Дата: 27 Сен 2013 05:14:36
Ребят, есть потроха и целиком ненужный под восстановление 202.
Пишите в приват. Мск, СВАО.
Дата: 06 Окт 2013 22:02:22
Поправка: потроха уже обещаны, ненужный в резерве.
Дата: 10 Окт 2013 01:09:04
У меня тоже есть ВЭФ-202 под разборку и на донорство. Есть все, уключая корпус, но нет ферритки, и литов на плате. Кому надо-пишите.
Дата: 20 Май 2014 23:23:16
Нужна помощь.
вчера 202 упал с тумбочки .
Перестало ловить хоть что-то ., просто шум в динамике .
С чего начать проверку
Дата: 20 Май 2014 23:39:52
Для начала внимательно осмотреть внутренности на предмет отломанных деталей, оторванных проводов и некачественных паяных соединений. Практика показывает, что место неисправности в таких случаях часто можно увидеть невооружённым глазом.
Дата: 21 Май 2014 09:30:47
осмотрел, вроде все на месте, плата цела , деталей отломанных нет.
Высота тумбочки 40см., но все же перестал работать :)
Дата: 21 Май 2014 10:30:20
В каком регионе Украины аппарат? Если в столице, пожалуй, смогу помочь.
Дата: 21 Май 2014 11:46:50
НЕт. не в столице.
Есть знакомый телемастер, но не знаю захочет ли смотреть .
Может можно как-то самому с чего-то начать, кое-какие навыки есть
Дата: 21 Май 2014 12:03:36
Если навыки есть, то начать можно с тыканья гвоздиком в разъём магнитофона и вращения регулятора громкости. Так можно проверить УНЧ.
Дата: 21 Май 2014 12:22:03
Более системный подход предписывает проверку режима транзистов по постоянному току на первом этапе поиска неисправности и проверку прохождения сигнала по радиотракту на втором. Но для этого понадобятся приборы: вольтметр, генератор, осциллограф.
Дата: 30 Май 2014 00:12:46
"Попался" мне ВЭФ-201. Рассмотрел я внимательно шкалу и заметил на горизонтальных "диапазонных" линиях короткие вертикальные засечки. Кто-нибудь может прояснить их смысл?
Дата: 30 Май 2014 02:21:34 · Поправил: Тарелкин (30 Май 2014 02:57:33)
Эти метки нужны при настройке приёмника по приборам .Самые крайние метки(чуть шире других) показывают начало и конец диапазона и нужны при укладке диапазонов в допустимые границы. Метки ближние к середине как бы парные(рядом друг с другом)показывают границы погрешностей при настройке по сопряжению входных и гетеродинных контуров,так как такие приёмники являются ширпотребом и указатель шкалы является индикатором,а не указателем точной частоты-длины волны.Настройка по сопряжению бывает по методу 2х и 3х точек,в зависимости от диапазона(зависит от коэффициента перекрытия по частоте).Поэтому можно заметить на одном диапазоне находится 2парные точки,на другом 3 парные точки.В Вашем случае на дв(для примера на фото стрелка стоит в зоне сопряжения 2й точки из 3х),св и 52-75м сопрягают в 3х точках(большое перекрытие по частоте),на остальных узких кв в 2х точках.Вам самый главный и правильный совет:в диапазонный барабан не вздумайте лезть и что-то там крутить-подстраивать.Для Вас это табу и луше забыть и не вспоминать про эту деталь.Единственно что можете сделать,это протереть контакты чистой тряпочкой с каким-нибудь очистителем и поменять электолиты и ВСЁ!!!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/wef201_0.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Май 2014 20:34:28
сегодня вскрыл полностью.Снова проверил все соединения с фонариком .Все на месте.
На гвоздь реагирует -шум в динамике увеличивается.
. Все планки даже проверил -думаю может где-то обрыв нет -все на месте.
Короче нет ничего на любом диапазоне.
ну а что реально может быть от небольшого падения
Дата: 31 Май 2014 00:08:11 · Поправил: mmos (31 Май 2014 00:09:35)
Спасибо, Тарелкин, за развёрнутый ответ. Хотелось бы уточнить: парные метки показывают зону, в которой имеется точное сопряжение гетеродинного и входного контуров или зону, в которую должна попадать конкретная частота гетеродина?
