На сайте: гостей - 37,
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Противодействие пеленгации GSM-телефона
alesik23
с окт 2007
Беларусь
Дата: 09 Окт 2007 16:17:35 #
Стас
Задержания происходят в любом месте , в том числе и при движении в автомобиле по загородной дороге.
Ментам или ГАИ дают ориетировку это либо номер автомобиля , либо фото . И , как я подозреваю, ориентировочный район местонахождения или направление движения, если автомобиль.
alesik23
с окт 2007
Беларусь
Дата: 09 Окт 2007 16:20:27 #
Стас
Я как предпологаю , что пеленгация в данном случае понятие условно. Ведется постоянное слежение за мобильным телефоном .
tk208
Кривой Рог
Дата: 09 Окт 2007 16:21:23 #
А если СМСками общаться?
И действовать как субмарина:включил-отправил или получил,выключил и опять на дно :)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 09 Окт 2007 16:24:53 #
tk208
Только акум вытащить в перерывах.
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Окт 2007 16:25:08 #
alesik23
Ну, тогда, как уже говорилось, придется отказаться от GSM. Или зарегистрировать карточки на еще не засветившихся граждан. Но только у всех кто общается карточки должны быть чистые. Любой звонок с засветившейся карточки сразу даст наводку. Какое-то время можно будет так общаться, но рано или поздно снова всех засекут. Есть альтернативные способы. Скайп, например - для стационарного компа чем не вариант? В машину можно сибишку поставить - километров на десять связь будет. В толпе на небольшой дистанции связь держать между собой можно через маломощные lpd-шки. С гарнитурами как у сотовых.
Забыл пароль и логин
Дата: 09 Окт 2007 16:32:59 #
alesik23
Юноша, я Вам так скажу: Уже лет как 10 тому назад, любой малоопытный фрикер, или как их там правильно, научил бы как размазать круг пеленгации GSM до нескольких км. Делается это ну очень простым способом - как два пальца об асфальт. Без всякого спецоборудования и программ.
Но нельзя ли обойтись без обличений американских империалистов? Я их тоже осуждаю, особенно за бешенный рост цен на жратву в Москве за последний месяц!
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Окт 2007 16:44:17 #
Еще раз повторяю , вопрос чисто технический , лукашистам просьба не беспокоится!
alesik23
А Вы думаете, что они (лукашисты) не читают сейчас этот форум ?
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Окт 2007 16:50:09 #
Да-да. Эти американские шпиёны каким-то образом завербовали всех костромских кур, чтобы те несли яйцы в полтора раза дороже.
+1
alesik23
Вы, кстати, как выходите в этот форум? С домашнего компа (файлы и потоки мониторятся провайдером) или из интернет-кафе (где делают выписку из вашего паспорта)?
Falcon68
Дата: 09 Окт 2007 17:19:27 #
Пеленг в цифровых системах производится по времени отклика абонентского оборудования.
Смешно. ;) Истинно только для проводных линий, а вот в GSM это +- 1-2 минуты. :)
Ведь измерение задежки сигнала это штатная функция нетмонитора.
Всего лишь говорящая о качестве соединения. Грубо говоря, будет квакать или нет. ;)
По времени отклика можно будет искать самый быстрый (прямой) сигнал даже если отражёнка мощнее, переключение по базам при этом тоже необходимо и чем больше баз и чем плотнее они будут установленны - тем выше точность поидее.
По времени отклика ищется наиболее свободная ближайшая база, т.е. там где есть наиболее большое кол-во свободных тайм-слотов. Через нее Вы и будете говорить, пока не освободиться более лучшаяя для сигнала база.
а именно - предельная дальность а диапазоне 900МГц не может превышать 35км.
Да, и в этом радиусе может быть очень много баз, с которыми вы можете общаться.
С трёх БС определяется расстояние до абонента
Это может быть и две и больше. Про три я так, к примеру, сказал. Чем больше баз - тем точнее определение. Учитывая, что базы имеют направленные антенны, по ним и определяется направление на источник.
Всётаки по силе сигнала сомневаюсь
Сила сигнала телефона не имеет малое значение. Берется пересечение векторов направления на сигнал, но, учитывая большой угол направленности антенн БС, берется только относительная сила сигнала, принятых антеннами БС.
