На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ ASU1956, parauoz, fantomas-nsk, STEN50, WolAN]
 Форум —› Главный раздел —› VEF 202
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  32  33  »»Поиск в теме
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 02 Сен 2009 11:33:50 #
Имею Вэф-206, экспортный вариант кажется 1977г не пользовался с 1982г, выкинуть жалко, как новый, при случае заменю электролиты, настрою как следует и сравню с Дегеном, что-то не верится мне, что Деген на ДВ-СВ будет хуже.
А про вторую рядом расположенную магнитную антенну все правы, это и расстройка контура в "основной" антенне и компенсация её "дополнительной", но вот только это ещё и передача энергии из "дополнительной" магнитной антенны в "основную", ибо в одном из "Радио" был опубликован приёмник прямого усиления с двумя разнесёнными сколько корпус позволял магнитными антеннами, это я запомнил.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 03 Сен 2009 08:42:47 #
Scover serk полностью с вами согласен. Чудесное прибавление чувствительности дополнительная магнитная антенна дает лишь только тем приемникам у которых не сопряжен входной контур с гетеродином. Получается гетеродин имеет один резонанс, а входной контур другой. Помещая рядом ферритовый стержень мы меняем резонанс входного контура (короче просто получаем сопряжение). Проводил такой опыт, при хорошо сопряженный контурах- эффект мизерный.
Когда-то для увеличения чувствительности вэфа я применял 2х транзисторный резонансный увч из журнала радио 80-х. его выход подключался к антенному входу приемника.
Сейчас купил ВЭФ-202 в идеальном состоянии за 260р. Никаких вмешательств не планирую проводить. Ретро.
с апр 2008
Шамбала
Дата: 11 Окт 2009 12:15:43 · Поправил: 077 (11 Окт 2009 12:16:48) #
У "Радиотехники" Т-101 по паспорту
ДВ работает 150-350 кГц,
СВ работает 525-1605 кГц.
Подскажите, кто работал с этим оборудованием: как лучше участок сделать без пропуска: раздвинуть ДВ вверх до 525 или сдвинуть низ СВ до 350? И чем (какими элементами) нужно это делать?
Схема тут.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 11 Окт 2009 20:47:42 #
Уверен,что вряд ли что получится.Настолько точно все рассчитано,что без перемотки контуров ДВ,входного и гетеродинного не обойтись.СВ вообще трогать не стоит,не получится растяжка.И вообще при переделке потеряете чувствительность и может возникнуть возбуждение на диапазоне,а то и вообще гетеродин не заработает.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 12 Окт 2009 08:19:42 · Поправил: 077 (12 Окт 2009 08:22:50) #
Спасибо.
Вообще-то интересует в основном 358 кГц. Там небольшой ход после 350 на шкале есть. Возможно, прихватывает. Но проверить никак не могу - нечем подать.
В схему пока не вникал. Но настройка частоты производится изменением сопротивления переменных резисторов R1 и R2.
Может быть, сопротивление опорного резистора (R10 и соседнего) в шкале уменьшить? По аналогии с уменьшением ёмкости конденсатора в контуре?
Trodeks
с окт 2009
Дата: 21 Окт 2009 21:01:37 · Поправил: Trodeks (21 Окт 2009 22:01:17) #
Отец попросил на даче увеличить чувствительность VEF-202. Ему не хватало в частности приема на ДВ.
Почти не меняя схемы поставил навесным монтажём дополнительно КП-303 +3 детальки.
Получился истоковый повторитель. Правда незначительно пришлось переделать планки - убрать
за ненужностью катушки связи. Результат был просто фантастичен!
Радио России принималось например как местное радио, тогда как раньше было еле слышно.
Следующий вопрос встал о замене быстросадящихся батарей на что-то более практичное.
