На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ REGION86, melom, Greenland, xman]
 Форум —› Главный раздел —› VEF 202
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  27  28  29  30  31  32  33  »»Поиск в теме
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 12 Ноя 2017 22:25:07 #
он 8х160 М400НН от селги 404 или 405 да и ДВ нормально же работает. Я в своё время там заменил сигнальные провода от КПЕ контурный на кабель экранированный, гетеродинный тоже. Но КВ же нормально работает при этом и ДВ...
Дата: 13 Ноя 2017 01:03:37 #
а емкость кабеля мерили? там легко набирать 10...20пФ
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 13 Ноя 2017 07:03:14 #
Приборы в разработке ещё, проще поменять как было, что вечером и сделаю
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 13 Ноя 2017 07:15:41 · Поправил: GAO (13 Ноя 2017 07:17:10) #
не помогло, получается настроить в резонанс до 1000кГц, а дальше сигнал ослабляется и подстроечник малоэффективен
ГТ322Б
Было такое когда у переменного конденсатора в одной секции отсутствовали крайние пластины ротора. Но путем уменьшения коэффициента перекрытия настроить сопряжение удалось, просто не осталось запаса на краях диапазона. Можно, конечно, было отломать пластины и у другой секции, чтобы сделать их одинаковыми, но я не стал.
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 13 Ноя 2017 20:22:23 · Поправил: ГТ322Б (13 Ноя 2017 20:52:38) #
ну паразитная ёмкость была, сдвинулся диапазон, попробую взять другую ФА от импортного музцентра очевидно, она как раз MW.
PS: не помогло, та же петрушка :(
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 18 Ноя 2017 18:15:48 #
Оставил я СВ, очевидно что-то с ферритом, ставил от исправного приёмника, всё работало. Прошу помощи: есть 2 платы от вэф-202 и на них на обеих наблюдается один и тот же диагноз: чувствительность тракта ПЧ ниже нормы и никак не удаётся найти неисправность. УНЧ в порядке. Напряжения в точках в норме, кроме Т5, там на коллекторе 5,45В, а должно быть 6,5...7,5В. Замена транзистора не решила проблемы. Контура в норме и сопряжены, электролиты исправны.
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 18 Ноя 2017 23:30:30 #
параллелил кондёры соответствующими номиналами на 0,05 и 0,01, не помогло. Тогда приступил аккуратно крутить контуры. L38 был расстроен немного, подкрутил стало лучше. На одной из плат добился более менее приемлимых результатов. На другой плате П-фильтр из С81R39C80 там С80 пришлось поставить на 470мкФ иначе на большой громкости начинало хрипеть
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 23 Ноя 2017 15:00:54 #
В общем я нашёл-таки причину ослабленного сигнала на вч-участке СВ. Это была паразитная ёмкость, в моём случае нужно было подальше развести проводники начала и конца контурной катушки. Подстроечнник по сути не нужен после установки истокового повторителя, я его отключил. В идеале бы МА расположить поближе к гребёнке, тогда он будет актуален вновь.
Никак не удаётся мне устранить хрипы и прерывистое звуковоспроизведение на большой громкости. Более-менее сносно выходит если в С81R39C80 увеличить ёмкость конденсаторов до 1000 и 470мкФ соответственно, но полностью устранить не удаётся.
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Ноя 2017 17:02:13 · Поправил: Simon (23 Ноя 2017 17:09:25) #
ГТ322Б
1. Возможно у вас большой ток покоя выходных Транзисторов. Проверьте R36,R40.
2. Возможно межвитковое замыкание или обрыв одного плеча в выходном трансе.
3. Попробуйте "поиграть" с ООС(C77,R42)...
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 23 Ноя 2017 17:25:23 #
+ с84 и с60 накиньте в параллель.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 23 Ноя 2017 20:03:33 #
ГТ322Б
Источник питания в порядке? Может у него проседает напряжение при большой громкости.
