Дата: 10 Авг 2008 08:23:25
формат разумеется TLE, пока беру от орбитрона им скаченые, но нет никаких проблем точно так же их скачивать с инета.
Дата: 15 Авг 2008 12:48:02
ну вобщем вот, на бета вариант сделал
http://windk.ml1.net/
забодался я весь этот юзер и-фейс описывать..написать пришлось много, а тестить некада, потому сильно не пинать.
в архиве файл ini, там укажите свое местоположение не меняя структуры файла.
используйте знак "-" для Южной широты и для Западной долготы.
Если же у вас есть GPS, то ничего этого делать не нужно, из проги сделайте поиск по ЖПС, само найдет и сохранит.
Ну и скачайте свежие ТЛЕ, да расположите их где хотите,
в этом же каталоге кстати может оказаться так, что файлы при выборе из меню
могут быть не видны, просто стандартный вындовс файл диалог такой "продвинутый" что нет слов.
Из существенных глюков которые я заметил но пока не победил (не знаю почему),
это расчет станции IIS, почемут сильное порой расхождение с Орбитроном.
Щас уезжаю на месяц + неделя, приеду, будем дальше копаться.
И, для тех у кого мобайл ниже 5ки, качаем компакт .нет фреймворк 2.0 сп2. |
ASHУчастник
Дата: 15 Авг 2008 13:04:28
Щас попробую закачать.. Чего-то через гпрс медленно тянет. Короче попробую начать тестирование.
Дата: 15 Авг 2008 13:15:45
WindkИтак, обещаный багрепорт:
1 - АСУС А632 ВМ5 - работает, но бортовой ГПС не видит в упор - хочет искать его по СинеЗубу.
2 - А разве в ТЛЕшках не указаны рабочие частоты спутником?
Пока всё, юзаю дальше.
Дата: 15 Авг 2008 13:22:34
NeON79
он пробует перебрать все СОМ порты и найти связаный с ГПСом, я включал внешний, в бутус манагере находил жпску, создавал для него иконку и кликал там же коннект, т.о. в системе получался порт связаный с жпсом.
У вас ваш ГПС как то должен давать вирт сом порт, чтоб его видели Озик или русса и т.п. нави программы. Если не получиться, буду смотреть. Жаль щас нету пока у кого отладить проверить еще.
Используются 2 строчные ТЛЕ, в них только параметры орбиты спутников.
ASHУчастник
Дата: 15 Авг 2008 13:42:11 · Поправил: ASH (15 Авг 2008 13:53:10)
HTC P3300 WM5
Скачал, распаковал. Не запускается, пишет "произошла непредвиденная ошибка в PocketSatTracker.exe"
Щас попробую поставить .NET Compact Framework
upd: с .NET Compact Framework облом. 37 мегов я через гпрс не потяну. Оставлю до дома.
Дата: 15 Авг 2008 13:58:11
ASH
дата CFsp2 - 2007 год, а ваш Р3300 моделька конца 2006г, и в 2007 уже стала появляться ВМ6, так что запросто так попало, что ваша ВМ5 была установлена на рубеже выхода CFsp2.
Как установите, сообщите, но вроде проблема именно в этом.
Дата: 15 Авг 2008 19:15:24 · Поправил: RadioKoteg (15 Авг 2008 19:16:50)
благодаря дот нет хоть как-то стало удобно писать софт под КПК ,я вспоминаю те времена когда не было дот нет ,это был просто ужас!! Благодаря дот нет бывшие делфисты без труда перешли на СИ ШАРП ,спасибо
Андерс Хейльсберг (Anders Hejlsberg) и Скотт Вилтамут (Scott Wiltamuth) и также мелкомягким где их приютили. А особеное спасибо говорим в рамках темы автору софта Windk.
жаль что я вас подвел немного ,обявился знакомый и сказал "-ну вы сами тут справились уже" ,к сожаленью у его очень много проблем и не до сат трекеров было и есть все это время.
