Дата: 26 Апр 2022 19:40:46
Не СВ антенны-мачты, а судя по всему, две проволочные КВ антенны
Похоже, планировавшие теракт не очень разбираются, что надо было валить
В настоящий момент в Пскове принимаю 999 и 1413 - снова запустили.
Дата: 26 Апр 2022 20:08:41
Дата: 26 Апр 2022 21:11:53 · Поправил: Gvozdenis (26 Апр 2022 21:13:01)
А я уже расстроился, что нечего будет слушать на СВ (днем, когда читал и проверил, что не было вещания).
Дата: 27 Апр 2022 02:15:11
Может как раз то что надо и "поломали", возможно это КВ-шные антенны были по которым гнали что то "служебное".
Дата: 27 Апр 2022 03:31:41
Или глушили.
А журналисты придумали то, что исходит из сегодняшней ситуации Радио России, да Вести.
Или просто для факта, особо не соображая, выбрали те мачты ,к которым можно безопасно подойти и потом уйти..
Дата: 27 Апр 2022 08:10:04
слишком хорошо сложены фрагменты для теракта. Для такой картины нужны и заряды на высоте, не только снизу.
К тому, СВ как работали так и работают.
А может, там просто идёт разборка старых систем и мы можем иметь надежду на кое что новое?
Дата: 27 Апр 2022 12:47:44
А я подумал, что это украинская диверсия, чтобы российскую пропаганду убрать. На это я бы ответил так: кому не нравится - не слушайте. Хоть какая-то альтернатива украинской промывке мозгов.
Дата: 27 Апр 2022 13:41:24
sergsib
насколько знаю, ДВ-СВ-мачты делают изолированными от земли. Если МВт-передатчик работает, то залезть на мачту - опасное дело.
Дата: 27 Апр 2022 14:08:38
Мачты валят не залезая и не подходя к основанию, это очень просто, но я не напишу как.
Сложнее справиться с башнями, но они ниже, летом будут валить, посмотрю как это происходит.
А питание мачт оно как верхнее, так и нижнее бывает. Одни с изолятором, другие без. Где кольца наверху, где кольцо посредине и стакан вниз.
Дата: 27 Апр 2022 14:36:43
Естественно. Самое ценное в передающем центре - это совсем не антенны. Антенн там много. Поломали одну, можно переключиться на другую.
Дата: 27 Апр 2022 15:00:47
Это КВ антенн много. СВ-ДВ 4-5шт и они все разные. Но всегда есть возможность работать двумя передатчиками на одну антенну. Для этого надо провести определенные мероприятия.
Дата: 27 Апр 2022 15:33:10 · Поправил: ivanovgoga (27 Апр 2022 15:33:46)
sergsib
вы про стопоры растяжек?
Дата: 27 Апр 2022 15:46:58
Поломали антенны 2 цеха.
В приднестровском радиоцентре 3 цеха, те 3 здания с передатчиками.
1 цех - КВ - там знаменитая вертящаяся КВ-антенна А 30-31. 6 антенн.
2 цех - ХЗ -не написано, но по количеству бассейнов охлаждения - там самая мощная шарманка. 5 антенн.
3 цех - СВ - там "Квадрат", "малая Заря", ШВ-77, АМ-150. 4 антенны.
Антенны я посчитал по яндекс-карте, так, что это приблизительно.
Так что может это совсем не тот цех был поражен, который вещает на 999 и 1413 кГц.
Дата: 27 Апр 2022 18:43:51 · Поправил: Figure (27 Апр 2022 18:47:21)
Да вроде выяснили уже, что поражены 3 мачты антенны СГД-РА 4/8.
Вот эта троица, за цехом №2:
Фото: FrocuST |
Дата: 27 Апр 2022 20:16:55 · Поправил: Юрик (27 Апр 2022 20:18:14)
Если судить по теням от сооружений на космоснимках, действительно, упавшие мачты самые высокие. Наверное, не меньше 160м. По тем же по можно предположить, что азимут антенны приблизительно 116 или 296 градусов. Хотя, если это одна антенна 2СГД из двух половин, на что может указывать общий павильон, то нельзя исключить возможность поворота диаграммы направленности до 15 градусов.
