Дата: 17 Июл 2010 14:21:46
Scover
Дата: 04 Апр 2009 20:15:24 · Поправил: Scover (05 Апр 2009 19:02:39) #
Переделал в ВЭФе диапазон 75 - 52 м. в 80-метровый и 19-м. в 20-ти метровый.Запись в SSB на 80 м.диапазоне через микрофон, время 19 часов ( 20 мск).
Переделал в ВЭФе диапазон 75 - 52 м. в 80-метровый и 19-м. в 20-ти метровый....
раскажите пожалуста поподробние,как переделать на радиолюбительские диапазоны(у меня вэф 201).зарание спасиба :)
Дата: 17 Июл 2010 18:13:21
Не ломай антикварный приемник. Купи Деген...
Дата: 17 Июл 2010 18:46:50 · Поправил: MotoRoker (17 Июл 2010 18:50:16)
Tolan
ну почему сразу ламать....я хочу его немножко переделать :) и я понимаю что антикварный 1971 года(меня еще на свете небыло) ну не ставить же мне его на самое видное место в доме и пыль с него стирать...пускай еще поработает :)
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Июл 2010 19:36:16
MotoRoker
Ничего хорошего от переделки вы не получите, поверьте.
Растроитесь и всё. Потроха ВЕФа целиком выкидывать прийдется.
Не проще ли спаять что то своё и вставить в удобный корпус?
Дата: 17 Июл 2010 21:51:17
RN3ZF
да я на многое от переделки и не расчитывал...а что вы можете посоветовать для начинающего,чтоб по проще и из доступных деталей и не капризное в настройке....а то из измерительной апаратуры у меня тестер и низкочастотный осцилограф :(
Дата: 18 Июл 2010 00:11:22 · Поправил: DVE (18 Июл 2010 00:15:30)
MotoRoker
Думаю, малой кровью никак, режима боковой полосы в нем же нет, так что даже если перетянете контуры, радиолюбителей все равно не услышите.
Если есть возможность, смотрите в сторону SDR, готовый приемник до 30МГц пару лет назад за 1500р примерно продавался.
Что-то типа - http://www.rv3apm.com/SR9.html
Если именно для приема радиолюбителей - ищите книги Полякова, посмотрите сайт cqham, там схем много было.
Или опять-таки в сторону SDR - однодиапазонный приемник буквально из 5 деталей собрать можно. |
Дата: 18 Июл 2010 23:53:00
Дата: 19 Июл 2010 14:36:46
MotoRoker
RN3ZF
А пробовали? ;) Нормально всё получится, если нормально всё сделать. Доп. диодик в детектор и генератор на 465 семи пядей не требуют.
MotoRoker
Новичку очень нужен ряд советов. - Страница 3 как перетянуть куда надо. |
Дата: 19 Июл 2010 17:35:44
= В том то и дело, нормально парень не сможет сделать. Это сразу видно...
Дата: 20 Июл 2010 19:21:23 · Поправил: Scover (20 Июл 2010 19:26:36)
To MotoRoker
Скачайте с интернета схемы приемников VEF-204 или VEF-206 и возьмите данные конденсаторов от нужных диапазонов.Потребуется подстройка на нужные частоты.Соответственно на 20 м. диапазон нужно перестраивать 25 м. и т.д. на нужную частоту ближайший диапазон.Еще лучше,если скачаете справочник по радиовещательной аппаратуре,где есть описание указанных приемников,там будет указано количество витков на нужные диапазоны.Но если Вы живете вдали от большого города,то имеет смысл переделки,а в городе,в условиях интенсивных помех результат переделки себя не оправдывает.
Лучше всего,подкопить деньжат и купить Degen 1102;Degen 1103;Tecsun PL-600;Eton G3 и другие,какие понравятся.Основываюсь на собственном опыте.
Дата: 20 Июл 2010 22:28:06
Dart
а поподробние не раскажите ....
Tolan
ну в молодости до армии я занимался радиотехникой,собирал приемники но не один из них так до конца и не настроил...
Scover
схемку сейчас скачаю,а живу я за городом так что попробую.а как настраивать без генератора...
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Июл 2010 22:47:33
MotoRoker
Вы определитесь, вам паять или слушать? :) Тут или шашечьки или ехать... Что для вас важнее и куда вкладывать деньги станете? Без приёмника не послушать! Без приборов не спаять и не настроить!