Были приобретены 2 солнечные батареи 9в250ма. Их соеденили последовательно и подключили
к аккумулятору 1а.ч*8шт. находящемуся в отсеке батарей. Уже где-то 10 лет конструкция
идеально работает. Износа ей не видно.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Окт 2009 22:01:56 #
Аналогично делал для КВ с идентичным результатом.
Николай31
с ноя 2009
Дата: 04 Ноя 2009 00:17:20 #
Хочу немного добавить может кому пригодится. Сделал изменения в схеме vef 202 получилось не плохо. 1.заменил электролиты. 2.заменил С47,С51 на керамику- остальные менять не обязательно. 3.заменил Т3 на КП303Е согласно описанию-Ж.Радио 11-1992. 4.Т4,Т5,Т6 на ГТ322А К.ус. 100 -стаые стояли по 70, Т7-МП41 на П27А К.ус. 60 -старый был на 30 . 5.R39 120 ом поменял на 100 ом. 6.Д2 - Д9В на Д20 - выбрал из 5 штук по наибольшей громкости. 7. Убрал R49.R46 -поставил перемычки -звук стал более сочным.8.Плюс С72 подключил к стрелке R30 ,а R45 и C85 на верхний вывод по схеме R30. Родная схема получалась с открытым входом-открытый вход всегда дает фон, АРУ стала лучше работать т.к.нагрузка диода стабилизировалась.9. Для повышения чувствительности следует добавить керамич.конденсатор между колектором Т4 и точкой С58 и С59 емкостью от 0.03 до 2мкф. Емкость следует подобрать по наилучшей чувствительности -в моем случае получилась 1мкф.Желаю удачи.
dolly
Оренб.обл
Дата: 05 Ноя 2009 14:24:56 #
Несколько приёмников из серии VEF-12/201/202/206 доработал путём добавления истокового повторителя-иногда есть необходимость во введении переключателя-"Местный приём" . Как это схемно лучше сделать?
Николай31
с ноя 2009
Дата: 07 Ноя 2009 22:36:09 #
Для тех кто заинтересовался хочу добавить предложения по модернизации vef 202.Для улучшения качества звучания можно расширить полосу пропускания с 8000гц до 10000гц-
Заменить С54 12пф на 18пф,С56 9,1 на 12,С58 12 на18.Этопредложение с какого то немецкого сайта –эффект приличный.В связи с этим желательно заменить С71 с 4700 на 0,01мкф.Рекомендую заземлить на плюс источника динамик и корпус R30-рег.громкости.Желаю удачи.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 08 Ноя 2009 00:59:09 #
Сегодня вечером впаял в 202-й КП-303Е по технологии Радио 1992 №11 и .... увеличения чуствительности не заметил. Сижу теперь голову ломаю, я в трёх соснах заблудился или эфект настолько эфемерен...
Hob1
с мар 2009
Дата: 08 Ноя 2009 02:23:35 #
А у меня на коротких волнах электромагнитная ситуация такая, что и без повышения чутья помехоустойчивости и избирательности не хватает. Даже телескоп проводком удлинить не могу.
telefon
Дата: 08 Ноя 2009 06:24:21 #
Pavel_Khl
Помехи и работающая АРУ.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 08 Ноя 2009 10:51:09 #
Ночью сослепу плохо вход подстроил - отвёртка по шлицам буксовала. Сейчас контура входные подкрутил и реально получше стало. Но говорить о СУЩЕСТВЕННОМ ВОЗРАСТАНИИ чуствительности ну никак нельзя! Получше да и только. Господа, может кто предложит практичискую схему УВЧ для ВЭФа на каком-нибудь современном полевике типа 998 ?
