На сайте: гостей - 77,
участников - 6 [ Хайо, John79, Шрек2, muha131, Greenland, rw6hrm]
 Форум —› Программное обеспечение —› Sat Tracker под КПК - опрос
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 10 Окт 2007 04:07:43 #
Собственно есть идея писать данный сабж.
Приветствуются все пожелания.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 10 Окт 2007 04:57:19 · Поправил: Sergb1972 (10 Окт 2007 04:58:18) #
Есть прога Pocketsat Plus.Но самое главное чего не хватает так это:
1. Нет частот по спутникам
2. Расчет эффекта доплера
3. Требовательна к железу
4. Обновление по стандартным базам TLE
Вот бы все это совместить в одной проге.;)
NBFM
Дата: 10 Окт 2007 05:32:06 #
+радар. как в орбитроне.
наилучший расчет доплера/совмещения частот приема-передачи в транспондере у PCSat32.
Радар реализован только в орбитроне.
полезен режим симуляции.
была тут тема про смартфоны. хотели прогу подобного рода на яве.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 10 Окт 2007 10:41:22 #
заморочился тоже как-то, всмысле не написанием, а вообще вопросом.
а потом глянул - амсат.орг же считает все в веб интерфейсе, ну пусть нет красивого графического представления как в цупе или орбитроне)) но задачу -то решает, а веб решен сейчас на всех простейших мобилах. вот(
ну а если по теме, то основных ф-ий орбитрона вполне достаточно!
NBFM
Дата: 11 Окт 2007 09:44:22 #
ijk
орбитрон некорректно считает доплер и в нем нету сопряжения частот приема-передачи в транспондере!
если Вы собираетесь работать, а не просто наблюдать спутник- это полезно.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 17 Окт 2007 10:36:59 #
RadioKoteg
Как дела движутся по написанию проги?
RadioKoteg
Дата: 17 Окт 2007 13:41:08 #
На данный момент пишется движок преобразований координат.
Вы тут пишите пожелания не стесняйтесь!,и не будет так как другие делают что оно станет платным,скажу что программа будет бесплатной для RU .
Дата: 18 Окт 2007 02:30:16 #
Хотелось бы на джаве, чтобы в почти любую мобилку подходила.
Пускай без графики, хотя бы в виде списка спутников, с временем и координатами "прибытия-отбытия", и обязательно - чтобы пиликало, когда что-то прилетает.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 18 Окт 2007 04:00:48 #
Повторюсь главное доплер считала бы:)КПК у меня слабенький,можно без графических наворотов.Но радар бы не помешал, а в низу радара строчка с положением над горизонтом в градусах и пересчет доплера.Поддержка стандартных баз TLE.Ну а остальное как вам удобнее и проще.
RadioKoteg
Дата: 18 Окт 2007 13:24:03 #
на джаве не будет!,пишется на си шарп дот нет .
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 18 Окт 2007 17:15:39 #
RadioKoteg
Ждем с нетерпением:)
skorp
с июл 2006
Латвиджа
Дата: 18 Окт 2007 17:23:02 #
А под symbian сделать можете? А то для КПК такая прога есть, а для смартфонов нету. :(
Дата: 18 Окт 2007 17:23:17 #
Sergb1972
В чем проблема?
Можно и вручную его прикинуть. Если это двойка слушаем при плилете до 3...5кГц выше, при улете - ниже . 430МГц - прилет +7...12кГц, улет - в минус.
А если угадывать соотношение для линейных транспондеров (ssb/cw) - напрасный туд, если дуплекса нет. А если он есть - то на слух намного быстрее себя найти, чем чего-то там расчитывать, imho.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 18 Окт 2007 17:26:57 #
Можно на будущее и модуль прикрутить за денежку конечно,например управление доплером для приемников..ну на примере орбитрона.Только как я не пытался синхронизировать свой AR8000 с Wispdde не вышло ничего.
