На сайте: гостей - 70,
участников - 2 [ XOR, momotych]
 Форум —› Главный раздел —› VEF 202
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  32  33  »»Поиск в теме
ua3bh
с дек 2008
Дата: 26 Ноя 2014 21:35:22 #
Что нужно закорачивать? Ничего не нужно закорачивать. Смысл закорачиваний - чтобы не мешали...
CADET
Самара
Дата: 26 Ноя 2014 22:29:42 #
Да.
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 27 Ноя 2014 15:50:35 #
Спасибо.
geneeneg
с фев 2015
Новгородская область
Дата: 21 Фев 2015 13:52:46 #
Подскажите пожалуйста на какой современный диод или его зарубежный аналог можно заменить диод д1 в приёмнике вэф 201. Там по схеме стоит 7ге1ас. но его в продаже нигде не нашёл. Замены и аналогов что _то тоже нигде в справочной литературе не нашёл.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 21 Фев 2015 14:11:32 · Поправил: ra3tmo (21 Фев 2015 14:12:49) #
Это обычный опорный селеновый стабистор - опорный диод стабилизатора напряжения.
Аналог для данного применения - 2С107 (КС107) в прямом включении, и вообще
любой кремниевый диод в пр. включении. Например, распространённый 2Д522 (КД522), он же 1N4148.
У 7ГЕ1А-С прямое падение напряжения 0,72 В +_ 10%.
NickS
г. Волжский
Дата: 21 Фев 2015 18:31:10 · Поправил: NickS (21 Фев 2015 18:57:47) #
Видел, что вместо 7ГЕ1А-С в каких-то VEF-ах стоял диод Д101, но, кажется, и номиналы схемы были немного другие...
В общем, думаю, нужно сравнить схемы аналогичных узлов и произвести необходимые изменения.
Или найти "донора".
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 22 Фев 2015 00:09:31 #
geneeneg
7ге1ас
Заменяется на светодиод, практически любой, за исключением мощных. Проверено на практике неоднократно. Менял в ВЭФах и Океанах - результат отличный.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 22 Фев 2015 12:47:29 · Поправил: ua3bh (22 Фев 2015 12:48:41) #
Заменяется на светодиод, практически любой, Имхо не обязательно светодиод, можно любой кремниевый, как уже заметил ra3tmo
. Очень давно менял на не помню какие, результат отличный (субъективно). Видимо,некоторое изменение питания входных каскадов несущественно, главное - стабильное. Помнится, были когда-то попытки делать самодельные диоды из селеновых выпрямителей серий АВС :)))
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 22 Фев 2015 14:12:50 #
ua3bh
Думаю можно менять и на обычные диоды, но тогда нужно их подбирать по прямому напряжению. А светодиоды взамен 7ГЕ1А-С применялись даже заводом в некоторых партиях Океанов, только их закрашивали тёмной краской чтоб они не светили внутри корпуса.
NickS
г. Волжский
Дата: 22 Фев 2015 15:25:41 #
GAO
Заменяется на светодиод ... Видимо, АЛ101, АЛ102 ?
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 12 Май 2015 10:51:38 #
ДВС, товарищи!
Кто подскажет год и номер журнала "Радио" с публикацией об установке КП303 вместо П423 в первом каскаде УВЧ ВЭФ-206?
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 12 Май 2015 12:04:14 #
Omon Ra
Отправил в ящик по электронке.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 12 Май 2015 12:34:31 #
Omon Ra
Не совсем то, что вы ищете, но может оказаться полезным : См. №7 за 1974 г. стр 34.
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 12 Май 2015 14:39:56 #
Vlad333, ua3bh
Спасибо, коллеги!
ua3bh
с дек 2008
Дата: 12 Июн 2015 15:49:00 #
Omon Ra
Случайно нашел, вспомнил про ваш вопрос. См. Радио №8 за 82 г, стр 55. и еще № 11 за 92 г, стр23.
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 14 Июн 2015 19:23:14 #
Вчера стал счастливым обладателем ВЭФ-202. Давно хотел заполучить этот аппарат в коллекцию. Внешне в приличном состоянии. Комплектный. На днях полезу копаться в кишках. Почитал эту тему, нашёл много интересного.
