На сайте: гостей - 48,
участников - 2 [ ASU1956, 18432]
 Форум —› Главный раздел —› VEF 202
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  32  33  »»Поиск в теме
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 27 Ноя 2009 10:03:10 #
Pavel_Khl, любопытный подход. Нетривиальный как минимум. Однако если даже она работает, то походу чутьё такого детектора будет ниже чем на штатном германии.
Надо пробовать. Чутьё легко скомпесировать добавкой усиления по ПЧ. За то это реально может улучшить ВЭФ на порядок.
Николай31
с ноя 2009
Дата: 07 Дек 2009 23:47:19 #
Чтобы несколько повысить избирательность предлагаю С68 390пф поменять на 1000пф ,L39 -намотать 70 витков ,L40 -50 витков проводом пэл или пэлшо 0.15 -полярность витков имеет значение. Эффект приличный. Желательно поменять R47 5.1к на 9.1к т.к. сильно подсаживает L40. Желаю удачи.
leonid0741
с дек 2009
Рязань
Дата: 08 Фев 2010 09:28:35 #
БП630
Могу предложить Салют-001 на половину рабочий Мой mail leonid0741@yandex.ru
vppod
с июн 2009
Беларусь
Дата: 12 Фев 2010 23:13:49 #
Имею проблему с ВЭФ 12. При точной настройке на сильную станцию звук затихает. Чтобы ее услышать приходится подстраиваться влево или вправо. Как будто АРУ давит сигнал. Какие будут предложения по ремонту? Приемник не ковырялся, детали с 1969 года выпуска. Электролиты проверял с помощь ESR-micro v4 . Все в пределах допуска.
Статик
с июл 2006
Дата: 12 Фев 2010 23:25:15 #
vppod
Полосовой фильтр промежуточной частоты имеет провал по середине. М - образную характеристику. Надо подстроить контура. Желательно по приборам. Сделать П - образную характеристику.
Shuare
Дата: 13 Фев 2010 12:02:22 #
Боюсь, что не так все просто. Иначе на слабых станциях он вел себя так же...
Я бы для начала померил напряжение АРУ...
Николай31
с ноя 2009
Дата: 13 Фев 2010 14:43:15 #
Недавно окончательно закончил делать из дяди VEFa человека – аппарат получился как автомат калашникова – простой надежный и с хорошими данными .Что особенно интересно и ценно в этой конструкции
1.КП на входе
2.ФСС на катушках а не на пьезо – катушки всегда лучше
3.простейшая и стабильная АРУ
4.жесткая стабилизация по ВЧ за счет применения низкочастотного МП15А в УПЧ
5.хорошая АЧХ за счет С54,56,58 -18,12,18 пф
6.амплитудный детектор на МП15А
7.УНЧ на трансформаторах и германиевых транзисторах - это как CD и виниловые диски-
винил звучит приятней
Немного об изменении схемы – в борьбе за уменьшением белого шума пришлось коллектор КП запитать от минуса источника, также отказаться от стабилизации транзисторов в УПЧ тем более ,что такая стабилизация эффект не дает, цепочка R24.R10 остается свободной это видно на листе 2. МП15А стабилизирован по питанию этого вполне достаточно . Катушки L36,37,38,39,40 родные перематывать не надо. Амплитудный детектор на МП15А типовой о нем много писали ,если есть серьезные приборы можно подобрать транзистор по наилучшему выходу НЧ в плане искажений-
МП15 и МП41 вполне подходят но и можно поставить ГТ322. После всех переделок
выход напруги с коллектора МП15А приличный возможно потребуется R46 увеличить до 10 ком но это и не обязательно .
Если будут у кого вопросы пишите отвечу всем.
3 схемки скинул в список файлов страница 1
Желаю удачи.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Фев 2010 20:10:38 #
Если сравнивать VEF,с Океаном,то кто кого?(просто есть Океан,а VEF у меня нет ,корректно ли такое сравнение вообще?)