Windk Спасибо! будете в Киеве я вас упою пивом столько сколько в вас влезет :)
SilentУчастник
Дата: 15 Авг 2008 21:17:43
Скачал, запустил, работатет! Очень хорошо! :)
Пинки:
1. Не срослось с моми ГПСом, хотя Русса только свистит! GPS - JET! SirfStar III, КПК- Acer n310
2. На какое разрешение расчитана прога? У меня агрегат 640*480, мелковато получается. :(
Хотелки:
1. Хочу карту в ландшафте и во весь экран.
2. Хочу радар во весь экран и со значками Солнца и Луны для ориентации по сторонам света.
3. Цветовую гамму на карте нужно другую какую-то подобать, а то видно плохо спутники, вото в орбитроне удачная гамма.
Дата: 15 Авг 2008 21:23:40
Спасибо! На Asus P525 (Win CE 5.2.1938) всё работает.
Дата: 16 Авг 2008 07:25:48
RadioKoteg
большущее спасибо за приглашение! )
по поводу гпс... щас токо пришла в голову одна мысль, что со встроеными девайсами запросто может и не отрабатывать в силу их особенности активации, сегодня возьму у товарища вставной в CF факторе, поразбираюсь, кстати, что именно писало - не смогло найти или смогло, но сигнал плохой?
Остальные хотелки принимаются. В Орбитроне карта темных цветов..можно попробовать поискать подобную карту или с орбитрона заскриншотить, да подложить.
Dforcer
а с гпс каким нить пробовали?
SilentУчастник
Дата: 16 Авг 2008 09:14:00
Windk
Странно, сейчас срослось, а вчера писало, что не могу мол найти ГПС.
ГПС внешний, синезубый.
SilentУчастник
Дата: 16 Авг 2008 09:46:59
И еще - вот Русса не дает КПК отключаться, просто экран гаснет, но все работает, и тут было бы неплохо такое сделать.
Дата: 16 Авг 2008 10:18:16
С гпс не пробовал. В Асусе его нет )
Дата: 16 Авг 2008 11:08:35 · Поправил: Windk (16 Авг 2008 11:11:41)
по поводу бутуса сом портов и все такое.. вот сейчас эксперемтиовал. и гляжу. что даже Русса не видит жпс., перегружаю кпк, включаю бутус, не видит русса. захожу в бутус манагер, кликаю по иконке моего жпс девайса (внешний, бт). жму Коннект, снюхалось. захожу в руссу. все ОК, выклюаю Руссу, захожу опять в манагер. вижу что иконка как прежде дисконнект. пускаю опять руссу, все ок. вырубаю руссу, включаю саттрэкер, жму получить от жпс - без проблем. Блин, что за глюки были...
Далее, в моем КПК сервис: блютус сериал порт создает в системе два порта, сом5 и сом8. вот русса работает с сом8.
Дело в том. что сом5 - слэйв порт (Incoming). а сом8 - мастер, инициирующий (Outgoing).
слэвмастер, не означают направление данных. они оба 2направленые.
Я на буке сделал поиск устройств. Бук нашел КПК нашел на нем сервис: сериал порт и создал на буке два сом порта, также: мастер и слэйв. Теперь на КПК запускаю трэкер, в меню СОМ порт выбираю сом5 (который у меня в КПК слэйв). трэкер ругается, мол эксепшин, пишет IOException. Это нормально.
На буке, пускаю гипертеримнал и открываю Мастер порт. в результате на гипертерминал летят данные с кпк о азимуте и элевации. Причем, одноврменно получаю данные с жпс по сом8 (потому что сом8 программой инициирует связь с жпской и получает от нее данные, в то время как сом5 инициирован гипертерминалом на буке и шлет ему данные)
Можно поступить иначе. Запускаем гипертерминал и выбираем слэйв порт.