Николай31
с ноя 2009
Дата: 08 Ноя 2009 15:32:39 #
Для тех кто интересуется повышенным усилением на входе приемника –хочу сказать пару слов. Входной каскад приемника всегда должен иметь К.ус меньше единицы, его задача выделить электрическую составляющую входного контура ,внести в него как можно меньше собственных шумов и передать его на следующий каскад. Следующий каскад может быть с очень большим К.ус. но в нашем случае второй каскад смеситель – при большом усилении гетеродин будет работать не стабильно. Если рассмотреть эту ситуацию –то входной каскад получается нам не нужен. Например первая спидола была без входного каскада- и это правильно. В данном случае Т3 это своего рода маркетенговый ход для потребителя. Чувствительность это ни когда станция BBC орет громко, а когда можно услышать переговоры моряков с берегом на дальнем востоке. Со спидолой имея хорошую наружную антену и наушники можно услышать –мальту, бразилию, чили и т. д., на VEF202 с этими же примочками –НЕТ. У основной массы интересных станций радиосигнал сопоставим с радиофоном эфира поэтому любое небольшое добавление собственных шумов по входу превращает классный радиоприемник в квартирную радиоточку.В данном примере замена П423 на КП303 своего рода компромис – и BBC громко и слабые станции еще слышны.Лучше на входе ставить радиолампу у нее больше входное R она меньше шунтирует входной контур – но это уже другая схема . Желаю удачи.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 08 Ноя 2009 17:30:49 · Поправил: Pavel_Khl (08 Ноя 2009 17:31:40) #
17 лет назад решение с КП-303 было очень оригинальным и качественным. Но по прошествии стольких лет появились гораздо более качественные полевики с меньшим шумом и большим сопротивлением, так почему бы их не попробовать?
ЗЫ. Цеплять наружную антенну к 202-му думаю излишне, ибо это настольный РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ приёмник 2-го класса и требовать от него большего не следует. Для ДХ я пользую 857-й Есу, для релаксации Р-250М, а для полного ощущения счастья Крот-М врубаю.
Николай31
с ноя 2009
Дата: 09 Ноя 2009 18:04:58 #
Чтобы окончательно почувствовать что из мусора получилась вещь, для тех кто заменил Т3 на КП303 предлагаю ввести регенеративную цепочку – т.е.подать немного ВЧ напруги на входной контур- повысив его добротность. Цепочка состоит из керамического конденсатора , подключенный к точке С47 и контакт 4 – на плате клемма N7 и к базе транзистора Т4 – конденсатор надо подбирать на наименее слышимой р.станции , у меня получилась 1 мкф. Еще убрать R33 поставить перемычку -R33 слишком сужает динамический диапазон УНЧ. Желаю удачи.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 10 Ноя 2009 00:25:45 #
Для любителей ДВ и СВ можно попробовать на магнитную антенну намотать пяток витков провода и включить их последовательно со стоком полевика (или в коллектор Т3 в непеределанном виде). По идее эффект от ПОС должен быть ярко выраженным и "подстёгивать" приём очень здорово.
А никто не посоветует где купить кварцевый фильтр или ЭМФ на 465 кгц с полосой килогерц в 5-6 ?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 21 Ноя 2009 00:27:33 #
Как я писал выше установка КП303Е улучшила приём, но не до восторга. Сейчас замкнул накоротко R15 (1,2 ком) и чутьё очень заметно повысилось. Сразу к моему великому удовольствию стало слышно радиохулиганов на высокочастотном участке радиовещательного СВ диапазона. А до этого я пробовал параллельно R16 и R15 цеплять переменный резюк и подбирать режим полевика, но наилучшее значение оказалось только при закорачивании R15.
Теперь появляются нездоровые мысли по вживлению в ВЭФ синхронного детектора и ЭМФа. Посоветует кто-нибудь что по этому вопросу?
Николай31
с ноя 2009
Дата: 26 Ноя 2009 00:17:11 #
Можно также закоротить R43. Т4 поменял на П416Б с Кус.125 эффект приличный.Желаю удачи.
Николай31
с ноя 2009
Дата: 26 Ноя 2009 00:22:45 #
Хочу добавить. На СВ и ДВ желательно в планках диапазонов закротить 4 и 8 контакты - для тех кто поменял Т3 на КП303.Желаю удачи.