в городе слишком много препятствий с непредсказуемым поглощением, переотражением + интерференция от соседних сот.
Это компенсируется ПО, установленным на контроллере БС.
После телефонного разговора чаще (и быстрее) перемещайтесь по городу и никто вас не поймает!
Желательно около световой. ;)
возьми другой сотовый с засекреченым номером,
;) Пеленгуется сигнал, а не симка. ;)
сделай переадресацию со своего публичного номера и никто знать не будет твоё фактическое место
Мда, тупые ОПСОСЫ не зная о переодресации .... ОЙРЖУНЕМОГУ.....
Самое простое: переодеться в буддийского монаха и выделывать упражнения в стиле УШУ
Если спросят соотв. органы - занимаюсь ушу. ( надеюсь ушу еще у Вас не запрешенно?)
aglobal
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 09 Окт 2007 17:42:00 · Поправил: aglobal (09 Окт 2007 17:42:39) #
А вот тут интересно выходит...
Разрешен ли в РБ Си-Би? И если разрешен то что мешает спецслужбам работать с тем же АОРом? Можно конечно и скремблер применить...
Но, даже если Си-Би разрешен, то наверняка оговорен запрет на использование скремблеров.
Тогда если применишь скремблер - будет еще один повод для задержания, и его используют если захотят.
Аналогичные моменты относительно лпд/пмр.
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Окт 2007 17:48:08 · Поправил: Стас (09 Окт 2007 17:49:57) #
Разрешены ли в РБ Си-Би? И если разрешены то что мешает спецслужбам работать с тем же АОРом? Можно конечно скремблер применить...
Не только разрешены, но и не требуется никакой регистрации. В РБ с си-би куда либеральнее чем у нас. А гоняться целыми днями с пеленгатором за машиной никто не будет. За исключением каких-нибудь совсем особых случаев. Другое дело - сотовый оператор, у которого определение координат автоматизировано. Зачем нужен скремблер законопослушным гражданам? И без скремблера можно передать что я задерживаюсь или со мной все в порядке. проблема же не столько в прослушке, сколько в пеленгации.
Falcon68
Дата: 09 Окт 2007 17:57:37 #
Стас
Блин, ну так бы и сказал: От жены скрываться.... ;)
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Окт 2007 18:00:49 #
Falcon68
Тут все наоборот. Лучшая отмазка для жены - мол, в милиции всю ночь провел (и показать на подбитый глаз).
ua1tdz
Novgorod Velikij
Дата: 09 Окт 2007 18:02:38 #
Тему надо срочно перевести в КЛУБ раздел "Юмор"..
если захотели б то давно бы сделли ЛПД-репку на каком либо высотном здании.. ЛПДишки продаются давно и веде..
Мам кукушек хватает в любом обществе и стране..
Батьке решить эту поблему кк два пальца обоссать..
пару тройку мам-сволочей расстрелять прилюдно , вот ти проблема будет решена, что б не трахались кде и как попало..
и ещё вопрос к "alesik23" хотелось бы знать.. какое у вас образование, какое оно у ваших сотоварищей..
неужели среди вас нет грамотного чела с нормальным радиотехническим образованием..
если есть , то почему он ненаучился элементарным вещам в учебные времена...
alesik23
с окт 2007
Беларусь
Дата: 09 Окт 2007 18:09:52 #
Дружище !! Я живу на границе , и эти империалисты машут нам беларусам через границу колбасой и пивом ,
и кричат, что у них этого добра много!
Давай колись , как разбросать пеленг, а мы тебе , после победы революции , орден дадим "За Победу над лукашизмом"
Просьба ко всем сочуствующим нашему правому делу , изъяснятся доступным языком "для чайников" без лишней технической терминологии!
alesik23
с окт 2007
Беларусь
Дата: 09 Окт 2007 18:13:04 #
ua1tdz
экономическое+юридическое
ну нет у нас спецов в радиотехнике поэтому задал вопрос здесь
Надеюсь что местные форумчане помогут.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Окт 2007 18:17:37 #
Каким образом можно исключить пеленгацию мобильного телефона?
