Дата: 01 Мар 2012 21:50:52
народ!!! хелп!!!
мой ВЭФ пукает только по вечерам(
этот метеоризм обусловлен состоянием ионосферы или моими кривыми руками?
Дата: 03 Мар 2012 17:00:39
народ!!! хелп!!!
Всё ещё вопрос не решился? А как "пукает" - если часто молотит словно выхлоп двигателя (судового, прежних лет)... можно назвать "дятел" - я обсуждал это год назад в теме по ДЕ1103. Иногда этот звук просто изводит своей назойливостью, прослушиваясь в большом участке КВ, имеет свою мистику (как в спелеотуризме или у парашютистов или ныряльщиков). Насколько удалось почитать мнения - подозревают или "ЛОРАН", или очередные секретные загоризонтные РЛС на эффекте Кабанова. Основная мистика в том, что направленная антенна не даёт никакого азимута, помеха приходит равномерно с любого направления в панельных домах - а вне домов не прослушивается. Остаётся только терпеть (у меня почти год парализовала приём каждый вечер (одновремённо в 10-15 домах в округе) - а потом летом как-то исчезла и всё (ой, сплюну через плечо и постучу по древу!)
Дата: 03 Мар 2012 19:12:55 · Поправил: mister Flud (03 Мар 2012 19:36:44)
А ведь именно в Германии расположена станция синхронизации точного времени на 77 кгц , возможно она совсем рядом с Вами. Посмотрите в окно может и антенны видно:)?
Еe и в России неплохо принимают http://www.qrz.ru/articles/article405.html |
Дата: 03 Мар 2012 20:58:15
грибник
ну как пукает и пукает себе)
могу выложить аудиозапись,может разберетесь)а то я не знаю уже что делать(
Дата: 03 Мар 2012 21:00:21
mister Flud
сейчас я не в Германии)
я туда через месяц еду)
Дата: 05 Мар 2012 20:08:31
ВСЕМ
ребята,повесил антенну 20 метров)пукание исчезло)ловлю все что угодно)если кому интересно дам ссылку на блог и выложу туда все свои модификации и инструкции по реставрации ВЭФ 202)
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Мар 2012 22:27:52
Betta09
А к чему ваш блог,каким боком? Почему здесь, на форуме, нельзя? Ветка по вашей теме. ;)
Дата: 06 Мар 2012 02:53:13
ВСЕМ
То есть антенну ВНЕ ДОМА? Во-во, как и у меня! О, поздравляю - Вы - большой ушат воды на мою мельницу, а то мне все знатоки прожужжали уши, что мол никакой это ни жжжутко-секретный Кабанов, и не Лоран, Декка и проч. мировые системы - а ржавый насос подкачки воды в 12-этажке шлёт помехи по всем железным трубам микрорайона! Поскольку у Вас в Германии вряд ли насос в подвале как и в Ниж. обл. - то значит проблема "мирового эфира"!
Дата: 01 Апр 2012 13:37:57
Дата: 27 Апр 2012 23:40:32
Всем привет!
Недавно приобрёл экспортный VEF 206 примерно за $9. Батарейный отсек чист, контура "кривыми ручками" не кручены.
Пока только разобрал и помыл с мылом корпус, ручки...
В скором времени постараюсь выложить фотоотчёт о модернизации (хочу заменить некоторые транзисторы).
Дата: 29 Апр 2012 00:58:51
ILoveDX
А может торопиться не стоит?
Дата: 29 Апр 2012 09:13:12
Интересно бь узнать, зачем?
Дата: 29 Апр 2012 09:49:51
Замена первого транзистора на полевик даёт очень хорошие результаты!
Дата: 29 Апр 2012 23:20:00 · Поправил: ILoveDX (29 Апр 2012 23:22:10)
Да я и не тороплюсь! ;) "Скоро" - понятие растяжимое...
Уже заменил все электролиты (почти все были с утечками!), конденсаторы МБМ, диод Д9 поменял на Д20.
Как зачем? Для уменьшения шумов!