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Фев 2010 20:12:46 #
leonid0741
с дек 2009
Рязань
Дата: 13 Фев 2010 21:35:31 #
Для Николай31 Подскажи как снять схемки ,что то у меня не получается ,верней я даже не могу их найти
Николай31
с ноя 2009
Дата: 13 Фев 2010 22:13:05 #
Чтобы найти схемки надо войти в экранчик называется - Ваш ответ - нажимаете на фразу - прикрепить изображение или файл - откроится страничка вверху нажмите на фразу - список файлов - там находятся все материалы пользователей. Желаю удачи.
leonid0741
с дек 2009
Рязань
Дата: 14 Фев 2010 08:47:56 #
Николай31 ,сегодня с утра открыл схемки ,получилось,спасибо за консультацию Буду мозговать Ещё раз благодарю
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 27 Фев 2010 11:55:34 · Поправил: ur6ef (27 Фев 2010 12:03:46) #
Все (или почти все) настройки любимого приемника. Остальное сервер не пускает. Мал рейтинг.
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/nastrojka.djvu[/img]
inode
с июн 2005
Дата: 03 Мар 2010 09:32:25 · Поправил: inode (03 Мар 2010 09:33:40) #
Полная версия файла от ur6ef
ВЭФ-202 "Сервис-мануал" от участника ur6ef
kalexn
с янв 2009
Дата: 03 Мар 2010 14:19:25 #
Трехсекционный КПЕ сразу говорит о многом, УВЧ тоже что-то значит.
inode
с июн 2005
Дата: 03 Мар 2010 22:55:27 #
Третий день гоняюсь за дивным глюком. При настройке на более-менее хорошо принимающуюся радиостанцию - громкость снижается, появляются искажения хрипы и так до полной тишины - в течение одной-трех секунд. Если в момент тишины сдвинуть настройку чуть в сторону на абсолютно свободное место - попадаю в абсолютную тишину, но через пару секунд плавно проступает шум эфира. Если оставить приемник на станции - то через 3-5 секунд звук появляется и начинает повышаться, искажения снижаются (но не пропадают), потом опять снижается до тишины и так далее до бесконечности. Пробовал выпаивать R28, вырубив АРУ - не помогло, все осталось точно так же. А самое противное - что глюк пропадает, стоит только подключить щуп мультиметра и осциллографа к массе приемника. Работает как новенький. Сейчас вот и после отключения работает нормально. Отключил, дал постоять, включил (без щупа) - работает. Типа и все хорошо, и в то же время неправильно это - ведь проявится в любой момент. Не встраивать же щуп на массе в корпус приемника?!
VASILI
молдова
Дата: 04 Мар 2010 11:50:42 #
inode а не возбуд ли это?когда подключаете щуп,он пропадает,и приемник работает
inode
с июн 2005
Дата: 04 Мар 2010 12:14:21 #
VASILI
да похоже конечно на возбуд, но как найти его, если тыканье любым щупом в любое место платы приводит к его пропаданию... режимы все в норме, но опять же проблемы при измерениях нет, всё отлично... первый каскад УРЧ уже поменял на повторитель на КП303, так что это явно не он...
Еще подозреваю, что это какой-то хитрый микрофонный эффект - приемник чутко реагирует на малейшие прикосновения к плате и даже постукивания по столу, на котором он стоит.. Поврежден и корпус и пластиковое шасси клеил в двух местах - может его приложили крепко и микротрещина где-то.. все подозрительные пайки уже пропаял, теперь вот думаю поменять соединительные провода.
VASILI
молдова
Дата: 04 Мар 2010 12:34:47 #
Если есть подозрение на трещины,тогда конечно,причиной могут быть и они.Инасчет возбуда-попробуйте аккуратно расстраивать контуры УПЧ,может таким способом удастся обнаружить каскад с возбудом,только расстраивать надо немагнитной отверткой и по очереди,обязательно возвращая сердечник на место.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 04 Мар 2010 16:03:28 #
мож кондер какой. Я на селге наблюдал такой эффект. На солнышке нагревался и начинал шуметь очень сильно. Нашел кондер красненький!
sparks
с апр 2009
Берёзовский , Свердловская обл.