Тогда на КПК надо сделать поиск утсройств. он найдет ноутбук найдет этот порт и создаст для него иконку в бутус манагере, кликая по этой иконке. выбираем -коннект. Т.е. т.к. мы теперь мастер. мы должны это сделать сами, вручную. иконка сконнектиться. теперь в трекере выбираю сом8 (мастер) и вижу данные на гипертерминале.
SilentУчастник
Дата: 16 Авг 2008 11:23:52
У меня по выходу из Руссы всегда соединение с ГПСом отваливается, видимо, так задумано.
Дата: 16 Авг 2008 11:33:27
Silent
так то везде так, на этом факте встроеные жпсы вобще отключаются. просто почемут перестало само подключаться. что русса что треккер. иконку дернул. стало работать. после, даже кпк перегружал. включал лишь только бутус. иконку уже не трогал, все работает.
SilentУчастник
Дата: 16 Авг 2008 11:48:34
У меня ГПС, если разрядится в ноль и сам вырубится, пока акик не перевставишь, ни с чем по синезубу не срастается, пока зарядка идет - тоже. Если кто будет такого мутанта брать, имейте в виду.
Дата: 16 Авг 2008 12:28:50
Asus A632 - ГПС встроен. Так и не удалось поднять. ПРога сразу при старте ругаеться, что не работает адаптёр синезуба (у меня он совсем не работатет - чинить надо). При попытке поиска своего местоположения через меню проги - та же ругань на синезуб. Перестановка программного порта ГПС ни к чему не привела. При всём при этом, iGO 8 находит приёмник без проблемм.. А востальном, согласен с предыдущими ораторами: не хватает зума радара и карты.
Дата: 16 Авг 2008 15:15:10
NeON79
скачайте новый билд, я там кое какие изменения внес в работу с портами, думаю ругани у вас должно стать меньше, заодно для наглядности, чем занимается при поиске, - добавил диагностическое поле.
Дата: 16 Авг 2008 15:42:12 · Поправил: RadioKoteg (16 Авг 2008 15:46:57)
скачайте новый билд
Windk а где он ?
Дата: 16 Авг 2008 15:55:29
а там же на моей страничке. я обновил zip архив.
Дата: 16 Авг 2008 18:21:52
теперь бы портировать на симбиану хотя бы с помощью NET60, и тогда вообще будет кул.
Дата: 16 Авг 2008 18:25:04
Windk чтото что вчерашняя версия что сегодняшная имеют дату 15.08.2008 12:48 и бит в бит одинаковы ..
Дата: 16 Авг 2008 18:27:10
в корне создайте директорию TLE влейте туда файлы и этот чудо продвинутый диалог найдет эти файлы .
Дата: 16 Авг 2008 19:36:47
упс, промашечка была, сейчас залил то что надо, скачивайте.
Дата: 16 Авг 2008 19:39:49 · Поправил: Windk (16 Авг 2008 19:49:34)
Shephard
я слышал чтот про нет60. погляжу потом что к чему.
ps.поглядел. пока облом, они ток CF1 аналог сделали.
надо посмотреть, и попробовать пересобрать проект под CF1, вроде я специфичных вещей не использовал. тогда такой ехе_шник пойдет на движке нет60
Дата: 17 Авг 2008 10:57:25
в той функции что выдает данные на сом порт для каких либо устройств, добавил выдачу строки в формате NMEA, правда сделал пока часть протокола, Озику хватило (Русса пока отказалась), прикольно было на буке наблюдать в озике движение спутника .))
SilentУчастник
Дата: 17 Авг 2008 11:20:04
Даешь управление радиостанцией!
Дата: 17 Авг 2008 11:30:52
Windk поглядел что творит гпс,сканит порты по кругу и всетаки находит на ком 5 гпс но потом врубает блютуз.Мне это показалось так по загоранию блютузовой лампочки. А так вроде прально считает,время надо сверить с орбитроном и только потом уже расширять функциональность программы.
кпк loox n560
