Дата: 25 Авг 2010 20:25:34 · Поправил: MotoRoker (25 Авг 2010 20:29:28)
сейчас фотку скину что я с своим 201 зделал :)....  .... |
Дата: 25 Авг 2010 21:21:37
подскажите на каких частота в основном работают свободные радиолюбители...
1600-1830 кГц АМ
2000-2100кГц АМ
2500 кГц АМ
2900-2930 кГц USB
2980-3300 кГц АМ
6660 кГц USB
10460 кГц USB
Дата: 25 Авг 2010 21:29:31
2500 кГц АМ
а растяжки никакой нету?...
Дата: 25 Авг 2010 23:05:00
+,_ 10 кгц
Дата: 26 Авг 2010 00:46:55
я вот что еще хотел спросит...цифровую шкалу что на фото выше я подключил через конденсатор 10 пф к колектору Т1(правильно?..или нада вдругое место подключат?) ....на неизменненых диапазонах частота не совпадает на 20-30 килогерц(как в начале так и вконце диапазона)....так вот влияет на это конденсатор через который я подключал или это от старости :) в нем диапазоны сьехали?...и еще есть какие нибуть маяки или эталлоные станции что бы по ним можна было проверить?(которые слышно на юге Украины)...
Дата: 26 Авг 2010 00:48:44
MotoRoker
Писец мама... Маска Ганибала Лектора. Ну йопт! Надо былож сделать неявно за стеклянной мех. шкалой, заодно б и сравнили частотки. Однако частотомер от мыльниц АМ расчитан на ПЧ 455, в ВЭФ 465кгц. Следует учесть или перестроить контура. Кстати если перестроите ПУ ВЭФ, то можно повысить избирательность по соседнему путём ввеждения полосовых пьезов на 455, их как хлама везде. Кроме этого можете использовать пьезорезонатор (двуногий) в опорном генераторе для приёма ОБП.
А на кой вам пятая категория? Там мрачняк обычно, и мутное гонево. Времена когда люди свободно шутили и веселились в эфире канули. Сейчас там негатифф.
Дата: 26 Авг 2010 00:55:25
MotoRoker
плывёт частота или нет, смотрите на своём дисплее. Если к нему подключить антенку 10см по идее должн захватить частоту рядом с контуром. Запомните цифры, затем через кондёр на коллектор и сравните.
Дата: 28 Авг 2010 20:59:59
MotoRoker
Я так понимаю,что сигнал на цифровую шкалу подается с гетеродина,только нужно добавить буферный каскад между гетеродином и ЦШ.
Дата: 29 Авг 2010 21:07:34
Добрый вечер.Ну насколько я заметил,вроде никаких изменений в работе гетеродина нету.Но в инете посмотрю схему на Ишим-003.Я перестроил 52 диапазон на частоту от 2700 кГц до 3500 кГц(это по показанию цифровой шкалы) и в этом диапазоне слушаю свободных радиолюбителей(ночью довольно много станций).
Дата: 29 Авг 2010 22:13:44
ВЭФ-201.
Открыл, вымыл с фейри корпус, все крутилки, перепаял электролиты, почистил ластиком контакты барабана, поменял соединительные провода (на всякий случай). Включаем. работает.
Вот только звук какой то хрипловатый ("ступенька"), это особенность приемника, или по схеме чего подкрутить надо?
Дата: 29 Авг 2010 22:19:24
MotoRoker
А как Вы определили,что частота не совпадает на 20-30 кгц на краях диапазонов?Настройте приемник на частоту Варшавы,она у Вас должна приниматься,это 225 кгц и посмотрите разницу в показании ЦШ.
Дата: 29 Авг 2010 22:28:53
я сравнил с надписями которые есть на задней крышке приемника.
Обязательно поробую.Потом напишу что показала ЦШ.
Дата: 29 Авг 2010 22:44:10
Можно настроиться на любую станцию с известной частотой,лучше на ДВ или СВ.На ДВ на 171 кгц Радио России слышно по всей европейской части или Брашов Румыния 153 кгц,смотря конечно,где Вы находитесь на Украине.
Дата: 29 Авг 2010 22:59:28
есть какая то станция,очень плохо слышно но я разобрал что на русском языке.а вот на 180 кГц я поймал Голос России очень хорошая слышимость или это и есть Радио России?
Дата: 29 Авг 2010 23:05:46
MotoRoker
У них там 4 или 5 станций,на 180 кгц у нас в Риге не принимается,а 171 кгц идет почти как местная станция и Варшава хорошо проходит.В любом случае,если знаете частоту принимаемой станции,можете сравнить показания шкалы с частотой станции.
