На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ SashaShmel, Edd, Darko_swl, andory, yfotik, Несущий свет, CDMA, Nikolay]
 Форум —› Главный раздел —› VEF 202
 Страница:  ««  1  2  3  ...  27  28  29  30  31  32  33  »»Поиск в теме
4apajew
с янв 2016
Минск
Дата: 11 Апр 2018 18:08:02 #
vatsur
А чуть выше, 1100-1200кГц ёмкость подстроечника больше или меньше надо?
Похоже, уважаемый, что у Вас неточно подобрана индуктивность антенной СВ-катушки (согласно П.ОюВидениексу, L=250 мкГн, при этом, наматывается она многожильным проводом [литцендратом]; у Спидолы - 8мм ферритовый стержень - L=290мкГн).
Во-вторых, уменьшение частоты достигается, конечно же, НЕ увеличением, а УМЕНЬШЕНИЕМ ёмкости контура, НО если неверная индуктивность, то манипуляции с ёмкостью завершатся ищменением перекрытия, следовательно, уйдёт сопряжение на низкой частоте.
Таблиц и формул подсчёта индуктивности в сеот полно, но есть простой совет:
сделайте ПРИЕРНО правильную (L, мкГн) катушку, но ИЗ ТРЁХ ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ, тогда сближением Вы увеличите индуктивность, а отдалением секций - уменьшите её.
Дерзайте!
ua3bh
с дек 2008
Дата: 11 Апр 2018 18:15:01 #
Это что-то новое в радиотехнике... :)
4apajew
с янв 2016
Минск
Дата: 11 Апр 2018 18:36:20 #
4apajew
ИЗВИНИТЕ ЗА ОПИСКУ (ОПЕЧАТКУ) - только что заметил: УМЕНЬШЕНИЕ частоты настройки достигается УВЕЛИЧЕНИЕМ ёмкости, а УВЕЛИЧЕНИЕ частоты - УМЕНЬШЕНИЕМ ёмкости.
(Мне урок: однако, надо проверять текст перед отправкой!!!)
4apajew
с янв 2016
Минск
Дата: 11 Апр 2018 18:40:49 #
ua3bh
Это не новое, а оч. старый русский принцип: "Поспешишь - людей насмешишь", а извинения за описку уже принёс!
Asmodey
Саранск
Дата: 13 Май 2018 19:08:26 #
Пользуясь случаем хотелось бы узнать, как проводится сопряжение преселектора и гетеродина на коротковолновых диапазонах ВЭФ-202? В каких точках шкалы нужно подстраивать катушки преселекторов?
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 13 Май 2018 21:50:47 #
В местах утолщений линий снизу. С правой стороны катушкой, с левой конденсатором.
http://i.piccy.info/i9/3ee4ada4d3184e79a9dd0f8788473104/1526237410/22075/1243958/ada44c300784.jpg
Asmodey
Саранск
Дата: 14 Май 2018 21:08:28 #
Спасибо, вроде ясно. Но дело в том, что шкала диапазона 41 метр имеет две линии утолщеные снизу, слева и справа. А элемент подстройки преселектора только один - катушка индуктивности. И так на других КВ диапазонах. Если я правильно понимаю, то сопряжение для диапазонов КВ нужно производить по правой метке, поскольку подстроечных конденсаторов там нет. Верно?
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 14 Май 2018 21:14:40 #
C правой начинаем, в левой сверяем. Если расхождение значительное, то ищем причину, или подбираем кондёр.
Asmodey
Саранск
Дата: 14 Май 2018 21:21:24 #
vatsur, благодарю. Вопрос исчерпан.
alexbe
с мар 2008
Дата: 14 Май 2018 22:01:14 · Поправил: alexbe (14 Май 2018 22:12:19) #
Asmodey
в первых Спидолах планки были полноценные, с КПК в каждом диапазоне. Можно было и гетеродин уложить точно в границы, и входной контур сопрячь поточнее.
Потом все упростили, поскольку, входной контур там фильтрует зеркальный канал.
Но никто не мешает вернуть КПК. места на планках ВЭФ есть.
