ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 25 Мар 2009 20:20:02 · Поправил: ASH (25 Мар 2009 20:24:37)
О, нашел всплывающее сообщение "Restart programm for applying new TLE" после обновления. Windk спасибо за приятные мелочи! :)
Да, всплывающие окошки все двигаются, в том числе и координаты солнца и луны.
Дата: 26 Мар 2009 11:58:16
было бы не плохо чтоб надписи обозначающие спутники с одинаковыми координатами (в плане) были на разных уровнях, "списком", при "налете" одного над другим сложно их выбирать стилусом на карте. А так по названию кликнул - выбрал.
Дата: 27 Мар 2009 14:00:19
возможно еще комментарий - в расписании спутников образуется список с видимостью, но не все пролеты например актуальны, нужно возможность их выбора и отдельной отправки в оутлук, (не всем скопом)
Дата: 27 Мар 2009 14:27:14
wspangolin
ок, все постараюсь сделать.
Дата: 31 Мар 2009 15:28:28
http://pst2008.windk.ml1.net/
вроде удалось поправить тень.
Переделал расписание, для экспорта в Календарь нужно выбрать строки и кликнуть по sel2App.
это пока не буду делать, слишком усложнение кода исполняемого всегда, но нужный только в редких случаях.
Через контекстное меню можно выбрать любой спутник.
Завтра начну делать доп алгоритм для низколетов (ISS). |
Дата: 03 Апр 2009 14:35:06
попробовал ввести новый алгоритм, нашел какой то довольно громоздко написаный, но правда с примером с готовым. выявился занятный момент, по ходу расчета в тесте на РС и в проге на КПК, в проге на КПК возникала ошибка-расхождение в математике..по началу в 6-7 знаке после запятой, по мере приближения к получению координат -уже до запятой, в итоге слишком большая ошибка расчета. Да и алгоритм почемут чуствителен к длительности не обновления ТЛЕ, к примеру если прошла пара дней, он уже отказывал вобще.
Пока ничего толкового на этот счет найти не могу, особенно удручает разница в математике на РС и КПК - видимо зависимость от процев, может у меня эмулятор просто бестолковый, но не у всех же крутые КПК на последних моделях процев от Интел, да и то не факт что плавающая запятая в них гут..
Так что, в ближ время поправок в алгритм не могу обещать. Пока пользуемся текущей версией (я правда себе еще слежку за аккумом добавил, чтоб не сворчивать прогу), если что получиться сделать, сообщу. А пока, лишь IIS проблематично расчитывается при устаревших ТЛЕ, поэтому если станция нужна, то ТЛЕ хотяб раз в неделю обновляйте. В остальном вроде проблем нет. Ну с Луной потом как нить разберусь, не столь она критична.
ASHУчастник
Дата: 03 Апр 2009 14:41:35
А сделать так, чтобы обновлять ТЛЕ по одному файлу, например только stations.txt можно? Или сложно?
Просто многим вся группа файлов не нужна, обычно используют 1-2 файла только..
Дата: 03 Апр 2009 17:06:32
ASH
можно из http_ini выкинуть не нужное. или создать таких файлов с нужным перечислением.
ASHУчастник
Дата: 03 Апр 2009 17:53:27
О, спасибо. Моя вина, в ini недоглядел :)
Дата: 07 Апр 2009 15:15:22
Не знаю пока точные обстоятельство, но после некоторого времени необращения к программе (режим карты), зависает, это самое окно и с него нельзя выключить маленький радар, спутники стоят на месте, переключение на большой радар и обратно не помогает. Помогает только переключение на опции и обратно, тогда программа отмирает и скачком перемещается на текущую позицию (а МКС уже пролетела без предупреждения :( ). Вот пока так. Еще понаблюдаю.
Дата: 08 Апр 2009 06:27:28
WhiteHorse
гм. включение панели опций ничего не делает, только лишь проявляет эту панель видимой. Может какие энергосберегающие опции на КПК настроены, то что спутники стоят на месте, - похоже что потоки засыпают, а время меняется при таком глюке? Переход к др. функциям программы возможно пробуждает ОС вернуть полные ресурсы программе. Посмотрю по коду.
Кстати, удалось таки сделать модификацию алгоритма расчета, точнее вобще его поменять, седня-завтра будет релиз 1.0 :)
Дата: 08 Апр 2009 08:04:31
и еще хотел бы добавить. Посмотрел сегодня кошель на яндексе, был приятно удивлен.
Огромнейшее спасибо! Будет чем обмыть релиз. :)
Дата: 10 Апр 2009 14:06:24 · Поправил: WhiteHorse (10 Апр 2009 14:11:21)
Есть кое что по поводу версии 0.91.
1. Почему-то не видно пункта 2App в выгрузке расписания, галочки в строчках есть, а в ежедневник не добавить.
2. На мой взгляд, в формате выдачи времни пролета время начала и конца весьма уместно, а вот вторая дата (конца) - лишняя. Не думаю, что есть пролеты, длящиеся более часа, а при переходе через сутки и так догадаться можно.
3. Сегодня снова все замерло, но перед этим потерялась аська (инлюкс), которую, видимо, выгрузило из памяти с загрузкой чего-то еще, и после ее запуска все замерло. Помогло снова включение и выключение опций.
4. И насчет назначения "железных" кнопок, стоит внести их в опции, а то захотелось кнопкой почту вызвать, а вылез саттрэкер.
Вот и все. Еще раз спасибо за труды! Удачи в новом релизе!
Дата: 10 Апр 2009 15:05:11
Релиз сделал только что.
все, надоело быть бетой, если что по мелочи и осталось, то это мелочи и звание релиза не портит :).
Поменял все расчеты, исправил кучу багов.
