Д.) осуществляет оперативный контроль за ходом производства, разрабатывает календарные графики работы, устраняет причины, нарушающие нормальный режим производства, осуществляет контроль за комплексностью и качеством готовой продукции, разрабатывает предложение по предупреждению и уменьшению брака. Осуществляется также подача программ радиовещания на линейные входы вещательных передатчиков цехов №№ 1,2,3; контролируется выполнение обслуживающим персоналом цехов частотного, временного, программного расписания работы средств радиовещания. Качество продукции является определяющим в общей оценке результатов деятельности трудового коллектива.
Отдел Охраны труда и техники безопасности (Головачук Л.А.) обеспечивает надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда в соответствии с положениями 'Трудового Кодекса' ПМР от 3 июля 2002 года и иных нормативных актов, регулирующих взаимоотношения в области охраны труда; несёт ответственность за выполнение требований техники безопасности на рабочих местах предприятия, обучение обслуживающего персонала безопасным методам работы, проведение соответствующих экзаменов; организует совместно с отделом кадров прохождение регулярных медицинских осмотров персонала предприятия и т.п.
Отдел Производственная лаборатория (Шелякин В.Д.) отвечает за поддержание в рабочем состоянии закреплённого высокотехнологического оборудования, внедрение в производство современных технологий и оборудования, обучение обслуживающего персонала и т.п.
Производственные Цеха №№1,2,3 (Клепальский В.С, Кучеренко В.И, Кутыркин Е.С.)несут основную производственную нагрузку и заняты выпуском профильной продукции. Начальники цехов отвечают за соответствие выпускаемой продукции установленным стандартам, за своевременное проведение технических осмотров, ремонтов оборудования, соблюдение техники безопасности вверенным персоналом, проведение технической учёбы и т.д. Начальникам цехов подчиняются начальники смен и ведущие инженера ремонтных групп. Начальникам смен подчиняются старшие электромеханики, электромеханики и электромонтёры смен, ведущим инженерам ремонтных групп – персонал ремгрупп.
Начальник Антенно-фидерного цеха (Глусский А.С.) отвечает за поддержание антенно-фидерного хозяйства в рабочем состоянии и его соответствие эксплуатационным требованиям, своевременное проведение техосмотров и профилактических ремонтов на закреплённом оборудовании и т.д. и т.п.
Отдел Главного энергетика (В.А.Векшин) вместе с подчиненными ему подразделениями обеспечивает бесперебойное снабжение предприятия электроэнергией, теплотой, сжатым воздухом, водой, кислородом и другим, а также отвечает за бесперебойное снабжение жилого посёлка (пгт. Маяк) электроэнергией, подачу тепла в жилые дома и административные здания, подачу воды и т.п. Проводит планирование и осуществляет ремонт энергетического оборудования, разрабатывает и осуществляет мероприятия по реконструкции, техническому перевооружению и перспективному развитию энергетического хозяйства предприятия, проводит нормирование расходов электроэнергии, теплоты, топлива,, сжатого воздуха и др., а также мероприятия по их экономии, использование вторичных энергоресурсов, разрабатывает технические и организационные мероприятия по повышению надежности и увеличения срока службы энергетического оборудования, проводит работы по оптимизации режимов использования энергетического оборудования в энергетических службах и производственных цехах, разрабатывает мероприятия по борьбе с загрязнением воздушного бассейна (например, в 2001-2002гг. был выполнен большой объём работ по переводу котельной п.Маяк, работающей на мазуте, на экологически чистое топливо – природный газ), проводит работы по научной организации труда в энергетических службах и совершенствованию учета, расчету потребностей и составления энергобалансов, анализу, учету и представлению отчетности, проводит инструктаж и обучение персонала, осуществляет производственные связи с другими подразделениями предприятия и районными энергоснабжающими организациями. Следует отметить, что ГП ПРТЦ является самым мощным потребителем электроэнергии в Григориопольском районе, так как электроэнергия является сырьём для существующего производства – радиовещания. На ГП ПРТЦ установлены одни из самых мощных в мире радиопередающих устройств, например, выходная мощность каждого из передатчиков ПКВ500М цеха №1 составляет 1000 кВт, а потребляемая – 2250 кВт; выходная мощность каждого из передатчиков «Кондор» цеха №2 составляет 2000 кВт, а потребляемая – 4250 кВт. К сожалению, учитывая реалии сегодняшнего дня, производственные мощности предприятия ГП ПРТЦ используются далеко не полностью.
