На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ andory, Valery, Silent, evans1962, Ефвфы, marquis, Александр_UA, Хайо, John79]
 Форум —› Программное обеспечение —› Sat Tracker под КПК - опрос
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Silent
Online4.6
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 28 Ноя 2008 15:15:36 #
А солнечнео-лунный компас будет?
это что? азимут и элевация на солнце и луну расчитываются от места наблюдателя.
Windk
Ну, чтобы по положению Солнца и/или Луны узнать, где север и юг.
Хотя если на радаре будет нарисовано Солне и/или Луна в текущем азимуте, то все нормально, будет как раз что я хотел.
Windk
Тюмень
Дата: 28 Ноя 2008 15:20:57 #
а, вроде понятно.
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 28 Ноя 2008 15:54:07 · Поправил: monk (28 Ноя 2008 16:45:01) #
Windk
Добавьте, пожалуйста, поддержку pna экранов 480*272.
У меня не работает:(
.NET Compact Framework 2.0 Service Pack 2 Redistributable говорит, что уже установлено.
Возможно не работает из-за разрешения экрана или отсутствия каких-то dll в папке windows.
Начинает загружаться и выдает следующее:
Ошибка
PocketSatTracker.exe
ArgumentException
Нельзя показать сообщение об ошибке, так как не удается найти содержащую его дополнительную сборку ресурсов
в
Microsoft.AGL.Common:MISC:HandleAR()
в
System.Windows.Forms:DateTimePicker:_SetInfo()
в
System.Windows.Forms:DateTimePicker:set_Value()
в
PocketSatTracker:FormSatTracker:FormSatTracker_Load()
в
System.Windows.Forms:Form:OnLoad()
в
System.Windows.Forms:Form_SetVisibleNotify()
в
System.Windows.Forms:Control:set_Visible()
в
System.Windows.Forms:Application:Run()
в PocketSatTracker:Program:Main()
Windk
Тюмень
Дата: 28 Ноя 2008 19:35:24 #
и все таки дело в этом. попробуйте всеж переустановить CF2. Просто у вас навигатор да еще разлоченый.. кто его знает насколько он усечен. Причем CF поди еще запросто может отказаться установиться.
Windk
Тюмень
Дата: 29 Ноя 2008 19:26:17 #
Silent
так это..на радаре же по окружности азимут ведь, т.е. верх север, право восток, лево запад, низ юг. Центр радара - это наша голова (т.е. точка наблюдателя). Растояние от центра - это угол высоты, видимости над горизонтом, чем дальше от центра, тем меньше угол (близко к горизонту). Зачем на радар солнце то добавлять..тем более не понятно как его добавлять. если элевация солнца скажем -20, то оно туда никак не попадет. Радар - это то что над головой и вблизи горизонта.
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 29 Ноя 2008 20:06:58 #
Видимо, я не совсем ясно выразился - например, я в чистом поле, компаса нет, зато есть КПК с данной прогой, так же есть направленная антенна и трансивер и я хочу провести связь через спутник.
Чтобы знать где находится спутник в небе над головй, я должен знать положени сторон света, тогда одного взгляда на экран КПК, где запущена Ваша программа, достаточно чтобы это понять, но компса у меня нет, зато есть солце (или луна), а по ним можно поределить положение сторон света, даже прога для дебильников на жабе есть, Compass называется, было бы чудесно добавить ее функционал в Вашу программу.
Windk
Тюмень
Дата: 29 Ноя 2008 21:02:36 #
Понятно, т.е. такое ориентирование возможно только в случае если солнце или луна видимы, так же ?
Это значит расчетная элевация на них будет положительная. а значит для показа на радаре вобщем то ничего особого делать не нужно, а просто выводить тем же кодом как и спутники, делов на 5 минут если я правильно все понял.
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 29 Ноя 2008 21:44:55 #
Да, именно так.
В той проге, что для дебильника, если Солнце и/или Луна не видны над горизонтм, так и пишется, что их не видно.
marquis
Online5.0
Дата: 30 Ноя 2008 14:07:36 #
Windk
Спасибо огоромное за программу, частенько ею пользуюсь. Ничего подобного в инете бесплатного не встречал.
