На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ Dimo123, AlexRS, Ware, Nemo]
 Форум —› Главный раздел —› VEF 202
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  32  33  »»Поиск в теме
mf21
Дата: 07 Янв 2011 12:27:36 #
но ведь у 1103 питание положительное, а у вэфа отрицательное, bf862 как бы не катит.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 07 Янв 2011 18:16:39 · Поправил: TUL (07 Янв 2011 18:18:38) #
Перевернуть кусок схемы от 1103 в соответствии с полярностью питания 202 или любого другого приёмника и ещё как покатит .
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 07 Янв 2011 18:42:07 #
http://www.ammt.ru/node-satory-249-ammt.html случайно нашёл схему синхродетектора для 201-201, что скажут гуру?
woldec
с сен 2010
Дата: 10 Янв 2011 23:20:10 #
Хочу в ВЭФ206 вместо батареек вставить аккумулятор,но на9в АБ нет.От 12в дым пойдет или нет?
Что скажут гуру?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 10 Янв 2011 23:29:17 #
В армии работал радиомастером и мне в мастерскую приносили ГОРЫ бытовых приёмников со сгоревшими выходными каскадами после подключения к 12В АКБ. Чем выше ёмкость АКБ, тем ниже его внутреннее сопротивление и тем больше шансов спалить выход. Я бы на Вашем месте не стал эксперементироватьс 12В.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Янв 2011 01:30:12 #
Может пойти , а может и нет .
Зависит от качества элетролитических конденсаторов по питанию в приёмнике .
Принесли дохлую VEF 202 на детали .
Лет 15 -20 работала в гараже от автомобильного аккумулятора .
Вскрыл , посмотрел . Оказалось выгорела часть дорожки внутри регулятора громкости вместе с токосъёмником .
Последний владелец в прошлом году пытался подключить аккумулятор через магнитофонное гнездо и подал через него напряжение 13 V как раз на регулятор громкости , а регулятор в 202 с рождения неправильно включён и в выключенном состоянии регулятор коротит магнитофоннный вход .
Отреставрировал регулятор и приёмник заработал дальше .
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 11 Янв 2011 09:12:24 #
НА праздниках запустил дареный "замолчавший" 202:
1. Заменил все электролиты на новые
2. заменил R30 пока на б/у 47к -и ищу новый ( в старом ржавчина, стерлись угольные контакты и пропал контакт между внешним контактом с клепкой и полотном резистора, обнаружено два кокона с сухими гусеницами :-)
3. Заменил С47 и С50 (на всякий случай)
4. Прочистил контакты на барабане и вымыл корпус с мылом, остальное спиртом - блестит и радует теперь.
Ожил! Заработал!
НО!
Шаманил я всё это ночью, и, чтобы не терзать домашних (своей радостью:-) и для удобства, подцепил наушник и наскоро сооруженую "батарейную" антенну (на "оклонялку" от ТВ десяток витков и в ВЭФ, а саму защелкнул на трубе отопления).
Утром решил испытать уже на динамик и телескоп - оказалось, что даже при максимальной громкости ДВ и СВ слышно кое-как тихо, а КВ вообще еле слышно. При этом, если к приемнику поднести отключенный от трансивера фидер дельты (не включая даже никуда) то все становиться на свои места - все ловит и орет как положено. ставишь на окно только с телескопом - опять еле слышно. Отсюда вопросы к обществу:
1. может АРУ не работает? С64 поменял. Может С61 и С82 поменять? там по АРУ нет вроде более ничего
2. при средней и максимальной громкости звук искаженный - "хрипит" (на низах особенно слышно). Может микрофонный эфект? ведь электролиты все заменил
да вот на R30 вход-выход еще не перекинул -забыл. сделаю при втором подходе.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 11 Янв 2011 10:07:31 #
Это будет зависеть от внутреннего сопротивлениа АКБ! Горят не электролиты, а транзисторы выходного каскада УНЧ. Закон Ома для замкнутой цепи.
Без простейшего бареттера в виде фонарной лампочки последовательно с питанием дым пускает почти сразу.
inode
с июн 2005
Дата: 11 Янв 2011 10:37:03 #
ak1
дорожка цепи АРУ достаточно узкая и идет по нижнему краю платы. Рассмотрите её внимательно и прозвоните, у одного из моих экземпляров то ли механически повредилась, то ли коррозия съела - там было гуляющее сопротивление от 0 до нескольких ом. Из-за этого чудеса были, особенно на громкости от половины и выше - контакт менялся от звуковых вибраций, было что-то сильно похожее на возбуд.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Янв 2011 11:06:36 · Поправил: TUL (11 Янв 2011 11:16:44) #
Работает снова в гараже от 13 V Без простейшего бареттера
Только проверил ток покоя перед возвращением в гараж ,
на всякий пожарный .
На какое напряжение электролиты по питанию в приёмнике не смотрел .
