На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ Ефвфы, ngri1, Evgeni62, Microtech, Tracker]
 Форум —› Главный раздел —› VEF 202
Hytera TC-320
7 500 руб.
Hytera TC-508
8 500 руб.
Hytera TC-580
16 300 руб.
Hytera PD-355
24 700 руб.
Hytera X1E
39 560 руб.
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  29  30  31  32  33  »»Поиск в теме
zloy_viking
Дата: 08 Окт 2007 11:04:27 #
Здравствуйте, уважаемые.
Вчера мне отдали сабж, говорят что не работает, если починишь, то оставь себе.
Я продиагностировал, выяснилось что на некоторых диапазонах вообще нету звука. Появилась мысль просто разобрать и почистить контакты и КПЕ. Как думаете, поможет?
А какой у него звук... чудесный просто :) Отголоски детства!
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 08 Окт 2007 11:41:40 #
Аппарат тот еще.:) на сколько я понял в нем частотозадающие цепи гетеродина на барабане на разные диапазоны, поэтому аккуратная чистка контактов может помоч. А КПЕ там с воздушным диэлектриком. Если надо есть схема на него
Статик
с июл 2006
Дата: 08 Окт 2007 11:51:48 · Поправил: Статик (08 Окт 2007 11:52:57) #
1. Сразу поменяй все электролитические конденсаторы.
Отечественные со временем теряли ёмкость.
2. Проверь пайку деталей на платете. Неплохо бы ещё раз её продублировать с жидким флюсом.
3. Контакты промыть спиртом (если не жалко).
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 08 Окт 2007 12:13:54 · Поправил: spbtvmaster (08 Окт 2007 12:24:35) #
Да, ладно. С чем сравнивать? Обычный там звучек достаточно плохой, для советского бумажного динамика, одна середина играет, тем более вефу этому лет пятьдесят. :) "Океан" или тот же "Ленинград 6" звучал на порядок лучше. А любая буржуйская магнитолка из переносных того-же времени, по сравнению с всей советчиной звучала вообще бесподобно. У меня до сих пор тройка таких сохранилась.
Можно вспоминать детство глядя на это изделие, но звук от этого лучше не станет.:)
Электролитические ёмкости менять все и сразу. Пайки достаточно осмотреть и трогать только холодные или подозрительные. Для пайки достаточно пользоваться обычным трубочным припоем с флюсом, а мытьё там ни на что не влияет. Ну и контура надо настраивать обязательно с высокоомным милливольтметром.
ruks72
Дата: 08 Окт 2007 12:24:07 #
spbtvmaster
дело не в качестве звука, а в отголосках детства!
zloy_viking
Дата: 08 Окт 2007 13:11:33 #
ага, именно в детстве дело :)
Дата: 08 Окт 2007 15:09:48 #
У меня такой работал пару лет назад на солнечных батареях, ничего в нём не заменял, только на свободное место в барабане поставил планку перетянутую на 27 МГц(но работала она плохо).
v255
с окт 2004
Дата: 08 Окт 2007 17:53:40 · Поправил: v255 (08 Окт 2007 17:55:36) #
1. контакты на барабане переключателя диапазонов почистить бязью смоченной спиром;
2. нанести на контакты смазку ЦИАТИМ.
Если приемник не "трещит" при вращении ручки настройки - КПЕ - не трогать. Если "трщит" - произвести манипуляции по п.п. 1, 2.
В гараже пользуюсь "ВЭФ Спидолой 231". Выпуска 1982 года. Год назад почистил барабан, как новая теперь работает.
http://www.diskobol.ru/archeology/portradio_vefspidola231%20copy.jpg
у нее звук будет получше "202", там и ящик поболе и выходная тоже.
NickS
г. Волжский
Дата: 08 Окт 2007 21:18:30 · Поправил: NickS (08 Окт 2007 21:26:21) #
To spbtvmaster
...чем сравнивать? Обычный там звучек достаточно плохой, для советского бумажного динамика...
Мне приходилось слушать VEF-12, сам позже имел (с 1972г. по 2005 г.) VEF-201, слушал и всяческие советские "бумажные динамики", но им всем (и VEF-202 тоже) далеко до VEF Spidola-232. Далеко - в лучшем смысле. У последнего звук совершенно мне не нравился. Разве что выходная мощность выше, но это не самое существенное, IMHO. А уж про экономичность р/п VEF-12/201/202 и говорить не приходится.
