Дата: 08 Окт 2007 01:29:31
Есть в хозяйстве AR-3000A у меня он второй год а так ему лет 10 но судя по состоянию юзали его не шибко.Слушаю я в основном КВ на верёвку (усилитель ВЧ отключен два дж внутри). В последнее время случилась следующая проблемма,появилось подвозбуждение и не убирается громкость до конца (может так и надо раньше внимания не обращал).Возбуд выглядит так,антенны нет вход закорочен любая амплитудная модуляция шумодав открыт даже на минимальной громкости имеет место шум но более высокочастотный нежели шум пустого ЧМ и по уровню 3-4 балла (sметр ни чего не кажет),при наличии хорошего SSB сигнала на пиках появляется характерный вч подсвист в хороших наушниках уши опухают от ультразвука.
В принципе есть кой какое измерительное оборудование но с какой стороны сей девайс копать не как не решу да и схему на него не нашел хотя инструкций на всех языках и прог всяких навалом.
Дата: 12 Окт 2007 08:15:30
А копать надо со стороны питающих напряжений и блокировочных кондеров. Цифра лезет по цепям питания-имхо.
Дата: 12 Окт 2007 15:56:17
Спасибо за идёю, кондеры вполне могли потечь будем смотреть о результатах доложу
Дата: 13 Окт 2007 14:11:18
А заглянуть в раздел "файлы" слабо?
Дата: 13 Окт 2007 15:00:12
Дата: 14 Окт 2007 00:15:09
Уважаемый misk в ручную полопатить архив не догнал а если в поиске на странице набираеш ar 3000a без дефиса то яндекс этот файл не находит
Skandal огромная благодарность хоть схемка и слеповата но не такое видали
Дата: 28 Окт 2007 00:23:28
Уважаемы народ
победил я его ,что было сделано
1.Провод на регулятор громкости сделал экранированным (очен подошел шлейфик от CD R который аудио)
2.Ножку регулятора громкости к которой припаян черный провод (корпус) соединил коротким проводником с корпусной дорожкой нижней платы
3.По питанию платы ЖКИ и в стабилизаторе повесил доп КМ-5 0,1 мкф
после вышепеределанного свист провпал громкость регулируется с нуля
Дата: 28 Окт 2007 01:26:48
Правильно указал Skandal на ёмкости. Характерные признаки, лезет цифра и блуждает точка массы. Только, если не удалить просевшие емкости, они могут продолжить умирать и болячка снова проявится.
Дата: 28 Окт 2007 18:21:29
К сожалению та схема что была в копилке слеповата не сумел я точно вычислить все блокирующие ёмкости
сейчас появилась новая схемка и сервис мануал это уже чтото выберу время полопачу аппарат
Дата: 28 Окт 2007 22:36:32
Новая схема и сервис мануал? Может поделитесь с народом? А, то в самом деле имеющаяся схема не очень хорошего качества, а сервис мануала вообще нет.
Дата: 28 Окт 2007 22:52:36
nprotov
Самая эффективная блокирующая ёмкость та, что припаяна непосредственно на ножки микросхемы :)
Дата: 29 Окт 2007 00:33:04
Monter схема и мануал тут
http://www.radioscanner.ru/files/aor/file4148/
http://www.radioscanner.ru/files/aor/file4147/ огромное мерси Microtech
Сергей В
если б в нем были одни микросхемы во первых несколько плат не очень удобно ремонтировать много жгутов и большое количество дискретных элементов и без нормальной схемы никак, ввиду того что схемотехника не очень известная.Чинили в свое время видаки и тв всякие ,три комплекта микросхем с одинаковым обвесом только успевай, а здесь вроде бы не чего особенного а куда не сунься сплошные нюансики (AOR 3000) |
Дата: 29 Окт 2007 11:53:15
Подскажите, какие диоды можно поставить вместо 1sv196 в цепи коммутации AOR AR3000? Может кто менял? В и-нете ссылок на такие нет.
Дата: 29 Окт 2007 13:10:45
Дата: 29 Окт 2007 13:31:21
велик интернет. спасибо.