Лет на 5 - 10 хватит , при работе каждый день за исключением выходных .
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 11 Янв 2011 12:42:20 #
inode
Спасибо!
посмотрю обязательно
woldec
с сен 2010
Дата: 11 Янв 2011 21:00:15 #
Мнения разделились.А что если поставить стабилизатор на 9в на КРЕНке?
woldec
с сен 2010
Дата: 11 Янв 2011 21:01:27 #
woldec
с сен 2010
Дата: 11 Янв 2011 21:01:50 #
woldec
с сен 2010
Дата: 11 Янв 2011 21:02:21 #
woldec
с сен 2010
Дата: 11 Янв 2011 21:03:43 #
woldec
с сен 2010
Дата: 11 Янв 2011 21:04:07 #
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Янв 2011 00:12:42 #
Pavel_Khl
Pavel_Khl
Почему ?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 12 Янв 2011 00:15:58 #
TUL Вам, как человеку знающему не стоит советовать людям использовать раритетную технику в нештатных режимах! По аналогии можно рекомендовать лить в современное авто 76-й бензин, и машина при этом будет ездить, но недолго...
Очень правильная мысль!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Янв 2011 01:01:02 · Поправил: TUL (12 Янв 2011 01:27:32) #
500мкФ х 15 V , П40 к-э max 15 V , ток потребления приёмника в режиме " покоя " 11 мА при 12V питания .
И где эти , как их там , нештатные режимы .
Эта ВЭФ и её сёстры - братья уже многократно выработали все свои возможные 5 - летние ресурсы работы и хранения .
Начало производства 202 -ой 1971г.
До раритета невывозной без справки ещё 10 лет .
Только простая Спидола с этого года попадает в раритетные .
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 12 Янв 2011 01:09:58 · Поправил: Pavel_Khl (12 Янв 2011 01:10:35) #
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Янв 2011 01:26:43 #
Pavel_Khl
Зря учёбу бросили .
SWLR_ZN021
с апр 2010
Northampton, UK
Дата: 12 Янв 2011 02:05:08 #
Можно, но может появиться нежелательный фон. Ведь у КРЕНки общий-минус, у ВЭФа-плюс. Раньше выпускался промышленный БП 9/60 специально для ВЭФ-201 и 202 на транзисторе КТ639А. Можно и самому соорудить простой стабилизатор на 9 в. на транзисторе КТ814 или КТ816.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Янв 2011 02:33:59 · Поправил: TUL (12 Янв 2011 02:35:13) #
Фон это индустриальная помеха и практически не зависит где плюс или минус .
Диоды в выпрямителе надо шунтировать керамикой по 0,1мкФ на каждый диод и в трансформаторе обязательно должна быть экранная обмотка или экран между первичной и вторичной обмотками соединённый с общим плюсом или минусом источника питания .
Использую такой блок питания на КРЕНке при питании Спидолы от сети .
Не фонит и нет практически остальных помех от сети .
Motator
с янв 2011
От верблюда
Дата: 14 Янв 2011 01:10:53 #
На какое напряжение рассчитан КПЕ у сабжа? хочу использовать в антенном тюнере.
ПКП
с авг 2010
Дата: 26 Янв 2011 10:10:21 #
VEF202 работает весьма сносно. Только полная тишина на 41 диапазоне.
Какя может быть причина .с чего начать проверку .
Заранее спасибо
zmegan
Украина Донецк
Дата: 26 Янв 2011 12:03:43 #
ПКП
Если только на 41м не работает, внимательно посмотрите планку этого диапазона. Если контакты на планкие чистые, смотрите монтаж планки. Может обрыв выводов
ПКП
с авг 2010
Дата: 21 Фев 2011 10:18:27 #
Да, оказался обрыв провода на планке 41 идущего из катушки на контакт.
Еще вопрос . мне кажется что приемник не реагирует на телескопическую антену , прием как з выдвинутой так и скрытой одинаков. не вижу разницы.
как проверить работает ли она?
ПКП
с авг 2010
Дата: 21 Фев 2011 10:26:14 #
Еще, пожалуйста кто-то скиньте фото крышки батарейного отсека( верхней ).прежний владелец, пообрывл контакты, нету пластин . пружинок, я хочу востановить, чтобы питание шло от батареек.
также гнезо внешней антены. пустое, сбросьте фото. какой там должен быть разъем, как его подключить к приемнику
Спасибо.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 21 Фев 2011 10:59:41 #
ПКП
Судя по Вашим словам в приемнике до Вас хорошо копались. Может быть всякое.Телескоп естественно только для КВ.
В первую очередь проверьте подключена ли вообще телескопическая антенна. Может нет контакта от телескопа до 1 контакта гребенки. Если цепь есть, посмотрите есть ли контакт между 1-м контактом гребенки и 1-ми выводами планок КВ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.107; miniBB ®