Я так и делал, правда не в ВЭФ, а в Океан-201 (3 контура на планке, на платах есть места под КПК). Конечно поработать пришлось немало (постоянные конденсаторы уменьшить на величину С КПК в среднем положении ротора). А потом еще и на практике некоторые диапазоны корректировать.
Но результат мне понравился. И чувствительность выросла, и шкала стала совпадать, и избирательность получше. На ВЧ диапазонах (25, 19, 16) настройка КПК уже очень острая. Ну или как альтернатива КПК, сделать так, чтобы конденсатор подбирался не снимая планку с барабана.
Asmodey
Саранск
Дата: 14 Май 2018 22:56:35 #
Нет, этого делать я уже не стану. Ограничусь сопряжением штатными подстроечными элементами. На что-то другое банально не хватит времени.
Дата: 15 Май 2018 10:13:32 #
alexbe
тоже столкнулся в ОКЕАН-209 с этим - в 1977году везде КПК предусмотерны и частично установлены, а в 1982 году даже нет места на планках для КПК и придётся всё подобрать трудоёмко.
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 19 Окт 2018 18:06:07 · Поправил: alexey65536 (19 Окт 2018 19:22:08) #
А трубчатые конденсаторы нужно менять или они за неск. десятилетий не теряют свои параметры?
И такой вопрос. Бумажные конденсаторы, которые исходно стоят в ВЭФ-201 - в т.ч. на 200, 400 В. При замене на аналоги, предполагаю, можно ставить на 16 В, т.к. в приемнике нет высоких напряжений?
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Окт 2018 20:13:19 · Поправил: Simon (19 Окт 2018 20:22:16) #
alexey65536
Наверное это одни из самых надёжных кондёров в принципе,единственное со временем они становятся хрупкими.
Не терпят больших механических воздействий, типа плоскогубцев.
Любому приёмнику,возрастом более 20-ти лет, "пройтись" по контурам прописано.
И это не важно нашего он производства или импортный. Время не щадит никого.
По поводу кондёров и их рабочих напряжений.
Да, в основном питание приёмника +9В, следовательно все кондёры могут иметь рабочее напряжение 16В в максимуме.
За исключением С78,С79...у которых амплитудные выбросы за счёт большой индуктивности Тр-ра, могут достигать в пиках до 20В...
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 19 Окт 2018 20:20:29 #
С контурами будет сложнее, т.к. из приборов не имею ничего, кроме цифрового мультиметра.
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Окт 2018 20:24:42 · Поправил: Simon (19 Окт 2018 20:25:43) #
alexey65536
Без приборов Оживить и настроить на приём , в принципе возможно. Если не предъявлять особых требований к звуку.
Достаточно будет иметь и один мультиметр.
И приблизительно знать частотную сетку диапазонов( в основном КВ).
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 19 Окт 2018 21:00:04 · Поправил: alexey65536 (19 Окт 2018 21:18:36) #
СВ и ДВ работают почти хорошо (ДВ, имхо, даже лучше дегена), регулятор громкости требует чистки и смазки.
Конденсаторы думаю заменить на 90%, т.к. звук очень тихий и хрипловатый.
На КВ пока почти ничего не поймал, но надо для начала сделать самое несложное.
Я тут читал, что СВ сжать/растянуть оч. сложно и лучше этим не заниматься. А например, у меня 549 находится практически на одном краю шкалы, а 1413 - на другом. Ладно 549, но 1413 - это же не конец диапазона.
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 20 Окт 2018 19:40:51 #
Поменял кондеры, так уж поменял. Теперь сплошное возбуждение, пердеж даже на нулевой громкости. Немного меняется при вращении регулятора тембра.
Видимо, что-то пошло не так...
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 20 Окт 2018 19:48:38 #
Верните назад С78 и С79.
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 20 Окт 2018 20:17:09 · Поправил: alexey65536 (20 Окт 2018 20:32:33) #
Поставил С78, С79 БМ-2 70-го года, которые там вроде раньше и стояли.
Пердеж пропал, теперь идет звук, похожий на шум эфира, но нет реакции на настройку и переключение диапазонов.
Причем и громкость "фона" не зависит от положения регулятора громкости.
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Окт 2018 20:53:12 · Поправил: Simon (20 Окт 2018 20:56:32) #
alexey65536
Стесняюсь спросить, зачем было С78,С79 перепаивать...!??