Дата: 08 Ноя 2007 12:50:08 · Поправил: ваха (23 Фев 2008 00:03:28)
- Присоединенная тема:
AOR AR3000A
AR-3000A, При включении в сеть на экране приёмника загорается разом вся возможная индикация (все надписи) и продолжает гореть до тех пор, пока не отключишь его от сети, на кнопку включения не реагирует. Что с ним?
Дата: 08 Ноя 2007 13:53:03
Замените литиевую батарейку на плате процессора если она <3в , а затем кнопку сброс нажмите.
Дата: 08 Ноя 2007 14:13:23
Батарейку заменю, а вот кнопку сброса не могу найти.(
Дата: 08 Ноя 2007 20:38:30
Благодарю Вас за совет Уважаемый Microtech, сделал всё как Вы сказали и всё заработало!
Дата: 22 Фев 2008 23:14:45
Та же самая ситуация, кнопка ресет спасает, но за ночь при отключенном блоке питания батарейка видимо теряет заряд, с утра - полная иллюминация на экране. Бартарейка находится в черном пластиковом барабанчике с дыркой посередине? Как ео вскрывать-то, а то я боюсь сломать, а зацепиться не за что.
Дата: 26 Фев 2012 17:00:54
26 Фев 2012 21:36:19 - Присоединенная тема: Ремонт AR3000A в Минске
AR-3000A после 40-50 минут работы, слетает порог чувствителтности и все забивается шумами
Причем порог плавно опускется по мере нагревания приемника
1. Покупал пару лет назад с рук, внутри перепаян стабилизатор напряжения на 9В
2. Батарейку менял сам, не помогло
Кто чем может помочь?
Дата: 19 Окт 2012 22:55:09
19 Окт 2012 23:04:42 - Присоединенная тема: Хандрит AOR AR3000AПривет всем.
Захандрил мой АОР 3000а - периодически открывает шумодав, будто Я ручку в 0 поставил, может заработать нормально и через 10 минут и через 3 часа...
Разобрал, посмотрел - никаких явно сдохших деталей не обнаружил, пайки все целы.
Заметил такую штуку - если нажать на один из разъёмов на конце платы, с права от фильтра Мурата, нажать в сторону МАХ232,то шумодав начинает работать. Смотрел плату на предмет трещин - ничего (или плохо смотрел???), пропаял сами разъёмы и некоторые детали на ножках (СМД не трогал) - ничего. Проверил на КЗ на корпус, поднимал платку - опять не то.
Помогите советом, мож сталкивался кто? Явно не контакт (имхо) но найти не могу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dsc00006.jpg) |
Дата: 20 Окт 2012 01:40:27
Romas Bar
Внимательнее смотрите, возможно и какая нибудь СМДшка не контачит и требует пропайки. Зубочисткой потыкайте по элементам, возможно круг поиска станет меньше.
Дата: 20 Окт 2012 15:24:14
SMD резисторы с виду полностью целые могут иметь микротрещину на границе пайки - распространенный дефект, как раз так же и проявляется - контакт при небольшом изгибе платы.. На самой плате на границе пайки какого-то элемента тоже может быть микротрещина, но это обычно на разъемах питания, а так вероятнее всё же смдешка какая-то. Либо пропайка, как правильно говорит vovan58, либо замена...
Дата: 20 Окт 2012 15:27:00
Фильтры ПЧ могут хандрить тоже.
Дата: 20 Окт 2012 21:45:49
Парни, спасибо за советы, особенно vovan58 - про зуботычку-то я и не подумал...
Нашел смд-конденсатор (С83 по схеме), при первом-же касании паяльником - одна из ламелек осталась на жале, через 5 минут - всё заработало.
Rulez Reloaded - как проявляется хандрение фильтров?
Дата: 21 Окт 2012 03:17:22
Да никак, это редкость и просто "утверждение" для поддержки темы. Обычно проблема вокруг, а не в самих фильтрах, в которой вы самостоятельно уже разобрались.
Дата: 21 Окт 2012 13:14:20
AOR, да редкость, но с этим столкнулся в ФТ897, у кот. это заводской брак и особенность тех фильтров, кот. установлены в трансивер.
Дата: 11 Дек 2012 16:41:05
Romas Bar
Всегда рад помочь! ))
