Дата: 09 Окт 2007 18:30:58 · Поправил: XZoomer (09 Окт 2007 18:57:55)
Драсте вам! В наличии имееться аккумулятор 12 ач (гелевый), и как вариант приобрести для его зарядки "бесперебойник" в качестве зарядного. Но вот вопрос: в ИБП аккумулятор на 4ач. на его метсо втыкаем 12ач, будет ли он полность заряжать аккумулятор большей ёмкости? как он контролирует процес заряда?
Дата: 09 Окт 2007 18:43:42 · Поправил: RadioKoteg (09 Окт 2007 18:50:43)
хватит ли 250 грам воды полностью заполнить литровую емкость ?
нужо держать несколько батарей про запас и когда одна из их закончит свою емкость то менять на другую
Дата: 09 Окт 2007 18:53:57
Если хочеться выпить литр, на в наличии только 250, что делать???
Суть в дрогм, в данном случаее ИБП используеться как ЗУ для аккумов различной емкости..
Дата: 09 Окт 2007 18:54:56
XZoomer
Да.
По напряжению. Норма 14,4В.
Дата: 09 Окт 2007 18:55:34
Сходить в магазин за добавкой... :)
Дата: 09 Окт 2007 19:00:29
Арифметика простая ,250 грам спирта развести 750 тью граммами пива и получится литр :)
Дата: 09 Окт 2007 19:01:38
XZoomer я просто в суть вопроса не вкурил :)
SilentУчастник
Дата: 09 Окт 2007 19:17:58 · Поправил: Silent (09 Окт 2007 19:19:23)
У упсов ускоренная зарядка, поэтому акики убиваются очень быстро, особенно неродные. :( На работе меняю, свины не больше года ходят, родные около 2х. Луше зарядку купить, благо они буквально по 500 р. идут.
Дата: 09 Окт 2007 19:45:31
посоветуйте конкретней!
SilentУчастник
Дата: 09 Окт 2007 20:26:01
Дата: 09 Окт 2007 20:42:32
да нормально всё работает, третий год так заряжаю батареи по 7-12 ач емкостью, для тех же упсов
SilentУчастник
Дата: 09 Окт 2007 21:16:07
Perehvatchik
А чем заряжаете?
Дата: 09 Окт 2007 21:26:27
Купил бесперебойник Back-UPS CS 500
вынул из него батарею
к клемам из него присоеденил провод толстого сечения
длиной полметра. клеммы припаял чтобы батарею подключать.
прикупил батарею 12 ач 12 вольт-для более мощного упса.
от этих батарей у меня питается приемник. да и вообще.
одна работает-другая заряжается.
при этом упс еще может выполнять свою основную функцию.
Дата: 09 Окт 2007 22:15:11
Покупать UPS в качестве зарядника может быть и не стоит - зарядники для свинцово-кислотных аккумуляторов продаются сами по себе, а контроль заряда по напряжению везде один и тот же. Но если бесперебойник достался так, то он вполне годится. На работе старый бесперебойник отлично справляется с зарядкой "кирпичей" CSB для полевой осветительной техники. Правда, больше чем в три раза большую, чем номинальную емкость на него не вешали.
SilentУчастник
Дата: 09 Окт 2007 22:48:40
Perehvatchik
У нас упсы работают по схеме 7*24 и за год акики умирают. :(
Дата: 10 Окт 2007 00:02:07
RadioKoteg
эээ, постойте, а правильная ли аналогия? Может всётаки со струёй воды вернее буде? Типа при меньшем напоре воды емкость заполнится за большее время? Поправьте, еже не так.
Дата: 10 Окт 2007 00:17:31
Silent
За год - это как-то мало. Перегревы, глубокие разряды случаются? Действительно, в бесперебойниках несколько форсированный режим зарядки, сокращающий срок службы батарей, но при превышении емкости время зарядки увеличивается (если UPS использовать в качестве зарядника), так что этот эффект, видимо, нивелируется. Кроме того, необслуживаемые свинцовые батареи бывают разного типа (с повышенной стойкостью к глубокому разряду, пониженным током саморазряда и т.п.), если подобрать максимально близкий по условиям применения, то батареи проживут дольше.
Дата: 10 Окт 2007 02:02:55
ZiglerУчастник
Дата: 10 Окт 2007 06:49:33
А у меня другой вопрос, а что если использовать UPS как преобразователь из 12в в машине на 220 вольт? Какие будут соображения
Дата: 10 Окт 2007 09:02:46
Zigler
Большинство UPS без переделки не заводятся без питания 220.
SilentУчастник
Дата: 10 Окт 2007 09:30:12
RadioElk
Back-UPS 500 CS точно заводится, мы его использовали как автономный источника для видеокамеры, минут 40 держит нормально, на большее время не включали.
Дата: 10 Окт 2007 09:32:25 · Поправил: BR4096 (10 Окт 2007 09:57:31)
Zigler
Обычный UPS SOHO-класса долго не протянет - банально перегреется. Тема в нете была, ссылку могу поискать. По габаритам невыгодно, по стоимости - только если даром достался, могут потребоваться доработки.
RadioElk
Обычный Back-UPS Pro от APC заводится, если долго жать и удерживать кнопку.
Zigler Вот та тема, которую я имел в виду. Она там обросла рекламой, но обсуждение опыта вынесли в отдельную страничку. |
Дата: 10 Окт 2007 12:46:01
я посчитал что хватит ли зарядить от упс с акамулятором меншей емкостью аккам большей емкости ,потом сообщени изменилось на его метсо втыкаем 12ач, .. невкурил я вопрос.
Дата: 10 Окт 2007 16:40:17
у вас может и умирают а у нас третий год работают
Дата: 10 Окт 2007 16:41:43
да щас навалом всяких старых упсов!
за 100 руб продают, лишь бы забрали...
Дата: 10 Окт 2007 21:05:45
Zigler
Подключи к аккумулятору. ;) Только смотри в оба - не на сильные токи они годятся.
RadioElk
Смешно. Это почему это? А для чего же они нужны?
Perehvatchik
Ну это смотря сколько и насколько у них електричество злые електрики ваключают. ;)
SilentУчастник
Дата: 10 Окт 2007 21:18:54
Perehvatchik
Может у вас электричество другое! ;Р
Дата: 10 Окт 2007 21:33:54
Falcon68
Есть исключения, но вообще-то бесперебойники нужны для того, чтобы поддерживать питание при его потере (когда оно было), а не чтобы дать его при его полном отсутствии. А те, в которых батареи маленькие, так вообще только на то и годятся, чтоб успеть данные сохранить и выключить ПК до восстановления питания.
Переходный процесс при включении ПК выдержать - тоже особая задача, когда напряжения в сети нет. А раньше, при ЭЛТ-мониторах с автоматическим размагничиванием при включении, даже восьмисотый Back UPS умирал, стоило выключить и включить монитор.
А что некоторые заводятся - факт, упомянутый Смарт 1400 с работы заводится и даже включение выдерживает.
Дата: 10 Окт 2007 23:51:30
есть такая процедура зовётся "калибровкой аккумулятора" у каждой модели ибп она будет отличатся.
ZiglerУчастник
Дата: 11 Окт 2007 06:26:12
у меня запускается (вкл-выкл механический +есть кнопочка test-нажал и он запустился,это проверено)
может попробовать установить вентиляторы? По габаритам мне подходит и отдают даром
мне надо ТОЛЬКО для питания ноутбука в машине, но блин он слишком греется и гудит(трансформатор) вот и думаю мож его можно применить или купить обычный готовый переход 12=>220
Спасибо всем за советы!
