На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ killer258, dvmi, Greenland, Фотограф, sidr-11, btr, gladiator]
 Форум —› Главный раздел —› VEF 202
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  32  33  »»Поиск в теме
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 31 Май 2010 19:27:18 #
Я в таких случаях пользуюсь ластиком (красным ) Помогает.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 31 Май 2010 19:38:33 #
Читал что не следует пользоваться ластиком, говорят стирается серебренное напыление.
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 31 Май 2010 19:47:53 #
Спорить не буду. Я тоже что-то такое читал, но кажется говорили о наждачной бумаге. Может и так. Но применительно для ВЭФа вполне нормально. Хотя я применял этот способ и для Волны -К, работает. Правда, я для ответственных работ, делаю тонкий срез и этой чистой стороной протираю, но без фанатизма, лёгенко.
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 31 Май 2010 21:11:28 #
Я делаю несколько иначе. Беру плотную бумагу, пропитываю тех.спиртом, вставляю в барабан и прокручиваю. Во время прокручивания подтягиваю бумагу, на ней остаются грязные полоски. В итоге чистится и неплохо долго работает.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 31 Май 2010 21:21:17 #
vladimirr54
Спасибо, интересный способ!
Я уже начал школьным ластиком белого цвета, чистится но надо долго чистить, что то контакты не легко поддаются чистки.
inode
с июн 2005
Дата: 31 Май 2010 21:23:13 #
чистил ватной палочкой и спиртом и смазал циатимом. чернота осталась, но на сами контактных площадках виден блеск.
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 31 Май 2010 21:40:32 #
и смазал циатимом
А смазка циатим зачем? От этого контакты что ли лучше? Или я что-то не так знаю?
inode
с июн 2005
Дата: 31 Май 2010 21:41:46 #
vladimirr54
не знаю зачем но треск при переключении пропадает и больше не появляется
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 31 Май 2010 22:06:56 #
inode
значит дело в контактах. Но надолго ли это хватит. Вопрос чисто риторический. А циатим электропроводник?
inode
с июн 2005
Дата: 31 Май 2010 22:17:13 #
vladimirr54
нет, не проводник, воспользовался по многочисленным рекомендациям в т. ч. в этой ветке.
полгода на двух приемниках - полет нормальный.
скоро испытаю еще на двух.
циатим просто видать химически нейтрален, изолирует от воздуха и сам не окисляет.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 31 Май 2010 22:24:22 #
Что то не хочет приемничек оживать:(
Контакты почистил, проверил напряжения на транзисторах согласно описанию схемы вроде все сходится, электролиты заменил.
На ДВ громко слышно только одну станцию, на СВ ничего не принял, на КВ очень слабо слышно несколько станций, в то время Деген 1103 слышит отлично.
Незнаю даже что смотреть.
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 31 Май 2010 22:35:09 #
вот по этой причине его активно применяли в автомашинах ЦК и иже с ними. Он был дефицитной смазкой.
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 31 Май 2010 22:39:29 #
Надо посмотреть настройку контуров, начать с ПЧ и дальше. Может что то расстроилось.
papazol
с дек 2009
Дата: 31 Май 2010 22:43:42 #
Меняйте все красные или оранжевые, "флажковые" конденсаторы.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 31 Май 2010 22:43:52 · Поправил: osman (31 Май 2010 22:45:58) #
Спасибо ur6ef,papazol!
Схема есть будем смотреть, только боюсь сбить контура, потом без приборов врядли их смогу настроить.
Постараюсь поменять конденсаторы и остальные, начну с ВЧ части.
inode
с июн 2005
Дата: 31 Май 2010 22:52:23 #
osman
у моего пришедшего со стороны ВЭФа были с особым упорством расстроены все контура. еле вернул в нормально состояние, неделю убил. Правда мой возбуждался по ПЧ. Так что может и вашу Спидолу попытались "улучшить". Пробуйте по одному контура крутить, запоминая в какую сторону и на сколько оборотов, если результата нет или он отрицательный - то возвращать назад. Можно определять по разрушенной восковой заливке, по поврежденным шлицам какую катушку крутили.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 31 Май 2010 23:08:43 #
inode
Может быть и крутили, хотя внутри приемника вроде не копались. Приемник сильно шумит, незнаю может быть он и должен шуметь, но настолько что голова начнет болеть.
Катушки смотрел, восковая заливка цела и шлицы вроде в порядке.
Сергей В
Челябинск
Дата: 01 Июн 2010 04:25:46 #
osman
Определить каскад, который шумит, можно последовательно замыкая базы на корпус (так же последовательно вычисляется и неработающий каскад). Контролировать в идеале лучше осциллографом, подключенным параллельно динамику. После устранения шума уже беритесь за настройку.
По поводу циатима мысли верные, так и переменные резисторы лечатся - промывается спиртом графитовый слой и смазывается. Если в качества токосъёмника предусмотрен графитовый контакт, но он отсутствует, можно легко выточить из грифеля карандаша. Работает "на ура".
