На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ жук, jadlex]
 Форум —› Главный раздел —› VEF 202
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  ...  27  28  29  30  31  32  33Поиск в теме
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 18 Апр 2019 09:03:36 #
san66
Да вроде все правильно сделал, но на СВ стало даже хуже. А какое напряжение сток-исток должно быть? У меня транзистор полностью открыт получается, как он в этом режиме усиливать будет?:
Полевик в этом случае не усиливает, он повторяет. Его задача согласовать высокоомный источник (колебательный контур) с низкоомным входом УПЧ.
Питать его не ниже 5 вольт, то есть прям на место УВЧ он не пойдёт, там питание низкое + АРУ подводится. Откидываете АРУ и запитывайте в точке R80 C39.
san66
с фев 2008
Дата: 20 Апр 2019 01:15:56 #
Доработка по этой схеме. Как мне кажется она неправильная.
http://forumimage.ru/uploads/20180602/152795832660536597.jpg
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 20 Апр 2019 09:44:36 · Поправил: Vlad333 (20 Апр 2019 09:50:05) #
san66
Может быть, но лет десять тому назад так сделал, на КП307 всё прекрасно получилось. Не помню... R15 или R16 только пришлось уменьшать почти по нулям. По шумам и мусору разница была слышна конкретно.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 20 Апр 2019 20:12:40 #
san66
Правильная, но чтоб работало надо полевик подобрать, поэтому у себя сделал R16 - 3кОм, С48 R15 - перемычка, питание не к R43, а к точке R39 C80. Смотрите как сделан истоковый повторитель в Абаве, или Невском 402.
san66
с фев 2008
Дата: 22 Апр 2019 00:05:23 #
Так и сделал, стало получше, но чуда не случилось, местные помехи не дают слушать эфир, так что сильно лучше Дегена на СВ прыгать не удалось.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 22 Апр 2019 09:41:35 #
san66
Истоковый повторитель не избавляет от помех. Важный момент: подключить входной контур к затвору, а не к катушкам связи, затем подстроить резонанс. В статье всё описано.
san66
с фев 2008
Дата: 22 Апр 2019 21:33:55 #
Я подрубил, но без генератора подстроить контур не выйдет. Заодно поменял ради интереса Т4 на BC817B благо по цоколевке хорошо подходит. Особой разницы не заметил. Надо будет в парк прогуляться.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 23 Апр 2019 08:53:37 #
По напряжению АРУ можно настроить.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 19 Июл 2019 12:54:05 #
Проверьте осциллографом что у вас творится на затворе истокового повторителя. Если там пол вольта гетеродинной частоты (или хотя бы четверть), не ждите от приёмника хорошей работы. В ВЭФе очень длинные провода между платой и барабаном. Пока они подключены к низкоимпедансным катушкам связи - всё работает хорошо, а вот что там будет при подключении всей этой "бороды" из проводов к "горячим" концам контуров - одному Богу известно. Я считаю что истоковый повторитель в ВЭФе - не лучшая идея.
sergejj2005
с ноя 2016
Краснодар
Дата: 18 Сен 2020 12:18:42 #
Выбираю между 206ым ВЭФ и Океан 209. Какой из двух приемников лучше в плане приема на СВ, КВ и звука.
Ну и перевод Океана на 3 МГц, где лучше этот диапазон будет слышен?
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 18 Сен 2020 12:29:44 #
sergejj2005
Океан лучше. Если нет желания и возможностей перестраивать его на 3МГц, обратите внимание на его экспортный клон Selena B-212. У ВЭФа - 206 тоже есть свои достоинства по сравнению с Океаном, но это не про приём и не про качество звука.
sergejj2005
с ноя 2016
Краснодар
Дата: 18 Сен 2020 12:38:53 #
sibirier
А какие такие достоинства?))
Океан и ВЭФ оба в наличии, выбираю какой оставить и начать профилактику
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 18 Сен 2020 12:46:46 #
3мГц (1,6-3,3мГц) у меня на океане лучше, чувствительность, селективность, С/Ш...
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 18 Сен 2020 12:50:45 #
Оставить оба.
