Дата: 14 Май 2009 07:20:41
WhiteHorse
не удается увидеть такой недорасчет, т.к. все расчитывается нормально.
Как снова будет, подробней опишите, что именно пишется, какие времена в строках, сист. время КПК, все или один спутник в расчете, период и т.п.
Сваливание программы из-за недорасчета понятно, устранил (просто добавил в случае отсутствия врмения заката считать время полета равным = 10 мин).
..попутно устранил граммат. ошибки.
ЗЫ. пробую написать класс в отдельной dll для расчета иридиумов, что получиться, - пока не знаю, ибо сижу сам все эти биссектрисы с медианами вывожу на бумаге..что уже глаза в косинус.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 14 Май 2009 07:46:23
Заметил в новой версии, что если выключить КПК, в смысле нажать кнопку выключения, а потом включить, запущенная программа просто тихо умирает, хотя раньше за ней такого не замечалось.
Дата: 14 Май 2009 23:04:38
тихо умирает
у меня тоже самое но при включении кпк(нажатии кнопки включения) корректно продолжает работать
Дата: 15 Май 2009 06:05:37
rx6lvk
тогда это значит не умирает ), при выключении ведь все останавливается в КПК, потом должно обычно восстанавливаться. Но тут видимо многое зависит от Вындовс, от загрузки памяти, канеш и от программы.
В связи с последними красивостями, программа в загрузке ресурсов подросла, так что..я у себя еще погляжу, может можно будет что сделать.
Дата: 15 Май 2009 08:46:13
программа супер все устраивает!до этого устанавливал ее на начальных стадиях в том году,были проблемы с установкой локатора так и не разобрался а на днях установил последнюю Вашу версию и был приятно удивлен!
Дата: 15 Май 2009 09:04:36
c gps не разобрался не хочет она с ним дружить,но это могут быть и кпк проблемы,самое главное что в полевых условиях спокойно можно пользоваться без пк!
Дата: 15 Май 2009 10:09:46
rx6lvk
Если на вашем КПК программы навигации работают с жпс нормально, то значит проблема не в КПК.
Просто здесь работа с жпс не профильная функция так сказать и сильно я ей внимания не придавал, да и возможности протестить на разных типах нет.
Обычно проблема указать именно нужный СОМпорт на котором сидит ЖПС. В программе я сделал так, что выбирая порт мы инициируем встроенные жпс в кпк. Потому что порт открывается, а раз открывается, то вындовс включает жпс. Тут возможно стоит подождать пока жпска настроиться, и пробовать нажимать Позиция или Время, по характеру от них ответа можно судить о работе с жпс.
Отписывайте как проходит работа, в чем именно проблема, что пишется.
Дата: 16 Май 2009 00:14:12
порт выбрать нельзя в проге по умолчанию сом8 стоит и скорость больше не поставить (сом2 57600)
выдает ошибку при нажатии на позиционирование видимо поэтому
вчера установил все частоты спутников а сегодня их там не оказалось попробовал еще раз посмотрю завтра.в ssb это не принципиально а чм приходится подсматривать если вручную ведешь доплер
но все это мелочи!Программа супер!
Дата: 16 Май 2009 09:33:47
rx6lvk
не понял про порты..где нельзя выбрать? в навигационных программах - Озик, Русса, Навител и т.п. вы какой порт и скорость ставите? В программе выберите порт ЖПСа и выберите одну из 2х скоростей (4800 или 9600, обычно последняя).
может прорамма некоректно выгрузилась и не засписала в файл конфигурацию...
ЗЫ. Понял я почему был недорасчет ИИС на 20ое число, у меня расчет от 0 часов до 0 часов. а там был рубеж как раз на 0 часов, алгоритм просто остановился в дальнейшем расчете.. внесу поправки.
Пробовал включать/выключать КПК, прога не слетает. Пробовла на ночь оставить выключенным, так окно просто скрылось, я через менеджер памяти его снова вызвал, но оно работало нормально. Может с загруженностью устройства как то связано.