Как-то пострадала ещё и поворотная антенна, которая в новостных лентах была названа мегаватной.
Дата: 27 Апр 2022 22:52:36
Ещё 10 взрывных устройств нашли на территории радиовещательного центра в поселке Маяк. Их обезвредили. Об этом сообщает Следственный Комитет.
Напомним, накануне в Маяке прозвучали два взрыва. Утром – в 6:40 и 7:05. Следственный Комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт».
Дата: 27 Апр 2022 23:19:24
В 1 цехе КВ два передатчика по 1 мВт
Во 2 цехе КВ два передатчика по 2 мВт и один на 0,5мВт
В 3 цехе СВ четыре передатчика(0,150мВт, два по 0.5мВт и 1мВт)
Дата: 28 Апр 2022 08:08:12
мВт - милливатт
МВт - мегаватт
Дата: 28 Апр 2022 09:13:15
На фотке с милиционером и зелёной попугайской машиной поворотная антенна А 30-31 выглядит целой. Только основания мачт какие-то закопченные. Как-будто там покрышки жгли.
Дата: 28 Апр 2022 09:28:08
RT опубликовало видео с места ЧП. Там еще взорваны 2 мачты КВ-антенн комплекса СГД-РА 1 цеха.
Дата: 28 Апр 2022 11:05:08 · Поправил: vintus (28 Апр 2022 11:06:22)
Следственный комитет ПМР: на территории радиовещательного центра в Маяке действовала группа до 10 человек. На месте нашли элементы военной экипировки.На территории радиовещательного центра в Маяке нашли 10 противотанковых мин и два килограмма пластита – Следственный Комитет Приднестровья.
Утром 26 апреля в Маяке взорвали две антенны.
Дата: 28 Апр 2022 11:36:04
Нет - это те же СГД-РА 2 цеха. Слава Богу больше взорвать ничего не удалось.
Дата: 28 Апр 2022 11:58:23
Там были взрывы, повреждения серьезные, буквально "на соплях" держится.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/sm.jpg) |
Дата: 28 Апр 2022 13:12:16
Там на видео видно и цех и антенны. Это 1 цех и СГД-РА из 21 мачты.
2 цех имеет вид вилки и далеко от антенн, а этот рядом с антеннами.
Дата: 28 Апр 2022 15:01:47
На видео до 20-й секунды - те же фотографии двух разрушенных антенн (на трёх башнях) 2-го цеха.
После 20-й секунды - общий вид антенн 1-го цеха.
0:25 - вид от антенн первого цеха в сторону второго. Вдалеке видны обломки и оставшиеся 2 вышки антенн второго цеха.
В конце - опять антенны первого цеха.
Никаких разрушений на антеннах первого цеха я не заметил. Разве что "копчёность" одной вышки. |
Дата: 28 Апр 2022 15:38:03
Ну вот теперь посмотрим, как усилят охрану, выдадут им тепловизоры для ночного патрулирования...
Или будут ждать когда оставшиеся уложат?
Дата: 28 Апр 2022 15:50:16
Еще приборы ночного видения можно.
Дата: 28 Апр 2022 16:12:23
и робота Бориса))
Дата: 28 Апр 2022 21:45:55
Мачта вещь серьёзная, любое воздействие на нее, даже сварка, сверление и пр не допускается, а тут взрывы, проведут экспертизу и сами снесут.
Дата: 28 Апр 2022 21:54:20
Какая охрана на РЦ, она даже при СССР была чисто символическая. Мы в детстве шарились по антенным полям, заводили и катались на оставленных на выходные тракторах, качались на подготовленных для подьема полотнах антенн, качели у нас такие были 250м в высоту. А тут нападение ДРГ, контрразведка (СМЕРШ) в стране должна работать, ПВО должно быть, а не на отдельном РЦ в тепловизоры глядеть.