Дата: 31 Май 2014 00:09:24
ПКП, хватит заниматься шаманством. Пора измерять режимы транзисторов по постоянному току.
Дата: 31 Май 2014 01:39:45
Ну да, именно от падения приемников "сбиваются" режимы транзисторов по постоянному току!
Гвоздем, конечно, лучше никуда не "тыкать", а поискать специалиста, который согласится помочь в ремонте.
Вопрос: в Вашем ВЭФе транзисторы вставлены в панельки или впаяны в печатную плату? Посмотрите как у Вас сделано.
Дата: 01 Июн 2014 16:40:38
У меня все впаянны в плату .
Так что мастеру сказать-он специализируется по телевизорах -пусть начнет какую проверку
Пора измерять режимы транзисторов по постоянному току." ----эту.
Просто говорит не знаю помогу ли
Дата: 01 Июн 2014 17:29:41
ПКП
Честно расскажите мастеру о том, что Вы уронили приемник. Для начала попросите его проверить монтаж, то есть всё ли там на месте, не отвалилось/оторвалось ли что-нибудь, ну и т.д.
Какие телевизоры он ремонтирует? Если старые, то точно разберется и поможет.
Дата: 01 Июн 2014 20:04:57 · Поправил: Тарелкин (01 Июн 2014 20:09:22)
Загоняете в эти границы стрелку(предварительно она должна быть установлена симметрично краёв шкалы или по сервис инструкции,где указаны расстояния для этой стрелки).И потом сначала гетеродином и потом входными элементами добиваетесь макс амплитуды от генератора сигналов.Повторить несколько раз.Сложнее по 3м точкам.Потому-что подразумевается ещё подстройка контура ферритовой антены на ДВ и СВ и дополнительного подстроечного конденсатора на растянутом диапазоне 52-75м
Дата: 02 Июн 2014 17:01:57
Занес товарищу
Оказалась отломалась ножка в Т5 , припаяли-вроде работает вечером проверю окончательно
Дата: 24 Июл 2014 01:51:03
- Вот нашёл такую записку в полуразбитом приёмнике ВЭФ-201. Она была сложена и закреплена за КПЕ.
Что тут говорить - во какой подход к качеству... Ностальгия одни словом..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/obyazatelstvo_vef_.jpg) |
Дата: 24 Июл 2014 01:57:50
Valkoder, такая же была и в 202-ом. Их вообще везде клали :)
Дата: 24 Июл 2014 10:59:27
Valkoder
В моём была вот такая. У Вас с личными печатями, а моя с подписями. Оставил там же.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/vef201-6.jpg) |
Дата: 06 Окт 2014 01:46:58 · Поправил: ЗАЗ965 (06 Окт 2014 03:07:50)
Сравнил на выходных Спидолу231 с Океаном-209.Оба аппарата настроены по приборам.Несмотря на более простую схему звучит и принимает Спидола комфортнее и лучше .Ловят одинаково,но разборчивость и ненапряг по ушам лучше у Спидолы.Чисто механические сравнения-у 231 барабан с ножевыми контактами,приёмник 1971 и несмотря на очень чёрные контакты всегда есть риска чистого серебра и контакт всегда обесчпечен.В 209м постоянно нужно чистить прижимные ламели и пуговицы на барабане.Верньер в 231 без люфтов и чётко чувстуется его жёсткость и точность в отличии от ватного верньера в 209м и болтающейся ручкой настройки.Ни один регулятор в 231м не шуршал и не пришлось их смазывать, в отличии от вечно шуршаших и отходящих в 209м.Ремонт -замену на плате 231 можно делать с закрытыми глазами,всё просто ничего откручивать и переворачивать не нужно,в отличии от 209 с его окручиванием платы с обламыванием проводов от диапазонной планки и отпайкой проводов от укв блока.В 231 мало керамики К10-7 ,стоят надёжные и термостабильные КСО и серые КТ.По схеме-в 231 реально текут к50-9,после 2х замен поменял все.В 209м сохнут
электролиты на плате унч.На вч плате в 209м за мою практику электролиты никогда не менял.Доработки делал в 209 и 231спидоле.В 231 ничего не прижилось-ставил фильтр ФП1П-024 ,звук становился какой-то с подзвоном и ужатый.Истоковый повторитель вместо родного увч желаемого эффекта не дал.Единственно поменял ГТ322В в увч на GF145 ,реально чутьё возросло и шум стал меньше.Поменял также в 1м каскаде унч мп41 на мп39б,шипеть стал чуть меньше,разницу можно заметить когда включить на пустую планку.Всё контролировал по генератору и катоднику.ВЭФ,Спидола по моему заключению более добротные аппараты чем Океаны
Дата: 06 Окт 2014 03:04:59
Ещё решилась одна проблема.Запитывая Спидолу питателем на 7809,на некоторых станциях на СВ присутствовал очень заметный мультипликативный фон.Все ухищрения с добавлением керамики в диоды и обмотки ничего не дали.Быстро сморганил обычный стабилизатор кт805 и стабилитрон на 9в в базу с ограничительным резистром.С этой схемой фон практически пропал.
