На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ Doctor_George, Iceman, Dimo123, AlexRS]
 Форум —› Главный раздел —› VEF 202
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  32  33  »»Поиск в теме
ILoveDX
с мар 2008
г. Червоноград
Дата: 01 Май 2012 21:08:10 #
Забыли о R28
Мы говорим о нагрузке относительно корпуса, а не относительно всего-чего-попало! Каким образом этот резистор уменьшает общее сопротивление цепочки R29R49?
Шунтируется не регулятор
А где Вы видели, чтобы я писал о потенциометре? Я говорил о невозможности шунтирования детекторного каскада, на чём Вы так настаиваете.
R31 никакой роли не играет при Rвх УНЧ менее 1кОм
Здрасьте, приехали... Два резистора номиналами 100 и 10 кОм соединены в параллель. По какому из них пройдёт больший ток? Правильно, по второму. А если взять во внимание входное сопротивление УНЧ - ток пойдёт через базу-эмиттер Т7 и R33 на землю... Так про какое "шунтирование" может идти речь?
УНЧ на малой громкости в "обрыв"
См. выше.
Иначе 100кОм все наводки собирает
Самый лучший вариант - металлический ящик. Наводки не пройдут! :) В остальных случаях - декоративная решетка динамика металлическая, да и на переменник металла тоже не жалели... :)
поэтому и приёмник шумит
Ваш конкретный экземпляр шумит? При отключённом гетеродине (перемычка между коллектором-эмиттером Т1) шум из динамика моего приёмника практически невозможно услышать...
Если поставить 1ГД6 или 1ГД9 будет значительно лучше
Может и так, но... По справочным данным, у 1ГД-4 шире диапазон воспроизводимых частот, более низкая неравномерность АЧХ и большее звуковое давление. Хотя, фактор субъективности ещё никто не отменял...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 01 Май 2012 22:13:03 · Поправил: TUL (01 Май 2012 22:39:13) #
R28 || R29 - нагрузка детектора по переменке при громкости на минимуме.
Номинал резистора R30 и его схема включения остались от первой СПИДОЛЫ, когда проигрыватель пластинок цеплять пытались.
Достаточно послушать - сравнить, потом можно и поговорить. В ТУ не указаны %% гармоник.
Широкая полоса акустики не нужна СПИДОЛАМ, вредна, УКВ диапазона нет.
Ещё раз, УНЧ низким входным шунтирует эти 100 и 10 кОм соединены в параллель. Единственная развязка между ними - резисторами и УНЧ это R46 390 Oм, которая прибавляется к входному УВЧ.
Rвх УНЧ =порядка 1кОм
В остатке 100кОм||10кОм||1,39кОм(Rвх УНЧ+R46)
R32 уже особой роли не играет.
Поэтому и шумов не слышно, если R30 на нуле.
ILoveDX
с мар 2008
г. Червоноград
Дата: 02 Май 2012 23:40:25 #
Объясните, каким же образом R28 может служить нагрузкой детектора? Через какую цепь?
Я же говорю - субъективное мнение рулит!
Так поделитесь коэфициентом НИ этих громкоговорителей с ссылкой на авторитетный источник!
Голословное утверждение! При чём здесь отсутствие УКВ? Верхняя полоса воспроизводимых частот ВЭФа равна 4 кГц, т.е. как раз в зоне максимальной отдачи динамика. Так что иметь запас по частотам - дело стоящее. Надеюсь, Вы не думаете, что АЧХ громкоговорителя похожа на прямоугольник? ;) А вообще, давайте поставим что-то вроде приснопамятной 0,25ГД-1! :)
Да разберитесь наконец, "кто на ком стоит" (с) (в смысле, шунтирует)! ;) Сначала Вы писали об шунтировании детектора, теперь - УНЧ...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 03 Май 2012 00:07:36 · Поправил: TUL (03 Май 2012 00:11:06) #
Попробуйте посчитать Rвх каскада на Т7, тогда поймёте "кто на ком стоит" (с) .
Халява кончилась. Сами измерьте. Проблем никаких. Динамик имеете. Микрофон найдёте. Программ с виртуальными генераторами в инете полно. Методику найдёте на сайте:
http://www.samodelka.ru/forum/viewforum.php?f=1000003
ILoveDX
с мар 2008
г. Червоноград
Дата: 04 Май 2012 23:52:19 #
Уже побежал считать. :))
Я плакалЪ... Вы же сами с апломбом начали разговор про НИ громкоговорителей, а когда я попросил Вас подтвердить слова конкретными цифрами, Вы отмахиваетесь фразой про какую-то "халяву"... Некрасиво, коллега...
