На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ autosat, morze, Pytlivyi, momotych, RA6FOO]
 Форум —› Главный раздел —› VEF 202
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  32  33  »»Поиск в теме
грибник
н.новгород
Дата: 26 Фев 2012 10:31:01 #
прикрепляю современный разьем вместо древнего,но корпус джека на плюс питания,а моно провод который стоял на заводе я подключаю к двум каналам наушников одновременно)
ничего отгрызать от наушников не буду)джек в джек так сказать)
Да, конечно если поставить новый разъём и запараллелить "стерео" - лучшее решение.
Вообще-то на гнездо магнитофона(ВЭФ-201) выведено только: 2 - общ.(+пит.); 1 - вых.УЗЧ(обмотка транс на "корпус" по пост.); 3и5 - вход УЗЧ(высокоомные R), так что и там нечему замыкаться через наушники(?!)
Ну, проверьте все ляпы и хорошего приёма!
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 26 Фев 2012 11:10:30 #
спасибо)сейчас попробую отпишусь)
может вы меня еще проконсультируете по планкам?)
я построил второй гетеродин(465кГц) на морзянку и ССБ установил и все работает)дома на выносную антенну(балконную)ловлю по выходным в основном на 41 планке морзянку,один раз поймал ССБ но очень слабо ничего не понял.
такой вопрос:у меня вся эта морзянка появляется (в том числе и тот ССБ сигнал) когда указатель где то на 43 метрах.....говорит ли это о том что у меня расстроена планка?потому что на 40 положенных метрах у меня вещалки
если да,то как настроить?)сразу говорю частотометра у меня нет((
Blik
Дата: 26 Фев 2012 11:30:43 · Поправил: Blik (26 Фев 2012 11:35:51) #
Betta09
я построил второй гетеродин как именно подключили???
когда указатель где то на 43 метрах погрешность шкалы имеет место в приемниках. Диапазон для любителей 7.0МГц и выше.. Т.е 43метра и ниже - у Вас на приемнике... Т.е в районе 43 отметки Вы должны принимать сигналы любительских станций, причем прием на две боковые - вырхнюю и нижнюю, результатом неразборчивости Вашего приема является прием на противоположную боковую.. Отстройтесь немного в сторону (по такому принципу работают приемники прямого преобразования).
ra3amj
Дата: 26 Фев 2012 12:10:01 #
Betta09
Смотрю на схему, даю совет : на 5-штырьковом разъеме для магнитофона используйте только 1 и 2. . 3 выход 250 мв. для включения магнитофона на запись с эфира , либо внешнего усилителя НЧ. МП40 ни как нельзя заменить на МП27, это транзисторы разной проводимости, первый p-n-p второй n-p-n. Не знаю откуда у Вас там взялось постоянное напряжение, там его не может быть. Включите наушник по следующей схеме- с 1 ножки разъема для магнитофона, через последовательно включенные электролит 100-200мкф. и сопротивление порядка 150-200 ом, на один вывод наушника, второй вывод на ножку 2 этого разъема. Если Вы там ничего не напахали, то все должно работать. По поводу приема SSB, чють-чють отстраивайтесь в сторону до разборчивой речи.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 26 Фев 2012 12:51:23 · Поправил: TUL (26 Фев 2012 12:58:04) #
ra3amj
Betta09
С каких пор МП27 стал n-p-n :-)
Транзистор П27,П27А,П28 « Всё для радиолюбителя
radioelectronic.tk/tranzistor-p27p27ap28/28 апр 2011 – П27, П27А,П28. Транзисторы германиевые сплавные р-п-р. Предназначены для усиления сигналов в схемах с малым уровнем шумов.
Форумы сайта "Отечественная радиотехника 20 века" • Просмотр темы ...
rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=300279 июн 2011 – Тому, кто мне покажет фотографию транзисторов МП27 или МП28 заплачу 1000рублей. Но именно с надписью на корпусе МП27 или ...