Главный бухгалтер (Мельник Л.В.) осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных операций с материальными и денежными ресурсами, устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия и др., а также, являясь заместителем начальника ПРТЦ по экономическим вопросам, руководит (через зам. гл. бухгалтера по экономике) работой по планированию и экономическому стимулированию на предприятии, повышению производительности труда, выявлению и использованию производственных резервов улучшению организации производства, труда и заработной платы, организации внутрицехового хозрасчета и др. Главному бухгалтеру подчиняется планово-экономический отдел и экономическая служба, бухгалтерия, финансовый отдел, а также отдел организации труда и заработной платы.
Планово-экономический отдел, возглавляемый заместителем главного бухгалтера по экономике (Тарасевич В.Н.), разрабатывает годовые, квартальные планы предприятия и отдельных цехов, контролирует их выполнение, определяет пути устранения недостатков, организует и совершенствует внутрицеховое планирование, разрабатывает нормативы для образования фондов экономического стимулирования, ведет оперативный статистический учет, анализ показателей работы основных агрегатов и цехов, разрабатывает и представляет на утверждение проекты, цены на новую продукцию, изучает и внедряет передовой опыт в организации планово-экономической работы и др.
Модели управления организацией
Реферат выполнила студентка гр. 1031 Гайдина Е.Г.
Министерство образования Российской Федерации.
ГОУ ВПО ВГАСУ
Кафедра экономики.
Воронеж-2003[quote]
barmaleo
с окт 2007
Дата: 15 Дек 2007 20:11:26 #
Да, любят студенты "Маяк":
2.2. Сфера деятельности и рынки сбыта предприятия.
Основной сферой деятельности предприятия является предоставление услуг
связи (радиовещания и телевещания) заказчикам. В настоящее время
предоставляются технические средства различной выходной мощности для
ведения радиовещания в диапазонах длинных, средних и коротких волн. Следует
отметить, что возможности предприятия позволяют доставить радиовещательные
программы на коротких волнах практически в любую точку земного шара, а с
использованием средних и длинных волн область покрытия распространяется на
Приднестровье, Молдову, Румынию, Украину. В области телевещания
используются маломощные телевизионные передатчики для ретрансляции
телепрограмм «ОРТ» и «Россия», а также мощный телевизионный передатчик,
транслирующий канал «ТВ ПМР», покрывающий большую часть территории ПМР, а
также близлежащую часть территорий Молдовы и Украины.
Рынки сбыта продукции предприятия достаточно специфичны,
узконаправлены, определяются возможностями заказчиков и задачами, стоящими
перед ними же. Следует понимать, что радиовещательная продукция ГП ПРТЦ
достаточно дорогостоящая по причине высокой энергоёмкости. Основными
заказчиками являются информационные компании России (Государственная
ТелеРадиоКомпания “Россия”, ТелеРадиоКомпания “Останкино” и др.), перед
которыми стоят задачи доставки своих вещательных радиопрограмм в различные
точки планеты. Цели, которые при этом достигаются, в данной работе
рассматриваться не будут. Достаточно только отметить часть основных
географических направлений радиовещания: Западная Европа; Молдова;
Украина; страны Балтийского региона; Афганистан, Пакистан и т.п.
Значительно меньший объем продукции реализуется в ПМР – заказчиком в
данном случае выступает Министерство Связи и Телекоммуникаций ПМР.
Основной заказ – ежедневное телевещание канала «ТВ ПМР», а также
радиовещание программ станции «Радио ПМР» на государственных языках (и
один раз в неделю на английском языке на страны Западной Европы в течении
получаса). Совсем незначительным является рынок сбыта услуг по переработке
сельхозпродукции местному населению, таких как помол зерновых, переработка
семян подсолнечника и некоторых других.
2.3. Показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Нижеприведённые данные предоставлены планово-экономическим отделом ГП
ПРТЦ, руководитель – Тарасевич В.Н. по согласованию с главным
бухгалтером предприятия ПРТЦ – Мельник Л.В.
Объём предоставленных услуг в отчетном 2002 году - 8670615 рублей, по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года (5511088 рублей)
увеличился в связи с увеличением времени работы и за счет увеличения
тарифов на услуги.
Себестоимость предоставленных услуг увеличилась на 2248395 рублей - это
64%, в связи с увеличением амортизации (в 2 раза) и увеличением тарифа на
оплату электроэнергии - почти в 1,4 раза и прочих расходов, доходы
увеличились всего на 911132 рубля.
