Дата: 11 Окт 2007 17:07:16
Всем спасибо за ответы, приобретен UPS, о результатах доложу позже.
Дата: 14 Окт 2007 15:05:10
сегодня разбирал подареный косовато-работающий бесперебойник back-ups cs 470
зарядка там - импульсный блок питания на tny со вшивым трансформатором. дает на выходе 13,55В
т.е. вроде постоянно недозаряжает акб.
разобран он был для другой правда цели - оценить транс для использования в трансформаторном бп. с использованием в кач-ве конденсатора на выходе фильтра акб.
напряжение на вторичке оказалось мало для использования в однополупериодном выпрямителе с средней точкой, и даже при включении к первичке противофазно доп. обмотки (7.3В и 8.15В переменки соответственно). получится только использовать мостовую схему выпрямления (13.7В переменки) куда вот только девать такой излишек :( только акб выкидывать и схему стабилизации с продувом ставить...
Дата: 14 Окт 2007 16:32:22
я вот одно не пойму - зачем весь этот огород шоп заряжать акум7
не проще ли купить-взять транс ампера на 4, диодный мост, да резюков проволочных ватт на 10 охапку или вместо них пару лампочек на 50 ватт на 12 вольт
Дата: 14 Окт 2007 16:53:02
mc3372 вот вот и я об этом.. Может какието безперебойные ~220 вольтовые цели преследуются .. хз..
Дата: 14 Окт 2007 17:55:26 · Поправил: mc3372 (14 Окт 2007 17:59:15)
ну так и написапли бы - хочу упс с танковым акумом. шоп телек смотреть допустим пару часов
а вапще туфта это все. не получиш ты от акума такой продолжительности как от самой хилой эл станции. ща на те же 700 ватт генератор можно купить за гроши вапще
если надо бесперебойное питалово берешь упс плюс генераторна 600 ватт за 5 тыщ рублей - вот и все.
на акумы в итоге столько же убьеш. потому что они подохнут изза неправильного заряда.
плюс гемор - таскать свинец этот как в качалке
Дата: 14 Окт 2007 18:33:40
зачем весь этот огород шоп заряжать акум?
если вопрос мне, то -
не для зарядки,а для использования в трансформаторном бп для трансивера
Дата: 15 Окт 2007 14:06:52