Да, кстати: TUL, Вы заметили, что кроме нашей перебранкидискуссии, на форуме больше никого нет? :))
brokenpot
с сен 2009
Дата: 04 Май 2012 23:57:53 · Поправил: brokenpot (05 Май 2012 00:12:20) #
Если что-нибудь изменить в VEF-202 или VEF-206, то это улучшит, возможно, их характеристики. Но это уже будут не VEF-202 или VEF-206.
Они ценны такими, какими они были, а не такими, какими их можно сделать теперь.
Или не ценны??? Зачем вы их усовершенствуете??
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 05 Май 2012 00:46:22 #
Я на свой ВЭФ-202 по утрам регулярно слушаю на 1044 последний вражеский голос. Замена в УВЧ транзистора на полевой позволяет мне лучше расслышать врагов. Хуже от доработки не стало ни мне, ни приёмнику. Хуже станет только врагам, попозже...
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 05 Май 2012 11:54:16 #
хобби у людей такое))) имеет место быть. для меня вот вэф тоже ценнен сам по себе, хотя другие железки, в том числе и того времени, курочу с удовольствием)))
DimaSerdiuk
с ноя 2009
Дата: 04 Июн 2012 13:55:40 #
Доброе время суток!!!
Недавно нашел старенький приемник vef 202, он принимал радиостанции только очень мощные и с помехами. Заменив старые электролиты и почистив контакты переключателя диапазона (как и советовали на данном форуме) прием станций улучшился, появились "новые" станции.
Для дальнейшей уменьшения помех, я установил экран на силовой трансформатор выпрямителя (первичную и вторичную катушки обложил фольгой которую подпаял к корпусу "полюс+"), дополнительно поставил на выходе выпрямителя несколько керамических конденсаторов по 0.1мкФ.
В результате прем стал намного чище. Появилось много станций, особенно на КВ 25м (в хорошем качестве), 31м.
Планирую для повышения чувствительности установить на вход УВЧ каскад на полевом транзисторе.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 04 Июн 2012 14:23:01 #
Я вот тоже купил в свое неработоспособный за 300 р, заменил только два электролита на импортные. Думаю нужно как нибудь сходить на рынок и купить пару конденсаторов советских и впаять обратно, так сказать для аутентичности. Улучшать что то в этом приемнике, на мой взгляд, не имеет смысла, есть другая аппаратура с совсем другими характеристиками, а требовать от приемника которому 36 лет чего то такого... ИМХО конечно.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 04 Июн 2012 20:18:57 #
Мой старичёк 202-й с полевиком на входе на средних и длинных волнах уделывает Деген 1103. По селективности конечно проигрывает, но в остальном весьма неплох!
ILoveDX
с мар 2008
г. Червоноград
Дата: 16 Июн 2012 18:33:25 #
Отличная идея! Интересно, сколько из купленных Вами кондёров окажутся исправными и без утечек? :) Зато "дух старины" будет соблюдён! :)
Если продолжить Вашу мысль, то ВЭФ вообще включать нельзя, чтобы не нарушить тонкую ауру заводских сборщиков и настройщиков! :)
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 09 Июл 2012 17:24:04 · Поправил: serk (09 Июл 2012 17:27:12) #
Хочу поделиться радостью, без шуток. Купил вчера за символическую цену и просто случайно ВЭФ-202, не глядя, думал там может тараканы внутри или что, потому как был очень пыльный. Открыл, ... и обалдел: никакой грязи там отродясь не было, 1973год, внутри чистота почти идеальная. Поразила добротность изготовления, ибо мой 206-й сделанный на экспорт и купленный "там" новым, выглядел изначально намного хуже внутри. Рассматривая детали через лупу, получал огромное удовольствие от их сохранности, она идеальная, и ни один электролит не высох. Такое редко увидишь.
И тогда же ко мне пришла мысль: "Чтобы оценить по-достоинству СССР, надо увидеть сделанное в то время, когда ещё не было якобы застоя, и сделанного теми людьми на совесть". Удивительно высокое качество. Это ж надо на такое было попасть.
Цена была такова, что взял для "вынуть катушки и КПЕ", но разве теперь рука поднимется?