Рентабельность реализованной продукции и рентабельность хозяйственной
деятельности в сравнении с соответствующим периодом прошлого года
уменьшилась, что говорит о том, что ПРТЦ реализует свои услуги по
заниженным тарифам, т.е. не выгодно для себя.
Дебиторская и кредиторская задолженность увеличилась -задолженность
заказчиков за выполненные, но неоплаченные услуги связи, увеличение суммы
долга ВЭС за электроэнергию, стоимость которой выражена в у.д.е. и по курсу
ПРБ ежемесячно увеличивается примерно на 4% от суммы текущих платежей.
Более подробные данные по показателям производственно-хозяйственной
деятельности ГП ПРТЦ приведены в приложениях №1, 2, 3.
Министерство науки и образования Республики Молдова
Современный Гуманитарный Университет
Тираспольский филиал
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине: « Менеджмент »
на тему : «Процесс и методы управления организацией»
Выполнила : Руководитель :
студентка 3-го курса
группа М-36 доц. Кожемякин Э.Г.
Скубий О.А. _____________________
Тирасполь 2003
Грифон
Кишинев
Дата: 16 Дек 2007 01:02:06 · Поправил: Грифон (16 Дек 2007 02:32:31) #
техн. ошипка. Снести.
Грифон
Кишинев
Дата: 16 Дек 2007 01:24:05 · Поправил: Грифон (16 Дек 2007 18:10:01) #
Спасибо
1. Речь именно шла о КВ передатчиках. Я ж и написал, что "Нет, это были не "Бураны", а ПКВ500" НО! действительно уточнение - модернизировался только один из трех, а два вместо модернизации были заменены на Кондоры. Прошу прощения, несколько перетасовались факты)).
2. У нас не устанавливались новые 1МГВт-ные передатчики КВ диапазона. Только проводилась модернизация, о чем я уже говорил. Кондоры являются 2000кВт предатчиками, а не 1000 кВт. Информация, приведенная вами, непонятна. Кстати как назывались эти т.н. "унифицированные 1000кВт-ные" передатчики?? Если речь идет об однотактных передатчиках "Гриф", то у нас их нет. Все таки скорее всего под "установкой" подразумевалось умощнение, имхо.
3. Насколько я помню, велось вещание 2МГВт выходной мощностью.
4. По поводу студентов могу сказать, что данные потеряли свою актуальность и являются устаревшими, т.е. не соответствуют действительности)). Преданья так сказать старины глубокой)).
5. За статью о КВ передатчиках - большое спасибо. Могу сказать, что многие случаи этой эпопеи умощнения происходили на моих глазах, хотя к сожалению, уже многое позабылось. на всяк случай, если хотите, можете посмотреть статью самого Буряк В.Г. http://www.computer-museum.ru/connect/making_st2.htm (если конечно вы с ней незнакомы, в чем сомневаюсь)).
barmaleo
с окт 2007
Дата: 29 Янв 2008 13:58:04 · Поправил: barmaleo (29 Янв 2008 14:08:56) #
Грифон: 150кВт передатчик - это комплект "Шторм-С". Он собссно введен в действие в первой очереди строительства. Работает на частоте f = 549кГц.
barmaleo: 1-ая очередь (1971 г):
Разгадано. РВ-240 первоначально работал в Кишинёве (внутреннее вещание). Правда, в "Маяк" он "переехал" не в 1971 г (т.е. не в первой очереди строительства, как предполагалось), а несколько позже...
barmaleo: Назревает вопрос - что это за таинственный РВ-940, отсутствующий в списке? :-))) И почему "пустуют" номера РВ-944-946?
"Таинственный РВ-940" действительно существовал. Это был маломощный КВ-передатчик в Кишинёве (!), как и остальные (РВ-944-946). Так что РПЦ "Маяк" не был первым и единственным центром КВ-вещания в Молдавии, как считают некоторые на диком Западе (хотя, некоторые высказали верные предположения о наличии КВ-центра в Кишинёве) :-))). Если уж на то пошло, то первенцами на КВ в Молдавии были даже не вышеупомянутые кишинёвские передатчики РВ-940/944-946, а... глушилки, которые появились в Кишинёве в начале 50-х :-)))
Кстати, забугорные слушатели упоминают (см. в самом низу) об отсутствии пауз в транслируемых Вами иноязычных программах Радио Приднестровья - о чём речь? Используются какие-то хитрые шумодавы/"компрессоры"?