4apajew
с янв 2016
Минск
Дата: 16 Янв 2016 20:18:35 #
Интересно, чем закончилась Ваша эпопея - ведь 7 месяцев прошло.
4apajew
с янв 2016
Минск
Дата: 16 Янв 2016 20:30:03 #
Всем, кто предлагал поменять местами подключение "верха" и "стрелки потенциометра громкости".
Если поднимете схему ВЭФ-12 из книги Новосёлова (МРБ №799), то обнаружите, что именно такое подключение и применялось на первых ВЭФах-12.
На исходе существования знаменитого завода - к такой схеме опять вернулись: по крайней мере, именно так ("стрелка" к УНЧ) был включен регулятор громкости на одном из VEF-206 1987 г.выпуска, прошедшем через мои руки (или приборы - как лучше сказать...)
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 14 Фев 2016 19:38:35 · Поправил: RegRX (14 Фев 2016 22:21:08) #
И я до своего ВЭФа добрался. У меня 202. Притащил сотрудник, он его рядом с мусорным контейнером подобрал. Приёмник был с палёными динамиком и выходными транзисторами. Уж и не знаю куда его пытались втыкать? Заменил динамик на какой-то более поздний близкого размера 8-ми омный. Звучит не хуже родного. Транзисторы двухтактного выхода заменил на ГТ403. Отличные транзисторы, кстати. Планки и контакты отмыл современным очистителем для контактов, затем смазал ЦИАТИМом. Контакт уже почти 2 года безупречен. Это было первым приступом. Недавно решил продолжить восстановление и подумать о том что можно было бы улучшить. Для начала заменил разъём антенны на "джек". Теперь можно подключать экранированные фидеры. Без этого в нашем бетоне такими приёмниками невозможно пользоваться.
Приёмник довольно интенсивно шипел в первозданном виде. Заменил первые 2 транзистора на ГТ322А. Уровень шума резко понизился. Остальные менять нет смысла так как лишь первые транзисторы имеют для шумов определяющее значение. Убрал резистор шунтирующий первый контур второго ФССа. На АЧХометре при этом никаких искажений характеристики не заметил, а вот усиление УПЧ подросло на несколько дБ. Попробовал установить дроссель в нагрузку УВЧ, но оказалось что при этом в результате работы АРУ меняется выходной импеданс УВЧ, а это в свою очередь меняет нагрузку гетеродина и вызывает заметные изменения частоты гетеродина под влиянием АРУ. Резистор 270 Ом в нагрузке УВЧ очень ограничивает эти изменения и способствует улучшению стабильности гетеродина. (Ещё уменьшает влияние АРУ дополнительный конденсатор 10 нФ напаянный между холодным концом нагрузочного R16(270 Ом) и "землёй" гетеродина. Отказался от дросселя, тем более что толку от него не много и добавил керамику 10 нФ. Истоковый повторитель не хочу ставить. Во первых, истоковый повторитель уменьшит эффективность АРУ, а во вторых, так как между входными контурами и платой длинные линии связи и провода гетеродина пролегают параллельно проводам входного контура низкоимпедансные входы способствуют уменьшению наводки гетеродина на вход. На верхних КВ диапазонах, где добротности входных контуров уже не хватит для глубокой фильтрации частоты гетеродина эта наводка может сильно навредить. Да и что может дать увеличение усиления УВЧ без увеличения фильтрации зеркального канала?
Гетеродином тоже позанимался немного. Обнаружил что амплитуда гетеродина очень велика и он работает с отсечкой тока. Макушки синусоиды усечены. Это увеличивает гармоники гетеродина и увеличивает число побочных каналов приёма. Подобрал резисторы в эмиттерной цепи транзистора гетеродина и уменьшил амплитуду.
Так же выяснилось что из за длинных проводов между барабаном и платой существует большая паразитная индуктивность линии связи между катушками связи в барабане и входами сигнала и гетеродина на плате. Эта индуктивность чревата массой посторонних резонансов и заметно искажает форму гетеродина на эмиттере смесителя. Прочтя эту статью последовал её рекомендациям. Действительно, конденсаторы 120 пФ включенные на входах платы заметно улучшают форму сигналов на входах. В статье рекомендовали конденсатор только на входе УВЧ, но я и в гетеродине поставил. Эти конденсаторы не только не ослабляют, но даже повышают амплитуду основной гармоники сигнала.