RadioKoteg
Дата: 18 Окт 2007 18:29:32 #
RadioKoteg
Движок и программу не я пишу а мой хороший друг,который далек от радиотехники но силен в програмировании и понимает что такое Доплеровский сдвиг и от чего бегают радиоволны , а я просто инициатор идеи в стиле под пиво "-что бы такого написать" ,ну и так по мелочи бета тестер и генератор мелких идей :)
RadioKoteg
Дата: 18 Окт 2007 18:32:18 #
Программа на MS DOT NET если на symbian есть дот нет то он там будет работать .
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Окт 2007 21:19:19 #
skorp
подождите немного - скоро выйдет программа Net60.
"Net60 представляет собой реализацию .NET Compact Framework для платформы S60. С помощью Net60 приложения, написанные на C# и Visual Basic .NET для Windows Mobile могут быть без корректировки запущены на смартфонах под управлением S60 3rd Edition."
источник
Дата: 19 Окт 2007 01:41:03 · Поправил: ncux (19 Окт 2007 01:49:07) #
загадочный друг это, собственно, я...
итак..статус: читаю кучу литературы, потихоньку вырисовываются мозги софтины, правда до первой паблик беты еще далековато..
что планируется:
- PPC2003
- WM5+
- QVGA/VGA
- TLE
- Учет Доплера
- Радар
- Кривые на карте, а-ля орбитрон
- Кнопка Text/Visual (для возможности выбора режима, предложенного тов. Zmej )
- Под вопросом/на будущее: автоматическое выставление частоты/режима приема на icom, на базе предыдущего проекта
- Под вопросом/на будущее: автоматическое выставление местонахождения наблюдателя на базе данных с любого NMEA-compatible GPS приемника
лицензирование: donationware для русскоязычных, shareware для прочих :)
вопросы:
- как считать покрытие спутника? (по аналогии с картинками на lyngsat-maps)
жду пожеланий ;)
Дата: 19 Окт 2007 17:30:34 #
ncux
Спасибо, что обратили внимание :) Да, еще "гудок" не забудте, пожалуйста...
Дата: 19 Окт 2007 18:09:32 #
обязательно! ;)
sinobi2006
Дата: 20 Окт 2007 06:49:33 #
а на симбах 60 точно будет работать?хотелось бы на теле такую прогу поставить
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Окт 2007 11:58:36 #
sinobi2006
вы тему внимательно читали?
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=8&topic=30820#msg321744
sinobi2006
Дата: 20 Окт 2007 12:12:19 #
Извиняюсь за вопрос,что поделать не внимателен я
Art153
с ноя 2006
Дата: 14 Ноя 2007 09:50:23 #
Продвигается разработка?
RadioKoteg
Дата: 25 Ноя 2007 00:33:26 #
Art153 пока из-за отсутствия свободного времени ,приостановилось ,как только найдет безделие проэкт продвинется ,он будет завершен с вероятностью 90 процентов.
Дата: 05 Дек 2007 00:51:04 #
Ну, что спешу сообщить, похоже, западные коллеги нас уже обскакали :(
http://www.k0sm.com/satme/
Вот только на моей нокии 6600 не удалось поставить, при попытке инсталяции выдает ошибку и все.
Попробуйте на более навороченных трубах...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 05 Дек 2007 10:27:05 · Поправил: Shephard (05 Дек 2007 10:28:55) #
На N80 превосходно работает, всё совпадает с Орбитроном, правда доплер я не проверял, но он имзеряется и показывается.
Кепсы качаются с celestrack.com в стандартном двухстрочном формате.
http://img40.picoodle.com/img/img40/5/12/5/f_Screenshotm_ff0e63a.jpg http://img29.picoodle.com/img/img29/5/12/5/f_Screenshot1m_7d1a639.jpg
Дата: 06 Дек 2007 00:36:36 #
А на моих дровах не пошла :(
Скриншот сделайте что ли хоть...
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 03 Апр 2008 13:08:29 #
ncux
RadioKoteg
Ну и как у вас дела по написанию программы?Интересно же.
RadioKoteg
Дата: 03 Апр 2008 13:35:43 #
Sergb1972 товарищ ncux сбежал в командировку и уже около месяца нима контакта с им.Я то у его бета тестер и генератор глупых идей .