DX LISTENING DIGEST 7-146, December 4, 2007
Well, Grigoriopol is Pridnestrovye and you have no chance to ever log
Moldova on shortwave because no SWBC transmitters exist there. The
confusion may arise from the circumstance that nobody except Russia
recognizes the PMR, but de facto Pridnestrovye is a separate entity.
The Grigoriopol transmitter plant is located about 13 km northeast of
the town, a part of the fence around the station runs along the border
with the Ukraine; I'm not aware of any high power site being located
as close to a border as this one. The site is also being referred to
as Maiac, after a very small village nearby, and in HFCC it
traditionally appears as KCH = Kichinyov (the Russian name for
Chisinau). Google has pretty good ortho images:
http://maps.google.de/?ie=UTF8&ll=47.277366,29.420357&spn=0.086067,0.160675&t=h&z=13&om=1
There are three transmitter hall complexes, each surrounded by cooling
ponds and light halls with barrel-shape roofs. The fourth building
probably houses transmitters as well, but no outcoming feedlines can
be spotted. In the western part of the station are two building
complexes, apparently the northern one housing three and the southern
one two shortwave transmitters. To the north standard curtain antenna
designs, south of them fixed dipole walls and in the southwestern
corner of the station a rotatable antenna. The fixed dipole walls and
the rotatable antenna should be identical to the installations at the
Bulgarian Padarsko (near Plovdiv) site.
The eastern side of the station houses the MW antennas. The row of a
dozen towers is the Zarya directional antenna for 1548. North of it a
simple mast and a much better visible ARRT antenna, the latter
presumably for 999. West of the transmitter building a directional
antenna, similar to the SV 4+4 design seen at Bolshakovo and the never
completed site in Bulgaria, but here consisting of only four instead
of eight masts. And next to the border another single mast plus the
site of the former 234 longwave antenna which crashed during the
nineties.
During the civil war in 1992 Chisinau lost its control over the
Grigoriopol transmitters, Radio Moldova had been taken off 999 and
1467 and replaced by Radio Pridnestrovye which I understand existed
already before, but only as wired radio service for Tiraspol. The
result was a jamming war on 999, audible even at my location although
999 was until yearend 1995 occupied by a transmitter at Hoyerswerda.
At the same time 873 from Chisinau was off, so apparently this 150 kW
transmitter had been used to jam 999. The resulting loss of coverage
got compensated by relays of Radio Moldova via the 1000 kW transmitter
in near-by Iasi in Romania on 1053. A late-night news magazine still
remained on 1053 after 2000 if I recall correct, easily to distinguish
from own Radio Iasi programming due to somewhat unclean audio. But
meanwhile these relays are entirely gone.
At some point Radio Moldova launched a foreign service, called Radio
Moldova International. I don't know if it already existed when they
still had access to Grigoriopol, but after 1992 the Romanian Galbeni
site had been used until these relays were cancelled as well, leaving
web streams as only means of distribution for Radio Moldova
International.
Radio Pridnestrovye for its part soon started shortwave transmissions
as well, first late at night on a frequency which afterwards carried
Radio Moscow programming for North America, much like they now do on
6240. Later at least German was on a dedicated frequency, erroneously
announced as 6025 but by chance I discovered that they were in fact on
6205. At this time it was a weekly 30 minutes broadcast, apparently
done as a one-man labour and quite interesting, much better than what
they broadcast since reviving the foreign service in 2002. It remained
a bit unclear why the had stopped the shortwave broadcasts earlier,
rumours had it that they were a bit short of money but also got
attacked for these "pirate broadcasts".
So of course Radio PMR uses Grigoriopol, and of course it is the very
same site than VOR on 6240/7125, RNW on 7305/13700, Denge Mezopotamya
on 7590/11530 etc. (Kai Ludwig, Germany, ibid.)
This explains it. Also, for me, listening to talk without normal
pauses was difficult. Thanks and 73, (Kraig Krist, ibid.)
Re: ``This time I was waiting for Radio PMR to begin its new North
American service in English, Nov 28 at 2257, when 6240 was on with
intermittent tones. No doubt Olle or Kai have measured their exact
pitch from the Grigoriopol site. (gh)``
It used to be 905 Hz. However, this applied only to tones generated
locally at the transmitter site, and it is possible that they have
changed these recently, maybe to the much-used 1000 Hz. [more:
GERMANY]
I may not have made my point clearly enough in my earlier posting.