OfK
с окт 2010
Хабаровск
Дата: 10 Авг 2012 18:37:15 · Поправил: OfK (10 Авг 2012 18:56:14) #
Господа, подскажите...
Хочу подшаманить свой VEF-202. Но есть несколько вопросов...
1. Контакты барабана после чистки можно покрыть густой силиконовой смазкой? Например этой. Покрытию контактов не поплохеет?
2. Както можно подремонтировать телескопическую антенну? Какая-то кривая, секции раболтаны. Подозреваю, что и в контактах секций есть дребезг...
3. Переменник на громкости. Чем можно чистить дорожку? Спиртом? Бензином? Чем смазать (защитить) дорожку после чистки?
4. Замена электролитов. Не хочу повально все менять. Достаточно ли после выпаивания проверить ёмкость на мультиметре (в соотв. режиме)? Или нато ещё надо проверять? Просто хочу постараться сохранить по максимуму родные детали...
Пасиб!!! :-)
З.Ы. А так приёмник в принципе работает. Станции ловит. Насколько хорошо ловит, трудно сказать, но звуки издаёт :-)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 10 Авг 2012 23:50:11 · Поправил: Dart (10 Авг 2012 23:51:02) #
ILoveDX
И сколько должно оказаться? VEF 202 - Страница 2 У меня из сотни меньше нуля.
Pavel_Khl
По селективности проигрывает Дегену?
OfK
1. Нужна контактная смазка, название не помню. Силиконовая импортная.
2. Лучше купить новую соответствующих размеров. На радиобазарах видел не раз. Разьве что пимпочку переставить от старой. :) Чтоб не проваливалась.
3. Нашатырным спиртом.
4. Кроме ёмкости утечку. Но рекомендую менять на танталы. Они как раз горизонтально ложатся на места.
serk
Только гетинакс вместо текстолита портит весь цимус :) Я было дело топологию платы продублировалв стеклотекстолите, друг помог с фрезеровкой, и всё пересадил на неё. Подарок уехал в закардонье старому другу. :) Незнаю сколько ещё прослужит.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Авг 2012 20:57:16 #
Я бы не мазал контакты барабана ни какой смазкой, просто почистить спиртом и достаточно.
Расшатанный или погнутый телескоп не чинится в домашних условиях , только замена. При выборе нового обратить внимание на отсутствие люфта колен и ровное без заеданий вытягивание.
Регулятор громкости начинает шуршать не столько от грязи, сколько от старости и износа резистивного слоя. Чистка, как правило даёт временный эффект, поэтому, оптимальнее его заменить на новый.
Электролитические конденсаторы лучше поменять все и сразу, чтобы два раза в приёмник не лазить. В продаже есть горизонтальные электролиты.
По поводу аутентичности, если уж Вы туда залезли, то всё равно это будет заметно. Аккуратности в восстановительном ремонте добиться трудно с небольшим опытом. Для приёмника лучше когда всё исправно работает.
Успехов.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 11 Авг 2012 22:03:58 #
Pavel_Khl
Да, мой 202-й безусловно проигрывает 1103 по селективности. Но полевик на входе ВЭФа и большая магнитная антенна дают очень неплохие результаты по чутью на СВ. При весьма слабом сигнале 1044кГц я предпочитаю включать 202-й.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 12 Авг 2012 12:07:51 #
spbtvmaster
Будут окисляться, шорохи и трески со временем появятся. Со смазкой для скользящих контактов на порядок лучше.
Pavel_Khl
У меня Дегена не было. Но думается, что это анриал. Всётаки воздушные КПЕ это не варикапная перестройка.
зы. Полевик на входе неизбежно приведёт к перенастройке контурных цепей. (ну чтоб работало в пределах шкалы ;) )
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 12 Авг 2012 12:30:39 #
Мне пришлось заново зелать сопряжение во всех диапазонах. Процес оказался несложным и достаточно быстрым.
OfK
с окт 2010
Хабаровск
Дата: 12 Авг 2012 15:06:01 #
Пасиба всем!
Буду ваять.... :-)
OfK
с окт 2010
Хабаровск
Дата: 15 Авг 2012 07:58:07 #
По мере ремонта появились новые вопросы... Гуру, опять к Вам :-)
1. Насколько критично соблюдение номиналов конденсаторов? Исходные электролиты 20 мкф 6,3в можно заменить на танталовые 22 мкф 16 в, а так же заменить исходный 500 мкф 6в и 500 мкф 10 в на электролит 470 мкф 16 в.