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 26 Фев 2012 13:09:48 #
Blik,спасибо)теперь понятно)но перестраивать не буду,а то сделаю только хуже,я своими экспериментами три запасных планки испоганил)так буду принимать)главное звук а не шкала))
ra3amj и грибник,спасибо,все получилось и работает)наушники не греются,но если выкрутить ручку громкости просто рвеееет))))но работает и мне этого хватит)))а то родители на свист жалуются по вечерам)))))))))еще я подключил приемник к звуковой карте и программой UR5EQF перевожу весь эвир в слова нормальные и спектр)
но появилась проблема,сегодня утром в 9.30 принимал кучу морзянки,какие то соревнования,а сейчас у меня 12.00 и в эфире на всех КВ диапазонах и немного на СВ и ДВ слышно высококачественное пукание)))и никакой морзянки,только один корреспондент прорывается через эту войну.я вот думаю это из-за того что я заменил проводки от динамика и проложил их по-своему или это диапазон закрылся?(ну я имею ввиду ионосферу)сижу места себе не нахожу,а то собрал уже приемник в корпус а разбирать ой как не хочется)
спасибо за ответ)
ua3bh
с дек 2008
Дата: 26 Фев 2012 13:21:07 #
А можете подстоить его на пару кГц туда или сюда ? Если получится, легче будет принять ССБ. Работают ССБ в полосе 7040-7100.
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 26 Фев 2012 13:26:13 #
Blik,а,на счет гетеродина,строил по этой схеме
http://hamlab.net/priem/geterodin.html
заработал с первого раза,особого подключения как вы видите не требуется)расположил около КПЕ,мне показалось что там больше всего поверхности которая будет этот сигнал жрать)ну и работало там лучше)эффект был заметней)работает сто процентов,без гетеродина морзянка звучит как щелчки реле,глухие такие и с хрипами,при включении гетеродина слышен писк как нормальный приемник)
ra3amj
Дата: 26 Фев 2012 13:31:23 #
TUL
Согласен, чуток путанул. Давно с этим видом электронных приборов не занимался.
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 26 Фев 2012 13:31:39 #
если нужны фотки чего либо,как подключал все сделаю)
ra3amj
Дата: 26 Фев 2012 13:35:36 #
Betta09если выкрутить ручку громкости просто рвеееет
Увеличить сопротивление, уменьшить емкость.
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 26 Фев 2012 13:39:59 #
пардон,а какую емкость?я кондер не подключал.если надо то как и какой?
ra3amj
Дата: 26 Фев 2012 13:43:30 #
Betta09
Я чувствую Вы парнишка пытливый, чтоб не путаться в теории и приобрести минимальные базовые знания в любимом деле, посоветую просмотреть старые журналы "Радио", года эдак с 1950. Там раньше публиковались теоретические статьи по разным разделам радиотехники, они написаны доходчивым языком.
ra3amj
Дата: 26 Фев 2012 13:46:03 #
Betta09
Похоже на возбуждение НЧ усилителя.
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 26 Фев 2012 14:00:25 #
ra3amj,спасибо за совет)у меня есть все журналы с 79 года,больше качать не буду)почитаю обязательно)я их еще не смотрел)так лежат на черный день)
но прочтение журналов сразу с этой проблемой мне не поможет(подскажите мне пожалуйста сейчас,что да как делать)а я потом уже по примеру буду с теорией разбираться)сейчас просто времени совсем нет докапываться,я переезжаю за границу жить,и за паяльник не возьмусь ближайшие 2-3 месяца(вот как раз время для теории будет)
как с этим возбуждением бороться?)экранированный провод ставить от динамика?
ra3amj
Дата: 26 Фев 2012 14:05:43 #
Вопрос? откуда взят сигнал на наушники
грибник
н.новгород
Дата: 26 Фев 2012 14:05:59 #
Betta09
В смысле "захлёбывается"? Да, у ВЭФов наблюдал в годы их популярности - обычно помогало увеличение шунтирующей по питанию ёмкости с 500 на 1000мкФ, в любом случае полезно заменить из-за старения, увеличения ЭПС.
При соединении с ПК возможно пролезание комп. шумов в тракт.
