Дата: 05 Апр 2008 04:57:13
товарищ ncux сбежал в командировку
Звучит прикольно, если прочитать ncux как ПСИХ :D
Дата: 20 Май 2008 05:36:30
RadioKoteg
Как у вас успехи в написании программы Sat Tracker?
Приехал ваш товарищ?
Дата: 20 Май 2008 12:52:01
Sergb1972 Приехал ваш товарищ?
:( сам уже переживаю где он.
Дата: 18 Июл 2008 09:43:20
RadioKoteg
как дела идут в написании проги?
лето заканчивается...а так хочется в поля , за город в приемником и КПК:)
Дата: 18 Июл 2008 11:48:05
Sergb1972 Никак :( ,человек не появляется в аське уже длительное время,5 месяцев прошло.
Я сам лично не осилю программу,даже не думаю об этом. Вся надежда на появления моего товарища.
Дата: 18 Июл 2008 12:43:31 · Поправил: Sergb1972 (18 Июл 2008 12:46:42)
ну пипец....однако.
А исходники программы у него?Ну это я так если не появиться....может кто подхватит?
Дата: 21 Июл 2008 10:02:56 · Поправил: Windk (21 Июл 2008 16:39:31)
из-за шароварности, врядли наработанные исходники покажут.
Такое бы надо делать не одному, а сообща, тот же
веб ресурс http://sourceforge.net/
как раз для таких дел.
Я лично Сишарпю в какой то мере, на работе, с БД да отчетами, да под ASP.net
Для покета там в приницпе понятно как все делать (для себя
сделал программку которая по базе от DX Atlas. показывает страну по позывному,
она канеш крайне примитивна, но меня устраивает пока да и поглядел как это все программиться
на КПК). Особых сложностей нет, в MSVS2005-2008 все удобно для работы,
есть эмуляторы.
Поэтому, вполне может быть мог подключиться к проекту, потому как
такие мысли про сабж тоже возникали. |
Дата: 21 Июл 2008 10:48:03
Sergb1972
ну пипец....однако.
У меня только аська его и емыл ,ни на то ни другое не отвечает.
Дата: 04 Авг 2008 08:41:18
Вобщем, зацепила меня эта тема, и сам давно подумывал,
выломал всю голову, т.к. в математике и раньше то не был силен шибко.. но:
Вот картинка совмещенная с Орбитроном, для показа моих
расчетов НОАА18 и расчетов Орбитрона.
Некоторые погрешности тут видны, но
1. Они не существенны
2. мне кажется, у меня точнее :)
3. Орбитрон просто с паузой считает, я мог не в тот момент вычислить, отсюда немного разница.
Т.к. методы расчета я вроде освоил, с радаром вроде мне все понятно,
как отобразить на картинке трек и круг видимости вроде тоже,
то создать прогу под КПК, с разными фичами (типа задания, напоминалки
для штатной системы напоминаний Вындовс/Мобайл), это вобщем дело
техники, тут все просто. Главное время..через 3 неделькит я уеду,
на месяц, и мне надо еще подготовиться к поездке..поэтому
может выложу бетту до отъезда..а может нет. :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/satpocket.jpg) |
Дата: 04 Авг 2008 08:47:25
ncux
Серега ты где поделся!!!! А ну вылезай с тени!!
Дата: 06 Авг 2008 13:06:17
Windk
ждемc !!!
Дата: 08 Авг 2008 16:03:22
Вот скриншот альфа-версии
Трек выбраного спутника на карте и на радаре я уже отработал,
здесь просто не показан пока временно.
Все аналогично Орбитрону.
Данные Азимута, Элевации, и доплеровских частот Tx/Rx
будут выдавать на СОМ порт определенный пользователем
в простой текстовой последовательности. Т.о. можно хоть
через блютуч пулять устройствам разбирающим эту инфу
и управляющими ротарами.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/satpocketalfa.gif) |
Дата: 08 Авг 2008 17:01:53
Windk
Лучше не только трек (дорожку) но и "футпринт" спутника, чтобы было видно какую он зону охватывает.