Небольшое пожелание. Сделать строку, где бы указывалось оставшееся время до выхода выбранного спутника из-за горизонта, чтобы не смотреть по расписанию. Что-то типа такого же, как в WXtrack:
Windk
Тюмень
Дата: 30 Ноя 2008 15:24:29 #
Ок, попробую (трек ведь расчитывается наперед..).
Windk
Тюмень
Дата: 05 Дек 2008 10:17:43 #
Выложил обновленую версию, смотрите.
http://pst2008.windk.ml1.net/
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 05 Дек 2008 14:40:01 #
Обидно досадно, На ровер е5 WM5 не устанавливаеться пишет устаревшая версия.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 05 Дек 2008 14:48:38 #
ksiva Compact Framework .NET обновите, у меня то же самое писала..
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 05 Дек 2008 15:29:11 #
А что это такое, и как его обновить, кпк приобрёл недовно.
Windk
Тюмень
Дата: 05 Дек 2008 15:38:13 #
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=aea55f2f-07b5-4a8c-8a44-b4e1b196d5c0&DisplayLang=en
Всего 38Мб..ради нещастных 3-5 реально необходимых.. (
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 05 Дек 2008 19:21:34 #
38 метров на кпк? Так памяти нехватит, а ссылка чето неоткрывается.
Windk
Тюмень
Дата: 05 Дек 2008 19:57:21 #
нет. на кпк максимум 5 метров прилетит , и то, если запустить инсталляцию без коннекта кпк к РС и получить т.о. cab файл, то ставить его потом можно в флеш карты - по крайней мере большая часть полетит не в основную память. Но ведь для ВМ5 и выше - это не актуально вроде.
у меня ссылка нормально открывается, что на работе, что дома. Ищите на microsoft.com Compact Framework .NET 2.0 SP2.
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 05 Дек 2008 20:14:02 #
Поставил, работает чудесно! Уже близко к идеалу!
Еще бы сделать, чтобы карту можно во весь экран и радар.
Нашел бяку - если вызвать меню, потом выбрать Frequency, потом set RX, а потом Отмена, то прога падает.
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 05 Дек 2008 20:40:34 #
Windk спасибо. Ссылка открылась ночью буду качать и ставить.
RZ3AJF
с ноя 2008
Севастополь-Москва
Дата: 06 Дек 2008 01:21:01 · Поправил: RZ3AJF (06 Дек 2008 01:22:22) #
Дорогой Windk
Спасибо огромное!
Перерыл весь инет, практически ничего приличного для КПК нет для радиолюбителей, причем за откровенное г, как будто школьник младших классов писал, с нулевым функционалом, обязательно просят денег. Но это не главное, главное что нет ничего кроме PocketDigi (который как раз и freeware, хоть и наиболее серьезная программа из всех...)
Пытался найти что нибудь для SSTV, чтоб из поля работать - бесполезно. Заодно пересмотрел все попавшиеся радиолюбительские программы для ПДА... Не хочу даже выражаться... А тут такой сюрприз!
Вообщем спасибо, уже в таком виде программа супер полезная, не надо бегать к большому брату...
И заветная мечта поработать из похода через спутник, похоже осуществляется...
Вот бы еще простенький аппаратный журнал.... :-)
Хоть самому садись, учись программировать...
Интересно под КПК это намного сложнее чем для ББ?
Пока к сожалению не удалось получить координаты с GPS приемника, как было описано выше, через 2 сек вырубается и пишет что Couldn't find GPS or get data...
Фокус с предварительным открытием порта и горячим стартом с уже найденными спутниками у меня не прошел.
Compact Flash GPS - GlobalSat BC-337
Ничего страшного, можно руками забить, но конечно удобно, заодно и время синхронизируется, что для спутников тоже важно...
Спасибо и 73!