Дата: 26 Ноя 2009 08:22:08 #
Добавил 1мкф (керам.) между коллектором Т4 и точкой С58 и С59- хуже не стало.,вроде чувст.немного увели чилась...(у меня ВЭФ201 70года)
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 26 Ноя 2009 09:22:37 · Поправил: Vlad333 (26 Ноя 2009 11:11:52) #
Может кому пригодится, чтобы зря не терять время на опыты.
Внимательно почитал все изыскания. Попробовал все варианты, сейчас стоят перед мной в количестве 5-ти штук ВЭФов. На всякий случай, чтобы сравнивать в реальном времени и было всё честно.
.Конечный результат получается такой. На вход ставил КП303, затем КП307- мало что изменилось. Потом всунул ВОЕ, вроде как Корейский вариант КП307Е, как ни странно, но на порядок стало лучше. Закоротил R15, улучшение заметно. Оставалось поднять ПЧ. Пробовал всё, с дуру.даже КТ3107 ставил. В конце концов- в смеситель Т4-ГТ310А, Т5 и Т6 ГТ310Б. (ГТ322 пробовал - усиления не хватало). Сейчас всё прекрасно. Главное совершено нет мусора, раньше валило все и скорая помощь и телефоны и другие поразитки, особенно на 13метрах. Сравнивал со своим Sony 2001D, конечно в Соньке всё помягче, получше, но по чутью максимально приблизились. Шумит конечно ВЭФ поболее.
Истоковый повторитель тоже не плохо, но от мусора он не избавляет.
Попробую сегодня 4 и 8 контакты на ДВ и СВ замкнуть. И поиграться с диодом детектора. Но в принципе, мне кажется мало что это даст, для этого ящика уж не знаю, что ещё может быть лучше.
С коллектора Т4 на С58 и С59 емкость 1мкф.….. зачем?????????? Субъективно да, громче, но и мусор и шум тоже громче и больше, и это естественно при таком включении так и должно быть.
Дата: 26 Ноя 2009 12:19:37 #
ХМ.... В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВЭФ....на коротких волнах без шумов не обойтись., на то они и КВ... Заменил уже всё что можно.,а чего нет того.....увы
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 26 Ноя 2009 13:23:36 #
У кого хватит сил и терпения воткнуть такой http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14397&postdays=0&postorder=asc&&start=30 синхродетектор в ВЭФ ?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Ноя 2009 13:50:46 #
077
Привет. При беглом осмотре. Радикально повидимому подтягивать С14, С29. Либо сердечники соответствующих контуров. Быстрее и с уводом всей шкалы, это подстраивать какой-то из R11,13,17,21. Примерно такой ход мысли. Схема не совсем айс. :) Разбираться долго. Взял тюнер на радиорынке? :) я там недели две назад такой смотрел, но ломили за него чегойто дохренищща.
Дата: 26 Ноя 2009 15:39:34 #
Да у нас ещё всё кит айские р/с и прочие азиатские эфир забивают,даже укв... Так что сколько ни у величивай чувств.-в сё равно "китайцам" только хорошо.ещё бибиси да свобода., ну ещё нем.волна,но хуже...а в принципе всё можно поймать если захотеть :)))
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 26 Ноя 2009 17:48:35 · Поправил: Pavel_Khl (26 Ноя 2009 17:49:50) #
1
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Ноя 2009 19:11:25 #
Pavel_Khl, любопытный подход. Нетривиальный как минимум. Однако если даже она работает, то походу чутьё такого детектора будет ниже чем на штатном германии.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 26 Ноя 2009 20:16:54 #
Хочу добавить. На СВ и ДВ желательно в планках диапазонов закоротить 4 и 8 контакты - для тех кто поменял Т3 на КП303.Желаю удачи.
Да удача может и будет, однако контакт 4 на ДВ иСВ не задействован.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