2. Насколько критично для современных импортных электролитов (Jamicon, Hitano) несответсвие рабочего напряжения максимальному? Насколько знаю, если рабочее напряжение в разы меньше максимального, то у электролитов старых исполнений была угроза переполюсовки, изменения ёмкости и т.п. У современных так же? Можно ставить в приёмник электролиты на 16в?
3. Тот же вопрос, но для танталовых... Есть инфа, что они вообще нечуствительны к этому.
Спасибо!!!!
VASILI
молдова
Дата: 15 Авг 2012 09:57:37 #
Конечно можно, 500 мкФ. новодел не найдете, а напряжение главное чтобы не ниже того, что там стояло
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Авг 2012 14:52:14 #
OfK
1. не критично
2. что-то новое(?) с чего переполюсовка если местоположение оксида неизменно при любом рабочем напряжении? Даже вообще без напряжения.
3. танталы выше по всем параметрам.
ничего не бойтесь, и соблюдайте полюсовку согласно меткам на корпусе. =)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Авг 2012 16:50:50 · Поправил: TUL (15 Авг 2012 16:54:47) #
Вот с этим надо быть очень осторожным, точнее как и в анектоде, на свечку надо что-то надеть, на всякий случай, а вдруг бабахнет:-)
Возмите несколько разнотипных электролитических конденсатров и не подключая к питанию замерьте китайским примитивным мультиметром напряжение на выводах конденсатора в разной полярности подключения электродов, пардон, выводов мультиметра:-)
Ваще учите мать её - часть , пардон элементную базу. Особенно как устроен и работает электролитический конденсатор, он же работает как диод на обратном смещении+источник паршивенького ЭДС, дальше уж и слов нет :-)))))) клава под стол сбежала:-))))
и согласно принципиальной элекрической схеме.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 15 Авг 2012 17:59:38 #
Танталовые ёмкости насколько я помню нежелательно использовать в качестве проходных в УНЧ. Туда вообще лучше ставить неполярные кондёры.
VASILI
молдова
Дата: 15 Авг 2012 20:55:39 · Поправил: VASILI (15 Авг 2012 20:57:55) #
не подключая к питанию замерьте китайским примитивным мультиметромСам с таким сталкивался...не знаю. как это обяснить, но это когда электролит не впаян в схему. Не даром же применяют перед установкой в схему долго лежавших литов такую операцию. как формовка, тренировка или как еге там, может термин подзабыл...При подаче напряжения исправный конденсатор начнет работать правильно, не смотря на то. какого вида(+ или -) на его выводах было до установки. Подали правильное напряжение, зарядили , разрядили несколько раз и фсе...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 16 Авг 2012 08:42:49 · Поправил: TUL (16 Авг 2012 08:46:21) #
По моим наблюдениям для этого нет оснований. После включения УНЧ танталовые и оксидно полупроводниковые через несколько десятков секунд приходят сами в чувтво и они начинают "правильно" работать.
Ну ваще засадить в тракт УНЧ два встречно включённых электоролитических диода, только Hi-Fi-щиков пугать нелинейными искажениями:-)
Смотрите лучше ТУ. Простое правило: амплитуда переменки не должна превышать постоянное смещение, на ВЧ частотах так ваще многократное требование, ориентируйтесь по графикам в ТУ.
Электролитический конденсатор это элетролитический диод, как конденсатор работающий на обратной ветви ВАХ.
OfK
с окт 2010
Хабаровск
Дата: 22 Авг 2012 03:54:36 · Поправил: OfK (22 Авг 2012 03:56:19) #
Восстановил аппарат.
В итоге сделал:
Протёр тряпочкой с чистейшим медицинским спиртом :-) Решил ничем не мазать, т.к. внутри всё равно будет накапливаться пыль. А пыль+смазка=хороший абразив и повышенный износ слоя серебра :-) Может и нет, но решил не рисковать...
2. Как-то можно подремонтировать телескопическую антенну? Какая-то кривая, секции раболтаны.