Олег
Windk
Тюмень
Дата: 06 Дек 2008 12:01:28 · Поправил: Windk (06 Дек 2008 12:11:44) #
Silent
Насчет карт и радара во весь экран буду да переделывать, пока просто хотел основной функционал забить.
Есть еще мысли про GDI+ почитать..займет время..но графика будет совсем другая..но это токо мысли..не факт что возьмусь.
про ошибку понял, погляжу в пон. Заодно добавлю инфу по Солнцу и Луне - азимут и элевация при клике по ним.
Кстати, обратили внимание, что переключение на спутник теперь также путем клика по карте.
RZ3AJF
я тоже не совсем понимаю..в чем тайный смысл драть деньги за слабо-функционал..
С вашей проблемой с жпс попробую разобраться, т.к. есть возможность именно такой взять в товарища.
Насчет аппаратного журнала - давно посещают мысли, мне самому нужен логгер, ничего толкового я не нашел для кпк. Попробуйте описать тех. задание так сказать, как все должно быть, думаю сделаю, здесь матетаматики такой нет сложной, такие вещи я давно делаю, потому проще, можно основаться на БД MSSQL свободный для КПК, а может и на чем попроще, чтоб не ставить эту бд (хотя для бд программить все гораздо проще, и по сути порой выходит то на то. пока реализуешь сам все сортировки, выборк и и т.п.) да и вы всегда сможете прогу переписать сами на базе уже вбитых данных в БД или экспортировать их на РС.
RZ3AJF
с ноя 2008
Севастополь-Москва
Дата: 06 Дек 2008 12:19:34 · Поправил: RZ3AJF (06 Дек 2008 12:50:15) #
Windk
Что утром обнаружил - расчет прохождений выдается в файл и расписание в UTC, что дает возможность выскочить напоминалке на 3 часа раньше пролета спутника... Или я что-то где-то не настроил?
Очень удобно на ipaq4700 пользоваться программой в landscape режиме и радар над тихим океаном почти не мешает! Только вот справа от радара какие-то остатки окна и цифр элевации, занимающие лишнее место на карте. Если водить стилусом по этому участку цифры элевации меняются.
Единственное что не очень удобно, в режиме просчета следующих орбит спутника в VGA режиме landscape табличка не на всю ширину экрана и шрифт довольно крупный, мало информации помещается.
Может выводить только одну строку для каждого прохождения - начало видимости и максимальную элевацию на витке, а то места на экране и так мало?
Спасибо!!!!
Silent
Ну про управление доплером и частотой трансивера, это вообще мечта... Так и представил себя лежа на полянке на солнышке с антенной в руке. :-) http://www.qrz.com/rz3ajf
Да, на МКС кроссбенд включили, только что слышал UN3GX на 145.800. Низкий виток, на следующем будет веселее...
Windk
Тюмень
Дата: 06 Дек 2008 12:30:31 #
RZ3AJF
да, все моменты с выводом на экран сейчас буду доделывать.
насчет управления трансиверами..при выборе сом порта эти данные передаются в простом виде, нужно лишь их читать и выдавать команды на трансивер. Такие вещи я не могу делать, т.к. протоколы для трансиверов все разные, поэтому. желающие могут просто читать с сом порта кпк и простейшим МК (тот же Атмега) выдавать управление трансиверу.
marquis
Online5.0
Дата: 07 Дек 2008 14:02:35 #
Windk
Установил обновленную версию - отлично все работает. Большой Вам respect :)
Windk
Тюмень
Дата: 08 Дек 2008 12:25:05 #
Исправил отмеченые тут ошибки, GlobalSat BC-337 теперь работает.
RZ3AJF
с ноя 2008
Севастополь-Москва
Дата: 08 Дек 2008 15:51:57 #
Windk
При выборе порта GPS теперь включается больше чем на 2 сек! С первого раза правда спутники не нашлись за 3 мин и КПК уснул (дождь, окно), когда разбудили - программка предложила нажать кнопку ВЫХОД из-за возникшей непредвиденной ошибки. Но это ерунда. После нахождения спутников в Русса (типа OZiExplorera) и старте GPS уже на горячую, спутники нашлись мигом и все было сихронизировано и определено!