Дата: 06 Окт 2014 11:14:08
Странно... Я когда впаял КП-303, то тоже сначала подумал, что эфекта ноль. Но подстроив входные контура был приятно удивлён эфектом. Ещё пришлось закоротить сопротивление в стоке (или истоке, точно не помню).
Дата: 18 Окт 2014 03:55:31 · Поправил: ЗАЗ965 (18 Окт 2014 04:03:22)
Вот вылизал упч в спидоле.Не представляю как народ настраивает ФСС на слух,АРУ не отключает,фильтр-пробку не настраивает.В ФСС всё взаимосвязано.Похоже "умельцы с одной отвёрткой"" никогда не слышали настроенного приёмника и тем более не имели минимальный набор приборов.Если настраивать только генератором сигналов по максимальному сигналу,то в принципе тоже неплохо выходит .С измерителем АЧХ выходит ещё лучше. [img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/dscn1017_thumb.jpg) [/img] |
Дата: 31 Окт 2014 17:00:53
Уже несколько дней пытаюсь поймать хоть какую-нибудь радиостанцию, которая любезно, сообщила бы нам не только точный час, но и точную дату. С Дончо у нас полное разногласие. Я пишу в дневнике март, он – апрель. Где-то во время приключения с мачтой мы сбились со счета. И по сей день я записываю дату условно. Но сегодня поймала наконец радио Вашингтона как раз в тот момент, когда говорили: «Сегодня, седьмого апреля, 200 лет назад…» Потом сообщили, что кто-то собрал законы, изданные во всех штатах за 200 лет, и зачитали некоторые из них: запрещается – ездить на верблюдах по главным дорогам, колоть орехи в церкви, привязывать крокодилов к пожарным кранам и т. д. Получился уникальный и на редкость занимательный сборник.
Наш добрый старый ВЭФ ожил снова. После того как он прошел через Атлантику, побывал в Эгейском море, не однажды падал, ударялся, после того как его заливало водой, и он, казалось, впитал всю сырость океана, ВЭФ вдруг заработал, заговорил чистым голосом. Хорошо ловит на коротких волнах, дает нам точное время, сообщаемое из Лондона радиостанцией Би-би-си, исполняет музыку Южной и Северной Америки и вообще все, что мы пожелаем. Мы взяли его с собой чуть ли не из чувства сентиментальности, а он оказался единственным (из трех имеющихся на борту), который работает прекрасно и безотказно. Не могу на него нарадоваться и окружаю особой заботой.
Из книги болгарских путешественников "С Джу через Тихий океан"..
Дата: 31 Окт 2014 17:35:18
Это да. Есть, правда, способ настройки ФСС только с генератором и микровольтметром. Помните? напряжение всё время меряется на первом контуре, а второй закорачивается. Первый на максимум.
Затем, закоротка переносится на третий контур, второй настраивается на минимум показаний.
Затем закоротка на четвёртый контур, а третий настраивается на максимум. И так далее...
Так настраивали 10-и контурные ФСС в "Пальмах" и "Тюльпанах".
Дата: 25 Ноя 2014 21:43:56 · Поправил: Михась (25 Ноя 2014 21:45:43)
CADET. А как настраивается последний контур, за которым уже УПЧ? Что нужно закорачивать?