Я вам просто пример привёл по распределению напряжений и только.
Менять в лучшем случае электролиты...
Лучше замену делать поэтапно, а не все сразу...и после каждой замены, отслеживать результат.
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 20 Окт 2018 21:01:19 #
Я (неспециалист) решил, что новые кондеры не будут хуже старых. Накупил китайских керамических и поставил их вместо советских. Также поменял электролиты (среди старых было в т.ч. два армянских).
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 21 Окт 2018 09:58:06 #
Думаю, если заменить 1:1 по номиналам старые бумажные и т.д. на новые, при этом нигде не накосячить и ничего не оборвать - должно работать.
Если я неправ и в определенных узлах нужны какие-то особенные свойства элементов - поясните вкратце, где именно ни в коему случае нельзя менять на другой тип и почему.
Я пока что придерживаюсь мнения, что где-то напортачил (пропал контакт).
УНЧ работает, тембр регулируется. Фон скорее похож на шум эфира, чем на шум усилителя.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 21 Окт 2018 11:33:54 #
Там , бывает, отгнивают выводы у катушек контуров ПЧ. Советую тестером покаскадно проверить режимы транзисторов по постоянному току и прозвонить обмотки. Проверьте монтаж на предмет трещин и "соплей" припоя. Есть или нет генерация гетеродина без приборов можно определить другим приёмником.
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 21 Окт 2018 13:01:16 · Поправил: alexey65536 (21 Окт 2018 13:28:04) #
По схеме напряжений, начав от верха схемы, с Т9 и Т10, уже не совпадают сопротивления 8-К, 9-Б.
Не совпадает сопротивление между 8 и 9 контактами. Но если есть звук, значит, Т9 и Т10, скорее всего, в порядке. Сопротивление измеряю на отключенном приемнике - вроде так и нужно делать.
Если расположить деген рядом со включенным ВЭФом, вблизи 465 кГц ничего не наблюдается.
У меня предположение, что либо один из транзисторов не выдержал издевательств над остальной частью схемы, или дело все же в конденсаторах.
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Окт 2018 13:36:48 #
На стр 28,возьмите схему приёмника.
Согласно ей и действуйте.
Выкрутите на максимум регулятор громкости и металлическим предметом(шилом , отвёрткой)причём касаясь рукой металла, коснитесь регулятора громкости (верхней или средней точки).
Должен появится фон сети. Довольно громко.
Обратите внимание на то,что регулятор громкости тут сделан не по классике.
Возможно вы нарушили где то монтаж, либо перепутали полярность кондёра( например С65).
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 21 Окт 2018 13:42:06 · Поправил: alexey65536 (21 Окт 2018 13:43:42) #
Фонит правый (по монтажной схеме) вывод, который на этой схеме соединен с 12 контактом платы.
Фон идет поверх "шума эфира", который присутствует все время.
Схему имею в виду вот эту: https://huxfluxdeluxe.files.wordpress.com/2016/07/vef-201_circuit.jpg
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 21 Окт 2018 16:00:57 #
это что такое
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Окт 2018 16:28:52 · Поправил: Simon (21 Окт 2018 16:32:40) #
alexey65536
Тоже интересно узнать, что бы это значило.
Так у вас ещё и 201-й...
Выпаяйте(можно одну ножку) R49 или С85, что бы убедится откуда шум. От самого УНЧ или всё таки с детектора.
Ещё раз проверьте полярности заменённых электролитов, не забываем,что у этого аппарата + на корпусе.
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 21 Окт 2018 16:33:26 · Поправил: alexey65536 (21 Окт 2018 16:57:38) #
Так я по схеме от 201-го и смотрю (хотя 201 и 202 - почти одно и то же).
Сопротивления сравниваю с этим планом:
[img]https://d.radikal.ru/d28/1810/87/b1fa6371f2d5t.jpg[/img]
8, 9 - нумерованные контакты на плате; К, Б - выводы транзисторов.
Выпаял, шум остался таким же. Значит, это шум усилителя.
Электролиты ставил так же, как стояли старые. Вроде все правильно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.117; miniBB ®