The only real questions I have, and they may or may not be answerable
at this late date, are:
Back in much earlier times, circa 1950-1980s were there SW
transmitters in or near Kishinev/Chisinau, or was the one and only
Moldavian transmitter site ALWAYS at Grigoriopol?
If that always was the only site, then it never would have been
possible to log what the NASWA list lists as Moldova (Moldavian SSR).
If there was once, but no longer, a transmitting site near or at
Kishinev/Chisinau, then it would be possible for some longtime DXers
to have logged RM as relayed from such a Kishinev xmtr site, and thus
count Moldova (Moldavian SSR).
Do any of our radio historians know for sure whether there was, circa
1950-1980s, such a Kishinev area transmitting site during the USSR era
and perhaps dismantled later? When did Grigoriopol go into operation?
This sort of data, if it exists, might help DXers determine for
themselves, as I suggested earlier, whether they will be able to count
one or two countries. Do vintage WRTHs, FBIS listings, other early
transmitter data have answers? (Don Jensen, WI, Dec 1, DXplorer via
Wolfgang Bьschel, DXLD)
Here's the reply from well-known Swedish expert Olle Alm
about Moldova sw transmitter sites. So as far as he knows,
only Grigoriopol has been and is on sw. Jari
Yes, it is correct that the Maiac-Grigoriopol site started on SW from
1974 to 1976. MW-LW may have started a few years earlier. The SW
activity started gradually over some time. Each transmitter was
operated only for 12 h for the first 6 months. No other broadcast SW
transmitters are known to have operated from Moldovan territory before
that. For a long time it was believed that the new site was the
Mykolaiv (Luch) site in the Ukraine and that the "Simferopol" site was
located somehere in the Crimea. It was not until in the early 90's
that the actual situation as we now it today was finally confirmed.
Today the Maiac transmitters are operating at reduced powers, but they
have been used with 1000 kW each. In the 80's there were plans to
upgrade them to 2000 kW, but this never materialised. 73 (Olle Alm,
via Jari, ibid.)
Whatever may be the situation with regard to particular sites, there
is evidence of SW activity from Moldova before c. 1974. The U.S. FBIS
(Foreign Broadcast Info. Svc) annual books show "Kishinev" on 6035,
7255, 9660 and 11935 from 1965 through 1969, but not thereafter (last
FBIS list was 1974, I believe). And the CPRV has a QSL verifying R.
Moscow "via Kishinev" back in 1965 (Jerry Berg, MA, ibid.)
My WRTH's 1963 to 1969 show no USSR entries on these channels from
European area. 7255, 9660 and 11935 were always WELL KNOWN channels of
US RADIO LIBERTY and RADIO FREE EUROPE these days, and logical subject
of Russian and Bulgarian heavy jamming. Maybe jamming stations against
RL and RFE set up near Kishinev in Moldavian SSR as well as in Varna,
Bulgaria. 73 wb (Wolfgang Bьschel, DX LISTENING DIGEST)
Further information of Radio PMR can be found at
http://pridnestrovie.net/tvradio.html
The site includes an article entitled 'Blast from the past: Shortwave
radio to the world' with details of Radio PMR including QSL postal
address and a You Tube video of a Sony ICF-77 receiving Radio PMR in
Madrid, Spain! (Martin Cowin BDXC 1603, Brough, Kirkby Stephen,
Cumbria UK, Location: 54.32N 2.19W, BDXC-UK via DXLD)
Radio PMR, November 29, 2007, *2300-2315* 6240 kHz.
Audio static. Also processed audio that
eliminated the normal pauses in speech. I've heard the same type
processing done in commercials so many words can fit into the
commercial time. At any rate... removing the normal pauses causes
listening fatigue. Sounded like one long run on sentence. Also, made
understanding difficult.
barmaleo
с окт 2007
Дата: 29 Янв 2008 14:14:46 · Поправил: barmaleo (29 Янв 2008 14:16:16) #
Грифон писал: Насколько я помню, велось вещание 2МГВт выходной мощностью.
Грифон, если можно, уточните, пожалуйста, когда это было (хотя бы ориентировочные года) и что именно транслировалось? Наверное, советское иновещание? А то многие "сумлеваются" на сей счёт
Спасибо
Грифон
Кишинев
Дата: 31 Янв 2008 00:01:09 · Поправил: Грифон (31 Янв 2008 19:19:44) #
1. Разгадано. РВ-240 первоначально работал в Кишинёве (внутреннее вещание). Правда, в "Маяк" он "переехал" не в 1971 г (т.е. не в первой очереди строительства, как предполагалось), а несколько позже...