Вот было бы удобно туда еще расчет локатора поставить, часто корреспонденты на спутниках спрашивают, там математика вроде не сложная, хотя для этого есть в принципе програмка Runlocator.exe http://www.mydarc.de/dl1run/index_en.htm
Но было бы удобно в одном флаконе, но не более того. Раз есть отдельная программка под КПК уже большое счастье :-)
Время стало местным, можно пользоваться, ура! Единственное, что заметил, почему-то время, экспортирующееся в ежедневник на 3-5 минут отстает от времени экспортирующееся в файл. Так например в файле schedule.txt МКС сегодня пролетает с 18.45 элевация 0.3 по 18.49 элевация -0.5 (max el. 1.5), а в ежедневнике событие формируется с 18.50 по 18.55 и элевация (мах?) 0.3
Задумался по поводу аппаратного журнала... Напишу в личку чуть позже...
Полез по ссылкам МК и нашел себе простенькое устройство для автоматизации поворота антенны.
http://ex8.nm.ru/LVBTracker/
Буду делать... Спасибо за наводку. Но посмотрев программу на С к МК, понял что не оСилить интерфейс к трансиверу... Вот если б что повысокоуровневей. Настраиваемое например, типа подставь в таблицу свои команды.. Но это я так, размечтался что-то... :-) Вот аппаратный журнал, это да, вещь...
Спасибо!
Олег
Windk
Тюмень
Дата: 09 Дек 2008 06:55:06 #
RZ3AJF
после выбора порта, он остается открытым, пока ОК не нажмете, так что, можно просто подождать, пока ЖПСка не замигает что готова к навигации и тогда нажать Позиционирование.
Время в Расписании указывается местное (время КПК).
По поводу меток времени: В файл пишется весь пролет с шагом в 1 минуту при положительной элевации (точнее от -2 до -2 градуса, так задано в условии, что писать в расписание).
А вот Напоминание задается только одно, первая точка и все. +10 минут - это от фонаря добавленное окончание напоминания. Лень мне было выяснять конечную точку.. :)
Насчет локатора..хз не думаю что нужно, ведь есть для этого программка, один раз он вычисляется, его можно записать куда либо..
Windk
Тюмень
Дата: 11 Дек 2008 06:33:09 #
Проголосуйте плиз :)
http://soft.mail.ru/award2008/programs.php?id=59019
RZ3AJF
с ноя 2008
Севастополь-Москва
Дата: 14 Дек 2008 11:53:51 #
Windk
Все таки есть проблемка с точностью, вернее с выводом расчетов в календарь и файл, хорошо бы пофиксить... Разница достигает 5-7 минут, что для спутника много.... Например сегодняшний расчет 14 дек 2008г VO-52:
В календаре: 11:36-11:41 элевация 18,6
В файле первая запись: 11:31 элевация 18,6 - как он там сразу оказался?
11:34 - элевация 52,9 (!)
11:41 - выход из зоны.
Очень желательно поправить, неудобно как-то получается :-) И если возможно, указывать в календаре не случайную элевацию, а максимальную на этом витке, можно сразу оценить условия прохождения спутника.
Спасибо!
И еще, мелкий момент - после засыпания/просыпания КПК информация на экране не соответствует действительности (foot print,орбита и пр.), приходится перезапускаться. А в поле, КПК как правило используется в режиме мах энергосбережения. Вообщем посмотреть бы, можно ли перерисовывать всю инфо на экране сразу как включили КПК после того как он уснул.... Или хотя-бы кнопку refresh с перерисовкой экрана,
Еще раз спасибо!
Олег
PS. Сделал усилитель на 435 на RA60H4047M1 - теперь на VO-52 отвечают все кого слышу. Очень просто оказалось, практически за день слепил. Включил-работает. Рекомендую.
Windk
Тюмень
Дата: 14 Дек 2008 12:41:02 #
RZ3AJF
посмотрю все эти моменты. хотя странно про выкл/вкл...
