Дата: 22 Июл 2010 15:02:56
Dart, а Вы можете отсканировать дальше , про описание детектора приставки рис 87 б ?
Дата: 22 Июл 2010 15:21:16
Михась
Дак я привёл в пример просто принцип. Сам бы рекомендовал индуктивную трёхточку на полевичке. Впрочем не жалко.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ssb_vef_001.jpg) Увеличить
Кстати ещё более интересное решение.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14126 прямо на связную катушку последнего контура ПЧ цепляется. |
Дата: 22 Июл 2010 15:32:29
Dart, спасибо.
Дата: 27 Июл 2010 21:31:38
Всем,добрый день.Кто интересуется введением в свои приемники ВЭФ-12,ВЭФ-201-202 диапазонов 19,16,13 метров,есть статья в журнале Радио за 1991 г. №7. С подробным описанием,как перемотать катушки на эти диапазоны.
Дата: 27 Июл 2010 22:08:16
Scover
Неплохо было бы еще диапазон 1,6-4 Мгц. Marine band
Дата: 28 Июл 2010 13:15:30 · Поправил: Scover (28 Июл 2010 23:23:09)
zmegan
Скачайте схему ВЭФ-206,у него есть диапазон 1,6 - 4,0 мГц. У меня есть инструкция по ремонту,с моточными данными катушек,но размер PDF файла 1,07 mb.Поэтому выложить здесь невозможно.Я, кстати, скачал его с интернета.
Дата: 29 Июл 2010 10:50:31
Scover, адрес ссылки можно? Или скиньте в личку. Спасибо.
Дата: 29 Июл 2010 17:25:23
Михась,адреса ссылки я не помню,давно это было.
Дата: 30 Июл 2010 22:20:53
Схема 206-го с намоточными данными лежит здесь. |
Дата: 31 Июл 2010 17:39:05
mbv
Просветите,пожалуйста,каким образом можно выложить файл большого размера.Через копилку у меня не получилось.
Дата: 31 Июл 2010 19:39:50
Scover
Про размещение файлов не знаю. Руководство к ВЭФ-206 - это просто ссылка на другой сайт. Если есть, где разместить файл, то потом здесь можно указать ссылку.
Дата: 31 Июл 2010 22:19:46
mbv
Все понял,спасибо.Сразу как-то не обратил внимание,что это ссылка.
Дата: 07 Авг 2010 08:14:59 · Поправил: serge_alekseev (07 Авг 2010 08:54:07)
ЗДРАВСТВУЙТЕ. последний приобретенный мною ВЭФ-201(72 года.- определил по клейму на кпе)-у одного довольно жадноватого(за 1000р)дяди, оказался с неплохими "параметрами"(после небольшого ремонта)...правда этот дядя гноил приемник несколько лет на балконе-немного пострадала декоративная решетка и батарейный отсек, но в целом я доволен... так как я не имею "дефицитных" деталей типа полевых тр-ров или вч тр-ров и тп, нет приборов для проверки, кроме авометра, то мною были внесены небольшие изменения в схему приемника... как и многие -в первую очередь заменил все элек-ие кондеры на новые,также заменил кондеры типа бм на км- ки и типа к73...так как приемник сильно шумел ,то я решил заменить т7 -мп41(узч) на мп42б, шумы ушли и больше не возвращались :)... также заменил Т5 и Т6 на кт 3107 и Т1 на гт308б(других не было)...блок питания тож самодельный- сделал отдельно от вэф, то есть не внутри батарейного, так как питаю от этого БП еще спидолу-232...результатом этих небольших переработок я доволен- в частности шумов между радиостанциями при настройке практически не слышно -хоть и использую внешнюю антенну- типа наклонный луч длинной 35м... ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/vef_201_72.jpg) |
Дата: 07 Авг 2010 11:20:28
Дата: 17 Авг 2010 16:58:37
Доброго дня!
Нашел сегодня сей аппарат в кладовке и решил поставить опять в строй протер,почистил купил
батарейки включил,приемник ожил и работает на ура но есть одна проблемка,при продолжительом прослушивании греются батареи сильно, в чем может быть причина и как устранить?
Дата: 17 Авг 2010 17:14:49
утечка в электролите, который стоит первым после ключа питания
Дата: 19 Авг 2010 17:45:54
вчера приобрел VEF 202.состояние хорошее.
Для сына 13 лет и себя.
Включил через блок питаниия -работает сносно.
Сам в радиотехнике не очень .
прочил форум , ссылки , документов на хорошую папку.
Приемник работает сносно. , на 41м -тишина, на длинных и средних слышен вой свист
.Подскажите как его правильно проверить на соответствие определенных настроек. ,
с чего начать.
Есть друг радиотехник будем работать вместе.
и еще как переделать его чтобы был как веф-206( дополнит. кон)
заранее спасибо
Дата: 19 Авг 2010 18:59:21
тридцатилетние приемники это хорошая штука, но плохая игрушка... потренироваться на нем как на киске может не получится, поэтому нужно думать не о том как из 202 206 сделать, а почитать книжкe типа: Радио это очень просто, а лучше Р.Сворень Электроника шаг за шагом.