2. "Таинственный РВ-940" действительно существовал. Это был маломощный КВ-передатчик в Кишинёве (!), как и остальные (РВ-944-946). Так что РПЦ "Маяк" не был первым и единственным центром КВ-вещания в Молдавии, как считают некоторые на диком Западе (хотя, некоторые высказали верные предположения о наличии КВ-центра в Кишинёве) :-))). Если уж на то пошло, то первенцами на КВ в Молдавии были даже не вышеупомянутые кишинёвские передатчики РВ-940/944-946, а... глушилки, которые появились в Кишинёве в начале 50-х :-)))
3. Кстати, забугорные слушатели упоминают (см. в самом низу) об отсутствии пауз в транслируемых Вами иноязычных программах Радио Приднестровья - о чём речь? Используются какие-то хитрые шумодавы/"компрессоры"?
4. Грифон, если можно, уточните, пожалуйста, когда это было (хотя бы ориентировочные года) и что именно транслировалось? Наверное, советское иновещание? А то многие "сумлеваются" на сей счёт
Спасибо
1. Переехал - вы подразумеваете его позывной? Или в прямом смысле - железо?))
2. я прекрасно знаю что радиопередатчики КВ были в Кишиневе, видел как то и антенны, но позабыл их диапазонность, но по моему КВ там были. Это хдне то на южных или югозападных окраинах Кишинева. (может около Костюжен?)
3. Пауза - это пауза, отсутствие модулирующего сигнала. Не могу к сожалению связать сие дело с шумоподавлением или компрессированием.
Возможно, паузы просто напросто вырезаются при монтаже???
4. Полагаю что вещание велось вплоть до момента распада Союза. К сожалению точность не гарантируется.
Только и безусловно ИНОВЕЩАНИЕ. А что же еще могло вещаться на КВ и таких мощностях?)) интересно)).
Сегодня передатчики Maiac работают в уменьшенных полномочиях, но они использовались с 1000 кВт каждый. В 80-ых были планы модернизировать их к 2000 кВт, но это никогда не осуществлялось. 73 (Милостыня Olle, через Jari, там же.)
явно видна неосведомленность или использование недостоверных сведений. Удивительно.
Кстати, замечания по некачественности приема из-за вырезания пауз будут доведены до спецов, монтирующих программы Радио ПМР.
barmaleo
с окт 2007
Дата: 02 Фев 2008 23:17:24 · Поправил: barmaleo (02 Фев 2008 23:31:02) #
Со стопроцентной уверенностью можно говорить о "переезде" только позывного. Хотя, зачем его понадобилось переместить в "Маяк", непонятно. Вполне вероятно, что переехал он к Вам вместе с "железом" - такое ведь тоже иногда практиковалось - у кого это там меняли ПКВ-500 на Кондоры, не припомните? :-))) Так что "случаи бывают разные"
Кстати, когда были запущены в серийное производство "Шторм-С"? Где-то в середине 60-х?
Поговаривают, что там, правда, документального подтверждения этому пока не видел. Передатчики были маломощными, так сказать, местного значения, так что принимая во внимание тогдашнюю всеобщую любовь к ВГД и ВГДШ, причём, в весьма "специфичных" целях, вполне возможно, что они же и использовались в Костюженах на передачу. Не видали там таких гирлянд ? :-)))
Зря подтруниваете, я ведь недаром писАл "СОВЕТСКОЕ иновещание", намекая на использование 2 МВт имеено в времена Союза. Сложно представить, что теперешние "мутные" заказчики типа полуподпольного курдского "Голоса Месопотамии", способны раскошелиться на номинальные 2 МВт :-)))
Кстати, волей случая занесла меня нелёгкая в Трансильванию, почти на самую границу Румынии с Сербией и Венгрией. Так вот, вечерком Ваши 1548 (китайцы на румынском) и 1413 (кажется, Москва на болгарском) были слышны аки местные станции. 999 чуть похуже - мешали, кажется, какие-то "макаронники" на той же частоте. 549 - вперемешку с украинцами, изрядно фединговал. Зато от молдавских 75кВт на 873 - "рожки да ножки", "ни слуху, ни духу" :-))) - только AFN на английском (откуда-то из Германии, кажись). Вот такие пироги.
Грифон
Кишинев
Дата: 05 Фев 2008 23:25:15 #
Я подразумевал направленность вещания, в том смысле, что это было иновещание, а не глушение). Мне показалось, что вы именно в этом направлении акцентировали вопрос).
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
