Дата: 03 Окт 2010 14:03:58
Вопрос: менять все кондеры без разбора, или может что посоветуете по схеме? кто ковырял
(хотелось бы сохранить максимум оригинальных деталей и время :-)
ak1, у меня тоже приемник тихо работал. вылечил так - залез в инет, скачал схему, выписал на бумажку все номиналы электролитов, посчитал сколько штук надо, написал на бумажку и побежал в радиотовары. после замены электролитических кондёров пропаял каждый элемент на плате, предварительно почистив её и вымазав спирто-канифолью
Дата: 03 Окт 2010 14:57:37
UA9JBO
У меня в ВЭФах все старые электролиты, что повыпаял показали свою номинальную ёмкость. :) Ничего не усохло. Однако на танталах, что пошли им на замену ёмкостя побольше, да токи утечек поменьше. Потому считаю заменил не зря. :)
Дата: 09 Окт 2010 22:30:58
Привет всем. Если кому то достался аппарат с растроенным УПЧ или кто то сам случайно растроил контура УПЧ - на слух настроить приемник точно нельзя для этого надо генератор ГКЧ и осциллограф - но есть очень простой способ - для этого нужен пьзокерамический фильтр на 465 КГЦ практически любой -например ПФ1П-2 , его следует подключить на время вместо С50 -ножкой 1 к коллектору Т3, ножкой 4 к базе Т4, ножки 2,3 подключить на плюс источника. Включить приемник на всю громкость и поймать любую станцию (если приемник стал работать очень тихо и не удается поймать ни какую станцию значит контура растроены капитально - следует в гнездо антенны подключить любой ВЧ генератор - приемник все равно поймает какую ни будь гармонику и в динамике будет слышен писк) и вращением подстроичных сердечников добиться максимальной громкости динамика , при появлении возбуда или генерации следует немного растроить L39. Хочется отметить что контура L36. L37, работают в паре -их придеться подстраивать несколько раз по максимальной громкости. После настройки следует убрать фильтр и поставть С50 - при этом громкость должна возрасти примерно в 5 раз. Если аппарат никто не крутил все равно рекомендую провести такую операцию --пластмасса сохнет деформируется и при такой массовости выпуска этих аппаратов нет уверенности , что УПЧ старались настроить точно. Желаю удачи.
Дата: 14 Окт 2010 02:01:56
Подскажите, какой блок питания из современных подойдет к 202. Родной БП9 не нашел. Чтобы влазил в отсек питания.
Имеется ввиду блок с хорошим выпрямлением. Лет 7 взял какую то китайскую дрянь, закаялся.
Дата: 14 Окт 2010 11:05:14
zmegan
Обычный линейный БП с низкими пульсациями и желательно экранирующей обмоткой.
Дата: 14 Окт 2010 11:08:43
Николай31
Хороший способ, народный :) . Беда только, что ПФ-465 днём с огнём не сыскать. Осциллограф там в настройке трактов, правда не обязателен. А вот ГВЧ да, желателен.
Дата: 14 Окт 2010 11:39:32
zmegan
лучше для качества приема, мобильней для эксплуатации и дешевле, использовать батарейки... samsung делает дешевые шелочные 30р/шт и неплохие солевые 15р/шт, при исправном РПУ, даже солевых элементов хватит на год работы, а с щелочными ВЭФ превращается в вечный двигатель приемник.
Дата: 14 Окт 2010 13:12:24
mf21
У меня 202, Спидола 231 и Меридиан. Так взял один блок и забыл о батарейках
Дата: 14 Окт 2010 15:27:17
Даже если со временем коллекцию будете расширять, не советую её экземпляры с сетевым БП, ну а уж если в работе будет только один приемник, то БП вообще теряет смысл... он дороже, помех больше, а шнур питания будет мешать крутить РПУ на СВ-ДВ.
Дата: 15 Окт 2010 11:40:23
помехи от сетевого бп всегда выше, потеряете слабые станции.
Дата: 15 Окт 2010 23:10:28
Я чего блок хочу.
Слушаю частенько у знакомых 206 на встроенный БП9. Вроде без проблем
Дата: 15 Окт 2010 23:48:30
zmegan
А сделать сами не сможете?
Дата: 16 Окт 2010 00:04:06
Можно сделать.
Можно и купить, цена не высока. Вопрос был какой.
Дата: 16 Окт 2010 13:52:28
Много преобразователей продается. Это не проблема. Я поставил себе китайский и нормально.
Дата: 16 Окт 2010 16:10:21 · Поправил: Dart (16 Окт 2010 16:13:05)
Вопрос был какой.
zmegan
Я бы предложил такой. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6873&view=findpost&p=144884 Разницы относительно батарей в квартире практически не заметно. Питание чуток занижено, можно было, конечно использовать и ADJ но особых причин не вижу :) .