P.S. Да, кстати, забыл упомянуть, что я имел ввиду только акустику. Приёмная часть - не очень, мягко говоря, по сравнению с тем же DE1103. :) Но это сегодня...
ruks72
Дата: 08 Окт 2007 22:53:03 #
NickS
с дегеном конечно не сравнить напрямую, но по чутью вэф202 достоиный был аппарат, и правильно Вы написали про экономичность. комплект элементов питания работает оочень долго. у него по паспорту на выходе нч вроде 150 мВт, а реально работает большую часть времени далеко не на полной громкости. приемная часть там немного кушает, и при том типоразмере этих самых элементов питания получился очень даже приличный аппарат
485
с мар 2005
Дата: 09 Окт 2007 01:12:48 #
zloy_viking: Поскольку в последнее время пришлось восстановить с десяток аппаратов из линейки VEF (потянуло на ретро!), на основании симптомов Вашего аппарата могу предположить,что скорее всего дело в контактах барабана переключения диапазонов - именно с них я бы и начал процесс восстановления. Как совершенно справедливо написал v255, проблемы с переменным конденсатором выдает неприятнейший треск при вращении ручки настройки, если его нет, то можно в эту сторону не смотреть. Очень часто проблемы бывают с переменным резистором громкости, совмещенным с функцией включения - из-за износа теряется контакт, приемник как будто вообще не работает в некоторых положениях резистора. Лечится заменой или чисткой. С контурами проблем не было ни у одного аппарата, может просто везло. А вот в отношении электролитов полностью согласен с spbtvmaster и Статик-ом - в большинстве случаев они требуют замены. Любопытно, что необходимость заменять электролиты возникает чаще именно у поздних моделей линейки VEF: 202 - 206. На удивление, большие старожилы Спидола 1961 г, Спидола 1962 г, VEF-Спидола - 10 замены электролитов не требовали. Понятно, что со временем и у них эта проблема возникнет, но такая закономерность удивила - наверное, качественее делали поначалу. Кстати, вопрос к коллегам - какой тип электролитов предпочтительнее использовать при замене? Я, как правило, менял на донорские от японской техники, но слышал, что лучше ставить те, что не подвержены высыханию электролита.
В плане звука все довольно субъективно - в комплексе с ностальгическими ощущениями, лично для меня милым дизайном тех лет VEF звучит очень приятно. Но, конечно, Океанам и Ленинградам VEF уступает, не говоря о японских и немецких аппаратах. Но все равно, лично мне этот приемник слушать хочется. На самом деле, в каждой ретро модели есть что-то неповторимое, связанное как с духом времени, так и собственно техническими решениями. Любопытно, что читая литературу об эволюции схемы начиная с первой Спидолы и заканчивая ВЭФ-206, невольно удивляешься тому, что несмотря на отмеченные авторами улучшения и оригинальные решения по пути развития линейки, звучит Спидола рядом с 206-м в общем-то не хуже! А вообще, "ностальгия" может стоить очень дорого (к счастью, пока не в области радиоприемников, а японских магнитол). На меня произвели сильное впечатление цены на следующие аппараты: http://molotok.ru/catalog/lot/15162637 и http://molotok.ru/catalog/lot/15261496/
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 09 Окт 2007 06:52:22 #
VEF-201 купленный мной в 1972 году работает ежедневно часа по 2 в общей сложности стоя на подоконнике на кухне. Как говорится, 35 лет - полет нормальный. :-) А еще он со мной поездил по всякого рода учениям, которых я за годы службы повидал немало. В результате поездок пришлось поменять корпус на новый от Vef-202. А еще я когда то вставил туда сетевой блок питания который выпускали именно для этого приемника. С тех пор внутрь заглядываю ежегодно только с целью почистить контакты барабана обыкновенной школьной стиральной резинкой. Контакты переключателя диапазонов самое больное место этого приемника. В остальном все ОК.
КПЕ чистить конечно не требуется.
zloy_viking
Дата: 09 Окт 2007 10:42:47 #
Угу, ну про КПЕ это я что-то и правда загнул :) А вот насчет электролитов - они же ведь на плате стоят, правильно? И как они могут влиять на работу, если на некоторых диапазонах только звука нет?
В общем сначала я попробую контакты барабана почистить. Завтра его принесу на работу и попробую :)
Напишу потом, что получилось.