Антенна очень легко починилась. Гнутые участки (у меня это верхние секции небольшого диаметра) руками аккуратно выпрямляются. Плюс, если разобрать антенну на отдельные секции (выпаять фиксирующий винт внизу), то верхний кончик каждой секции можно под углом прокатать по стальной пластине. И завальцовка восстановиться. Только прижимать нежно, без больших усилий и прокатывать достаточно долго, минут по 5-10 на секцию. В итоге, после прокатки, полностью ликвидировал люфт секций :-)
К сожалению, нового не нашёл. В итоге почистил дорожку спиртом и смазал силиконовой смазкой. Хрип исчез, работает нормально :-)
Всё поменял на танталовые конденсаторы. И как-то в эфире сами собой нашлись новые радиостанции, и звук стал гораздо лучше ;-)
Про аутеничность.... Думаю, не сильно пострадала, т.к. танталы судя по маркировке были сделаны ещё в СССР. Думаю, это лучше чем ставить современный импорт. Не исключаю, что на ВЭФе кто нить изначально "до сэбэ" собирал приёмники из более качественных комплектующих, таких же танталов ;-)
Всем спасибо за помощь!
Matrjoshka
с ноя 2008
Рига
Дата: 10 Сен 2012 13:48:41 #
У меня есть вопрос к знатокам – заимела ВЭФ-202 выпуска около 1978 года, отмыла его и пропитала корпус средством для ухода за автосалоном. Приёмник заработал на всех диапазонах, но оказалось, что у него имеется переходящий дефект – где-то, через 45 минут – 1 час он замолкает на все диапазоны. Если приёмник выключить и дать ему какое-то время "отдохнуть", то он опять заработает и этот дефект опять о себя даст знать.
Может какой-то конденсатор даёт о себе знать?
Конечно – можно было СРАЗУ и поменять всех электролитических конденсаторов на современных, а также и поменять конденсаторы марки БМТ.
А мне пока ещё доступен всего лишь дедовский метод отладки тракта ПЧ.
С ламповым сигнал-генератором частоты ПЧ от 1950 года и стрелочным тестером на выходе НЧ. По максимуму выходного напряжения.
Не придётся ли за такой шаг ещё и пожалеть?
Питание приёмнику я подавала от питающего устройства ПУ-1 с КРЕН-ом положительного напряжения и конденсатором на выходе.
Если нажать на кнопку освещения шкалы – то лампочки освещения шкалы исправны и работают всё время.
Хоть по паспорту ПУ-1 от 1981 года должен тянуть и ВЭФ-202, он у меня копанный.
Там вместо двухполупериодной схемы выпрямления переменного тока, со средней точкой, стоит диодный мост из диодов Д226 и работает всего лишь 1 половинка вторичной обмотки. И схема стабилизатора на транзисторе П213 там заменена на КРЕН положительной полярности. И там на выходе ещё и поставлен конденсатор.
Так получилось, что за вторую половину 1980-ых и начало 1990-ых это ПУ-1 в старом доме где-то лет 8 проработало кухне без отдушки. Там оно питало детский приёмник прямого усиления. Случилось так, что в нём отказала 1 половинка вторичной обмотки. А раз вторая половинка в нём осталась цела, то в нём был установлен диодный мост. А потом, ради стабильности работы был поставлен и КРЕН на радиаторе из алюминиевой пластинки и конденсатор на выходе.
Насчёт оригинального блока питания от ВЭФ – попробовали такого в начале 1990-ых на приёмнике ВЭФ 12. От электросети он стал собирать радиопомех. А это было ещё в те времена, когда в мои края на средних волнах работали 3-ое местных радиостанций мощностью 500, 150 и 50КВт.
А ныне на средних волнах осталась всего лишь 1 местная радиостанция и та мощностью всего лишь 1.2КВт.
И хорошо ещё, что остались деды лет 70, которые там на общественных началах, порой за свои деньги делают эфирные программы. С ними можно соглашаться и не соглашаться – единственное благо, что они по своему радио не достают рекламой в эфире.
lidokork
с июл 2009
Гадюкино
Дата: 10 Сен 2012 20:28:27 #
Когда то давно готовил несколько приёмников для отправки в деревню.Специально купил на рынке три оригинальных блока питания.Два из них работали очень плохо,сильный фон.Вскрытие показало,что внутри были самодельные блоки питания,собраные навесным монтажом в общем то по заводской схеме.Отсутствовали только керамические конденсаторы,шунтирующие диодный мост.Когда их поставил,стало значительно лучше,правда лёгкий фонок прослушивлся.
Что касается блуждающей неисправности,надо включить приёмник,дождаться когда пропадёт звук и попытаться подать нч сигнал на разъём,определить где пропадает в нч или вч части.Потом так же со снятой крыжкой и искать по каскадам.
Время загрузки страницы (сек.): 0.142; miniBB ®