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 01 Июн 2010 05:41:45 #
Только конденсатором . Дубовый способ однако .
Начинает шуметь и иногда и наоборот когда электролитические высыхают .
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 01 Июн 2010 06:51:42 · Поправил: ur6ef (01 Июн 2010 06:58:30) #
А что делать. Настройтесь на любую слышимую станцию в любом диапазоне и попробуйте подстроить контура ПЧ по максимуму. А потом все остальное.
А какие то приборы вообще есть ? или у кого то одолжить ? Иначе сложно.
mmos
с ноя 2007
Дата: 01 Июн 2010 10:58:40 · Поправил: mmos (01 Июн 2010 11:01:27) #
В общем случае этот способ несовместим с последующей работоспособностью! Если уж идти в указанном направлении, то только замыкая базу с эмиттером. Схемы "Спидолы" под рукой нет. Не исключено, что там все транзисторы одной проводимости и их эмиттеры на земле. Но лучше не приобретать плохих привычек.
Сергей В
Челябинск
Дата: 01 Июн 2010 12:20:49 #
Именно это и имелось в виду, приношу извинения за некорректность.
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 01 Июн 2010 20:45:02 #
Да накроется точно, но если замыкать конденсатором, то нормально. Все таки купите тестер, если нет все равно он понадобится в будущем. И промерте все напряжения. Тогда будут хоть какие то намеки.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 01 Июн 2010 21:29:16 #
Товарищи, всем спасибо!:)
Приборов кроме тестера нет. Приборы есть только в нашем радиоклубе.
Заметил что на одном из транзисторов напряжение выше на 0,8В указанного на схеме, будем смотреть.
Сергей В
Челябинск
Дата: 01 Июн 2010 21:53:19 #
ur6ef
Хоть тремя конденсаторами! Не хватало еще дополнительный возбуд организовать. Нужно намертво запереть предыдущий каскад, чтобы увидеть, откуда хвосты лезут.
Что накроется точно? Бред...
osman
С напряжениями будьте аккуратнее, у отечественной элементной базы разброс параметров очень большой и указанные параметры могут существенно отличаться от реальных рабочих режимов. В конце концов, переключите тестер в режим максимальной чувствительности по переменке и попробуйте вычислить каскад. А потом уже насилуйте его.
VASILI
молдова
Дата: 01 Июн 2010 22:21:23 #
Если нету признаков что контура крутили,я бы не стал их пока крутить.Проверте каскады ПЧ,подключая к базам кусочек провода(своеобразная антенна,если каскад не среагирует.ищите причину в нем.
Сергей В
Челябинск
Дата: 01 Июн 2010 23:28:03 #
Если нету признаков что контура крутили...
Если есть желание настроить аппарат, то крутить контуры и ёмкости всяко придется (даже новые, из магазина, наши приемники после настройки начинали петь совершенно иначе). своеобразная антенна тут не поможет - в шумах, на которые жалуется владелец, все полезные сигналы могут потеряться напрочь. Посему, первая задача - избавиться от дохлых элементов. А вот уже следующим шагом будет настройка, и тут понадобится генератор. В книгах методика настройки описана неоднократно и достаточно подробно. Тем не менее, osman, будьте осторожны и внимательны, сдуру можно и ..... отвёртку сломать.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 02 Июн 2010 15:46:00 · Поправил: osman (02 Июн 2010 15:47:16) #
Оказывается проблема черезмерной шумности и того что приемник плохо принимал станции были эти Черные Контакты на планках барабана, простая чистка ацетоном не помогла.
Тогда планки снял, и чистил школьным двухцветным ластиком, так вот белая сторона ластика очень слабо снимала черноту а синяя сторона хорошо:) После чистил ацетоном и покрыл контакты вазелином.
Теперь приемничек на КВ принимает станции не плохо. На СВ только ничего не принял, и на ДВ только одна местная станция.
Нужно будет в ночное время послушать.
Интересно то что на 25 метрах Спидола принимает чуть лучше чем деген 1103, на 31 метрах субьективно одинаково. Но Спидола немного шумноват чем деген, надо будет попробовать заменить другие оставшиеся конденсаторы серии БМ.
Жалко что диапазон у спидолы маленький, был бы как у дегена:)
inode
с июн 2005
Дата: 02 Июн 2010 16:13:55 #
osman
Меняйте. Я все какие смог поменял на керамические. Эффект поразительный - ВЭФ стал тихим до некомфорта - уходишь со станции и попадаешь в тишину - как будто что-то не работает.
leonid0741
с дек 2009
Рязань
Дата: 02 Июн 2010 20:22:22 #
[tab][/tab]Этот постоянный разговор о чёрных контактных группах -пустое дело -самовнушение Контакты в местах соприкосновения всегда чистые ,а чернота вокруг ,где отсутствует соприкосновение Шумы будут всегда -это не УКВ .А .ДВ ,СВ,иКВ по природе шумовые и ни куда от этого не уйти
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