А еще в батарейном отсеке сгнили контакты, так что придется слушать от источника питания...
v255
с окт 2004
Дата: 09 Окт 2007 11:21:37 · Поправил: v255 (09 Окт 2007 11:22:27) #
Владимир RA9SZ
Поэтому и чистите каждый год, что пользуетесь обыкновенной школьной стиральной резинкой. Вы стерли гальваническое покрытие на контактах. Нужно было только мягкой тканью, смоченной в спирте или WD40 для удаления окисла и грязи, а потом защитить контакты смазкой. В этом случае будет нужно чистить контакты раз в 5 -10 лет.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 09 Окт 2007 11:35:54 #
Интересно,проскакивают сравнения отечественных аппаратов с импортными.
Есть деген и сони 7600гр.На рынке за символическую плату в разное время купил VEF Spidola-232,
Вега-402 и Сигнал-403.На СВ и ДВ Spidola-232 буржуев уделывает легко .Вега и сигнал - субъективно
не хуже (ПЧ шире,сигнал богаче).И все это при "Приёмная часть - не очень, мягко говоря, по сравнению с тем же DE1103" (Сигнал -403,7 транзисторов,из них 3-УНЧ).
485
с мар 2005
Дата: 09 Окт 2007 14:38:11 #
Dmitry22: Очень интересную тему затронули! Хотя в целом применительно к сравнению продукции советского радиопрома с продукцией буржуйской ситуация не сильно отличается от сравнения продукции автомобилестроения, отдельные отечественные модели при сравнении с зарубежными аналогами ведут себя достойно. Та же Спидола 232 действительно потрясающе работает на СВ, превосходя не только Деген, но и иные Соньки. Герой настоящей ветки - VEF-202 - по словам пользовавшего его знакомого американца не сильно уступает по приемным характеристикам первым транзисторным моделям Zenith, которые считаются туповатыми по чутью. При этом проще их многократно. Океан же, думаю, Zenith превзойдет. Весьма достойно в сравнении с малоразмерными зарубежными аппаратами себя ведет Россия-303 и Сокол. Конечно, ничто не сравнится из отечественных бытовых аппаратов с Grundig Satellit 6001, да и с Sony 2001D. Ни одного бытового отечественного аппарата с SSB. Малоразмерные транзисторные Панасоники и Соньки из 60-х до сих пор поражают своей чувствительностью и избирательностью и отсутствием проблем с электролитами. Но за отдельные отечественные модели совершенно не стыдно!
dolly
Оренб.обл
Дата: 09 Окт 2007 18:57:53 #
А если при минимуме трудозатрат по доработке на базу Т3 ВЭФ-202 подать сигнал не с катушки связи а с катушки входного контура через повторитель на полевом транзисторе-то,как пишут в романах,эффект сногсшибательный-чувство растет в РАЗЫ !
dolly
Оренб.обл
Дата: 09 Окт 2007 19:00:48 #
Р.S Чудом попались мне ВЭФ-206 и СПИДОЛА-242-у обоих штатно есть 13м,16м,19м.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 09 Окт 2007 20:33:34 #
А что тут такого? Мерзкие барыги пытаются втюхать свой хлам, цена задрана на порядок, в надежде, а вдруг купят.
У первого аппарата заметны следы эксплуатации, несмотря на заявления о полной реставрации. Головки неродные, оригинальные имеют красно-коричневую маркировку. Заявленный диапазон 30-18 недостижим для этого аппарата, при указанной неравномероности АЧХ. В школьные годы мы померяли АЧХ в кружке ДПШ.
Сама магнитолка обычная для того времени, ни какими выдающимися характеристиками не обладала, стоила действительно больше 300 баков, вроде 340 в "березе", если не ошибаюсь. Играла громко это да, по звуку стандартный подъем на 0,5 и 8 кГц, гулкий бас. Корпус пластиковый, внутреннее акустическое оформление динамиков отсутствует.
485
с мар 2005
Дата: 09 Окт 2007 22:24:10 #
spbtvmaster: Полностью согласен. Если сравнить тот же Сателлит 6001 конца 60-х с этим шарпом, то по технической задумке и ее воплощению это просто шедевр на фоне пластмассового изделия. А стоит ну 300 - 400 уе даже в идеале. Но многие из "богатеньких" впадают в ностальгию, ищут нереализованные мечты юности, ну а этим и пользуются коммерсанты из мира "винтажных магнитол". Поражает, что ведь даже покупают за такие цены! Тут задумал как-то купить магнитолу 80-х для коллекции, но пришлось воздержаться - за те цены можно новый трансивер купить!
Статик
с июл 2006
Дата: 10 Окт 2007 01:14:35 #
Специфический звук ВЭФ-202 видимо связан с полупустым содержимым корпуса. Приёмник и акустическая колонка в одном флаконе. Отсутствие наполнителя из ваты, для гашения резонансного бубнения делает звук немного гулким. Я вообще тащЮсь от звучания старых советских приёмников, особенно ночью на рыбалке....