Blik
Дата: 26 Фев 2012 14:10:10 #
Betta09
Ясно все. Ваши опыты существенно преобразили такую скучную тему. Желаю удачи!
ra3amj
Дата: 26 Фев 2012 14:18:10 #
Betta09
Если сигнал на наушники взят с магнитофонного разъема,то посоветую провод идущий к 3 ножке разьема отпаять и отнести подальше от проводов идущих к наушникам. Поясню-- Вы проводами к наушнику приблизили выход УНЧ к его входу, тем самым увеличили емкостную паразитную связь. Вот он и взвыл.
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 26 Фев 2012 14:19:13 · Поправил: Betta09 (26 Фев 2012 14:19:49) #
Blik
спасибо)
ra3amj
моно канал приемника идет на сдвоенный стерео канал ушей,ну и корпус наушников цепляю на плюс приемника)к тому же я как и в оригинальном разьеме взял такой современный разьем где есть переключатель,соответственно когда втыкаю уши динамик отсоединяется от цепи)
грибник
он не захлебывается а просто пукает,если что могу аудиозапись скинуть)
пукает не только при подключении к компьютеру но и вообще
а вообще то я все электролиты менял,по питанию с 500 поставил 470 мкФ современные,
получается оба 470мкФ менять на 1000мкФ?
ra3amj
Дата: 26 Фев 2012 14:26:52 #
Betta09
Уедете жить за бугор, купите себе там приемник какой нам тут и не снилось :)), и забудете VEF202 как страшный сон. ;)
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 26 Фев 2012 14:33:10 #
разумеется куплю попозже,но хочется какую нибудь память о СССР)а пока что этим буду наслаждаться и тренироваться)да и потом просто хочется для души отреставрировать и дать вторую жизнь этой гнили)уже на приемник похож ВЭФ)
я ж купил две штуки,одну с нормальным корпусом но с нерабочей электроникой,а второй с электроникой нормальной)с папой помыли почистили его)я отремонтировал что надо было,модернизировал как смог)но возникают иногда вопросы и проблемы)буду теперь сюда обращаться)
грибник
н.новгород
Дата: 26 Фев 2012 15:29:47 #
Вообще-то там 3 конд. по 500 мкФ(третий входит в цепь АРУ), влиять могут все.... Не надо сразу менять, приставить добавочный параллельно и прослушать, как и что влияет на дефект? А что, только в ДВ и СВ? На КВ точно нет явления? Конкретно - может просто громкость на КВ недотягивает до срыва устойчивости? Возможно пролезание неотфильтрованной ПЧ в УНЧ с последующей наводкой на ферритовую антенну(проверяется добавлением на "корпус" ёмкости после диода)... Вообще полезно осциллографом посмотреть в УЗЧ при фырканье: только НЧ-колебания или с ВЧ-заполнением?
Кстати вот классический пример, как в "простой" (бытовой) аппаратуре подчас изнуряюще-трудно найти неисправность по сравнению со сложной(но блочной). А уж в телевизорах -то что бывало: по десять раз возили в мастерские по гарантии и платно, лучшие "соседские умы" собирали консилиум - и так и выбрасывали на свалку!
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 26 Фев 2012 15:37:26 #
подобное явление есть на всех диапазонах,но на СВ и ДВ это пукание слышно меньше)на КВ вообще ни одну станцию поймать не могу(
сейчас попробую параллелить кондеры)отпишусь
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 26 Фев 2012 16:07:11 #
блиин,я перед тем как разобрать решил еще раз попробовать(ну включил и все нормально(без пукания(слабое пукание осталось только на 41 и 49 планках,но оно там всегда днем было,немного слабее чем сегодня но все таки....и приемник стал тише орать(
сейчас батарейку подзаряжу)
так вот что услышал,пукание и даже морзянка пару раз была,я это пукание и как слышно морзянку записал
скинуть сюда?так вам понятнее будет характер звука,может и проблема просвятится)
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 29 Фев 2012 18:45:10 · Поправил: mister Flud (29 Фев 2012 18:47:51) #
Читаю книгу болгарских путешественников супругов Папазовых через Тихий океан на спасательной шлюпке. http://reeed.ru/lib/books/s_dzhu_cherez_tihii_okean_/ Практически с первых дней плавания они остались без средств связи, единственное, что осталось у них из радиооборудования это бытовой приемник ВЭФ. С особой теплотой мореплаватели отзываются о нем на протяжении всего путешествия, отмечая надежность и качество. Судя по дате 1977 год, у них был вероятно VEF 202 или экспорттный VEF 206.