Дата: 17 Май 2009 13:22:10 · Поправил: rx6lvk (17 Май 2009 13:38:27)
в навигации у меня стоит сом 2
скорость 57600
при настройке в Вашей программе,по умолчанию предлагает сом 8
выбрать сом 2 я не могу (только сом 8 или ничего)
Дата: 18 Май 2009 06:55:52
rx6lvk
понятно.
Дата: 09 Июн 2009 14:54:18
rx6lvk
сейчас делаю версию с последними исправлениями отмеченными тут - расписание и работа жпс..
У меня к вам вопрос.
скорость 57600
В это время, программы навигации запущены или нет? Просто если нави запущена, то порт разумеется занят, и в списке не отображается.
SilentУчастник
Дата: 09 Июн 2009 15:18:23
Случайно выяснил из-за чего умирает прога! Возможно, это глюк моего девайса. Она все время жила на карте памяти, оттуда я ее запускал чрез проводник. В последнее время при включении проводник с открытой карты памяти стал выбрасывать в корень, видимо, считая, что карта памяти вынута.
Перенес программу на устройство и все заработало как часы!
Дата: 10 Июн 2009 11:58:26 · Поправил: Windk (10 Июн 2009 12:04:04)
Silent
гм, занятно... видимо при включении карта не успевала инициализроваться, а вындовс по этому поводу парился.
У меня как-то с неделю КПК лежал выключеный, включил, прога продолжила работать нормально, при том, что прога лежит на SD карточке.
Дата: 11 Июн 2009 08:29:52
Дата: 18 Июн 2009 12:17:50
По вспышкам иридиумов такой вопрос есть.
Чем кто пользуется для расчетов? Орбитрон, http://www.heavens-above.com или еще что.
Просто вроде удалось таки сделать алгоритм расчета..точнее найти и разобраться (спасибо Randy John разработчику skysat за его ответ). Максимум вспышки я как бы нахожу в соотвествии с Орбитрон или http://www.heavens-above.com но вот с расчетом магнитуды и дистанции до центра какие то странности..то совпадает, то разниться сильно все..Причем сам Орибтрон то один в один совпадает с http://www.heavens-above.com то вобще ничего не совпадает, - даже какие спутники и их времена. Кому верить хз.
Я так думаю, магнитуда и дистанция - это уже не столь важно? главное примерно +- пол минуты расчиать событие? Кто их реально видел, ошибались ли расчеты? |
Дата: 18 Июн 2009 23:59:35
Windk
Пользуюсь Heavens-above несколько лет - ни разу не подводил.
А магнитуда сильно не совпадает? Ладно, если там -2 и -4. А если -6 и +3, то это уже не есть гуд.
Еще вроде прога heavensat умеет их расчитывать.
Дата: 19 Июн 2009 12:34:55
у меня такое ощущение, что Heavens-above фронт-зеркало обсчитывать не умеет :)
Вроде не плохо у меня сейчас стало получаться..но у меня от F зеркало есть моменты, а с боковых с Heavens-above все совпадает, при этом у Heavens-above от F зеркал нет моментов.
Орбитрон вобще не понятно что выдает.
Дата: 02 Июл 2009 11:37:50 · Поправил: Windk (02 Июл 2009 11:43:15)
Добавлен расчет вспышек:
http://windk.ml1.net/
Некторые "лишние" записи в отличие от HA, связаны с ограничениями, которые HA накладывает на расчет. Они видимо строже чем мои. Потому что был скажем в моем расчете Ири34, для сан-франциско, отослал результаты Рэнди. Тот говорит, видел 34й в бинокль. У HA 34ки не было в списке. Поэтому я не стал сильно ужесточать расчет, мало ли кому как надо.
Немного плавает точность расчета магнитуды..иногда не немного, а многа :)
Что считает Орибтрон, я вобще не пойму..или у него еще жестче ограничения, к примеру для меня не выдал ни одной вспышки, мой же расчет и ХА дали. Но видимо, Орбитрон считает, что т.к. у нас белые ночи, да еще и вечно пасмурно. то хрен мы что увидим. В реале он прав. :) |
Дата: 17 Июл 2009 20:42:05 · Поправил: monk (17 Июл 2009 20:53:09)
На QVGA(320*240) кпк слишком мелкий шрифт в меню рассчета вспышек иридиумов(см. скрин). Как исправить ненашел.
