Дата: 21 Окт 2018 17:06:17
8, 9 - нумерованные контакты на плате; К, Б - выводы транзисторов
во как
Дата: 21 Окт 2018 17:39:12 · Поправил: Simon (21 Окт 2018 17:45:58)
alexey65536
Если в монтаже и правильности полярности уверены.
Проверьте ещё раз кондёры по очереди С73,С77,С78,С79,С76.
Можно проверить подкидыванием параллельно других равнозначных кондёров прямо на плату(со стороны пайки).
Жаль что у вас нет осциллографа, было бы быстрее....
Скорее всего у вас возбуд по ультразвуку. Транзисторы МП41, работают до 1МГц и если он заведётся на 30-100КГц, то вы не услышите тон,а гармональный шум будет слышен. Выходные(Т9,Т10) могут немного греться при этом.
Дата: 21 Окт 2018 17:55:48 · Поправил: alexey65536 (21 Окт 2018 18:28:02)
Начал ставить на место "родные" емкости. Пока поставил слюдяные.
Теперь при переключении диапазонов слышен "удар по ушам" и на ДВ, СВ даже какие-то помехи появились. Но станций не слышно, а на КВ пока тишина.
C78, C79 - вернул старые БМ-2.
С73 - вернул слюдяной.
С76, С77 - стоят новые электролиты, полярность по схеме.
Интересно, что на 37 стр. тов. steps тоже всю бумагу на керамику поменял. И у него работало, а у меня как-то не очень.
И странно, что у меня перем. резистор громкости подключен не так, как на схеме нарисовано. Там на тембр С75 идет от самого резистора, а у меня - от выключателя на нем. Но вроде тут так всегда и было, это я не трогал.
При касании пальцем 7-го контакта на плате на ДВ резко возрастает громкость, а на других диапазонах это не влияет почему-то.
Дата: 21 Окт 2018 18:43:43 · Поправил: Simon (21 Окт 2018 18:46:51)
alexey65536
СВ откроется ближе к 20-00...
Сначала нужно приёмник привести в чувство.
Можно начать с СВ диапазона , у вас должны проходить южные станции и Украина(549,873КГц)
Ближе к 22-00, будут т Румыны и Иран...
Вот тогда можно попробовать настроить приёмник на СВ.
Начинать нужно со слабых станций(что бы АРУ не действовало),ставите свой мультиметр на постоянный ток (мВ) и подключаете к точке соединения R29,C85,C71 относительно массы.
И начинаете потихоньку крутить контура ПЧ по порядку:
L39-L40?L37,L36,L34,L33,L32,L31 смотрите на прибор по увеличению напряжения.
При сильном росте сигнала можете уменьшить его поворотом приёмника по оси и Т.Д.
Потом настроите входной контур на МА (подстроив С15), при условии что весь СВ у вас укладывается в диапазон(по шкале)...
После настройки ПЧ, можно взяться и за другие диапазоны(КВ)...с вытянутой ТА соответственно....
Примерно такая простая технология...
У меня сейчас работает Океан-209 на СВ, слушаю Румын Иглс поют...моя любимая после Отеля Калифорнии песня.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 21 Окт 2018 18:48:59 · Поправил: alexey65536 (21 Окт 2018 19:04:42)
У меня в 19ч СВ уже вовсю орать должно. Две Украины - даже днем, плюс ростовский привод. Под вечер - всегда еще Вести, румыны на 855, а дальше - как повезет. А вот на ДВ как раз только к полуночи, хотя на этот ВЭФ до "апгрейда" румыны на 153 принимались даже до захода солнца.
По-моему, крутить рано. Станций-то нет ни одной, звук очень тихий - что-то еще не в порядке.
Не могли же настолько сбиться контура - тем более, на этом экземпляре их никто никогда не крутил.
Да, проверил плеером - СВ уже орет. А у меня только на ДВ "с пальцем" подобие одной станции, на СВ тишина.
Дата: 21 Окт 2018 19:05:07
alexey65536
Поэтому с ПЧ и надо начинать...
Дата: 21 Окт 2018 19:08:46 · Поправил: alexey65536 (21 Окт 2018 19:09:27)
А почему ДВ на 7 контакт реагирует, а СВ нет? Из этого какой-то вывод следует?
Может, еще остальную "бумагу" поставить обратно?
Дело в том, что, чтобы начать со станций, они должны быть, а их нет...
Дата: 21 Окт 2018 20:32:17
Все конденсаторы кроме электролитов ставить в зад. Смотреть, как работает приемник. Потом если есть желание менять БМки и слюду, но я в этом особенно смысла не вижу. Тем более контура без приборов подстраивать тот еще ад.
Дата: 21 Окт 2018 21:05:34 · Поправил: Simon (21 Окт 2018 21:07:26)
erneo
На самом деле,всё не так сложно с этим.
Если делать всё аккуратно, то приёмник оживить можно...и довольно неплохо.
Если делать не спеша ,без фанатизма. И делать всё последовательно.
С приборами конечно хорошо,но если нет у человека их...что же теперь ,приёмник в топку(на полку)...!??
У меня то же восстановленный ВЭФ 202 имеется, довольно хорош на ДВ-СВ.
Дегены и Тексаны, нервно курят в стороне...по приёму этих диапазонов, несмотря на ВЭФ-овский 2-й класс.
Жаль что от меня до Таганрога далеко...там настроить приёмник, пара часов...я бы помог. |
Дата: 21 Окт 2018 21:15:26 · Поправил: Simon (21 Окт 2018 21:17:55)
erneo
В этих приёмниках, в основном две отличительные особенности от большинства других (бытовых).