Дата: 23 Ноя 2017 20:21:19 #
или перегружены Т7+Т8
Дата: 19 Янв 2018 09:19:00 #
Спрошу в этой теме. Есть желание приобрести VEF Spidola 230-1, приемник совсем не редкий, но интересует только в отличном состоянии (лучше не пользованный). В интернете нашел только одно объявление подобного характера и весьма старое, обычно продают всякий хлам. Собственно, вопрос - где ищут такие штуки? Может, есть какие-то доски объявлений, кроме распиаренных площадок типа авито или люди коллекционирующие подобную аппаратуру где-то тусуются в определенных местах?
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 19 Янв 2018 09:37:21 #
Дата: 19 Янв 2018 09:51:24 #
Так это украинская площадкк с объявлениями, какой в ней толк?
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Янв 2018 09:53:40 · Поправил: Simon (19 Янв 2018 09:55:35) #
https://retrotexnika.ru/bazar/
http://www.old-radio.ru/
На Мешке смотрели... на Радиопланете можно клич кинуть. http://radioplaneta.ru/forum/viewforum.php?f=6...
Дата: 19 Янв 2018 09:57:18 #
Simon
Спасибо! Посмотрю...
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Янв 2018 10:01:25 #
Есть ещё список коллекционеров радио,на одном известном форуме, можно и через них узнать.
http://rt20.mybb2.ru/viewforum.php?f=18
2Vlad
с апр 2008
Дата: 20 Янв 2018 10:34:39 #
Лучше здесь поискать:
http://www.rt21.getbb.ru/
Это "Доска объявлений", там проскакивали такие приемники.
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 08 Мар 2018 16:06:56 #
У меня вопрос, не совсем по теме. Есть ВЕФ 214. Заменены все электролиты. УКВ перетянул на FM. Вот только на АМ практически везде одини шум. Был такой же ВЕФ 214, так же восстанавливал, проблем на АМ не выявил, что то да ближемк темному времени суток ловится. Сравнивал их обоих, по схеме, по точкам все одинаково. На что обратить внимание?
4apajew
с янв 2016
Минск
Дата: 24 Мар 2018 06:56:43 #
Olexandr
Прежде всего, следовало бы проверить фильтры ПЧ, затем (когда на 465 кГц они настроены уже точно), проверить сопряжение на всех диапазонах. Сигнал ПЧ (465 кГц) можно получить с любого ОТЕЧЕСТВЕННОГО р-пр (япончо и китаёзы чаще делают 455 кГц. а послевоенные советские имели частоту ПЧ 460 кГц).
И не пользуйтесь бредовой западеньской терминологией! Нет никакого диапазона FM (перевод - ЧМ, то есть способ модуляции), есть только 2 диапазона УКВ: УКВ-1 ("советский") и УКВ-2 (западный = 88-108 мГц).
Что непонятно - пишите в личку - отвечу (может, не в тот же день, но отвечу).
4apajew
с янв 2016
Минск
Дата: 24 Мар 2018 06:57:08 #
Olexandr
Olexandr
с мая 2009
Дата: 24 Мар 2018 08:11:31 #
Да понятно все, просто FM идёт уже как по умолчанию. В немецких приемниках иногда и UKW встречается.
4apajew
с янв 2016
Минск
Дата: 24 Мар 2018 08:26:30 #
Olexandr
[i][/i]Да понятно все, просто FM идёт уже как по умолчанию.
Вот,вот! Как раз о том и речь - о слепом бездумном обезьянничестве (не обижайтесь!), а результат - вот он: незаметное покорение нас-славян наглосаксами!
Ну, а ПО ТЕМЕ: напишмте, сделали или ещё нет.
А вообще-то, не люблю последних "плоских" ВЭФов - все они (у меня есть и Ваш 214, и 221...) - уже НЕ ТО.