Достоинства - известны если оба в наличии. ВЭФ легче по весу, меньше по габаритам.Проще по принципиальной схеме. На КВ втиснуто больше доступных для приёма частот за счёт объединенных на одной КВ планке радиовещательных диапазонов. Меньше кушает батарейки, способен не терять работоспособность при более глубоком их разряде.
sergejj2005
с ноя 2016
Краснодар
Дата: 18 Сен 2020 13:31:29 #
sibirier
Спасибо!
Есть ещё в качестве мобилки две сельги 405, такой походный приёмник
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 18 Сен 2020 16:41:40 · Поправил: Gvozdenis (18 Сен 2020 16:49:20) #
ВЭФ-206 - экспортный вариант, в плане КВ-диапазонов поинтереснее Океана будет, разве что, если нужен УКВ, то в ВЭФ только планку вместо ДВ ставить, Океан же достаточно перестроить на современный европейский диапазон (FM) 87,5-108 МГц. И в Океане уже встроенный сетевой блок питания есть, чтобы слушать дома, в местах с небольшим уровнем помех или где это не критично, например, на УКВ и мощные СВ/КВ-станции, которые перекрывают помехи там, где их уровень небольшой. А вот у ВЭФа блок питания бывал отдельный, ставится в батарейный отсек, но его еще найти где-то надо постараться, или же питать сторонним отдельным через вход. В общем, особенно, если посмотреть Жору Минского, то развернуться есть где - подсветка, линейный вход, перевод на аккумуляторы вместо батареек - это на любителя, если охота чего-то особенного, а так, по минимуму - электроника, настройка, УКВ, у ВЭФа еще желательно на вход питания диод поставить от переполюсовки (неправильной полярности) при подключении блока питания (тоже у Жоры Минского подсмотрено, он ставил) - тогда при неправильной полярности приемник просто не включится и ему ничего не будет.
mmos
с ноя 2007
Дата: 20 Сен 2020 18:50:33 #
Ещё лучше - на вход питания поставить мостик. Тогда аппарат будет работать при любой полярности источника
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 20 Сен 2020 21:34:24 · Поправил: Wavetek (20 Сен 2020 21:35:22) #
Оригинально конечно. Но 0,6-1в потеряются от нечего делать. Без нагрузки, без громкости.... .
Конечно хорошо читать советы"бывалых" для камазистов и домохозяек, но иногда нужно оживлять мозг наставлениями Ома.
mmos
с ноя 2007
Дата: 22 Сен 2020 12:09:58 #
Ничего оригинального. Так сделано в Океане-222.
Те, кому жалко одного вольта, могут собрать мостик из диодов Шоттки.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 22 Сен 2020 12:17:52 #
mmos
Нету там такого.
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Сен 2020 13:35:54 #
vatsur
Нету там такого.
Оказывается есть...
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 22 Сен 2020 13:44:25 #
Simon
Внешний источник - да.
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 18 Авг 2023 09:08:22 #
с ноя 2008
Рига
Отправка личного сообщения Дата: 02 Фев 2009 15:28:44 #
Цитата
Все таки я добился своего.ВЭФ-202 я получил чувствительность на диапазонах КВ - 5 мкВ.
Рассказываю все по порядку.Вначале я заменил П423 транзисторы на КТ3107,но все равно что-то было не то. Потом по совету " dolly" установил истоковый повторитель на КП303 между входными контурами и входом УВЧ,временами проскакивало возбуждение.Тогда я вернул на место П423-и тр-ры,затем в ПЧ пробовал ставить 1Т308,но все равно по ПЧ был возбуд,причем только на СВ и ДВ.Пытался ставить в ПЧ конденсаторы нейтрализации,но ничего не помогало.Потом вспомнил,что когда стояли транзисторы КТ3107 возбуда не было по ПЧ.В итоге исканий и замен транзисторов получилась следующая картина:
1.Между входными контурами и УВЧ стоит истоковый повторитель на КП303 ( совет dolly) Добрый день! Хочу у Вас спросить,по какой схеме собрали ИП на кп303 и как переделали планки Св и Да диапазона . Про диапазон Кв всё ясно. С УВ. Юрий. Р.S.dolly что то нет на форуме.
Время загрузки страницы (сек.): 0.129; miniBB ®