1. вместе 2Арр, теперь синий линк - Sel2App, кликом по которому мы грузим отмеченные. Если не отметить, ничего не будет, если отметить, будет сообщение о успешном экспорте.
2. я тоже это заметил и уже исправил.
3. Я вроде бы догадался в чем причина, не моя ошибка, походу глюк системы, но меры попробовал принять, посмотрите.
4. про кнопки как нить потом.. |
Дата: 10 Апр 2009 19:25:45
Отлично, супер ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО
Дата: 10 Апр 2009 23:09:10
Посмотрел релиз. Все замечательно!
Но парочка пустяков имеется:
Оказывается Sel2App появляется только в портретной ориентации, потому я ее в предыдущей версии и не видел.
И еще шрифт для экрана 240Х320 в расписании маловат, а как увеличить я пока не нашел.
А проценты емкости аккумулятора - просто радость!
Дата: 11 Апр 2009 00:47:54
Смотрел релиз, очень прекрасно! Большое СПАСИБО. :)
Дата: 11 Апр 2009 06:52:25
понял, не доглядел. "якоря" к лейбочки не выставил правильно, вот она и уезжает кудат :) исправлю в пон.
сделаю привязку к настройке размера подписей спутников.
Дата: 13 Апр 2009 22:13:14
Меня что-то вдруг стала интересовать терия :) Когда на радаре рисуется (пишется) азимут объекта, то это географический азимут, или магнитный? А если магнитный, то определяется ли магнитное склонения для данной точки наблюдения? Дело в том, что по работе имею дело с расчетом координат, правда все на земле, и в один прекрасный момент меня осенило.. :)
Дата: 14 Апр 2009 06:21:09 · Поправил: Windk (14 Апр 2009 06:22:04)
WhiteHorse
географический азимут. Т.к. вычисляются X,Y,Z координаты обеъкта и наблюдателя. расчет азимута и элевации на их базе. А ось Z строго через полюс, в смысле она осевая линия Земли.
Кстати, поскажите, какая поправка должна быть при юзании компаса? А то вот захочу скажем антенну на Ямал201 поправить, но компас одно, а прога другое, правы то все, он надо понимать где что :).
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 14 Апр 2009 09:37:17
Если в городе, то про компас забудьте, у меня ошибка составяла около 30 градусов. Вообще, для юстировки спутниковых антенн используется прога satellite antenna aligment, она показывает азимут на солце по времени и координатам места
Дата: 14 Апр 2009 14:31:28
Внес коррективы по этим пунктам.
http://pst2008.windk.ml1.net/ |
Дата: 14 Апр 2009 22:23:39 · Поправил: WhiteHorse (15 Апр 2009 07:26:43)
Windk
Большое спасибо за исправления, теперь все идеально! Уж не знаю чего еще желать :) разве что расчета вспышек Иридиумов :))))
Ну, а насчет магнитного склонения (тоже, что магнитная поправка) по работе знаю, что для Нижневартовска она равна 17.17 градусов (прибавляется к магнитному азимуту для получения географческого), а для Тюмени Орбитрон показывает (в режиме радара) 14.2 градуса.
А возникает, как думаю известно, из-за несоотвествия магнитного и географического полюсов.
Дата: 15 Апр 2009 07:20:04 · Поправил: Windk (15 Апр 2009 07:20:54)
Так это.. надо думаю внести расчет склонеиня и тоже где то как то показывать. Поищу как расчитывать.
Дата: 20 Апр 2009 07:35:20
как то все время не было..тут решил глянуть, что это такое, а то все пишут.
Идея понравилась, хочу. Осталось найти математику.
Дата: 30 Апр 2009 09:00:21 · Поправил: Windk (30 Апр 2009 09:05:40)
Всех с наступающими праздниками и выходными! С днем Труда, Победы и Радио!
небольшое обновление - http://pst2008.windk.ml1.net/
Скачал вчера новые ТЛЕ и увидел что имена спутников поменялись, стали длиньше и не привычны.
Мне это не понравилось. Поэтому, добавил файлик names.txt, программа его читает
и при выводе на карту(радар) заменяет имена в ТЛЕ на сокращенные в names.txt
Формат файла простой, имя:код. Код спутника содержится в ТЛЕ файле в 1й линии после имени спутника, во второй позиции, сразу после номера строки.
PS. с расчетом вспышек пока засада, ничего на инете не могу найти из алгоритмов, формул. максимум, нашел параметры спутников, - расположение антенн..вот теперь сижу играюсь с фонариком и зеркальцем и усиленно вспоминаю школьную физику - угол падения равен углу отражения.. ) |
SilentУчастник
Дата: 11 Май 2009 17:21:07
Из-за болезни немного выпал, вот сейчас ломанулся проверить новую версию, а тама...
User account over quota
The page you have tried to access is not available because the owner of the website has used up either their hourly or monthly bandwidth quota.
If this is your site you may wish to purchase additional bandwidth quota or upgrade your account.
Нормальных халявных хостингов что ли нет... :(
Дата: 12 Май 2009 07:04:16
Silent
да это я там одним роликом хотел с друзьями поделиться..ну и выработал ресурс :),
выкладываю копилку - Sat Tracker
ЗЫ. нормальных бесплатных к сожалению нет и не может быть как сыра в мышеловке (. |
SilentУчастник
Дата: 12 Май 2009 08:50:26
Windk
Пасиб! Потестим! ;)
В свое время наш с друзьями сайт жил на http://holm.ru пока на платный не переехали. Проблем практически не было. |
Дата: 13 Май 2009 17:18:34
Иногда, в частности при расчете расписания МКС за 20.05.09 в последней строчке столбики были заполнены данными только до времени прилета, а при попытке экспортировать строчку Sell2App программа вылетела с ошибкой.