Olexandr
с мая 2009
Дата: 24 Мар 2018 14:35:23 #
Сразу скажу, что из оборудования есть только тестер.
gsmart
с фев 2017
Россия, г. Орёл.
Дата: 24 Мар 2018 23:47:02 · Поправил: gsmart (25 Мар 2018 00:04:42) #
Olexandr
От чего питаете приёмник? Для приёма АМ вещалок нужно запитать приёмник от батарей, иначе индустриальные помехи из сети от всяких ИБП забьют приём.
Olexandr
с мая 2009
Дата: 25 Мар 2018 07:46:06 #
Питал от аккумулятора. Сейчас выностой БП, обычный трансформаторный, на импортной КРЕНке. Я на форуме писал, что был такой же ВЕФ214, внешнее состояние намного хуже. После замены всех электролитов вполне сносно принимал АМ. Я их обоих сравнивал в цепях, контрольный точках. Различий не увидел. Может где то банальный не контакт. Иногда правда "пробивает", и работает АМ. По сравнению конечно с 1103 совсем не то. Прихожу к выводу что данный экземпляр мне не потянуть, знаний не хватает, времени и немного желаний. Наверно на работу отвезу, там по проводному вещанию бывают профилактические работы, да и не всегда Маяк устраивает. А в качестве приемника "судного дня" ВЕФ 202 подойдёт, благо в обьявлениях иногда попадается.
4apajew
с янв 2016
Минск
Дата: 05 Апр 2018 21:50:52 #
Olexandr
У ВЭФов последних лет нередкой была ещё такая неисправность (ОЧЕНЬ ТРУДНО НАХОДИМАЯ): расклеивались броневые сердечники ФСС-ФПЧ. Попробовать определить можно так: "мордой вниз" и постучать по печатной плате (не молотком т не кулаком!) - если станет громче, то снимайте по очереди экраны с фмльтров ПЧ. аккуратно склеивайте броневые половинки (не цианакрилом! и, вообще-то, лучше пару капель густого клея СНАРУЖИ по разъёму, где нет проводов). Ну, а потом - настройка по максимуму (при закороченном входном фильтре, который настраивается в самом конце по минимуму). Тестера (АВОметра) вполне хватит, хотя неплохо было бы собрать генератор ВЧ на 1 транзисторе с пбезофильтром на 465 кГц...
pactor
с апр 2013
Дата: 05 Апр 2018 23:00:29 #
4apajew
Гы.. Наш метод "мордой вниз" и постучать и вдруг если станет громче, то снимайте по очереди .
По делу. Необязательно мордой вниз. Можно просто простучать рукояткой отвертки не только
контура, но и элементы на плате. Бывает потеря контакта в пайках, самих элементах, ну банальная
закись меди на подвижных контактах.
4apajew
с янв 2016
Минск
Дата: 11 Апр 2018 18:03:16 #
vatsur
А чуть выше, 1100-1200кГц ёмкость подстроечника больше или меньше надо?
Похоже, уважаемый, что у Вас неточно подобрана индуктивность антенной СВ-катушки (согласно П.ОюВидениексу, L=250 мкГн, при этом, наматывается она многожильным проводом [литцендратом]; у Спидолы - 8мм ферритовый стержень - L=290мкГн).
Во-вторых, уменьшение частоты достигается, конечно же, НЕ увеличением, а УМЕНЬШЕНИЕМ ёмкости контура, НО если неверная индуктивность, то манипуляции с ёмкостью завершатся ищменением перекрытия, следовательно, уйдёт сопряжение на низкой частоте.
Таблиц и формул подсчёта индуктивности в сеот полно, но есть простой совет:
сделайте ПРИЕРНО правильную (L, мкГн) катушку, но ИЗ ТРЁХ ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ, тогда сближением Вы увеличите индуктивность, а отдалением секций - уменьшите её.
Дерзайте!
Время загрузки страницы (сек.): 0.160; miniBB ®