Уже несколько дней пытаюсь поймать хоть какую-нибудь радиостанцию, которая любезно, сообщила бы нам не только точный час, но и точную дату. С Дончо у нас полное разногласие. Я пишу в дневнике март, он – апрель. Где-то во время приключения с мачтой мы сбились со счета. И по сей день я записываю дату условно. Но сегодня поймала наконец радио Вашингтона.
Наш добрый старый ВЭФ ожил снова. После того как он прошел через Атлантику, побывал в Эгейском море, не однажды падал, ударялся, после того как его заливало водой, и он, казалось, впитал всю сырость океана, ВЭФ вдруг заработал, заговорил чистым голосом. Хорошо ловит на коротких волнах, дает нам точное время, сообщаемое из Лондона радиостанцией Би-би-си, испол-няет музыку Южной и Северной Америки и вообще все, что мы пожелаем. Мы взяли его с собой чуть ли не из чувства сентиментальности, а он оказался единственным (из трех имеющихся на борту), который работает прекрасно и безотказно. Не могу на него нарадоваться и окружаю особой заботой.
Не могу нарадоваться прекрасной погоде. Я особенно доволен тем, что такую погоду мы за-стали в районе между 120° и 125° западной долготы, где обычно свирепствуют штормы. Продер-жись она тут еще три дня, и мы благополучно проскочим опасную зону.
В эфире творятся странные вещи. Вчера вечером по нашему бесподобному ВЭФ я услышал радиомаяк Раротонга. А ведь он удален от нас на 2400 миль. Есть маяки, которые находятся на-много ближе, но их не слышно. Жаль, что с помощью ВЭФ не можем взять пеленг, уж очень слаб сигнал и велика радиодевиация.
На длинных волнах Дончо поймал радиомаяк острова Раротонга. Не понимаю, как можно слышать такой далекий маяк. Может, этим мы обязаны ВЭФ? В прошлую ночь мы забыли его на палубе, и он попал под дождь. После радиоприемник похрипел, поскрипел, да и заговорил. Это, кажется, пятый дождь его омывает, я уже не говорю о волнах.
День тихий и приятный. Я включила магнитофон с записью Махэлии Джексон и с удоволь-ствием слушала. Это моя любимая певица. Она да еще Эрита Франклин уже многие годы остаются для меня лучшими исполнительницами.
Ура! Мы на 134° западной долготы и на широте Хива-Оа – 9°50/. Остается еще 5°. А прошли 57°.
Уже несколько дней слушаем радио Таити. Передают только полинезийскую музыку. Она заполняет ночь радостью, быстрым ритмом и еще чем-то незнакомым, красивым, что волнует кровь.
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 29 Фев 2012 20:37:23 #
mister Flud
мистер флуд это точно)))ничего личного)
классная история,нужно будет и мне почитать)
только вот не понимаю почему ВЭФ 202 ,когда как его выпустили в 79 году??))
ВСЕМ
на счет пукания в приемнике,оно то появляется то исчезает))))но сильно не мешает,просто подождал немного и через часик врубаешь а его уже нет)
стал ловить ССБ,но ничего разобрать не могу(слышу только два корреспондента,но речь "шуршит на половину" сделал звукозапись,если кому интересно или кто знает как исправить отпишитесь плиз)
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 29 Фев 2012 20:58:18 #
Betta09
ВЭФ 202 судя по http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wef202.html 71-го года рождения, VEF 206-й 73-го. Еще несколько вариантов было выпущено в 1967 и 1969 гг http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p.html
На 202-й подумал как на самый массовый, а VEF 206 его экспортный вариант с дополнительными диапазонами, вероятней всего мог поставляться и в Болгарию.
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 29 Фев 2012 21:09:54 #
mister Flud
прошу прощения,все жизнь был дезинформирован)
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 29 Фев 2012 23:33:38 #
Все таки 206-й был на борту, далее в книге об этом упоминается..
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