SilentУчастник
Дата: 08 Авг 2008 17:13:56
Где качать?
Дата: 08 Авг 2008 20:51:38 · Поправил: Windk (08 Авг 2008 20:55:05)
охват само собой, правда тут есть закавыка с математикой..может в бетту не включу пока, погляжу как получиться.
Silent
пока нигде. :) сейчас более менее юзер интерфейс доделаю, исключения везде проверю, поставлю. на днях выложу.
зы. если у кого вынь мобайл ниже 2003SE, то пока качайте .net compact framework 2.0 с микрософта.
Дата: 08 Авг 2008 20:53:46
Windk
С нетерпением засел в засаде, и жду.. Какие требования у программки?
Дата: 08 Авг 2008 20:58:10
NeON79
а фиг знает, програмка вроде не тяжелая. математика шустрая, итераций нигде нет, я даже с тридами заморачиваться не стал, на таймер кинул... с графикой вроде тоже не такуж и много кода..я ж еще сам не тестил даже. )
Дата: 08 Авг 2008 21:02:56
Windk ДотНет нужен? Или ещё какие либы наружные?
Дата: 08 Авг 2008 21:04:17
NeON79
да, если ОС ниже 2003СЕ. если выше. ничего не нужно. Наверно. :)
Дата: 08 Авг 2008 21:06:02
WindkСупер. Записывайте в ряды Тестеров)))
Дата: 09 Авг 2008 03:53:09
Windk
А на чем комповая тест-программа писалась?
Дата: 09 Авг 2008 07:37:08
C#
Дата: 09 Авг 2008 11:20:38
Windk Есть идеи по пользовательскому интерфейсу. Куда писать?)))
SilentУчастник
Дата: 09 Авг 2008 11:54:15
Есть такая прога на жабе для дебильников - Compass, показывает положение Солца и луны в сторонах света, было бы неплохо что-то подобное тут сбоку прилепить, чтобы сразу знать, Солнце -там, север - там, а вот там летит нужный спутник. Вообще можно маленькими значками отображать на радаре.
В идеале хотелось бы, чтобы прога с ГПСом сращивалась и не надо было вводить координаты места руками.
Дата: 09 Авг 2008 19:17:31
NeON79
кидайте в личку, а лучше наверно сюда, в ветку.
Silent
с ГПС в свое время я уже брал инфу, не вопрос. А положение солнца и луны вроде не сложно добавить, вся математика общая.
но оставим это на потом, сейчас хотяб бетту с базовым интерфейсом и расчетом сделать, а мясом потом обрастем.
Дата: 09 Авг 2008 19:34:20
WindkДа, с ГПС-кой идея хорошая..
По поводу Интерфейса пользователя..
1 - работа программки как в портретном, так и в ландшафтном режиме.
2 - Карту сделать зуммируемой по нажатию на неё (не сильно, но может быть полезным).
3 - То же и с радаром. То бишь, чтобы при нажатии на радар, он разворачивался на весь экран.
то бишь, специальных кнопок не делать, а сделать кнопками сами элементы главного окна... попробую порисовать... Идея не совсем моя - очень понравился интуитивный интерфейс в iGO NavNGO 8..
Дата: 09 Авг 2008 20:18:17
NeON79
в иГо работает команда, и люди там спецы по каждой части - расчеты. графика и т.п.
с зумом у меня были мысли. буду пробовать...
управление же через контекстное меню. зум по кликам по картинкам видимо..там видно будет.
Завтра доделаю сохранение настроек, погляжу еще..и наверно выложу.
Дата: 09 Авг 2008 22:02:10
WindkС нетерпением жду...с меня баг-репорт...
А из какого формата оно импортировать будет?
ASHУчастник
Дата: 09 Авг 2008 22:13:36
я тоже в тестеры с удовольствием запишусь.
SilentУчастник
Дата: 09 Авг 2008 22:13:49
Возможность скачивания TLE с инета напрямую даже не обсуждается. Должно быть! ;)