1. Наличие двух раздельных "земель",для входных цепей и ПЧ-НЧ канала.
2. Особенность построения регулятора громкости "на выворот", не как у всех.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/gr_201-202.jpg) |
Дата: 21 Окт 2018 21:52:43
"на выворот"
а где там навыворот?
Дата: 21 Окт 2018 22:00:37
Обычно переменный резистор регулятора громкости подключают "зеркально", плавающим контактом к УНЧ.
Дата: 21 Окт 2018 22:13:16
а, в этом смысле:) ну да, это оочень сильно влияет на диагностику и умение читать схемы
Дата: 21 Окт 2018 22:50:03 · Поправил: AOR (21 Окт 2018 22:54:48)
Simon писал об отличительных особенностях, а не о умениях. При ремонте без схемы эти особенности могут ввести в заблуждение. Кстати, "не общая" земля не так часто встречается.
Дата: 21 Окт 2018 23:36:02 · Поправил: erneo (21 Окт 2018 23:36:51)
Simon
Ага, спасибо, теперь буду знать к кому за советом обратиться :-) Я сегодня как раз припер домой очередной 202й :-) Почти живой. Завтра в магазин за электролитами и буду приступать :-)
Дата: 22 Окт 2018 11:52:43
регулятор громкости может ввести в заблуждение? незачем тогда вскрывать аппарат, а то как потом выходить то из за блуждения:) схема есть у товарища, он про это несколько раз написал
Дата: 22 Окт 2018 14:38:39 · Поправил: Simon (22 Окт 2018 15:04:19)
ruks72
Как утверждает alexey65536 , у него как раз классический вид регулятора громкости.
Такие варианты ,мне тоже встречались.
Дата: 22 Окт 2018 14:41:48
Как утверждает erneo
Вы меня с кем-то перепутали. Я ничего не утверждал про регулятор громкости :-)
Дата: 22 Окт 2018 14:50:22
erneo
Сорри коллега, я перепутал, это от автора вопроса alexey65536
идёт ...
Дата: 22 Окт 2018 19:25:10
Я не утверждал, что классический. Там кондер, который идет на тембр, подключен не туда, куда должен быть по монтажной схеме. Он вообще не на сигнальные контакты припаян, а на один из выводов выключателя.
Дата: 22 Окт 2018 19:53:42 · Поправил: Simon (22 Окт 2018 20:28:24)
alexey65536
Делалось скорее всего монтажником по "наименьшему сопротивлению", где ближе было...
По большому счёту это всё равно, где сидит второй конец кондёра тембра, на земле или на - питания(как в вашем случае).
Это обычный ФНЧ с регулировкой коэф. влияния(R36). По питающей шине, всё равно стоят блокирующие ёмкости по переменке, такой же по сути ФНЧ (С81,R39,С80) делающий шину питания "заземлённой" по переменке.
Дата: 17 Мар 2019 23:03:52
Вот и у меня эпопея с СВ. Все диапазоны ОК. А СВ не настраивается на весь диапазон.Только узкий участок. Катушки МА проверял - без обрывов, перемешаю по ферриту - перемещается диапазон настройки. Не знаю даже как объяснить. Например настроишь посередине шкалы, правее, левее только еле слышный шум. Уже даже не знаю куда копать. И да, при прикосновению к лепестку 7 - начало катушки L12 появляется эфир. Вот такие дела.
Дата: 18 Мар 2019 09:17:38
glebsvet
похожий эффект когда катушка ДВ в режиме СВ отключена. Должна быть замкнута.
Дата: 18 Мар 2019 12:53:57
vatsur
Т.е. некорректно отрабатывает барабан переключения диапазонов?
Дата: 18 Мар 2019 17:27:02
Просто проверьте. Эффект похожий.
Дата: 18 Мар 2019 21:13:01
glebsvet
Не мучайте себя. Замерьте добротности обоих катушек. Должны быть одинаковы.
Если нечем - возьмите кусок литцендрата и просто перемотайте СВ.
Бывает от времени осыпается изоляция и под шелк набивается дрянь которая портит параметры.
Дата: 16 Апр 2019 21:14:08
Коллеги! А кто бы мне объяснил принцип увеличения чувствительности за счет замены Т3 на полевик в режиме повторителя? Веть мы по сути меняем усилительный каскад с усилением х10 (или сколько он там дает) на повторитель с убиранием входного делителя в виде катушки связи. КМК шило на мыло. Не говоря уже о том, что после доработке полевик находится в странном режиме, на нем падает всего 50мВ постоянки. Пытался подобрать, менял полевики лучше не становилось. Особого улучшения с полевиком не заметил, скорее ухудшение.
Думал поменять П423 на ГТ322, померял b и понял, что не стоит, у П423 ~70 у ГТ322 всего 20-30.
Заменил диод в детекторе на Д311, вроде получше стало, но звук немного изменился.
Дата: 16 Апр 2019 22:56:11
san66
Про увеличение добротности входного контура забыли. Если лучше не становится, то что то вы делаете не так.
Дата: 17 Апр 2019 21:38:59
Да вроде все правильно сделал, но на СВ стало даже хуже. А какое напряжение сток-исток должно быть? У меня транзистор полностью открыт получается, как он в этом режиме усиливать будет?:
Дата: 18 Апр 2019 00:55:30
Полевик можно "подзакрыть" увеличением сопротивления в истоке. А вообще не мешало бы схему представить.