Дата: 20 Июл 2010 22:58:42
Вот ссылка на генератор, делайте и спокойно можете слушать 40 метров, ВЭФ захватывает этот диапазон. Если понравиться качество приема, то тогда можно будет и с планками поэксперементировать. http://cb-radio.ru/up/1654.htm |
Дата: 20 Июл 2010 23:17:54
RN3ZF
наверное я все таки попробую перенастроить Вэф,для начала :).....вчера собрал приемник прямого преобразования Полякова на 3 транзисторах на 80м,в наушниках писк,треск,кой какие радиостанции прорываются(но очень-очень тихо)...а вот как настроить гетеродин без приборов я не знаю :(
Дата: 20 Июл 2010 23:22:50
Dart
MotoRoker
Там рассказывать особо нечего. Изменяется детектор, второй такой же диод подключается встречно параллельно штатному, тем же переключателем включается гетеродин подающий частоту 465кгц на диоды, происходит микс на нулевой частоте. Выделяются 2 боковых, далее на УНЧ, желательно через ФНЧ. Могу порыть в книжке прототип, откуда идею слямзил.
зы генераторы на ИМС не советую, лучше на полевичке. Высок уровень гармошек, и ХЗ что он там с чем намешает на выходе из этих исходных.
Дата: 20 Июл 2010 23:36:52
Dart
буду очень вам признателен :) если пороетесь...
это какой переключатель? переключатель диапазонов?
still
спасиба за ссылку...
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Июл 2010 23:51:25
Я знаю! :) По контрольному приёмнику...
Дата: 21 Июл 2010 00:12:56
RN3ZF
да это я и сам знаю :) но контрольного приемника у меня то и нету...вэф не в щет,так как я не уверен что за 40 лет он досих пор точно настроен...
Дата: 21 Июл 2010 20:18:31
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Июл 2010 21:11:06
Вот и ДЕГЕН вам в помошь! А потом паяйте... ваяйте... :)
Дата: 21 Июл 2010 23:02:55
Прощай, ВЭФ!
Ты славно прожил 40 лет, пока не попал на паяльник Мото-рокера...
Дата: 21 Июл 2010 23:16:56
Tolan
Прощай, ВЭФ!
смешно :) ... но он пока еще живой...сегодня по ссылке что дал Dart я 52м переделал с добавлением конденсаторов в 80м...днем ничего поймать не смог а вот вечером радиолюбителей....только позывные у них интересные "Заря","Таможня" и т.д. это кто такие? и еще а где это 6 район?
Scover
за фото спасиба...обязательно попробую....
Дата: 21 Июл 2010 23:27:24
MotoRoker
это свободные операторы они же хулиганы они же пираты
работают в АМ чуть пониже 80-ки - больше всего их 3-3.4 МГц
Дата: 22 Июл 2010 00:43:28 · Поправил: Dart (22 Июл 2010 07:44:11)
inode
;) пятая категория.
MotoRoker букварь с истоками нашёл, завтра скан странички дам.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ssb_vef.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Июл 2010 08:59:07
MotoRoker у-у. как много нам открытий чудных............ Боюсь теперь вефом дело не ограничиться. Ждем в скором времени тебя на СиБи.
Дата: 22 Июл 2010 09:59:41
MotoRoker
Попробуйте этот: приемник на одной микросхеме
работает сразу, правда он на 160 метров, но играючи перетягивается на 80 или 40 отмотав витки катушек. Чувствительность лучше ВЭФа однозначно.
Второй способ: включаете другой приемник с диапазоном 41 м, на рядом стоящем ВЭФ находите неразборчиво слышимую любительскую станцию на 40м. Крутите настройку первого приемника и добиваетесь качественного приема на ВЭФ. Все так начинают:) |
Дата: 22 Июл 2010 11:15:04
mister Flud
В чём однозначность? :) Как замеряли и пр.? В ППП основное усиление идёт в ЗЧ тут вообще не видно УЗЧ.
Дата: 22 Июл 2010 11:24:38
Н-да, УН7 Вам ничего не усилит, она под это не заточена. Лучше два каскада на МП39, как было в оригинале, журнал радио за 76 год.
Дата: 22 Июл 2010 11:28:39
serk
Вы про что? Там выход с ХА2 на телефоны.
Дата: 22 Июл 2010 11:57:11
Dart
В телеграфном режиме около 1 мкв, сам не мерял, нет причин не доверять Полякову, но приемник делал и пользовался больше года ,пока не купил трансивер.
УЗЧ которое используется в микросхеме вполне хватает для приема на головные телефоны, приходилось городить регулятор громкости. Чувствительности хватало с запасом, при хорошей антенне и согласовании входа.