Дата: 04 Мар 2010 16:46:54 #
В моём "ВЭФе" было что-то подобное , потом оказалось, что в оконечном каскаде унч - была непропаянная нога у транзистора , точнее припой, вместе с этой ногой отстал от дорожки печатного монтажа.
inode
с июн 2005
Дата: 04 Мар 2010 18:06:32 #
спасибо. буду искать. ноиски сильно осложнены тем, что на любое касанию любого элемента, провода или платы приемник реагирует скачками громкости. если найду - поделюсь результатом.
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 05 Мар 2010 09:19:47 #
Что бы сузить место поиска, подключите на выходе детектора высокоомные телефоны. Если возбуда нет значит проблема в УНЧ. Если есть то УПЧ.
mmos
с ноя 2007
Дата: 05 Мар 2010 10:11:46 #
Я бы для начала выяснил, является ли природа эффекта механической или электрической. К точке с явно выраженным эффектом от касания щупом припаял бы гибкий провод (недлинный) и касался щупом к нему. Если эффект останется, то природа электрическая. Если пропадёт - значит надо искать трещины.
VASILI
молдова
Дата: 06 Мар 2010 14:04:15 #
Еще совет,для максимального уменьшения влияния щупа на схему подключайте щуп того же мультиметра или осцилла через сопротивление порядка 200-300,а можно и немного больше,кОм.Но таким способом можно подключать только приборы с большим входным сопротивлением.Конечно,при этом показания приборов будут не совсем верны,но чтоб найти неисправный каскад,помогает.Я иногда подключаю осцилограф даже через сопротивление больше 1 мОм.
aniskin
с ноя 2008
Беларусь
Дата: 06 Мар 2010 18:04:25 #
to ur6ef
to inode
Ребята! Поделитесь из какой книжки взято описание настройки VEF.Ведь там описаны еще и другие приемники! Может когда пригодится для дела.
inode
с июн 2005
Дата: 06 Мар 2010 20:24:27 #
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 06 Мар 2010 20:52:53 #
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rx.djvu[/img]
Вот такая книга
aniskin
с ноя 2008
Беларусь
Дата: 06 Мар 2010 22:22:25 · Поправил: aniskin (06 Мар 2010 22:25:57) #
Спасибо!
"Ненастоящую" ссылку не глядел,просто подумал что у ur6ef не получилось вставить,
а inode помог автору.Только сейчас заметил разницу в расшиении файлов.Знаю ,что прямые
запрещены.Извиняюсь за лишнее беспокойство.Книга уже у меня.:)
inode
с июн 2005
Дата: 07 Мар 2010 11:21:38 #
Тот ВЭФ, га который я тут жаловался на этой странице - это остатки от двух, из одного я сделал конфетку, а вот второй, собранный из остатков, решил "поковырять". И выяснил, что в этом приемнике кто-то когда-то покрутил все катушки в ПЧ, которые незалиты воском. Вчера начал настраивать на слух, вроде настроил, а потом сбил все совсем. При помощи гетеродина и осциллографа в домашних условиях можно настроить? Настроил гетеродин на 465 кГц, подаю через конденсатор0.05 мкФ на базу Т6, смотрю на аноде детектора осциллографом. Вижу синусоиду. Выкручиваю сердечник - амплитуда растет. Растет до тех пор, пока сердечник не выкручивается совсем. Я правильно делаю? Что дальше делать - уменьшать ёмкость С68 и добиваться максимума? Или у меня ошибка в показаниях? Вызывает подозрения то, что при заводских номиналах контур не настраивается в резонанс. Осциллограф подключаю через делитель 1:10, 12 пФ, 10 МОм.
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