Т3-Т6 - ГТ322А
Т7, Т8 - П27А
Т9, Т10 - МП41А (увеличенная громкость)
Дата: 29 Апр 2012 23:36:53
Так-то оно так, но добавлять ещё один каскад УВЧ к имеющемся при частоте ПЧ 465 кГц... У этого аппарата и так избирательность по зеркальному каналу никудышняя (как и у подавляющего большинства отечественных бытовых приёмников). Лишнее усиление по ВЧ в данном случае не нужно...
Дата: 30 Апр 2012 00:09:23
да и Д9 я б не трогал
Дата: 30 Апр 2012 00:24:20 · Поправил: ILoveDX (30 Апр 2012 00:27:03)
Обоснуйте, пожалуйста. Хуже Д9 только Д2.
Дата: 30 Апр 2012 02:32:32
ILoveDX
В первую очередь надо поменять выводы на регуляторе громкости ( менять вход с выходом ).
Если хотите чтобы ферритовая антенна работала с максимальной эффективностью, необходимо удалить катушку L11 со всеми её проводами и максимально укоротить проводники от контурных катушек на ферритовом стержне до платы.
И удалите переходную колодку между ферритовой антенной и платой.
Лучший вариант это переместить ферритовую антенну под барабан поближе к печатной плате, как сделано в самой первой СПИДОЛЕ. Но это не удастся сделать с ходу.
В ВЭФ СПИДОЛЕ ферритовая антенна установлена также далеко от платы, как и в СПИДОЛЕ 206 и длинные проводники от катушек до платы ловят всю индустриальную нечисть и забивают станции. АРУ рабатывает на индустрию и приёмник теряет чувствительность.
После первой СПИДОЛЫ, все старшие очень отличаются по качеству приёма СВ и ДВ на собственную антенну. Особенно в городских условиях.
Дата: 30 Апр 2012 10:36:46
ILoveDX
лучшее- враг хорошего) Д9 нормальный германиевый диод, как раз для применения в такого рода устрайствах. да и аутентичность) не стоит пытаться сделать из этого аппарата что то из ряда вон, он хорош так как есть) хотя, хобби есть хобби)
Дата: 30 Апр 2012 10:58:23
Выкидывается германиевый транзистор ГТ-422 в УВЧ и вместо него ставится истоковый повторитель на КП-303, попутно входные катушки подключаются к затвору напрямую без катушки связи. Схема была опубликована в Радио. Рекомендую!
Дата: 01 Май 2012 00:15:23 · Поправил: ILoveDX (01 Май 2012 00:26:49)
Всё, мужики! Модернизация & реставрация подошли к концу! 8-)
Итоговая конфигурация по транзисторам:
Т3 - ГТ308Б
Т5 - П403А
Т6 - ГТ320Б
Т7, Т8 - П27А
Т9, Т10 - МП41А
...остальные - без изменений.
Катушку связи L11 удалил.
Всё-таки приёмник значительно лучше работает, когда регулятор громкости R30 включен согласно схеме (пробовал подключать ротор переменника к УНЧ).
Ёмкость С81 и С84 увеличил до 1000 мкФ.
Контакты диапазонных планок протёр фланелью, смоченной спиртом, затем покрыл вазелином (тот же ЦИАТИМ, только в профиль).
Дата: 01 Май 2012 00:25:07 · Поправил: ILoveDX (01 Май 2012 12:18:45)
Дата: 01 Май 2012 02:37:39
У Вас какой-то неправильный ВЭФ-202 :) Схожу к отцу, сфоткаю правильный :)
Дата: 01 Май 2012 02:53:58
brokenpot
Можете не ходить.
ВЭФ 202 неправильный:-)
ВЭФ 206 неправильный.
Дата: 01 Май 2012 11:23:44
Ах, вот оно что! Там шестерку не разглядишь :(
Дата: 01 Май 2012 13:18:02 · Поправил: ILoveDX (01 Май 2012 13:19:58)
Немного напишу о реставрации своего 206-го.