зы Импульсники категорически не советую, все что пробовал бессовестно пылили в ДВ/СВ, а может где и повыше. |
Дата: 16 Окт 2010 23:57:57
Случайно под рукой оказалась схема блока БП9/60 VEF.Он совсем простой,можно доработать любой китайский.C1,C2 в самодельном блоке питания поставте,без них сильный фон.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img045.zip
Дата: 17 Окт 2010 12:08:31
Спасибо за участие. Проблема решилась-нашел у себя в гараже блок питания к магнитрфону "Весна" Б/4.
Все Ок.
А вот резистор регулятора громкости ищу на рынке 3-ю неделю- нет. Придется имеющийся выпаивать и смотреть.
Но надолго ли поможет.
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Окт 2010 12:14:55
zmegan
Не отчаивайтесь! На донецком рынке у барахольщиков можно чёрта найти. Сходите!
Дата: 17 Окт 2010 12:36:56
RN3ZF
zmegan
Найдется конечно. Но как всем хочется прийти и купить. Правда предлагали б/у, но подождем непаянного.
Дата: 27 Окт 2010 03:11:32 · Поправил: zmegan (27 Окт 2010 03:12:02)
Просьба помочь.
Не мог найти планку от VEF-206 на диапазон 1,6-4 Мгц
Сделал планку на диапазон 1,6-4 Мгц. Согласно намоточным данным на VEF-206. Правда не нашел каркасов с секциями, а мотал в ряд. И не литцендратом 5х0,063, а одножильным 0,1мм.
Фактически диапазон получился 1650-4325 Кгц. Нормально вроде.
Проблема в наличии зеркальных каналов, лезут вещалки сверху. И кроме того , радиостанция работающая на 3200Кгц, слышна и на 2270(-930кгц).
А станция с 1790 кгц идет и на 2650(+860кгц)???.
Делал сопряжение -низ диапазона индуктивностью, верх подстроечным конденсатором, не помогает.
Подскажите кто имел дело с подобным как устранить эти явления, где главная ошибка?
Дата: 29 Окт 2010 17:16:19
zmegan
...где главная ошибка?...
Вот где ... "И не литцендратом 5х0,063, а одножильным 0,1мм."...
Низкая добротность входных контуров - поэтому отсутствие избирательности по зеркальному каналу. Для примера разберите фильтр ПЧ старого лампового "гитлеровского" трофейного радиоприёмника - природу (физику) нельзя обмануть!
Дата: 29 Окт 2010 17:24:04
Насчёт электролитов: я профессионально работаю с этим. После 20 лет (работы, или не работы,) электролиты надо менять. В моей аппаратуре заменены тысячи элетролитов. Насчёт танталовых - не скажу, нечего.
Дата: 30 Окт 2010 00:45:05
nikF
Спасибо, я тоже думал про этот момент. Смущаем то что в Вэф-204 тоже есть такой диапазон 1,6-4 Мгц. Там там входные контура намотаны одножильным 0,1. Заводские данные.
Дата: 30 Окт 2010 01:12:42 · Поправил: TUL (30 Окт 2010 01:17:28)
Литцендрат используют до 1-1,5 мГц .
Выше по частоте одножильный в шелковой или в эмали с шагом .
Бывает такое , используют две частоты .
Дата: 30 Окт 2010 09:15:22
Вроде как по теории при возрастании частоты литцендрат применяют.
Не бывает ни разу такого у радиохулиганов ! А на этих частотах именно они любимые и сидят.
Дата: 30 Окт 2010 10:16:24 · Поправил: TUL (30 Окт 2010 10:27:13)
C точностью до наоборот . Только на ДВ и СВ .
Бывает , один из двух "попугай ". Старый фокус .
Дата: 30 Окт 2010 11:33:06
подобные фразы, устанавливающие верхнюю границу работы литца, кочуют по форумам почти в неизменном виде, только указываемая граница у авторов плавает... ну а чем её объяснить, кто знает?
присоединяюсь к мнению nikF, нужен литц, что касается 204го вэФа, то он сделан для внутреннего рынка и как все что делается для нас, по конструктиву важных элементов он естественно(?) хуже.
А второй момент состоит в том что секционирование так же улучшает добротность и полосу контура.
Дата: 30 Окт 2010 11:40:13
Паразитной емкостью между волосками, которая с повышением частоты становится заметной.
Дата: 30 Окт 2010 11:45:00
http://www.google.ru/ знает , и на сайте многократно обсуждалось с результатами измерений . |
Дата: 30 Окт 2010 11:59:57 · Поправил: TUL (30 Окт 2010 12:01:31)
С диапазонами 13м , 16м , 19м ... и это для СССР и как все что делается для нас, по конструктиву важных элементов он естественно(?) хуже. Специально отбирали элементы поплохее .