После всех этих мероприятий подстроил гетеродин, сопряг контура на всех диапазонах и в общем больше ничего и не хочется улучшать. ВЭФ и так прекрасно работает.
11580-RMI The Overcomer Ministry-08; 52utc
11750-ADVENTIST WORLD R-19;59utc
11725-R.NEW ZEALAND INT-19;50utc
12065 R.AUSTRALIA 19;20utc
6990 "Местное радио" Воронеж
621- Radio PMR Pridnestrovye,3; 20utc
9425-Voice of Korea VEF-202/Degen DE1103
Да, регулятор громкости я перепаял тоже. Стрелка логичнее смотрится на базе УНЧ.
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 14 Фев 2016 21:19:29 #
4apajew
Да пока ничем, Василий Иванович. К моему стыду я ещё не добрался до его восстановления. За последние месяцы привалило так много всякого раритетного железа, что не знаю, за что хвататься. Да и зимой условия не те, негде копаться со всем этим добром. Жду весны, чтобы перебраться в свою летнюю резиденцию.
Кратер
Отсюда
Дата: 29 Мар 2016 21:58:52 #
Тоже решил спасти ВЭФ-202 с раскрученными контурами ПЧ.
Я начинающий Вэфовец потому прошу сильно не пинать за вопросы.
Скажите пожалуйста какой величины(сколько вольт, милливольт) переменное напряжение частотой 465 кГц нужно подавать на базу Т6 для настройки последнего каскада УПЧ?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 30 Мар 2016 14:11:51 #
RegRX
Спасибо за развёрнутый отчёт!
У меня 4 штуки 202-х: классика(черный+ХРОМ), "ОЛИМПИЙСКИЙ", в коричневом корпусе, в красном корппусе. Есть также 201-й и 12-й. Вчера привёз с дачи 206-й, настроил по максимуму с ГСС, показалорсь "мало", заменгил 423-е транзисторы на ГТ321Б/В, отобранные по Кус. "Завижжал" - слишком высокое усление пао каскадам -возбуждается. Будем работиать дальше.
Кратер
Отсюда
Дата: 30 Мар 2016 20:58:22 #
Подаю 0,12 в базу Т6, однако на выходе практически не меняются напряжение при прокрутке Л39-40, хотя на слух есть изменение шума.
Что я не так делаю подскажите плис.
Simon
с янв 2013
Дата: 30 Мар 2016 21:35:09 · Поправил: Simon (30 Мар 2016 21:57:26) #
Кратер
Меряете хоть переменное(465КГц) напряжение на коллекторе ...!??
Кратер
Отсюда
Дата: 31 Мар 2016 08:17:26 · Поправил: Кратер (31 Мар 2016 08:18:45) #
да, частоту проверю
Почему на коллекторе? на С71
Simon
с янв 2013
Дата: 31 Мар 2016 10:18:57 · Поправил: Simon (31 Мар 2016 10:26:47) #
Кратер
Можно и на С71, только это будет постоянка...при условии, что на входе(на базе) именно 465КГц...
На базу желательно подавать 465КГц, с возможностью регулировки уровня.
Так как выход детектора, относительно низкоомный и прирост напряжения будет небольшой, то настраивать необходимо при наименьшем значении напряжения входа.
Кратер
Отсюда
Дата: 31 Мар 2016 11:25:13 #
Спасибо! Ценная информация!
В руководстве рекомендуют подавать 400-1200 мкв на базу Т6 456 кГц
Кратер
Отсюда
Дата: 31 Мар 2016 18:33:34 #
УПЧ 1 наладил. Но возникла проблема на УПЧ2. Подаю 465 кГц переменка на базу Т5 и поочередно кручу Л36-37.
Наблюдаются кратковременные скачки до максимума и потом опять напряжение уходит в 0.
Так и должно быть?
Simon
с янв 2013
Дата: 31 Мар 2016 20:15:48 #
Кратер
Настройка всех предыдущих каскадов ПЧ, производится с отключённой АРУ.
Кратер
Отсюда
Дата: 31 Мар 2016 20:19:14 #
Теперь ясно откуда прыжки.
Вопрос. Как правильно отключить АРУ на ВЭФ-202? Спасибо!
Время загрузки страницы (сек.): 0.130; miniBB ®