Как было сказано, корпус чистил щеткой и водой с мылом, правда, около ручки переноски пришлось менять большую щётку на зубную :) , чтобы хорошо очистить поверхность. Бока и верх этого приёмника имеют очень красивую и практичную в эксплуатации объемную "асфальтную" текстуру. В декоративной решётке громкоговорителя выполнена перфорация в виде парных рядов квадратных отверстий, перемежающихся с интересным полированным пилообразным тиснением (вокруг отверстий металл матовый). Очень интересно и симпатично выглядит!
Задняя крышка чёрная, шероховатая на ощупь.
Кроме воды и мыла, применял также полироль для стекла (шлифовка шкалы) и для мебели (весь корпус).
В батарейном отсеке стоял самодельный блок питания (ТВК + МП40 + П201 + 500 мкФ), жутко фонивший при настройке на станции. Наверное именно БП нужно благодарить за чистые контактные площадки и пружины! :)
Несколько фоток:
Батарейный отсек...
...компактный КПЕ (наверное, производства ГДР)...
...пружина и шестерня барабанного переключателя, щедро смазанные солидолом (устранён "звон" при смене диапазона)...
...вид спереди...
...сзади...
...плата со стороны монтажа.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/p1000783.jpg) |
Дата: 01 Май 2012 16:46:21 · Поправил: TUL (01 Май 2012 16:51:33)
При включении по оригинальной схеме R30:
1) детектор шунтируется регулятором громкости на малой громкости, что приводит к росту нелинейных искажений и неправильной работе АРУ и главное
2) почти 100кОм подключается ко входу УНЧ на малой громкости, что в свою очередь приводит к росту шумов на выходе УНЧ, поэтому многие и пытаются ставить в первый каскад УНЧ малошумный транзистор.
ILoveDX
С71 надо увеличить раза в два-три по вкусу тембра.
Ток покоя УНЧ измеряли? Он должен быть у последнего двухтактного каскада min порядка 4мА. Вот от его величины и зависит всё качество УНЧ.
Дата: 01 Май 2012 19:30:52
to TUL
"Не согласные мы" (с)
1. При малой громкости детектор ну никак не может шунтироваться! В таком режиме ротор переменника соединен (или почти соединен) с общим проводом через нижний по схеме вывод. В этом случае нагрузкой детекторного каскада служит цепочка из двух последовательно соединённых резисторов R29 и R49 с суммарным сопротивлением по переменному току порядка 4,5 кОм - обсолютно нормальное сопротивление нагрузки. Следовательно, ни о каком "шунтировании" не может быть и речи.
2. Параллельно регулятору громкости включен резистор R31 сопротивлением 10 кОм, который при любой (а не только минимальной) громкости опять-таки шунтирует переменник и в служит нагрузкой входа первого каскада УНЧ. Ток ведь течёт по пути минимального сопротивления; в данном случае ток НЧ потечёт через R31. 10 кОм - нормальная нагрузка каскада УНЧ на биполярном транзисторе.
Такие вот дела...
Мне очень нравится звук аппарата и без этой модификации...
Дата: 01 Май 2012 19:53:52
to TUL
Не мы первые.
Забыли о R28. В сумме с остальными получится менее 3кОм. На малой громкости падает КПД и растут искажения.
Не людят амплитудные детекторы низкоомную нагрузку.
Конечно хозяин-барин.
Ещё до меня с этой проблемой разобрались:
Белов И.Ф., Дрызго Е.В. - Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам и электрофонам. Часть 1 - 1976.
Л.Е. Новосёлов - Транзисторные приёмники СПИДОЛА-ВЭФ-ОКЕАН ( Справочное пособие 1972 ).
Дата: 01 Май 2012 19:59:34 · Поправил: TUL (01 Май 2012 20:35:39)
Шунтируется не регулятор, а детектор регулятором в оригинальной схеме.
R31 никакой роли не играет при Rвх УНЧ менее 1кОм
Вообще номинал рег. гром. надо менять на 15-30кОм.
Иначе 100кОм все наводки собирает, да и УНЧ на малой громкости в "обрыв" уходит, поэтому и приёмник шумит.
У 1ГД4 картонное звучание из-за большого раскрыва.
Если поставить 1ГД6 или 1ГД9 будет значительно лучше. Получите звучание как у старых ламповых приёмников.