 Увеличить |
Дата: 20 Июл 2009 07:23:13 · Поправил: Windk (20 Июл 2009 08:10:36)
monk
..я забыл сделать связку с настройками размера фонта, как для расписания делал..Исправлю сейчас.
PS. Готово |
Дата: 27 Июл 2009 08:00:22
еще внес поправку в расчет Иридиумов.
http://pst2008.windk.ml1.net/index.html
ЗЫ. кстати, забыл сказать, расчет их в фоне, можно нажать ОК или идти далее по вкладкам, т.е. не ждать окончания расчета. |
Дата: 19 Авг 2009 16:52:14 · Поправил: Windk (19 Авг 2009 16:55:55)
и походу внес грубую ошибку на каком то шаге..будучи сейчас в отпуске, пытался увидеть эти вспышки - ни по ХА ни по своим расчетам нифига не выходит. По ХА вобще не ясно - пишет до центра вспышки 70км, и при этом магнитуда -5-6 - это как так ?! диаметр пятна - 10км, какая нафиг магнитуда при удалении на 60км?! бред какойто..или я чего не понимаю.
Смотрю свои расчеты - высота -20град - смотрю туда биноклем - болт. глядь на КПК - а там этот иридиум шурует под 40 град - а поскольку ТЛЕ и движок одни и теже. косяк гдет в выводе расписания..или даты..
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 19 Авг 2009 17:19:30
А мне по импорту ХА удалось пару вспышек увидеть. Из импортированного списка просто запоминал номер спутника, который будет проходить в удобное мне время, потом просто включал вручную этот спутник в расчет программой.. В итоге траектория "вспышки" была похожа.
ASHУчастник
Дата: 19 Авг 2009 17:20:21
А вот попытки именно расчета вспышек, а не импорта успеха не принесли :)
Дата: 20 Авг 2009 12:03:24
ASH
Понятно. Но что интересно, тот калифорниец что мне помогал в алгоритме видел вспышки по моим расчетам..но я ему скидывал из тестовой версии, а в релизе гдет накосячил. Дело в том. что мат. функции на КПК страшно медленные..и так вон минут 10 занимает расчет - это я сделал способы ускорения расчета. Этот же модуль, скомпиленный под КПК но запущенный на РС выполняется секунд за 15! Орибтрн вон даже не заморачивался на оптимизацию, тупо юзая ресурсы РС гонит расчет напрямую (гдет 1-2 минуты)..а с КПК уже изголяться приходиться, потому что если "напрямую, просто" все. то расчет займет около 2 часов )
Дата: 31 Авг 2009 13:48:49
Уважаемые,
толи лыжи не едут, толи не получется что-то..
ASUS 527, WM 6.0.
"не удается открыть файл PocketSatTracker. Или он не подписан достоверным сертификатом, или не удается найти один из его компонентов. необходимо переустановить или восстановить этот файл".
Запускаю из папки с карты памяти.
В чем собаки порылись?
Спасибо.
Дата: 08 Сен 2009 20:36:34
Tik
.Net платформу установите. ссылка на сайте есть.
хотя в ВМ 6.0 вроде все должно быть..но возможно старовата версия
Дата: 14 Сен 2009 14:35:14
нашел баг в расчете иридиумов, забыл поделить высоту наблюдателя в метрах на 1000, чеб в километрах выразить..
проверяйте.
Дата: 18 Янв 2010 09:17:04
Windk
Добрый день! Обнаружил, что появилсяновый китайский радиолюбительский спутник HOPE-1 (HO-68), включил его в ПокетСатТрекере, а он не отображается и не рассчитывается, хотя в орбитроне все в порядке. В чем может быть проблема?
П.С. Tle обновлял, в проге все параметры имеют значение NaN