Электролитические кондёры выпускались в Ереване, их обозначали символом, похожим на скрюченный сперматазоид или шестёрку. Как увидите этот знак, так скорее выковыривайте конденсатор из платы.
Меняйте на любой другой подходящий по параметрам, будет только лучше. Наверняка увеличится громкость сигнала.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 10 Окт 2007 01:51:29 #
Ставить нужно новые детали, чтобы была уверенность, что работать всё будет долго. Ну, а если от разборки кондеры, то проверять их нужно спец.прибором. Даже японские конденсаторы со временем высыхают, теряют ёмкость, обретают повышенную утечку и внезапно отказывают хотя и редко. Чудес тут не бывает и подобные компоненты я использую только в макетах, либо когда нет подходящей новой детали.
Ничего особо специального из деталей применять для подобной техники смысла большого нет, лишь бы не "голимый" китай.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 10 Окт 2007 02:05:17 #
А у меня сейчас National Panasonic RQ-551LJS на СВ и ДВ звук просто супер.
REM007
с ноя 2006
Дата: 10 Окт 2007 03:30:22 #
Ленинград-010,015 на СВ и ДВ не хуже,на КВ очень близко ,IMHO.
REM007
с ноя 2006
Дата: 10 Окт 2007 03:41:32 #
Согласен полностью,заметная разница в чувствительности по сравнению со всеми остальными
VEF и Spidola и даже Океан (на СВ).
klaustro
с апр 2005
Дата: 10 Окт 2007 22:21:11 #
485
dmitry22
REM007
Тоже давно заметил, что аналоговые аппараты могут превосходить на ДВ и СВ даже лучшие цифровые. Объясняю это для себя просто: у них более сильные ферритовые антенны. Так что Sony 2001D или 77 местами берут верх на ДВ и СВ лишь за счет лучшей избирательности и преселектора. Еще здесь важно, насколько широк разнос метровых участков на шкале настройки аналогового аппарата. Чем шире, тем менее тесно жмутся друг к другу станции - и тут дополнительный плюс по избирательности у Сателлита 210, или у наших Ленинградов, имеющих по два раздельных СВ-диапазона. А вот компактная Россия-303 при очень приличной чувствительности проигрывает за счет "тесноты" на шкале настройки.
Vlad Timan
Минск
Дата: 16 Окт 2007 19:41:07 · Поправил: SergUA6 (16 Окт 2007 19:45:10) #
Кстати, <удалено>
Для этого есть замечательный раздел http://www.radioscanner.ru/board/ рекомендую. ;) Спасибо за понимание.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 16 Окт 2007 19:51:31 · Поправил: Yupi (16 Окт 2007 22:01:55) #
REM007
Несомненно, особенно на 11, 13, 16, 19, 21/22, 75 и 90м :)
На СВ и ДВ сравним с Грундиками, с Сони 2010 преимущество только за счёт больших динамиков более мощного УНЧ и регуляторов тембра...но ведь и размеры приёмников несравнимы. Кроме громкости по качеству звука мой Ленинград 010 далеко отстаёт от Сателлитов 208, 210(6001) и 1000(6002)-го с его кастрированным звуком, гулкостью, бубнением и отсутствием высоких.
REM007
с ноя 2006
Дата: 17 Окт 2007 00:25:59 #
Ничего не поделаешь...,но при хорошем конверторе он многих задавит,но это уже будет не совсем
Ленинград.Качество звука я не имел ввиду,только DX.
alexbe
с мар 2008
Дата: 11 Июл 2008 16:13:35 · Поправил: alexbe (11 Июл 2008 16:18:34) #
485
старожилы Спидола 1961 г, Спидола 1962 г, VEF-Спидола - 10 замены электролитов не требовали. ... Кстати, вопрос к коллегам - какой тип электролитов предпочтительнее использовать при замене?
К50-29 на 25 вольт идеально подходят по внешнему виду и по размеру. Кроме того, они надежные и качественные. Есть в наличии в anion.ru
Родные, ЭМ (или КЭ-М?) и К50-3 на напряжение 4 или 6 вольт, хотя обычно и подают признаки жизни, но надо понимать что у электролитов срок жизни ограничен изначально, в отличие от большинства остальных компонентов. И если 40 лет они прожили, то еще 40 точно не проживут :) Скажем, лично у меня приемник включался через 5 секунд после щелчка выключателем :) А после установки новых приемник просто "ожил".