Дата: 20 Авг 2010 14:39:16
ну почему же игрушка.
Стараюсь чтобы вся имеющиеся техника от автомобиля до дрели и т.д. работала на 100% .
Например мне интересно.
короче прочитав форум решил
1) поменять все подозрительный електролитич. конденс. ( или нужно менять все без разбора)
какие брать по маркам
2) диоды смесителя поменять на диоды Шотки КД 514А.
3) поменять диод детектораАМ на доод Д311 ,ГД 402, ГД 403
4) применить схему по журналу РАдио №11 1992 год ( замнена биполярного транз. на полевой Кп 303Д.
Транзисторы не буду менять .
Просто приемник работает, но я не знаю - он так должен работать или он работает плохо и его надо лечить.
Поэтому и спросил как ему провести диагностику.
Еще вопрос детали для замены которые перечислены есть в телевизораз, компютерах откуда их брать.
Може кто-то занимался этим.
проживаю в райцентре , радиорынка никакого .
Дата: 20 Авг 2010 14:46:31 · Поправил: inode (20 Авг 2010 14:47:28)
Дата: 20 Авг 2010 14:47:08
ПКП
У ВЭФ-202 смеситель не диодный.
Электролиты на б/у лучше не менять - можно поменять шило на мыло. Только если будет возможность проверить старые и новые перед заменой.
мне еще понравился эффект от замены всех каких возможно конденсаторов на КМ.
Тихий стал (в смысле шуметь стал гораздо меньше)
Дата: 22 Авг 2010 00:17:40
При восстановлении своего 202-го столкнулся с необходимостью полировки пластика шкалы настройки. Подскажите, пожалуйста, как это правильно делать, т.к. у меня уже был печальный опыт - в детстве попытался почистить одеколоном шкалу Спидолы 230-1 ...(((
Дата: 22 Авг 2010 08:25:49
ПКП
Придётся подгонять индуктивности.
Yurasik
Продаются сейчас пасты для полировки экранов мобильных телефонов Дисплекс помоему.
Дата: 22 Авг 2010 22:52:41
Смотрю тема живее всех живых...
serge_alekseevСтрашные вещи рассказываете ВЭФ-201 за 1000ру купили бы на Молотке и то дешевле бы было. Неужели в городе барахолки или "Из Рук В Руки" нету?
Вот мое сегодняшнее приобретение ВЭФ-206 - тот самый экспортный.
Цену даже боюсь озвучивать 30руб, в разбитом корпусе на местной барахолке купил, рядом же продавался грязный ВЭФ-202 но в целом корпусе купил уже за 50р, за день отмыл и переставил в целый корпус. итого 80руб. за VEF-206. :) Поставил ему "родной БП", что в батарейный отсек ставится, все работает, слушал радиолюбителей на КВ и кучу вещалок - красота.
И кстати диапазоны, в соответствии с задней стенкой.
LW 150-405кГц,
MW 525-1605кГц,
60M 2-5МГц, (послушаем Пионэров)
41М 5-7.5МГц,
25М 9.3-12.1МГц,
19М 15.1-15.45МГц,
16М 17.7-17.9 МГц (тут были радиолюбители, похоже зеркалка и 18Мгц.)
13М 21.45-21.75МГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sdc10380cr.jpg) |
Дата: 23 Авг 2010 00:16:45
Спасибо, будем искать.
Короче, мужики, долго не мог решиться на ЭТО, но как-то позавчера возжа под хвост стеганУла и ЭТО произошло - я нарушил аутентичность всеми нами любимого "изделия 202", встроив в него однокристальный тюнер FM со сканером... Осталось только найти место для кнопок Scan и Reset. По задумке они должны были вписАться на место регулятора тембра ВЧ, но шлейф от кнопок к плате оказался длинным и чувствительным.
Оптимальное место - на верней панели корпуса, посередине, в полутора сантиметрах от шкалы. Но надо сверлить! Сердце кровью обливается!!! Нашёл для штифтов кнопок два длинных ГДРовских блестящих транзистора, сделал разметку... а сверлить рука не поднимается... Оно мне надо было... И что хуже всего - прекрасно работает на FM, звук отличный, антенну выдвигать не надо... Что посоветуете?
Дата: 23 Авг 2010 11:12:27
Вчера заимел такой приемник, выпуск, (по деталям) май 79, страна готовилась к олимпиаде, красный с символикой, в отличном рабочем состоянии
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/vef202.jpg) |
Дата: 23 Авг 2010 12:05:22
AlexT
красавец)))
Дата: 23 Авг 2010 12:36:27
А кто подскажет, как избавится от затхлого запаха? Если приёмик хранился в неподобающих условиях, то когда его приносишь домой, он попахивает "подвалом" - сыростью и пр.
Промывание плат - это полдела, а что делать с корпусом?
Дата: 23 Авг 2010 12:40:32
Stumbler
Максимально разбираю и теплой водой с хозяйственным мылом и мягкой щеткой или фланелью.
Дата: 25 Авг 2010 20:22:40
подскажите на каких частота в основном работают свободные радиолюбители...