Дата: 29 Авг 2010 23:35:18 · Поправил: Scover (29 Авг 2010 23:38:30)
У Вас вероятно расстроена магнитная антенна.Потому,что на ДВ и СВ должны хорошо приниматься радиостанции.Я расскажу,как это проверить.Надеюсь у Вас найдется кусочек феррита от магнитной антенны и небольшой кусочек латуни,меди или в крайнем случае алюминия.Заднюю крышку надо открыть, включить ДВ диапазон и к катушке ДВ (у которой больше витков) поднести кусочек феррита.Стрелку настройки предварительно установить примерно 1,5 см. от начала шкалы.Если при поднесении феррита громкость принимаемой станции или шумов,если там нет станций,увеличивается,значит катушку надо подвинуть ближе к середине стержня магнитной антенны.Если при поднесении куска латуни или меди громкость увеличивается,значит катушку надо подвинуть ближе к краю стержня.Так же и на другом конце шкалы,1,5 см. от края,только настраивается уже не катушка,а триммер на барабане,не спутать с гетеродинным.Так нужно проделать несколько раз,пока при поднесении феррита или металла к катушке громкость приема не будет изменяться.То же самое проделать и на СВ.Чтобы сдвинуть катушки нужно быть очень осторожным,чтобы не оборвать концы,потому что они обычно залиты фиксмассой и надо предварительно ее убрать аккуратно.А после подстройки можно залить стеарином,парафином от свечки,в крайнем случае мылом, горячим паяльником,только не клеем.Иначе в следующий раз не сдвинете катушки.
Дата: 29 Авг 2010 23:45:56
Спасибо за совет.Проверю но уже завтра.
Дата: 30 Авг 2010 10:21:01
То,что у Вас на ДВ принимается с хорошей слышимостью,возможно это и есть Радио России на частоте 171 кгц,потому что это очень мощная станция.Каждые полчаса и даже чаще они упоминают,что это Радио России.Очень много говорят об аппаратах и препаратах для улучшения здоровья,и дают разные советы по здоровью,по этому можно определить эту станцию.
Дата: 30 Авг 2010 22:12:18
Добрый вечер :)
все поймал.комп выключил,оказываеться он сигнал глушил.только на 169 кгц у меня ловица Голос России(это наверное и есть Радио России),сигнал довольно сильный только плавающий.А на 180 кГц тоже Голос Росси только Кавказ.
Дата: 31 Авг 2010 13:45:00 · Поправил: Scover (31 Авг 2010 18:42:17)
Если предположить,что Ваша ЦШ рассчитана на работу с ПЧ 455 кгц,то показания должны отличаться от частоты,на которой работает радиостанция на 10 кгц.Настройтесь на разные станции и посмотрите,что показывает Ваша ЦШ.По таблице частот можете определить,на какую станцию настроились.
В интернете можете скачать таблицы частот на СВ и КВ. |
Дата: 11 Сен 2010 10:47:02 · Поправил: Ghost10 (11 Сен 2010 10:56:50)
Дата: 11 Сен 2010 20:11:27
Замени электролитические конденсаторы,отмеченые красным цветом.Потом будет видно,что еще нужно делать.  Увеличить |
Дата: 13 Сен 2010 10:58:29
Спасибо за ответ пойду искать близкие по параметрам ...
Дата: 14 Сен 2010 17:42:29 · Поправил: Ghost10 (14 Сен 2010 17:43:09)
Дата: 14 Сен 2010 18:22:44
Ghost10
1) понажимайте при включенном приемнике пружинные контакты переключателя диапазонов может неконтакт где
2) горизонтально, вдоль верхнего торца платы, от середины к правому угу, с обратной стороны, идет длинная дорожка - цепь АРУ. У одного из моих она была перетерта до дыр, правда эффект был другой.
3) Внимательно рассмотрите дорожки и пайки - может где что развалилось.
Если ничего не поможет - надо, видимо, начать с проверки режимов транзисторов.
Ваш приемник модернизирован - внизу, примерно посредине над пружинными контактами, видна шляпка транзистора в металлокерамическом корпусе. И чуть выше и правее, между трёх контуров - еще одна. Что это за транзисторы? Надо посмотреть, чтобы понять, чего и как пытался добиться автор модернизации и какими средствами.
Дата: 14 Сен 2010 19:46:48
ГТ322А - транзисторы
пайку и дорожки вроде проверял ..
щас попробую получше почистить пружинные контакты и поджать их
Дата: 14 Сен 2010 23:34:39
Ну тогда скорее всего это был либо тюнинг (замена транзисторов на лучшие по параметрам) или ремонт (замена транзисторов на подходящие из имеющихся), переделки не было, так что режимы должны более-менее совпадать с паспортными.
Дата: 15 Сен 2010 14:36:27
Возможно это шум от возбуждения,или шумящий транзистор.Попробуйте поставить вместо ГТ322 те транзисторы,которые должны стоять- П423.
Дата: 15 Сен 2010 14:46:33
Попробуйте "заглушить" гетеродин, возможно что-то с ним произошло. Прослушайте приемник без него.
Дата: 15 Сен 2010 20:46:40