Проблема в том , что на наших ребят ментов наводят ,пеленгуя их мобилки , а вследствии этого аресты , избиения , штрафы.
alesik23
Интересно - что при этом предъявляют ? Гражданин А поговорил с гражданином В по мобильному телефону, вследствии этого аресты , избиения , штрафы. ?
Что мешает "наружке" просто следить за Вами, не обращая внимания - есть ли у Вас мобильный телефон в кармане или его нет ? Повесьте мобильный телефон на рейсовый автобус...
Извините, но очень напоминает игру в шпионов.
alesik23
с окт 2007
Беларусь
Дата: 09 Окт 2007 18:21:22 #
и при этом ругался матом , -это уже состав административного правонарушения до 25 суток ареста можно получить по совокупности
либо отмечал день рождения с друзьями- это несанкционирование собрание тоже КоАП
ua1tdz
Novgorod Velikij
Дата: 09 Окт 2007 18:33:24 #
матом он не ругается, а он на нём разговаривает..
день рождение это как раз есть санкционированное собрание , на которое даже господь Бог не может наложить вето :)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 09 Окт 2007 18:34:27 · Поправил: Mexico (09 Окт 2007 18:38:18) #
alesik23 Вечер добрый. Думаю это пресловутый человеческий фактор, крот среди вас, причем в самом ближнем окружении, а не пеленг.
Спровоцируйте ситуацию. Наметьте какую-нибудь важную встречу, собрание, акцию. Чтобы туда пошли только проверенные люди. Пусть никто не берет с собой мобильные телефоны. Пусть информация будет известна "своим". И посмотрите. Возьмут вас снова или нет.
alesik23
с окт 2007
Беларусь
Дата: 09 Окт 2007 18:36:41 #
http://www.charter97.org/ru/news/2007/10/9/506/
сегодняшние событие
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Окт 2007 18:47:36 #
alesik23
А ведь Mexico правильно сказал - крот среди вас, причем в самом ближнем окружении, а не пеленг. Это проще, дешевле и самое главное - надёжней любого пеленга по мобильному телефону!
А могут ещё подкинуть пару патронов от АКМ или белый порошок...
Falcon68
Дата: 09 Окт 2007 18:49:41 #
http://www.charter97.org/photos/20071009_luka.jpg
А чего енто у него рожа такая удивленная? Кто-то приминил направленную щелевую антенну и копией симки и подставил не того?
alesik23
Кстати, а вы сами-то не из органов? А то для того чтобы бороться с тех.средствами противника надо знать ТТХ средств и способы применения. +юридическое
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Окт 2007 18:50:33 #
И мне версия Mexico относительно утечки от своих кажется более правдоподобной чем пеленгация.
Falcon68
Дата: 09 Окт 2007 18:52:45 #
А могут ещё подкинуть пару патронов от АКМ или белый порошок... - это банально и уже ни кто не верит... :(
alesik23
с окт 2007
Беларусь
Дата: 09 Окт 2007 18:53:28 #
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 09 Окт 2007 19:01:24 #
- это банально и уже ни кто не верит... :( Прокурор и судья поверят. А вот басманными решениями действительно никого не удивить.
alesik23 запутайте, залейте оппонента дезой, "закружите", запутайте, пусть таптуны сотрут ноги, а кому-то придется не спать лищний раз. Оттянитесь по полной. Сместите фокус внимания, отвлеките, притупите их внимание в нужном вам направлении.
tiger
Дата: 09 Окт 2007 19:09:24 #
И мне так кажется. А вообще, куда мир катится? Оригинальные темы пошли.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Окт 2007 19:15:43 #
Falcon68
Ну уж если день рождения с друзьями- это несанкционирование собрание , то соль на кухонном столе это...
И если изъятие проходило в присутствии "понятых" (понятно, почему я взял это слово в кавычки ?) - то уже достаточно для суда.
Очень жаль, служил срочную в Белоруссии. Немного дождливое место, но люди были добрые. На красный свет светофора ни пешеходы, ни машины не двигались. С продуктами было отлично, даже по сравнению с Москвой.
alesik23
с окт 2007
Беларусь
Дата: 09 Окт 2007 19:20:13 #
Mexico
один из наших активистов , сумел в СИЗО пронести мобилку, при обыске засунул в трусы.
на 3 день отбывания срока , контора все-таки вычислила. -)) Сильно били потом!
